  • 气象环境监测系统组成设备
    气象环境监测系统是对CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等气象要素的监测管理设备,由软硬两部分设备组成,先由感知传感器检测到各项数据的变化,通过无线传输技术将数据传到管理的调节平台上,呈现为温度20.1度之间的数字,展现形式是Excel表格,也可以将表格导出。农业生产、种植规划、出行、科普等工作的开展都能以气象数据为依据。 作为以信息技术为支撑的现代农业经营技术和管理体系,气象环境监测系统的组成部分有: CO2传感器 监测二氧化碳浓度的感知设备,在农业、市政等领域应用较多,尤其是农业,二氧化碳浓度是影响作物产量的重要因素; 气压传感器 检测大气绝对压强的设备,适用于和气体压强相关的领域; 雨量传感器<
  • 农业气象环境监测系统作用
    农业,作为主粮等食材的生产行业,是满足我们生理需求的必需,故而在任何时代农业都是立国之本,因此对农业重视是必要的,为此诞生了无数设备和想法,其中关于小型农业气象站就是其中一例,而对于其的认知出现了很大偏差。 众所周知,天气气象对农作物的生产具有决定影响,顺应时节播种才能获得丰厚的收获,而气象站的作用之一就是对气象实时监测,以此作为指导作物种植的气象指导。尽管我国在上千年的耕种历史中积淀下了一套农业生产指导经验和归纳二十四节气的节气歌,但在如今,极端天气频发,一旦发生农业前期的投入都会付之东流,对农业生产影响极大。 农业气象站,指的是适用于农业生产环境下的气象环境监测系统,通常由硬件监测设备配合上物联网管理平台一起使用,对于室内外的农业环境都能适应,防水防腐是必须的,配合4
  • 气象环境监测系统功能特点
    尽管如今天气预报的正确率提高了许多,但天气变化的还是无法完全掌握,变脸就像翻书一样,人在剧烈天气变化下还可以应付,对农作物的影响就不好说了,该如何掌握天气气候呢? 地形、地势、土质等的多样在我国得到了充分发挥,各地农业也都体现出了多样性,再加上耕作措施与作物群体的不同,潜移默化改变着农田状况,热量的不均衡,极易形成地域小气候,对农业环境相互作用,相互影响,造成了南橘北枳的情况,同一品种在不同地域长出不同品质。 主粮由于面积大、生长周期长,往往是在露天环境下进行种植,无法如蔬菜水果药材等在大棚内种植,掌握农业气象的必要性更强烈些,很可能辛苦一年换成一无所有,恶劣天气对农业所造成的损失罄竹难书,掌握了解当地气象变化成为当务之急。 所谓的农业气象环境监测系统
  • 物联网仓储环境监测系统
    以万物互联为口号的物联网技术,其应用之广泛超出想象,不仅能对农业温室大棚、水肥灌溉等进行远程管理,也能对仓库、粮库、机房等进行环境监测、控制。 仓储环境监测系统解决方案,针对不同类型的仓储环境进行监测,监测仓库的温湿度、消防系统、侧漏(漏水、漏油)系统等参数,实现对故障和安全隐患的快速发现和排除,对于仓库内的设备、材料、工具等的正常运行起着重要作用。 监测对象: (1)温湿度监测:当仓库内温度超出设定值时自动报警。 (2)消防烟感监测:当检测到有烟雾时,根据管理人员设定进行实时监测报警。 (3)门磁:实时监控门磁开、关状态,并针对管理人员设定对开、关门进行报警。 (4)机柜微环境监测:针对重要机柜中的温湿度、电源运行状态、供电电压、灰尘浓度、烟雾浓度等实时监测。 (5)空调监控:支持监测普通空调与精密空调,监测和调节空调的温湿度等参数,对压缩机、风机、冷凝器、加热器、加湿器、去湿器等。
  • 三峡库区相关生态环境监测技术研究
