  • 学渣期末考试题,怎么做,计算过程有吗,呜呜呜
    某城市拟建一座7层宾馆,地下1层,地上6层,其中一层为大厅,层高5m, 2~7层为客房,层高2.8m,地下室层高3m,一层与室外地面高差1m,城市供水保证压力为200KPa,试选用合理的给水方式
  • 南昌大学《土力学与基础工程》期末考试试卷
    这是06级给排水的。有三道选择题没有。抱歉……希望对大家有用
  • ?期末考试临近,托管班都在关心这三点
    期末考试的临近,不仅老师变得越来越紧张,就连托管班也跟着头疼,因为只有进入到回扣复习阶段,我们才能深刻体会到时间到底有多宝贵!“宝贵”其实包含两层意思,一则是指时间过于紧凑,我们必须珍惜现在的每分每秒;二则是说在考前这段时间内,我们必须充分利用到位!但是现在托管班最关心的是这三个问题: 01没有好的课程 很多托管班并没有好的课程来帮助孩子复习,导致孩子在面对枯燥乏味的书本以及托管班老师唐僧式的念叨时,没有得到自己真正想要的目标。 而复习也不是一朝一夕就能把知识牢牢记在脑海里,所以在平常辅导孩子功课的时候,一个好的托管班早早地就会找到一款适合孩子,并且能够吸引孩子兴趣从而学习的好课程。 02托管班老师门槛高 很多人都想要来托管班上班,但是却又被托管班老师的高门槛给吓跑,导致托
  • 3d+ps期末考试 大家批一下
    3d+ps期末考试 大家批一下
    老师就发jpg格式给我们看…………没有尺寸标注的
  • 期末考试题。。。垂直运输工具的优缺点,坐等高手解答
    老师给出了一个期末考试的大题,问题是井架龙门架,塔式起重机和施工电梯这些垂直运输工具的适用范围。还有哪一个运输工具已经不能使用了以及为什么,还有就是对这些工具中的某一个提出一个新用处。坐等专家解答、、、
  • 基础课考试必备环境监测知识05
    水采样复习题及参考答案
  • 基础课考试必备环境监测知识06
    悬浮物复习题及参考答案
  • 基础课考试必备的环境监测知识01
    化学需氧量、高锰酸盐指数复习题及答案
  • 基础课考试必备环境监测知识02
    化学需氧量,电导率复习题答案
  • 基础课考试必备环境监测知识03
    环境空气采样及分析
  • 再次整理专业考试试题(一)
    我是考基础的,但我觉得今年专业课的题对我们这些考基础课的人更重要一些,所以整理了网上的各位高手提供的专业课的题,特别感谢平平!!!!!1.一座层高48.5米的高级旅馆,有两条市政给水管供水,每条管供水36m3/h,室外消火栓由市政给水管供水,室内消火栓水量为30l/s,喷淋水量为28l/s,计算消防水池的有效容积。 2.一座层高46米的高级旅馆,在城市的末端,有一条市政给水管供水,平时供水36m3/h,室内消火栓水量为30l/s,喷淋水量为26l/s,计算消防水池的有效容积。 3. 有一个中学的公共卫生间,有四个蹲式大便器,采用延时自闭式冲洗阀给水。已知,自闭式冲洗阀额定给水流量为1.2L/s,当量为6。求,连接最后一个蹲式大便器管段的生活给水设计秒流量?选择答案有:0.88L/s,1.2L/s,1.47L/s,1.76L/s4. 设计一曝气池,污水流量为Q=150000m3/d, 曝气池出水BOD5为Se=30mg/L。城市污水进水Sa=250mg/L,初次沉淀池去除率为25%。曝气池的容积V=31250m3,X=4g/L,Kd=0.07,y=
  • 2008结构基础考试试题(上)
    2008结构基础考试试题(上)
    考试题发出来了赶快看看,今天只发一部分。如果效果好的话再接着发。
  • 环境监测实验室装修要求
    环境监测实验室主要是研究污染物在环境中的分布。本篇文章主要介绍环境监测实验室设计的标准。 一、环境监测实验室设计要求 1.环境监测实验室要符合现发布的相关标准及规范。 2.实验室内具备防水和易清洁。 3.实验室整体设计美观大方。 二、环境监测实验室建设原则:环境监测实验室一是在建设阶段要做好资源节约,使用过程中做好能源节约;二是实验室内以保护人员和周围的环境为主;三是实验室进行实验的时候哟啊确保检测结果的准确性。 三、环境监测实验室建设要求 1.主体结构 一般来讲,环境检测实验室装修有2类主材料,即:铝合金、彩钢板。要想避免积尘、积灰现象,室内的所有阴角、阳角必须采用铝合金50内圆角铝。设计上要线条简洁、美观大方,与此同时兼顾结构牢固、密封性能好。 2.机械连锁不锈钢传递窗 机械连锁不锈钢传递窗分为2种类型,即:机械连锁型、电子连锁型。环境检测实验室装修时可以配备前者,因为这样能
  • 一级注册建造师考试试题
    一级注册建造师考试试题
  • 一起回忆输变电考试试题
    记不清了,一起回忆第一题直流,计算蓄电池个数,电压,阶梯法算电池容量蓄电池的布置要求第二题某220KV变电站主接线,记不清了第三题35KV母线,2条电缆,2条架空线路,有的有电源,有的没有,选择保护配置是否带重合闸,是否方向,是否带过负荷主变后备保护是装在高压侧还是低压侧,跳高压还是跳低压,跳分段第四题计算接地电组,接触电势计算避雷针保护范围第五题2X180MVA主变,计算补偿容量,4段电容器串联电抗器的电压35KV母线投入补偿装置,计算电压升高串联电抗器的布置要求,第六题电厂厂用电源所变选y/yn0还是D,yn11?第七题 线路绝缘子串长490mmm,阻波器长180mm,阻波器相间距离阻波器相间距离不能满足要求,选哪种不行?好象有4串接成双V的.根据
  • 我们单位的考试试题!高手请指教!
    我们单位的考试试题:请高手帮忙解答1.电力系统对继电保护有什么要求?2.电气火灾为什么不能用泡沫灭火器灭火?说明原因。3.电路有几种状态?各有什么特点?4.三相四线中,中线的作用是什么?5.在干电池供电线路中会产生感应电势吗?6.电流由发电机发出来的。这种说法对吗?
环境监测期末考试试题
环境监测期末考试试题专题,为您提供环境监测期末考试试题相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与环境监测期末考试试题 相关的专业交流讨论,更多环境监测期末考试试题相关内容请访问
