  • 环境监测实验室质量保证与质量控制
    环境监测实验室质量保证与质量控 制
  • 环境水质监测质量保证手册
    请问哪位朋友有《环境水质监测质量保证手册》(第二版)这本书的PDF版我愿意用《水和废水监测分析方法》(第四版)或者《空气和废气监测分析方法》(第四版)与之交换我的邮箱
  • 小议环境监测质量准确度的控制
    摘 要:介绍了环境监测准确度控制的概念和常用方法,提出了标准溶液的概念和检测方法,并对质控样控制的合格判断、加标回收率计算修正和定性加标的应用提出见解。 关键词:质量控制;准确度;标准溶液;空气检测 中图分类号:X83 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)12-0145-02 准确度控制是环境监测最重要的质量控制技术和手段之一。常规环境监测中的准确度控制方法主要有标准溶液控制、控制样控制、加标回收等。准确度用绝对误差和相对误差表示。 1 标准溶液的控制 标准比较法是一种常见的检测方法,常用于环境监测。该检测方法容易出现误差,如果溶液控制不当,将会影响检测的准确性,导致误差出现。相关规定指出,在进行环境监测时,应严格选择计量器具、使用标准溶液,并进行严格控制。计量标准器具在使用前,必须经过相关部门的严格考核,考核内容较多,例如,计量环境和标准器具等,而且不只是器具考核,还有人员考核,例如,操作管理制度和检测人员的专业水平考核等。标准溶液在环境监测过程中,主要作用是计量,相当于计量器具,因此,应进行严格控制
  • 水和废水监测质量保证技术规定
    水和废水监测质量保证技术规定
  • 混凝土施工的质量保证措施
    内容提要:针对当前钢筋混凝土工程的质量通病问题,本文着重对钢筋混凝土工程施工中的钢筋位置、模板支设、柱及墙体烂根、泵送混凝土墙体裂缝等质量问题进行分析和预防。主题词:混凝土、施工、漏筋、质量通病
  • 施工测量的质量保证措施
    施工测量的质量保证措施根据地下铁道工程特点和测量工作不允许出差错的原则,为确保地铁工程建设严格按设计要求施工,加强施工测量质量管理,提高施工测量质量。对此要求从以下几个方面着手:(1)严格过程管理,保证测绘质量制定完整可行的地铁工程测量工序管理流程表,明确工序质量责任,保证工序产品质量 。上工序产品不合格不准流入下工序;强化作业现场管理,在关键工序点,重点工序设置必要的质量控制点,实施现场检查。作业时严格执行操作规程,做好质量记录;执行质量负责人制度,质量负责人对作业全过程实施质量监督,对测绘质量负全责,并有权行使“质量否决权”,严格过程检查和最终检查。对验收中不合格产品坚决返工,并及时对质量进行跟踪,作出质量记录,产品返工完成后要进行二次验收。(2)树立规范意识应根据地铁测量工作特点,选定适宜的测量规范,并针对具体测量项目编写测量技术要求和实施细则。以此作为现场作业、检查验收的依据,做到测量工作规范化、标准化。业主总测量单位交付的测量成果(桩、点和资料),应经监理测量单位验收合格后能交付施工单位使用。测量成果交付时要办理交接
  • 水库涵管封堵的质量保证措施
    1)开工前所有参加封堵施工的人员由项目总工进行技术交底,每个人都应熟练掌握各个工序的施工工艺流程和质量要求; 2)施工员、质检员跟班作业,随时掌握施工情况,遇到特殊情况及时向监理、业主汇报,便于制订处理方案,及时处理。严格按照三检制对已完成的工序进行检查验收和质量评定,发现不符合要求的工序坚决返工,直至达到质量要求; 3)使用准确无误的计量器具,严格按照混凝土配合比的要求拌制混凝土; 4)所有使用的原材料和中间产品必须按规范取样复检,符合要求后方能使用; 5)现场施工人员应做好施工质量记录。
