我是新入水处理着行的 最近要做COD在线监测系统这个项目 希望各位达人能提供点信息 如怎样做一个项目 在线监测系统多用于哪些方式的水处理中 系统安装运行中易出的问题和维护 设备的大致定价 基础编码问题等 随便说点什么都好 请前辈们赐教!! PS:我怎么发不了送分贴?说是积分不够 明明还有很多的!!!
引 言 随着电力系统运行管理的系统化、智能化、自动化和网络化,对电网的远程实时监控和自动化调试是电力系统发展的必然趋势。近年来,随着人们对电力能源需求的不断增长,电力电子设备应用越来越广泛,大量的非线性负荷、冲击性负荷的投运,使公用电网中产生了大量的谐波干扰以及电压波形畸变、电压波动和三相不平衡等问题,电能质量不断恶化。为实现对电力系统实时的监控和准确的调度,全面掌握电网中电能质量状况并对电力参数进行快速准确的测试就变得十分重要。本文提出了一种基于网络的电能质量监测系统(以下简称“监测系统”),不但能够实现对现场数据的实时采集与分析处理,而且还能够通过网络进行远程监测与控制,有助于解决现场环境恶劣而难以在现场进行精确测试的问题。 1 监测系统总体设计 系统用于供
WEAS能源监测分析系统 万洲电气为客户提供核心价值 功能架构 采用先进、成熟、有效的设计模式进行构建 采用.Net 技术进行软件开发 结构合理,开放性好,扩展容易 软件功能定制化,功能扩展只需要进行最少的修改 开发维护综合成本低,系统可用性好,利用率高 支持多种控制协议,可以自由连接各类广泛应用的PLC、DCS、ERP、综保系统等 支持SOA架构,其所有后台应用基于.NET 技术
无论是生活中,还是工业生产中,或多或少会产生一些污染气体,累积多了,会造成空气污染,进而危害人体的健康。这个时候,VOC在线监测系统就显得尤为重要了,它是一款能在先检测固定排放管内的总烃的同时也能对管道内的甲烷气体进行监测的设备。在对废气排放的总量和浓度进行实际测量之后,能够将测量结果实时的传至相关管理部门以及环保局,很大程度的实现监测的功能。那么,这样的VOC在线监测系统具有哪些功能特点呢?
[size=13.333333969116211px]摘要:传统的设备点检都是采用纸质文档记录设备点检维修信息,操作人员进行设备点检时,需要翻阅大量资料和图纸,效率较低,而且用纸质文档记录设备信息也不利于部门之间共享和交接。为解决这些问题,企业非常有必要引入一套设备点检在线监测系统。 [size=13.333333969116211px]设备点检的作用设备点检是生产维修的核心,通过制定有效的维修方案,对设备进行有计划的调整、维修,以使设备故障消除在发生之前,使设备处于最佳状态。通过有效的设备点检,可以实现以下目标:•降低设备维修费用,降低生产成本;•降低设备故障率,减少抢修次数和故障停机时间;•提高设备投资效率和生产效率。
在绿色发展的发展了理念之下,碳中和、碳达峰发展目标的推行,工业园区节能减排的工作越发重要。为了提升能耗监控效率、针对性执行减排工作、避免园区运行受到干扰,需要对能源进行合理科学的优化。 针对问题 1、企业各部门之间消息孤立,传统能耗管理中,园区、设备的水电热气等能耗数据孤立,不能进行数据共享,无法对数据进行整体分析; 2、数据信息统计时效性差,无法形成统一的数据库,部门协调难; 3、功能区、设备多且较分散,检查维修时间长,故障无法快速维护,易造成安全隐患; 通讯架构 智慧园区能耗在线监测系统解决方案,基于工业物联网、无线通讯、自动化控制等技术,利用大量物联网传感器、智能控制模块、阀门控
随着现代电力系统的复杂性和对电力质量的高要求,对温度、湿度、压力、烟雾、气体浓度等均有一定要求,会影响到配电房的运行及电力设备的安全。应用一套配电房环境在线监测系统,实现对配电房环境的实时、远程、精准监控,对于保证电力系统的稳定运行和减少故障发生具有重要意义。 配电房环境在线监测系统解决方案,基于工业物联网系统、无线通讯网络、自动化控制等技术,结合配电房运行的特殊性,对环境系统、动力系统、安防门禁等系统进行监测,24小时全天候不间断采集配电房信息,并根据监测信息自动控制环控设备,稳定环境。同时,对异常情况进行示警,进而提升运维人员的管理效率。 系统设计 系统架构:由数据采集器、动环主机、通讯网络、动环监控平台等组成。数据采集器负责采集各项环境、环控设备故障状态等信息,经通讯网络传输至动环主
内容导读:通过污染源在线监控系统和环境质量在线监控系统的建设,对于环保部门的管理、决策和执法监督,对于环境污染事故的预警、防治等均有特殊的意义。 环境监控概况 环境监控是环境保护及管理工作
随着国家经济的迅速发展,我国的隧道建设更是日新月异。由于城市地铁、铁路隧道和高速公路隧道改善了路线技术指标、缩短了路程和行车时间,提高了运营效益,因此国家在不断加大隧道的建设力度;然而隧道建设的造价高、运营管理相对复杂,所以各地对隧道的建设都十分重视,不敢掉以轻心。目前的远程信息管理系统往往只是对行政和技术文件的管理,而无法实时的获取施工信息,更不能对施工现场和施工人员的信息有一个全面、及时、准确的掌握,从而导致很多事故的发生,因此,能够实现隧道建设现代化、信息化、智能化的管理手段将是隧道安全建设的必然选择。 在隧道施工中,隧道的环境是影响隧道建设的重要安全隐患,所以,对隧道环境进行智能化
