空气烟气烟尘采样
水采样复习题及参考答案
悬浮物复习题及参考答案
总氮复习题及答案
化学需氧量、高锰酸盐指数复习题及答案
化学需氧量,电导率复习题答案
环境空气采样及分析
我是考基础的,但我觉得今年专业课的题对我们这些考基础课的人更重要一些,所以整理了网上的各位高手提供的专业课的题,特别感谢平平!!!!!1.一座层高48.5米的高级旅馆,有两条市政给水管供水,每条管供水36m3/h,室外消火栓由市政给水管供水,室内消火栓水量为30l/s,喷淋水量为28l/s,计算消防水池的有效容积。 2.一座层高46米的高级旅馆,在城市的末端,有一条市政给水管供水,平时供水36m3/h,室内消火栓水量为30l/s,喷淋水量为26l/s,计算消防水池的有效容积。 3. 有一个中学的公共卫生间,有四个蹲式大便器,采用延时自闭式冲洗阀给水。已知,自闭式冲洗阀额定给水流量为1.2L/s,当量为6。求,连接最后一个蹲式大便器管段的生活给水设计秒流量?选择答案有:0.88L/s,1.2L/s,1.47L/s,1.76L/s4. 设计一曝气池,污水流量为Q=150000m3/d, 曝气池出水BOD5为Se=30mg/L。城市污水进水Sa=250mg/L,初次沉淀池去除率为25%。曝气池的容积V=31250m3,X=4g/L,Kd=0.07,y=
考试题发出来了赶快看看,今天只发一部分。如果效果好的话再接着发。
加油!
环境监测实验室主要是研究污染物在环境中的分布。本篇文章主要介绍环境监测实验室设计的标准。 一、环境监测实验室设计要求 1.环境监测实验室要符合现发布的相关标准及规范。 2.实验室内具备防水和易清洁。 3.实验室整体设计美观大方。 二、环境监测实验室建设原则:环境监测实验室一是在建设阶段要做好资源节约,使用过程中做好能源节约;二是实验室内以保护人员和周围的环境为主;三是实验室进行实验的时候哟啊确保检测结果的准确性。 三、环境监测实验室建设要求 1.主体结构 一般来讲,环境检测实验室装修有2类主材料,即:铝合金、彩钢板。要想避免积尘、积灰现象,室内的所有阴角、阳角必须采用铝合金50内圆角铝。设计上要线条简洁、美观大方,与此同时兼顾结构牢固、密封性能好。 2.机械连锁不锈钢传递窗 机械连锁不锈钢传递窗分为2种类型,即:机械连锁型、电子连锁型。环境检测实验室装修时可以配备前者,因为这样能
2004年注册监理工程师考试试题及答案
谁有“固相萃取/等梯度高效液相色谱快速分析地表水”这篇文章,能给小弟提供一份吗?作者 郁建栓 厦门市环境监测中心站的非常着急!chinaxqwei@sina.com谢谢!或者”利用固相萃取技术进行富集前处理,萃取水中5~7种多环芳烃痕量污染物“方面的资料也行,最好包括萃取方法,填料、和基本流程,,,谢谢
我们单位的考试试题:请高手帮忙解答1.电力系统对继电保护有什么要求?2.电气火灾为什么不能用泡沫灭火器灭火?说明原因。3.电路有几种状态?各有什么特点?4.三相四线中,中线的作用是什么?5.在干电池供电线路中会产生感应电势吗?6.电流由发电机发出来的。这种说法对吗?
一级注册建造师考试试题
记不清了,一起回忆第一题直流,计算蓄电池个数,电压,阶梯法算电池容量蓄电池的布置要求第二题某220KV变电站主接线,记不清了第三题35KV母线,2条电缆,2条架空线路,有的有电源,有的没有,选择保护配置是否带重合闸,是否方向,是否带过负荷主变后备保护是装在高压侧还是低压侧,跳高压还是跳低压,跳分段第四题计算接地电组,接触电势计算避雷针保护范围第五题2X180MVA主变,计算补偿容量,4段电容器串联电抗器的电压35KV母线投入补偿装置,计算电压升高串联电抗器的布置要求,第六题电厂厂用电源所变选y/yn0还是D,yn11?第七题 线路绝缘子串长490mmm,阻波器长180mm,阻波器相间距离阻波器相间距离不能满足要求,选哪种不行?好象有4串接成双V的.根据
这是我花很多时间整到的若对大家有用就好
至今收集最全的监理考试试题及答案,希望对要考试朋友有点帮助!!
供江苏07年参考人员学习参考
公司需要建立一个全面的试验室,包括检测水、气的所有参数,需要什么仪器及什么如何建立,望那位有这样的资料提供!十分感谢,最好是有这样的设备厂家提供!十万火急!!!!
