  • 半圆式跑道各种规格 平面图
    图纸简介: 200米250米300米400米跑道、篮排球场地、乒乓球场地、铅球场地及健身器材 投稿网友: ssm99 上传时间: 2013-05-13 <
  • 塑胶跑道,足球场构造图 修改后!
    大家好·不好意思,先前上传的图纸足球场的有点问题,现在修改后重新上传!谢谢大家支持!!!
  • 400米跑道及篮排球场施工图.dwg
    400米跑道及篮排球场施工图.dwg
  • 带地线的照明平面图怎么计算电线
    问题补充:在现在的设计图纸户内照明平面图中,都增加地线了,识别出的单联开关线也是三根线,处了单个调整外,有什么快捷的处理方法吗?
  • 5人足球场新建项目照明图
    很详细的5人足球场新建项目照明图
  • 重点大学足球场大样详图
    图纸简介: 十分详见的足球场大样平面布置图,希望对大家有用 投稿网友: lukewang163 上传时间: 2012-08-04 图纸省
  • 带跃层、带屋顶窗住宅平面图
    图纸简介: 本图纸主要包含建筑统一构造说明、首层平面图、夹层平面图、二层平面图、墙身大样二、2#梯二层平面、2#梯首层平面、三层平面图、四层平面图、背立面图 、六层平面图、屋顶平面图、北立面图等等,可供参考! 投稿网友: xuzhengpin 上传时间:
  • 鲍里索夫足球场设计方案
    鲍里索夫足球场设计方案
    来自斯诺文尼亚的建筑设计公司 OFIS Architects 早前受委托在白俄罗斯鲍里索夫当地设计建造一个前卫而壮观的大型足球场。足球场坐落在一大片绿树环绕的树林中心,扁平而圆滑的奇特造型由光滑的银白色钢化外墙面板以及不规则穿孔的结构框架所组成;而球场共有 7 个楼层,共可以提供 13,000 个观众亲临现场感受比赛,而 85 米 X 105 米尺寸的绿荫球场加上世界级的顶尖室内音响声效,无疑成为世界足球迷的最为期待亲临的球场之一。
  • 标准足球场喷灌系统的设计与运行
    标准足球场喷灌系统一般按24喷头或35喷头设计居多。对于24喷头,一般分三路轮灌控制(还有其他控制方式,希望大家可以具体提出交流),每站8个喷头,运行时间根据设计喷灌强度或者甲方提供用水量,结合喷头选型参数来确定。35喷头喷灌系统,分七路轮灌控制(控制方式多样,这涉及到主管管材管径及喷灌泵的选取,也就涉及到前期投资和后期运行成本),在适当的地方需要设置水锤消除器以及快速取水阀,管道宜按一定坡度设计,坡向自动泄水阀。还有一些具体的细节,希望大家提出,一起交流。
  • 一般学校400米跑道施工图
    本工程为400米塑胶运动场,设计半径为36.5米。工程占地总面积约为18580平方米;场地铺设塑胶跑道面积约为10465平方米;铺设人工草坪面积约为7827平方米。二、设计依据 1、根据甲方提供的场地平面图及设计要求。 2、国际田联审定的《田径场地设施标准手册》。 3、国家标准《GB/T14833-93塑胶跑道》 4、中国田协2002年审定《田径竞赛规则》。 5、已往工程设计与施工经验。 6、《塑胶面层运动场建设与保养指南》 7、《聚氨酯塑胶铺面材料》三、设计及施工要点
  • 足球场排水三个基本方法
    足球场排水三个基本方法
    为了下大雨天的比赛和训练需要,对足球球场的排水要求非常重要,如果场地内积水严重将影响比赛的结果,还会影响电视的播放,长期积水也会影响天然草坪的寿命。现在一般排水的方法有如下几种: 1.场地表面排水法 这是普遍使用的方法,也是非常重要的方法,靠着足球场地的纵向及横向坡度,将降雨的水排出场外,其效果可排除全场面积雨水的80%左右,所以要求设计坡度值和施工准确度的准确性,都是非常严格的。当前人造草坪足球场地大量修建,在基层施工时更要操作细致,标准严格,否则积水排不出去带来的问题很难决。  2.基层渗排法 基层渗排法靠两方面排水、一是地表排水后的余水,经松散的基层土壤渗到地下,同时经过基层内的盲沟,排出场外的排水沟中。另一方面也能将地下水隔离,保持地表的自然含水量,对于天然草坪足球场,这是非常重要的。基层渗排法,虽然好,但对工程材料规格要求很严,施工操作技术也排常严,否则将起不到渗排的作用,甚至成了滞水层。
  • 盘点世界著名足球场顶篷结构!
    盘点世界著名足球场顶篷结构!
    来源:搜狐网 如有侵权请联系删除 2019年,我国相继获得2021年世俱杯和2023年亚洲杯的举办权。2021年世俱杯赛制由过去每年一届改为四年一届,参赛球队由原来的7支增至24支,共进行32场比赛。分别在上海等8座城市进行。根据国际足联实地考察评估,我国各地现有的综合体育场,大都是为举办综合运动会或大型群体活动而建,并非专业足球场,无法达到国际足联的办赛标准。那么何为专业足球场呢? 专业足球场是专为足球比赛而建,其与综合体育场的最大区别是去掉了田径比赛所需要的跑道和田赛场地。在足球发展水平较高的欧洲,绝大多数体育场都是专业足球场。近几届世界杯足球赛的比赛场也大都是专业足球场。比较遗憾的是,我国仅有5座专业足球场。
  • 社区足球场地大小及示意
    标准球场——11人制足球场地
  • 气膜足球场占地面积大吗?
    目前,我们看到许多室内足球场馆都不是用普通的建筑结构,而是采用气膜结构建筑,这是为什么呢?因为气膜足球馆建设周期短,可快速投入使用,那么
  • 标准足球场灌溉系统设计
    标准足球场灌溉系统设计
    (应大家要求提供具体资料,请参考12楼)标准田径运动场,为了增加运动员的安全要求,而采用远射程喷头,减少场地内喷头的使用数量。该设计中球场内使用了2个TORO 690系列喷头,采用带草杯式组合模式,在国内球场中还不多见,工作时在水网的压力下弹出,在水网压力低的时候回落到草坪面,不影响运动员安全。每个长边使用了3个690喷头,短边使用了2个690喷头。每次2个喷头同时工作,喷头工作压力在0.6MPa,喷头射程在33m。
足球场带跑道平面图
足球场带跑道平面图专题,为您提供足球场带跑道平面图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与足球场带跑道平面图 相关的专业交流讨论,更多足球场带跑道平面图相关内容请访问
景观设计包括
商场柜台平面图