在线监测系统验收技术规范
11111111111111111
尾矿库在线安全监测系统优势 尾矿库安全生产风险监测预警系统是利用现代信息技术,加强对尾矿库的实时监测,明确监测参数,并将尾矿库前端监测数据及时传输到后台,实时分析研判,对可能发生的溃坝险情及时发出预警。 基于GNSS技术的尾矿库在线安全监测预警系统采用计算机、网络、测控、地理信息等现代高新技术,通过采集尾矿库与安全相关的动态信息,实时监控尾矿库的运行,从而形成一种信息化、自动化的新型现代安全监控系统和全方位的安全管理与控制自动化决策平台。 天玑科技基于GNSS技术的尾矿库安全监测监控系统对于加强尾矿库的安全监管,
尽管如今天气预报的正确率提高了许多,但天气变化的还是无法完全掌握,变脸就像翻书一样,人在剧烈天气变化下还可以应付,对农作物的影响就不好说了,该如何掌握天气气候呢? 地形、地势、土质等的多样在我国得到了充分发挥,各地农业也都体现出了多样性,再加上耕作措施与作物群体的不同,潜移默化改变着农田状况,热量的不均衡,极易形成地域小气候,对农业环境相互作用,相互影响,造成了南橘北枳的情况,同一品种在不同地域长出不同品质。 主粮由于面积大、生长周期长,往往是在露天环境下进行种植,无法如蔬菜水果药材等在大棚内种植,掌握农业气象的必要性更强烈些,很可能辛苦一年换成一无所有,恶劣天气对农业所造成的损失罄竹难书,掌握了解当地气象变化成为当务之急。 所谓的农业气象环境监测系统
农业,作为主粮等食材的生产行业,是满足我们生理需求的必需,故而在任何时代农业都是立国之本,因此对农业重视是必要的,为此诞生了无数设备和想法,其中关于小型农业气象站就是其中一例,而对于其的认知出现了很大偏差。 众所周知,天气气象对农作物的生产具有决定影响,顺应时节播种才能获得丰厚的收获,而气象站的作用之一就是对气象实时监测,以此作为指导作物种植的气象指导。尽管我国在上千年的耕种历史中积淀下了一套农业生产指导经验和归纳二十四节气的节气歌,但在如今,极端天气频发,一旦发生农业前期的投入都会付之东流,对农业生产影响极大。 农业气象站,指的是适用于农业生产环境下的气象环境监测系统,通常由硬件监测设备配合上物联网管理平台一起使用,对于室内外的农业环境都能适应,防水防腐是必须的,配合4
气象环境监测系统是对CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等气象要素的监测管理设备,由软硬两部分设备组成,先由感知传感器检测到各项数据的变化,通过无线传输技术将数据传到管理的调节平台上,呈现为温度20.1度之间的数字,展现形式是Excel表格,也可以将表格导出。农业生产、种植规划、出行、科普等工作的开展都能以气象数据为依据。 作为以信息技术为支撑的现代农业经营技术和管理体系,气象环境监测系统的组成部分有: CO2传感器 监测二氧化碳浓度的感知设备,在农业、市政等领域应用较多,尤其是农业,二氧化碳浓度是影响作物产量的重要因素; 气压传感器 检测大气绝对压强的设备,适用于和气体压强相关的领域; 雨量传感器<
电力变压器是电力系统中关键的设备,被视为电网的“心脏”,它的正常运行是对电力系统安全、可靠、优质、经济运行的重要保证。电力变压器正常运行时,铁芯必须单点可靠接地,否则铁芯因接地不良对地产生悬浮电压或因多点接地而产生发热故障,严重威胁变压器的安全。 在大型电力变压器中,电力部门惯用的检测手段是用钳形电流表测量变压器铁芯接地引线的电流,以便尽快地发现潜伏性故障,是保证大型电力变压器安全运行的主要手段。然而,变压器在运行过程中会产生强烈的电磁干扰,在这种环境中检测微弱的接地故障电流会有较大的难度,而且,这种方法步骤多、操作复杂,又不能在线分析,检测的精度和时效性都存在问题。 我公司提供的OLM0406铁芯接地电流在线监测系统能够长期运行,实时监测铁芯接地电流在变压器运行过程中的变化情况,可自动判断变压器铁芯存在铁芯不接地或铁芯多点接地现象,从而防止铁芯形成悬浮电位及局部过热而引发的一系列故障,确保电力变压器安全运行。该设备具有较高的精确度,通过在
VOCs监测是目前大气监测的重点项目。由于废气VOCS成分复杂,监测环境恶劣,对监测设备的要求也非常高。深圳无眼界针对这种状况,研发出ES80Y-204 VOCs在线监测系统,专门用于监测固定污染VOCS监测。 一、系统方案沟构成: 1. 采样单元:采样探针,采用管,抽气泵; 2. 预处理单元:干燥罐,粉尘过滤器,冷凝器,水汽分离器,蠕动泵,流量计等; 3. 检测分析单元:PID传感器; 4. 校准单元:双气路设计,电磁阀; 5. 数据传输单元:DTU模块; 二、系统监测因子: 非甲烷总烃,醇类,VOCs,TVOC等总量 三、系统组成图:
环境质量在线监测系统
环境质量在线监测系统专题,为您提供环境质量在线监测系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与环境质量在线监测系统 相关的专业交流讨论,更多环境质量在线监测系统相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
