北京七维航测科技股份有限公司成立于2003年12月,成功于2011年在全国中小企业股份转让系统挂牌(证券代码:430088,证券简称:七维航测),主营业务面向航天、航空、航海、兵器、电子、电力、交通等领域。公司总部位于中关村永丰高新技术产业基地,下设航测事业部、检测事业部、监测事业部、无人机事业部,并在南京、武汉、大连、成都设有分公司,西安、重庆、深圳设有办事处。 公司秉承“军工品质,精益求精”的质量方针和“科技创新,专业制胜”的经营策略,使公司的整体实力得以快速提升。2013年,公司被《福布斯》评为《2013福布斯中国最具潜力百强企业》。 公司成立十余年来,为百余家军工院所、高等院校及相关军工企业提供GNSS基准系统、高精度授时系统、GNSS/INS组合导航系统、高速运动目标测量基准系统及专业的技术服务;为北京市创新工程——《城市轨道交通噪声特性与噪声地图技术研究项目》提供了安全检测系统;为北京地铁13号线、新疆果子沟大桥、沪蓉西高
地铁的运营涉及众多人员和先进的设备。车辆因素、线路问题、信号标志等设备都直接关联到列车的安全运行。车辆所使用的阻燃材料是否合格,安全装置是否充足有效,车辆是否符合运行要求,车辆技术状况的好与坏,都会直接影响到地铁的运行安全。 地铁发生意外导致紧急断电,在突如其来得黑暗状态下人员极易发生混乱,造成伤亡。在断电情况下能持续提高光源十分关键。自发光疏散指示系统完全解决了这个问题。这些安全标志在完全失去光源的情况下仍然能够利用自身的蓄能发光,以便乘客在漆黑一片中找到逃生的方向。 北京地铁设有双组变电站供电、紧急照明和应急通风设施,即使在出现两个主变电站同时停电,列车失去牵引力最终停车时,也不会导致出现地铁“失控”现象。地铁的指挥系统,如调度电话、通讯系统等,在失电情况下仍能正常使用,它们全部由蓄电池供电。 上海地铁有两套自动防火设施,两级自动监控系统,一级设在车站,一级设在中央控制室。自动灭火喷淋系统,有水喷和气体喷两种,可以针对不同的火灾原因进行调控。地铁隧道里还设有专门的排烟装置,一旦发生火灾,隧道内的事故风机系统就会启动,在最短时间内排出有毒烟雾,防止窒息
1. 数据通信基于GPRS的水情监测系统数据传输使用中国移动的GPRS网络和Internet。要求中心服务器具有接入Internet的真IP地址,或由中国移动的GPRS网络专线接入Internet;每个监测站由一个GPRS DTU向中心服务器发送监测数据。中心站工控机通过ADSL或宽带与Internet相连,具有真IP地址。真IP地址需由用户向当地ISP(Internet Service Provider)(一般是电信部门)申请获得;通信费用一般按数据流量或包月收费。中心站是数据通信和数据处理的中心枢纽,监测站GPRS DTU一开机就能够附着到GPRS网络上,“永远在线”,中心站与各监测站迅捷、通畅地通信。中心站工控机进行数据接收、建立实时数据库、并进行历史数据贮存、查询和数据处理。2. 系统结构系统由一个中心站和任意多个监测站组成。监测站现场需配置监测流量、水位或压力的一次仪表,监测数据通过RTU进行处理,经由GPRS DTU发送到中心站工控机。3. 监控界面(可根据用户需要设计)
随着社会的发展,车辆的日渐增多,气象监测站已经越来越广泛地运用到了桥梁及高速中,以配合交通监管部门解决交通安全面临的气象环境因素的影响。 城市空气质量监测系统解决方案,采用无线传感器网络来监测空气质量,在城市内部署选择一些监测点,放置传感器节点,并通过GPRS、WiFi、LoRa等通讯网络实时的传输数据,通过智慧气象管理平台,进行远程管理和配置、发布监测任务或是收集回传数据。 系统以智慧气象管理平台为核心,基于物联网及云计算技术, 能够为用户提供传感器数据、视频、采集、传输、储存、处理及报警信息发送等服务。实时数据主要展现数据有:CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等参数,不同的气象要素可根据需求进行定制。该平台以集中式分区化的方式为用户提供便捷、经济、有效的在线监控整体解决方案。通过这种业
