环境监测实验室质量保证与质量控 制
纵向裂缝是道路施工中质量控制较为关键的因素,纵向裂缝的产生会影响道路运营期的行车速度、行车平稳性、行车安全性,最终影响车辆的正常使用。再者纵向裂缝的产生,导致后期的维护及修复费用提高,难度加大,并且直观地影响整个工程的容貌。所以施工时应注意产生纵向裂缝的各种原因,避免纵向裂缝的产生,控制施工质量。 经济的飞速发展,国家的基础设施建设取得了突飞猛
摘 要:介绍了环境监测准确度控制的概念和常用方法,提出了标准溶液的概念和检测方法,并对质控样控制的合格判断、加标回收率计算修正和定性加标的应用提出见解。 关键词:质量控制;准确度;标准溶液;空气检测 中图分类号:X83 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)12-0145-02 准确度控制是环境监测最重要的质量控制技术和手段之一。常规环境监测中的准确度控制方法主要有标准溶液控制、控制样控制、加标回收等。准确度用绝对误差和相对误差表示。 1 标准溶液的控制 标准比较法是一种常见的检测方法,常用于环境监测。该检测方法容易出现误差,如果溶液控制不当,将会影响检测的准确性,导致误差出现。相关规定指出,在进行环境监测时,应严格选择计量器具、使用标准溶液,并进行严格控制。计量标准器具在使用前,必须经过相关部门的严格考核,考核内容较多,例如,计量环境和标准器具等,而且不只是器具考核,还有人员考核,例如,操作管理制度和检测人员的专业水平考核等。标准溶液在环境监测过程中,主要作用是计量,相当于计量器具,因此,应进行严格控制
一、前言 预制混凝土构件是高强度等级的混凝土,在工程中使用能够加快施工进度、降低环境污染、提高经济效益,因此被广泛应用于施工中。但是,由于技术和管理等多种原因造成了预制混凝土构件出现了质量问题,做好构件的质量控制非常重要。 二、预制混凝土构件质量问题的原因分析 通过现场抽样检查对强度偏低问题进行了分析,造成这种状况的原因有以下几方面:未能严格按照批复配合比进行施工,随意对配合比进行调整;部分外加剂的大样质量与小样质量相差较大,并且施工单位为节约费用未按照规定频率对大样进行检验;粗细集料质量控制较差,部分材料不能满足现行规范的技术指标要求;施工工艺控制差,对混凝土的工作性控制力度不足,工地试验人员责任心差;混凝土养生不到位,导致混凝土强度增长缓慢。 三、预制混凝土构件施工技术要求 1、拆模:混凝土应达到规定强度后,方可拆除模板,拆模时应满足下列要求:拆除侧面模板时,应保证构件不变形和棱角完整;拆除板、梁、
1.原材料配比方面的质量控制 1.1 单位水泥用量 在保持水灰比不变的情况下,单位体积混凝土拌合料中,如水泥浆用量愈多,拌合料的流动性愈好,反之,较差。在钢纤维混凝土拌合料中,除必须有足够的水泥浆填充的空隙外,还需要有一部分水泥浆包裹骨料和钢纤维的表面形成润滑层,以减少骨料和钢纤维彼此间的摩擦阻力,使拌合料有更好的流动性。 1.2 水泥 水泥品种对混凝土的可泵性也有一定影响。一般宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥以及矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥,但均应符合相应标准的规定。 1.3 钢纤维 在一定范围内,钢纤维增强作用随长径比增大而提高。钢纤维长度太短起不到增强作用,太长则施工较困难,影响拌合物的质量,直径过细易在拌合过程中被弯折,过粗则在同样体积率时,其增强效果较差。 1.4 粗集料 粗集料的级配、粒径和形状对于混凝上拌合物的可泵性影响很大。级配良好的粗骨料,空隙率小,对节约砂浆和增加混凝土的密实度起很大作用。因而泵送混凝土应用较多的国家,对粗集料的级配都有规定。
桥梁施工技术及质量控制.part1
摘要:冬季施工的准备以及冬季施工的主要技术质量控制和冬季施工中混凝土的常见质量通病和预防措施。 关键词:施工 技术 质量 措施 一、主题:冬季施工的准备以及冬季施工的主要技术质量控制和冬季施工中混凝土的常见质量通病和预防措施 二、冬季施工准备 (一)技术准备 1、施工技术方案(措施)的制定必须以确保施工质量及生产安全为前提,具有一定的技术可靠性和合理性。 2、制定的施工技术方案(措施)中,应具有以下:施工部署(进度安排),施工程序,施工,机具与材料调配计划,施工人员技术培训(测温人员,掺外加剂人员)与劳动力计划,保温材料与外加剂材料计划,操作要点,质量控制要点,检测项目等方面。 (二)生产准备根据制定的进度计划安排好施工任务及现场准备工作。如现场供水管道的保温防冻,搅拌机棚的保温,场地的整平及临时道路的设置,装修工程的门窗洞口封闭及保温。 (三)资源准备根据制定的计划组织好外加剂材料,保温材料,施工仪表(测温剂)