  • 环境监测实验室装修要求
    环境监测实验室主要是研究污染物在环境中的分布。本篇文章主要介绍环境监测实验室设计的标准。 一、环境监测实验室设计要求 1.环境监测实验室要符合现发布的相关标准及规范。 2.实验室内具备防水和易清洁。 3.实验室整体设计美观大方。 二、环境监测实验室建设原则:环境监测实验室一是在建设阶段要做好资源节约,使用过程中做好能源节约;二是实验室内以保护人员和周围的环境为主;三是实验室进行实验的时候哟啊确保检测结果的准确性。 三、环境监测实验室建设要求 1.主体结构 一般来讲,环境检测实验室装修有2类主材料,即:铝合金、彩钢板。要想避免积尘、积灰现象,室内的所有阴角、阳角必须采用铝合金50内圆角铝。设计上要线条简洁、美观大方,与此同时兼顾结构牢固、密封性能好。 2.机械连锁不锈钢传递窗 机械连锁不锈钢传递窗分为2种类型,即:机械连锁型、电子连锁型。环境检测实验室装修时可以配备前者,因为这样能
  • 钢筋工程的质量保证工法
    给大家送上一个建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 屋面工程监理质量保证措施
    1、现场质保体系审查 ⑴ 防水施工单位资质和操作工人上岗证。 ⑵ 防水材料贮运条件。 ⑶ 防水施工气候条件。 2、设计图纸及施工方案审查 详细查看屋面工程施工图、设计说明、设计变更和施工方案等,弄清屋面防水等级、防水材料品种、规格、性能要求、检验要求、施工顺序和施工要求等。 3、质保资料审查 ⑴ 原材料的出厂质量证明书、试验报告和建筑防水材料产品准用证。 ⑵ 屋面隐蔽工程验收记录 ① 屋面找平层的坡度、厚度、分格缝设置及表面质量; ② 屋面保温隔热层的材料、厚度以及排气槽、排气孔的留设; ③ 屋面每一道防水层的厚度和施工质量; ④ 屋面细部防水节点处理(如女儿墙泛水节点、落水口等)。 ⑶ 施工检测记录:屋面可在雨后或持续淋水2小时后进行淋水试验检验,屋面天沟应进行24小时蓄水试验。 4、屋面工程实物检查 ⑴ 屋面找平层 ① 屋面排水坡度、找平层厚度及其施工质量; ② 分格缝的留设方法
  • 预制外墙安装质量保证措施
    4.1、砼内置埋件安装:车库及主楼地下室负一层顶板模板支设完毕后,要求在模板上引测控制轴线,然后在模板上弹出普通预埋件、支撑拉杆预埋件位置线,在零层砼具备浇筑条件前,参照零层埋件位置线、框柱钢筋上的标高控制点,焊接固定普通预埋件、支撑拉杆预埋件,二至五层在顶板模板支设完毕后,在模板上引测控制轴线,弹出支撑拉杆预埋件位置线,在砼具备浇筑条件前,参照埋件位置线、框柱钢筋上的标高控制点,焊接固定支撑拉杆预埋件;同时把A、B组内置埋件可采用M12螺栓,与下一层安装好的PC外墙板固定连接。埋件要求与结构钢筋焊接牢固,安装位置准确,砼浇筑前要对支撑拉杆预埋件、A组内置埋件内置丝洞全部安装螺栓,浇筑砼时要求设专人负责跟踪检查,发现问题及时处理。
  • 如何建立环境监测试验室
    公司需要建立一个全面的试验室,包括检测水、气的所有参数,需要什么仪器及什么如何建立,望那位有这样的资料提供!十分感谢,最好是有这样的设备厂家提供!十万火急!!!!
