图纸简介: 十分详见的足球场大样平面布置图,希望对大家有用 投稿网友: lukewang163 上传时间: 2012-08-04 图纸省
很详细的5人足球场新建项目照明图
标准足球场喷灌系统一般按24喷头或35喷头设计居多。对于24喷头,一般分三路轮灌控制(还有其他控制方式,希望大家可以具体提出交流),每站8个喷头,运行时间根据设计喷灌强度或者甲方提供用水量,结合喷头选型参数来确定。35喷头喷灌系统,分七路轮灌控制(控制方式多样,这涉及到主管管材管径及喷灌泵的选取,也就涉及到前期投资和后期运行成本),在适当的地方需要设置水锤消除器以及快速取水阀,管道宜按一定坡度设计,坡向自动泄水阀。还有一些具体的细节,希望大家提出,一起交流。
来自斯诺文尼亚的建筑设计公司 OFIS Architects 早前受委托在白俄罗斯鲍里索夫当地设计建造一个前卫而壮观的大型足球场。足球场坐落在一大片绿树环绕的树林中心,扁平而圆滑的奇特造型由光滑的银白色钢化外墙面板以及不规则穿孔的结构框架所组成;而球场共有 7 个楼层,共可以提供 13,000 个观众亲临现场感受比赛,而 85 米 X 105 米尺寸的绿荫球场加上世界级的顶尖室内音响声效,无疑成为世界足球迷的最为期待亲临的球场之一。
来源:搜狐网 如有侵权请联系删除 2019年,我国相继获得2021年世俱杯和2023年亚洲杯的举办权。2021年世俱杯赛制由过去每年一届改为四年一届,参赛球队由原来的7支增至24支,共进行32场比赛。分别在上海等8座城市进行。根据国际足联实地考察评估,我国各地现有的综合体育场,大都是为举办综合运动会或大型群体活动而建,并非专业足球场,无法达到国际足联的办赛标准。那么何为专业足球场呢? 专业足球场是专为足球比赛而建,其与综合体育场的最大区别是去掉了田径比赛所需要的跑道和田赛场地。在足球发展水平较高的欧洲,绝大多数体育场都是专业足球场。近几届世界杯足球赛的比赛场也大都是专业足球场。比较遗憾的是,我国仅有5座专业足球场。
标准球场——11人制足球场地
目前,我们看到许多室内足球场馆都不是用普通的建筑结构,而是采用气膜结构建筑,这是为什么呢?因为气膜足球馆建设周期短,可快速投入使用,那么
为了下大雨天的比赛和训练需要,对足球球场的排水要求非常重要,如果场地内积水严重将影响比赛的结果,还会影响电视的播放,长期积水也会影响天然草坪的寿命。现在一般排水的方法有如下几种: 1.场地表面排水法 这是普遍使用的方法,也是非常重要的方法,靠着足球场地的纵向及横向坡度,将降雨的水排出场外,其效果可排除全场面积雨水的80%左右,所以要求设计坡度值和施工准确度的准确性,都是非常严格的。当前人造草坪足球场地大量修建,在基层施工时更要操作细致,标准严格,否则积水排不出去带来的问题很难决。 2.基层渗排法 基层渗排法靠两方面排水、一是地表排水后的余水,经松散的基层土壤渗到地下,同时经过基层内的盲沟,排出场外的排水沟中。另一方面也能将地下水隔离,保持地表的自然含水量,对于天然草坪足球场,这是非常重要的。基层渗排法,虽然好,但对工程材料规格要求很严,施工操作技术也排常严,否则将起不到渗排的作用,甚至成了滞水层。
(应大家要求提供具体资料,请参考12楼)标准田径运动场,为了增加运动员的安全要求,而采用远射程喷头,减少场地内喷头的使用数量。该设计中球场内使用了2个TORO 690系列喷头,采用带草杯式组合模式,在国内球场中还不多见,工作时在水网的压力下弹出,在水网压力低的时候回落到草坪面,不影响运动员安全。每个长边使用了3个690喷头,短边使用了2个690喷头。每次2个喷头同时工作,喷头工作压力在0.6MPa,喷头射程在33m。
一个足球场的工程,底下是半地下室的大车库,可容纳250多辆车。上边是一个11人的正规足球场,有夜间灯光,但是四周没有看台,不过就有一圈钢丝网。请问一下,这个工程需要做防雷吗?如果做,要怎么做??
结缕草种草:误差不超过2毫米 要满足足球这种高强度、激烈对抗运动的需求,足球场草坪草必须满足这样几个条件:为尽可能降低运动员受伤几率,草必须软;为了
近日,大连梭鱼湾足球场项目屋面索结构施工如期完成,距离完美竣工又向前迈进了坚实的一大步
曾经以为 会飞的汽车 空中的走廊 只能在科幻电影里看到 但是今年的福建 首条空中自行车道在厦门建起来了
可俯瞰足球场的山地微生态联建别墅 / FR-EE