大坝安全监测必要性: 水库大坝在建成后,由于受到气候、腐蚀、氧化或老化等因素,以及长期在静载和活载的作用下易于受到损坏,相应地其强度和刚度会随时间的增加而降低,这不仅会使大坝的使用寿命缩短,同时严重影响着水库的安全,一旦失事,将会给下游人民的生命和财产带来重大损失,为保证大坝的安全与引水畅通,加强对大坝的监测维护管理工作极为重要。 水库大坝实现自动化安全监测的意义主要体现为: 1、自动化技术运用到水库大坝安全监测领域,有助于更快速、更精确地检验大坝设计的合理性,提高其设计技术水平与科学性。
对路基实施健康监测可以提前预知结构的安全状态,有利于在出现事故前采取措施,避免事故发生。不过,目前国内工程监测大多采用人工测量的方法,不仅耗费人力资源,还存在数据时效性差的不足。而采用自动化监测技术,能实现自动且实时的采集、传输、计算、报警,评估路基稳定性,更好地进行风险防范,保障路基工程在施工期和运营期的安全。 路基自动化监测系统的选择原则 选择路基自动化监测系统需要遵循以下原则,以保障信息化监测的可靠性。 1)监测系统需具有先进性、运行应稳定、可靠、简便、实用。 2)采用故障率低、可靠性好、能耗低,经过长期现场考验的硬件设备。 3)可充分发挥监测云平台的功能,科学、针对性的展示监测成果,实现路基安全监测自动化和安全管理现代化。 系统构成: 传感层:由各种智能传感器组成,安装在现场指定的位置。 采集传输层:安装在现场,将传感器感知的数据采集并传输至云端,可以按需动态调整传感器的采样频率
基于传感器和无线模式的自动监测系统的优势
??激光焊接技术是一种利用高能激光束进行材料焊接的先进技术,具有高精度、高速度和低变形等优点,广泛应用于汽车制造、航空航天、电子工业等领域。智能制造的不断发展,对焊接质量和效率的要求不断提高,激光焊接监测系统应运而生,
发电机远程自动监测系统管理 一、介绍 发电机远程监控自动监测系统功能模块化思路的出现,彻底解决了困扰发电机组控制领域的难题,这即是以专用控制器为核心构成的自动化系统,这些专用控制器为发电机组量身打造,集多种功能于一身,甩掉了复杂的外围电路,使自动化控制系统一下子变得简单了。这些专用发电机控制器大多采用了先进的微处理器及控制技术,可靠性和环境适应能力较PLC大大提高,同时,很多参数可以根据实际情况而设定,使用起来非常灵活。目前,我们已经处在第四个阶段十余年了,这种模式的生命力,随着技术的发展显示了越来越强大的生命力,可以说这种控制系统功能模块化就是柴油发电机组自动化
大坝安全自动监测系统设备基本技术条件
边坡边坡变形自动监测系统工作原理和系统优势
大坝安全自动监测系统设备技术条件(SL268-2001)
随着我国城市建设的发展,基坑规模和开挖深度不断增加。在基坑开挖过程中,如何尽快的在第一时间了解基坑的变形情况,并动态评估基坑的结构安全,避免事故的发生。与其它监测方法相比,实现自动化监测、信息化施工的在线监测系统具有适应性强、作业不受天气等因素的影响、精确度高等优点;当前,自动化在线监测系统在基坑监测领域已得到越来越多的应用。 然而,基坑监测测点的布设科学与否以及设备选型,直接影响到监测数据能否正确反映基坑的实际受力、形变情况及其变化
由于每座大坝在结构、地质、运行工况和周边环境等方面存在差异,且随着时间的推移,大坝的运行环境发生变化,材料也逐年老化,大坝的安全状况和安全风险越来越大,大坝安全自动化监测是当前最有效的大坝安全管理方法,能最大程度上确保大坝的安全,帮助管养人员及时发现安全隐患,监测项目的设计和测点布置作为大坝安全监测工作的重要环节,需要技术人员严格按照相关要求落实各项监测标准,结合现场实际情况设计并实施具针对性的自动化监测系统,对减少大
