  • 档案室环境监测解决方案
    在机密部门、研究机构、企业公司等机构中,档案室无疑是承载产品的机关要害。一旦忽视了对档案室的环境管理工作,对书信、画卷、药品、化学液剂等物品而言,可能会发生质变危机。档案室环境监测解决方案更尤为重要,需要严谨周密的运营管理体系,做好库存记录工作,减少藏品的自然耗损,才能确保企事业单位的高效存管。 档案室环境监测解决方案,以物联网云平台为核心,配合前端监测设备、传输网络组成,针对博物馆、图书馆、档案室、仓库等仓储环境进行监测、控制、管理。具有部署快速、方便灵活等特点,实时监测实时发布监测数据。可在安卓/IOS手机移动端、电脑端、平板等信息终端的云平台上,实时查看和远程。 一套完整的档案室环境监测解决方案,需要在档案室安装应用监测设备,24小时在线获取环境信息,通过传感无线网络将数据汇总到物联网云平台上进行处理,实时反馈环境每分钟变化情况。配
  • 仓储环境监测系统解决方案主要功能
    仓库环境的直接关系到物资的安全,其管理项目包括清洁卫生、空气流通、温湿度、照明噪音、粉尘微生物等。为有效管理仓库环境,为物品存储提供一个安全、卫生、舒适的环境,基于物联网云平台,可实现对仓库环境的在线监管。 仓储环境监测系统解决方案,是信息化建设发展的产物,对环境、动力等进行24小时监控的智能监控系统,旨在快速进行环境集中监控,降低人工维护成本,快速发现、排除环境异常情况。 该方案集动力/环境/安防系统监控、智能调控、自动报警等功能于一体的管理服务云平台,为实现无人值守而设计的多功能远程集中监控系统,主要监控对象包括:空气温湿度、烟感、水浸、空调、漏水、门磁、微环境、空调/风机等设备,监控对象可增可减可替换。对仓库内的设备、环控设备、动力系统等正常运行起着重要作用。 针对分布在不同监测区内的环境变化情况,结合云平台的逻辑控
  • 边坡爆破振动监测解决方案
    交博科技        一、保护物        边坡是自然或人工形成的斜坡,是人类工程活动中最基本的地质环境之一,也是工程建设中最常见的工程形式。边坡的稳定性与多种因素有关,人类活动对边坡的稳定性起着至关重要的作用。在边坡附近爆破作业时,应控制爆破质点速度,根据监测数据调整爆破施工参数,避免振动过大造成边坡的失稳。        二、监测依据        《爆破安全规程》(GB6722-2014)        《爆破振动监测技术规范》(TCSEB 0008-2019)        《水电水利工程爆破安全监测规程》(DLT 5333-2005)        《铁路工程爆破振动安全技术规程
  • 爆破施工振动监测解决方案
    爆破振动监测是指采用专用爆破振动测试仪器对爆破引起的振动进行测试,判断爆破振动峰值、主振频率和振动持续时间等指标的监测活动。通过爆破振动监测,不仅可以研究爆破地震波的衰减规律,地震波参数和爆破方式的关系,有针对性地优化爆破设计中可能存在的问题;还可以研究建(构)筑物对爆破振动的响应特征,科学地界定施工作业场所周边建筑的受影响范围及受损程度。无论是公路、铁路、水电、城建等项目的工程爆破,还是在矿山或采石场进行爆破,都可能会因为爆破振动影响周边建(构)筑物整体结构稳定,从而受到来自公众和监管方的压力,这些压力会影响施工进度,甚至中断施工。您需要一台操作简单、长期可靠的振动监测仪,进行现场实时监测及定量分析。1.爆破起爆前,用户固定好传感器后打开仪器电源,通过机载按键和显示屏完成参数设置,启动采集后即可离开现场;2.起爆时仪器会自动记录和存储整个动态波形;3.爆破警戒解除后,用户回到测点处,通过U盘导出数据文件;4.最后再通过装有客户端软件的计算机,进行数据分析和报表制作等后续事宜。爆破监测
  • 水库水文监测系统解决方案