  • 质量保证体系及技术措施
    质量保证体系及技术措施
  • 工程质量保证金的小问题
    工程质量保证金为承包合同价的5%,实际施工中,又增加了工作内容,增加了工程量,请问在该月应付工程款中按5%扣除质量保证金的计算基数包不包括新增工程量的价款
  • 请教各位大侠,环境监测的问题
    谁有“固相萃取/等梯度高效液相色谱快速分析地表水”这篇文章,能给小弟提供一份吗?作者 郁建栓 厦门市环境监测中心站的非常着急!chinaxqwei@sina.com谢谢!或者”利用固相萃取技术进行富集前处理,萃取水中5~7种多环芳烃痕量污染物“方面的资料也行,最好包括萃取方法,填料、和基本流程,,,谢谢
  • 一份质量保证体系的模板
    文档为中铁四局某大型项目的质量保证体系文件,仅供参考
  • “环境质量评价与环境监测”相关书籍(51本)
    截止3月27日,已全部传完,部分为分卷压缩,个别序号不是按顺序排列,但与下面的序号是一一对应的。“环境质量评价与环境监测”共51本教材1.关注生命健康 关注室内环境 室内空气质量——你知多少? 2.国内外环境监测仪器产品手册3.环境监测(刘青松主编)4.食品工厂环境检测 5.环境管理与影响评价 6.生命周期评价 7.建设项目环境影响技术评估指南 (试行) 8.城市大气环境观测工程技术与原理 9.环境影响评价 10.空气和废气监测分析方法 11.安全检测原理与技术 12.环境质量评价原理与方法 13.环境监测管理学 14.环境监测(张俊秀主编,“十五”国家级规划教材) 15.荒漠生态系统观测方法 16.草地生态系统观测方法 第1-16本在1-20楼http://co.163.com/forum/content/1871_401496_1.htm17.环境分析监测理论与技术 (38楼
  • 高质量环境监测仪器成环保投资新宠
    内容导读:由于目前我国空气净化器普及率不高,分析师崔喜君预计空气净化器2015年的年产值有望达到800亿元,另外他还表示,“十一五”期间,空气净化器销售额以每年27%的速度增长;预计2011-2015年,我国空气净化器产业将保持30%的高速增长。 这个冬季,雾霾成了“常客”,一次又一次的“亲临”引发人们无限焦虑。面对糟糕的空气质量,相关部门立即出台了相应的治理对策。元月23日,在工信部组织的新闻发布会上,发言人回应称,2013年,我国将全面推动工业领域大气污染防治工作,其中包括
  • 结构加固工程质量保证做法
    结构加固工程质量保证做法
    连接质量验收标准:1钢板与混凝土梁连接:(1)无明显的冷缝现象;(2)接缝处下部无挂浆、漏浆;(3)混凝土密实,无失浆,表面光泽。2钢板与混凝土柱连接;(1)混凝土柱表面凿毛后平整度偏差小于1cm;(2)钻孔深度满足要求;(3)钢板焊接质量满足规范要求。 要因、对策、实施办法:1 空压机选用不对:采用人工修平配合空压机,将平整度偏差控制在1cm内,待空压机凿除后采用电锤或人工修平。2 压型钢板与混凝土梁接触处有缝隙:改良混凝土浇筑方法,减少接缝处下的挂浆,先在接缝处用坍落度较小
  • 环境监测实验室的时常防护与管理
    摘 要:本文主要是对我国环境监测实验室的时常防护与管理现状进行探讨分析,并提出相应的策略。 关键词:环境监测实验室;防护与管理;策略 环境监测实验室涉及到数学.物理.生物以及化学等领域,同时,在日常的运作过程中还需要使用各种化学原料.化学试剂以及仪器设备等。同时,环境监测实验室必须要长期处于高压.高温.带有辐射.易燃易爆的环境条件下开展科研工作,从而其日常的防护与管理显得非常重要,因为它会直接影响到工作人员的生命财产安全。所以,在日常的环境监测实验室防护管理过程中,相关工作人员必须严格要呈现开展各项工作,确保实验室中的剧毒药品.化学危险品.电源.化学气体等可能引发安全事故的因素必须加以控制,并逐步建立与完善一套有效的应急管理体系。
环境监测质量保证
环境监测质量保证专题,为您提供环境监测质量保证相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与环境监测质量保证 相关的专业交流讨论,更多环境监测质量保证相关内容请访问