桥梁是公路的咽喉,其安全问题是国内外极大关注的重大社会问题。长期以来,大跨度桥梁的安全检测一直以人工方法为主,传统人工检测方法存在主观性强、整体性差、时效性差等诸多问题。基于有线网络的桥梁健康监测技术具有测试精度高、协议成熟、实时性好等诸多优点,但安装维护成本高,布线困难,传输距离受布线长度的限制。现有系统均针对单桥建设,难以实现多座桥梁之间的信息互通,各座桥梁之间表现为“信息孤岛”,不利于区域内多座桥梁结构监测的集中统一维护管理。 无线传感器网络是当前国内外科技领域的研究热点,节点具有功耗低、体积小、智能化程度高等特点。将无线传感技术应用于桥梁健康监测,有利于整个监测系统的小型化、低成本和智能化发展。目前,无线传感器针对桥梁健康监测方面的应用主要有:UC Berkelev的SukunKim等人设计了基于TinyOS的无线传感器网络系统,并实现了对金门大桥结构健康的监测。Stanford的Jerome P.Lynch等人设计了一种无线组块监测系统(Wireless Modular Monitoring Systems,WMiMS),并在美国Alamosa峡谷的大桥进行了
目前威海晶合数字矿山技术有限公司拥有的采空区监测手段无疑在国内是最多的,包括:1)钻孔(轴向)应力监测、2)微震(声发射)监测、3)巷道收敛监测、4)岩体应力监测、5)地表变形监测、6)井下位移监测、7)激光三维扫描监测、8)三维影像监测、9)顶板热像监测等等。结合矿山实际,本次方案主要针对采空区,选择钻孔应力监测和微震(声发射)监测两种手段,相互弥补,综合监测。因此系统从监测手段上分为为两个子系统:“矿山之星—(MineBSG)钻孔应力地压监测及预警系统”和“矿山之星—(MineMAS)微震(声发射)地压监测及预警系统”。 采空区地压监测及预警系统是一个典型的计算机系统集成应用,从逻辑结构上分为:监测中心和监测终端,二者由通信模块连接,集成于一体。 威海晶合数字矿山技术有限公司涉足矿山信息化、传统行业信息化改造、建筑物和构筑物及地质灾害监测等领域,并专注于矿山信息化及地质灾害监测预警等细分领域,在矿山地压在线监测及预警系统、尾矿库在线监测及预警系统、矿山安全
WEAS能源监测分析系统 万洲电气为客户提供核心价值 功能架构 采用先进、成熟、有效的设计模式进行构建 采用.Net 技术进行软件开发 结构合理,开放性好,扩展容易 软件功能定制化,功能扩展只需要进行最少的修改 开发维护综合成本低,系统可用性好,利用率高 支持多种控制协议,可以自由连接各类广泛应用的PLC、DCS、ERP、综保系统等 支持SOA架构,其所有后台应用基于.NET 技术
引 言 随着电力系统运行管理的系统化、智能化、自动化和网络化,对电网的远程实时监控和自动化调试是电力系统发展的必然趋势。近年来,随着人们对电力能源需求的不断增长,电力电子设备应用越来越广泛,大量的非线性负荷、冲击性负荷的投运,使公用电网中产生了大量的谐波干扰以及电压波形畸变、电压波动和三相不平衡等问题,电能质量不断恶化。为实现对电力系统实时的监控和准确的调度,全面掌握电网中电能质量状况并对电力参数进行快速准确的测试就变得十分重要。本文提出了一种基于网络的电能质量监测系统(以下简称“监测系统”),不但能够实现对现场数据的实时采集与分析处理,而且还能够通过网络进行远程监测与控制,有助于解决现场环境恶劣而难以在现场进行精确测试的问题。 1 监测系统总体设计 系统用于供
一。概述 近年来,全球各地异常极端气象频发,大陆沿海地区暴雨、强风气候给当地输电线路正常运转带来巨大影响。由于输电线路自身材质的原因,常常
在绿色发展的发展了理念之下,碳中和、碳达峰发展目标的推行,工业园区节能减排的工作越发重要。为了提升能耗监控效率、针对性执行减排工作、避免园区运行受到干扰,需要对能源进行合理科学的优化。 针对问题 1、企业各部门之间消息孤立,传统能耗管理中,园区、设备的水电热气等能耗数据孤立,不能进行数据共享,无法对数据进行整体分析; 2、数据信息统计时效性差,无法形成统一的数据库,部门协调难; 3、功能区、设备多且较分散,检查维修时间长,故障无法快速维护,易造成安全隐患; 通讯架构 智慧园区能耗在线监测系统解决方案,基于工业物联网、无线通讯、自动化控制等技术,利用大量物联网传感器、智能控制模块、阀门控
空气自动监测系统
空气自动监测系统专题,为您提供空气自动监测系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空气自动监测系统 相关的专业交流讨论,更多空气自动监测系统相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