    近年,由于极端气象的频发,对水文管理工作造成了巨大挑战。同时也越来越重视水库水雨情监测作业,借助现代化技术,24小时自动在线监测,需要实时掌握辖区内水库水雨情状态,为规划决策提供依据。 水库水文监测系统解决方案,依托物联网、无线通讯、自动化控制等技术,具备用户管理、数据监测、信息管理、GIS地图、自动测报、数据存储、数据查询管理、预报预警等功能。管理部门可通过该系统及时掌握河流的降水、断面水位等水文信息,在线接收示警信息,快速作出管理决策。 方案适用于河流、水库、人工河道、景观河道、航道等的实时水雨情状况,在及时预警洪涝灾害、避免人员和经济损失方面发挥了重要作用。 系统组成 水库水文监测系统的建设,包括现场水位、雨量信息采集设备以及监控中心信息接收及显示、应用系统的建设。现
  • 配电房监测系统解决方案
    配电房承担了集中供电、控制、保护和监测电力设施等重要任务。相较于其他电力设施,配电房的作用显得尤为突出。如果发生漏水、溢水事件,将可能引发重大安全事故,因此,配电房的智能运维、管理技术重要性不言而喻。 配电房监测系统解决方案,基于人工智能和物联网技术的创新型解决方案,基于物联网云平台,围绕配电房的实际情况,综合运用物联传感、大数据、云计算与移动互联等现代信息技术,通过对配电房感知设备信息的实时监测,智能判断并联动环控设备科学运行,实现“线上+线下”的服务闭环。 一、系统概述 配电房监测系统管理系统,通过部署智能传感器和监控设备,实时监测配电系统的运行状况,并将数据传输到云端进行分析和处理。依据云平台预设的管理规则,自动识别故障和异常,并及时发出预警和维修建议。此外,系统还可以提供电力数据分
  • 城市排涝监测系统解决方案
    城市由于强降水引发的道路低洼处、下穿式立交桥和隧道产生大量积水,内涝严重会影响到居住安全,给出行带来不便和危害,影响到市容市貌的提升,对生命和财产也是一种威胁。需要建立健全一套针对内涝排水的监控、管理系统,辅助水利管理部门,协调人员,科学排涝。 智慧水利排涝监测系统解决方案,由物联网传感器、自动感知设备、远程采集器、无线控制模块、智慧水利云平台等部分组成,通过GIS地图技术、物联网云平台,实时采集城市排水管网、排水井盖、低洼积水处、河流、水库等关键节点的液位、流速、流量等参数,获取整个排水系统的数据、图像信息,自动示警洪涝信息。 系统功能 1、自动采集:采集水位、降雨量、流量、流速等水文信息,记录频率可设置为1-5分钟一次,可在无人值守的恶劣环境下实现全天候、长期连续在线监测。具体根据应用实
  • 水库水情监测系统解决方案
    立夏之后,国内气象进行了降雨旺季,水库、大坝等蓄水建筑面临着压力,有监测的必要性,借助物联网等技术,可以轻松实现这一目的。 水库水情监测系统解决方案,依托物联网感知、无线通信、大数据、云计算技术,由监测设备、智能控制柜、智慧水利云平台等部分组成,具备水文监测、远程控制、气象监测、水质监测、自主示警等能力,实现水库系统健康监测、灾情预警预报、防汛减灾。 系统设备 监测设备:常用的有水位计、雨量计、液位传感器、遥测终端RTU、气象传感(气压、温度、湿度、风速、风向)、水质监测等设备,以及其他所需扩展设备; 控制设备:主要是指智能控制柜,接收监测设备数据采集、无线远传、与智慧水利云平台互动; 智慧水利云平台:具备数据汇集、处理、控制命令下达、动态分析预警等功能,是
  • 能耗在线监测系统解决方案
    随着绿色发展、环保节能的号召之下,生产制造型工厂、企业面临产业升级,为了能够降低工厂能源消耗,实现节能减排目标,应用能耗在线监测系统是很有必要的。 能耗在线监测系统解决方案,针对发电厂、化工厂、冶金、楼宇等行业,依托互联互通的物联网技术,应用智能控制模块、在线感知设备等硬件设备,组成一套实时对能耗进行监测、展现、管控的能耗管理系统,通过数据采集、设备管理、诊断预警等实现能源信息的自动化处理。 系统功能: 1. 数据采集 对能源计量设备、生产线进行细化管理,通过通讯、采集、协议等多种技术手段,将能源介质参数和生产控制分开,并可以提供多种科学可靠的数据依据。监测数据自动
  • 城市内涝监测系统解决方案