钻孔灌注桩施工质量控制技术余奕卫 廖理扬 肖华 深圳水库渡槽位于深圳水库大望桥上游,是水库东西侧两条输水隧洞互相联通的纽带。渡槽全长530m,设计净断面4.2mx4.2m,设计过水能力为24m3/s,上部结构采用6跨48m和5跨45m预应力混凝土简支梁构成,下部结构共有12个槽墩(台),采用钻孔灌注桩基础,其中水下桩基为36根,陆地桩基为16根,桩截面分别为直径1.5m和1.2m两种。根据地质钻探成果,除l、2、5、11号墩处钻孔未揭露断裂之外,其余各墩均有不同程度的断裂构造。桩基通过的地质构造从上往下大致为覆盖层、全风化层、强风化层、弱风化层,其中覆盖层厚度为1.5~9.15m不等。为了确保渡槽主体结构的质量安全,桩基础处理采用钻孔灌注桩技术。 1.准备阶段 (1)施工人员对施工地点地质情况、桩位、桩径、桩长、标高等了解清楚。 (2)桩位放样。测量人员将4根直径400mm的钢管打入强风化层作为定位桩。 (3)将吊装工字钢焊接的钢围堰导向桩与定位桩分层联结固定,确保导向框位置准确。 (4)插打钢护筒。钢护筒壁厚12m
目前,国内修建的高速铁路、客运专线都已采用高性能混凝土,高速公路虽然没有完全应用,但因具有较高的耐久性、工作性、体积稳定性及可观的经济性等优点,越来越多的新建高速公路开始推广应用。 《高性能混凝土应用技术规程》 (CECS207-2006)对高性能混凝土定义为: 采用常规材料和工艺生产,具有混凝土结构所要求各项力学性能,具有高耐久性、高工作性和高体积稳定性的混凝土。 <
一、碾压式土石坝 1、施工质量控制要点 (1)施工单位在土石坝施工中积极推行全面质量管理,并加强人员培训,建立健全各级责任制,以保证施工质量达到设计标准、工程安全可靠与经济合理。 (2)施工人员必须对质量负责,做好质量管理工作,实行自检、互检、交接班检查的制度。施工单位必须建立健全施工质量保证体系,并设立在施工主要负责人领导下的专职质量检查机构。并不断检查质量保证体系落实情况及人员、仪器设备等情况。 (3)教育质检人员和施工人员都必须树立“预防为主”和“质量第一”的观点;双方必须密切配合,控制每一道工序的操作质量,防止发生质量事故。
随着城市化和生态化进程在我国如火如荼地推进,市政项目中对排水管道的建设比重也日益变大。排水管道的整体性决定了一旦某一部分发生质量问题,就会导致整个地下管道的功能紊乱,甚至瘫痪;而排水管道的隐蔽性决定了一旦出现质量问题,进行维修或重新施工就会耗费大量的人力、物力和财力,导致经济和物资上的双重浪费。因此,提高市政排水管道的施工质量,延长排水管道的使用周期,直接关系着建设企业的施工信誉。 1 市政排水管施工流程及通病
软基工程和桩基工程区别以及桩基质量控制技术
主要是flash做的课件
俗话说,“三分种植,七分养护”,充分说明了加强养护管理的重要性和科学性,其中养护管理技术和质量控制要素对绿地的建设至关重要。以下是常见几种绿地类型技术要点及质量控制要求。 一、乔、灌木养护技术要点与质量控制1、修剪:一般在休眠期(即11月-翌年3月)要重剪一次,生长期要每月修剪一次,主要修剪荫枝、下垂枝、干枯枝、侧缘线、下缘线以外枝,下缘线要控制在1.8-2.5米。开花植物应在花芽萌动前进行。2、施肥:在2-3月和8-9月以有机肥为主,一般采用对角线埋施,肥穴规格30cm×30cm×40cm,有机肥一般2-3kg/株,施肥种类采用复合肥(N:K为5:4:3为宜)和花生麸等基肥相结合。3、补植:对施工、交通、人为、病虫害等造成的死亡树木,应及时清走,补回原来的种类,并力求规格与原来相近,并加强管理。4、防风:常有大风季节前,要对乔木合理修剪,加固护树桩或枝架,风后要立即扶树、护树、清理断枝、落叶。同时每年应将护树绑带放松1-2次,防止绑线嵌入树皮内。5、松土、整理
浅析石材饰板的质量控制与安装技术 -------------------------------------- 随着人们对环境质量要求的不断提高,建筑物外墙装饰越来越被重视。干挂石材幕墙作为一种新型安装工艺,在美观、耐久、不易变色及平整度上都达到了一个新的水平。它克服了石材传统湿贴方法的缺陷,在大型民用建筑外墙面装饰中得到日益广泛的应用。 1、传统湿贴工艺的主要弊端 八十年代初,无论建筑物外墙,还是内墙的石材石材饰板安装,均采用墙面加钢筋网片,用铜丝固定板材,分层灌注水泥沙浆粘贴的旧工艺。该工艺用于外墙面有许多弊病,不仅因水泥沙浆粘贴板材后碳酸氢钙析出(泛白霜)和出现水渍,使墙面石材变色,形成色差,污染墙面;而且还由于温度变化等原因,易造成墙面空鼓、开裂、甚至脱落等质量通病。如:如太原市天龙大厦的外墙面装饰,选用600X600mm的磨光济南青花岗岩板材,尽管在安装过程中采用了环氧树脂胶勾缝等措施,但在完工1年多后依然出现出现泛白、变色现象,而且部分空鼓、开裂。为此,大厦只得采取加固措施,在每块花岗岩板材上打φ8的两个孔
环境监测质量控制技术
环境监测质量控制技术专题,为您提供环境监测质量控制技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与环境监测质量控制技术 相关的专业交流讨论,更多环境监测质量控制技术相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