    水是生命之源,城市的发展以及社会经济活动都离不开水,只是在高强度降雨的季节,积水、内涝、山洪等问题对城市交通及居民安全,造成的影响颇为严重。随着信息化技术的迅猛发展,水务数字化已成为必然趋势。 城市内涝监测系统解决方案,专门用于监测和预警城市内涝的系统。结合了传感器技术、数据采集与处理、通信网络以及灾害预警机制,可以实时监测城市内涝的情况,提供准确的数据和预警信息,帮助城市管理部门和居民采取相应的措施来减轻内涝造成的影响。 系统依托数字孪生、物联网、大数据、三维地理信息系统等技术,深入融合水务与信息技术,利用物联网设备与水位计、流量计、电能表、摄像头等传感知设备,连接智能控制柜与智慧水利云平台,通过无线网络通信将低洼积水地、河流、水库、排水系统等各采集监测点,24小时在线采集数据进行汇总传输,构建3D可视化水务管控,动态监测积水实况及监测设备状态,全面助力城市积水管理数据透明、调度可视化,实现水务业务管理、决策调度和应急管理等功能,进而加强水务信息数据的共享、整合和挖掘,加速智慧水务管理的精细化、动态化、协同化、高效化进程,全面提升水务综合治理能力
  • 烟草仓库环境监控解决方案主要功能
    随着现代技术的发展,仓库八防(防尘、防潮、防高温、防光、防虫、防腐、防鼠、防盗)等安全防护已由人防向技防转变,以推动更科学更规范的仓库库房管理。烟草行业在我国属于传统轻工业之一,其生产过程十分复杂,仓储管理工作是关键环节,因此建设烟草仓库环境监控方案,具有非常重要的实际意义和应用价值。 烟草仓库环境监控解决方案,针对烟草仓库厂区的温度、温湿度、氧含量等环境信息,进行实时监测,对片烟养护过程进行监控管理,实现片烟存储过程信息的全面管理,分析片烟存储与养护过程指标,实现养护过程优化、提高养护工作安全、提高片烟存储质量。 主要功能: 1、环境信息监测:可监测空气温湿度、二氧化碳浓度等信息,及有无漏水、烟雾等情况,监测频率可设置为1-5分钟一次,监测周期为24小时; 2、监控视频:
  • 档案室环境监控系统解决方案
    档案室是保护和储藏档案材料的场所,在学校、企业、军队、研究所等等领域中皆有应用。很多公司、政府单位的档案室,为保障室内环境的稳定性、安全性,确保档案材料能长期储藏,在档案室建设时,会安装上一套档案室环境监控系统,以此确保库房各方面的安全。 应用要求 1、档案室的温度应控制在14℃~24℃,相对湿度应控制在35%~45%; 2、室内、外应按照有温湿度监测设备,潮湿区域应搭配除湿机,专门库房应安装空调设备; 3、室内的温湿度应定期监测、记录,一天2次,掌握温湿度变化情况,以便随时控制环境,温湿度资料应保存好,每年进行一次综合分析,以便掌握规律,制定计划; 4、空调、去湿或增湿设备应定期检修、保养,温湿度记录仪表应按设备要求定期校验;
  • 工业能耗动态监测系统解决方案
    随着科技的迅速发展,目前多数工业园区所采用的设备均为自动化,采取合理的配电方式,到达节能的效果,减少企业的运行成本。工业园区选择通过能耗动态监测系统,达到能源智能化管理目的。一、痛点问题:1、水表、电表、燃气表分散安装、距离较远,需要大量人力进行抄录;2、派人现场抄录,错误率高;3、重要设备的开关位置需要实时监测,需要对特殊车间内的气体浓度进行监测;4、能耗浪费情况严重;5、没办法进行全面的能耗监控,并提供合理的数据,为企业能源管理、分配、调度方案提供依据;6、提高劳动生产率,减少能源消耗,增加能源回收,改善环境质量。能耗动态监测系统解决方案,基于工业物联网云平台,配合流量计、电参数采集模块、液位传感器、气体传感器等感知设备,获取楼宇、园区、厂房等建筑的水电油气能耗消费情况,进行实时监测、能耗示警、智能管理、动态管控等,助力热力、化工、冶金等行业的节能降耗、环保绿色。
  • 医院能耗在线监测系统解决方案
    随着环保意识的不断提高,绿色医疗已成为医疗行业的重要发展方向。在物联网技术的应用规模不断扩大之下,医院能耗在线监测系统应运而生,作为一种实时监测和记录能源使用情况的工具,为提高医院能源利用效率,降低能耗成本,对能源的实时监控、预警等提供了有力支持。 医院能耗在线监测系统解决方案,基于工业物联网技术的系统方案,结合物联网、大数据、云计算等技术,通过大量智能感知设备、无线通信模块等智能硬件,与智慧能耗管理平台组成具备监测、处理、控制的一体式方案,实时收集医院的能源数据,包括水、电、气等数据,通过大数据分析技术对数据进行分析和处理。实现能耗监测系统的智能化控制,提高能源管理效率。 功能特点: 1、实时监控:实时收集医院的能源数据,包括水电油气等能源,囊括照明系统、供暖、
  • 数据中心监测系统解决方案
    数据中心,作为承载互联网的硬件机构,其稳定运行等于网络通常,重要性不言而喻。因此通过需要企业专门雇佣运维管理人员,24小时三班倒来管理机房,这样的效率显然不太高。 数据中心监测系统解决方案,针对机房设备(服务器、交换机、防火墙等)及环境,进行集中监测和管理。监测参数主要有动力系统(UPS、欧通空调、精密空调、市配电电压电流、三相电量仪、蓄电池、新风机、发电机、风速等)、环境系统(温湿度、烟感、市电停电断电、漏水水浸等)、安防系统(门磁、红外人体检测、震动、门禁、视频、消防、继电器等)等参数。 应用该监测系统,实时监视多项参数的运行状态,一旦发现部件故障或参数异常,震动推送语音、电话、短消息、邮件等方式示警,云平台自动记录历史数据、报警事件、账户登录等消息。运维人员并不需要实时在机房值班,远程联网登录管理云平台也能查看机房情况。 功能特点 1、实时显示监测机房的动力、环境、安防等参数运行实况; 2、远程反馈机房设备的开/关机状态,远程调整监测设备的配置参数;
  • 输电线路在线监测解决方案
    由于特高压输电线路纵横延伸几十甚至几百千米,处在不同的环境中。因此高压输电线路受所处地理环境和气候影响很大,每年电网停电事故主要由线路事故引起。 传统输电线路检查主要依靠运行维护人员周期性巡视,虽能发现设备隐患,但由于本身的局限性缺乏对特殊环境和气候的检测,在巡视周期真空期也不能及时掌握线路走廊外力变化,极易在下一个巡视未到之前,由于缺乏监测发生线路事故。因此,特高压输电线路在线监测系统应用而生。 二、方案介绍 输电线在线监测系统将无线传感器技术与无线高速传输技术有机融合,通过OM302系列DTU将输电线路各种数据及视频信息无损透传至数据中心,实现输电线路的远程遥测、远程维护、微气象、杆塔倾斜、防盗报警、覆冰等线路情况实时监测,大幅提升特高压输电线路在线监测的精准性以及决策处置的智能化水平。输电线监测系统主要由前端采集层、网络传输层、监控中心三部分组成。 采集层 采集前端是各种传感器采集设备,采用太阳能板供电,通过预先设定的程序定时对周围的各种数据,比如温度、湿度、风向等进行分析收集
  • 地质灾害监测系统解决方案
    系统背景
  • 工业能耗综合监测系统解决方案
    为了实现碳达峰、碳中和的发展任务,生产制造型的工厂面临巨大压力。同时,正值产业升级的关键节点上,如何在节能降耗的同时,又能兼顾生产效率,向工业4.0时代前进,是个不得不解决的难题。 能耗综合监测系统解决方案,基于物联网、无线通讯、大数据、自动化控制等技术,利用大量数据采集模块、通讯传输设备等物联网设备。通过实时监测、数据采集、存储分析等功能,实现对建筑、工厂、企业、楼宇、园区等场景能源消费的监控和管理,动态管控,达到节能减排、生产成本降低的目标。 该系统的研发基于物联网四层结构而来,数据采集部分为感知层,通过传感器和仪表实现对能源设备的实时监测和数据采集,通信传输通过4G、5G、WIFI、等无线网络,实现数据的远程传输和共享,数据处理通过管理云平台实现对数据的分析和处理,控制调节通过控制器和执行器实现对能源设备的控制和调节。 <
  • 隧道施工有害气体监测系统解决方案
    隧道施工有害气体监测系统解决方案
           隧道有害气体监测系统                有害气体监测背景:        国家安全生产监管总局、交通运输部、国务院国资委、国家铁路局四部门联合印发了《隧道施工安全九条规定》,其中第五条明确规定“必须对有毒有害气体进行监测监控,加强通风管理,严禁浓度超标施工作业”。        有害气体监测系统概述: <
环境监测解决方案
环境监测解决方案专题,为您提供环境监测解决方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与环境监测解决方案 相关的专业交流讨论,更多环境监测解决方案相关内容请访问
养殖场cad平面图
园林设计师培训