    三峡库区相关生态环境监测技术研究 由科技部科研院所社会公益研究专项资助,中国测绘科学研究院、国家环保总局信息中心、国家地质调查局水文地质工程地质技术方法研究所、武汉大学等单位共同承担完成的“三峡库区相关生态环境监测技术研究”近日通过验收。该项目综合应用遥感、GIS、GPS等技术对三峡库区土地利用/植被覆盖变化、水质、滑坡灾害进行监测和过程建模,取得了多方面研究成果: 1、形成了比较完整的“3S”技术与常规监测相结合的库区土地利用/植被覆盖、水质水环境、地表形变与滑坡灾害监测技术流程,实现了点-面相结合的连续监测与时空建模; 2、比较全面地掌握了三峡库区典型试验区土地利用/植被覆盖、水环境、滑坡等生态环境现状,获得了不少有价值的结论,对库区生态环境管理和保护具有的参考价值; 3、通过结合1990年以来的多期Landsat TM/ETM数据、2000年以来的Terra/MODIS数据及地面调查资料进行分析,基本掌握库区近年土地利用/植被覆盖宏观变化的空间分布基本情况及成原因,得出有一些重要结论,可为重
  • 长江三峡生态环境监测报告
    连续跟踪多年的长江三峡生态环境 监测报告供大家学习。
  • 三峡工程与洞庭湖关系研究
    湖南省政协组织的大型课题《三峡工程与洞庭湖关系研究》成果。需要四个压缩文件全部下载后才能解压经本版主测试,文件按顺序下载重新编号完全可以解压,请各位放心下载。[ 本帖最后由 blzqslj 于 2010-6-25 10:25 编辑 ]
  • 仓储环境监测系统解决方案主要功能
    仓库环境的直接关系到物资的安全,其管理项目包括清洁卫生、空气流通、温湿度、照明噪音、粉尘微生物等。为有效管理仓库环境,为物品存储提供一个安全、卫生、舒适的环境,基于物联网云平台,可实现对仓库环境的在线监管。 仓储环境监测系统解决方案,是信息化建设发展的产物,对环境、动力等进行24小时监控的智能监控系统,旨在快速进行环境集中监控,降低人工维护成本,快速发现、排除环境异常情况。 该方案集动力/环境/安防系统监控、智能调控、自动报警等功能于一体的管理服务云平台,为实现无人值守而设计的多功能远程集中监控系统,主要监控对象包括:空气温湿度、烟感、水浸、空调、漏水、门磁、微环境、空调/风机等设备,监控对象可增可减可替换。对仓库内的设备、环控设备、动力系统等正常运行起着重要作用。 针对分布在不同监测区内的环境变化情况,结合云平台的逻辑控
  • 智能家居——智能环境监测系统
    智能家居——智能环境监测系统
    出门在外,面对突如其来的暴风雨和忘记关闭的煤气开关而一整天都在担忧家中的安全隐患?智能环境监测系统全方位保障您的家庭安全,让您从此不再为生活担忧,令您的家居生活更方便、更简单、更安全。
  • 三峡工程混凝土原材料研究
    三峡工程混凝土原材料研究
    三峡工程混凝土原材料研究
  • 长江三峡工程灌浆技术研究
    长江三峡工程灌浆技术研究共9个包 第1个
  • 土木工程结构健康监测系统的研究现状及进展
    实时的监测和诊断重大工程结构的结构性能,及时发现结构的损伤,并评估其安全性,预测结构的性能变化和剩余寿命并做出维护决定,对提高工程结构的运营效率,保障人民生命财产安全有极其重大的意义,已经成为现代工程越来越迫切的要求,也是土木工程学科发展的一个重要领域。结构健康监测系统可以实时采集反结构服役状况的相关数据,采用一定的损伤识别算法判断损伤的位置与程度,及时有效地评估结构的安全性,预测结构的性能变化并对突发事件进行预警,因而可以较全面地把握结构建造与服役全过程的受力与损伤演化规律,是保障大型工程结构隐建造和服役安全的有效手段之一。
  • 基于GPRS的水情监测系统
    基于GPRS的水情监测系统
    1. 数据通信基于GPRS的水情监测系统数据传输使用中国移动的GPRS网络和Internet。要求中心服务器具有接入Internet的真IP地址,或由中国移动的GPRS网络专线接入Internet;每个监测站由一个GPRS DTU向中心服务器发送监测数据。中心站工控机通过ADSL或宽带与Internet相连,具有真IP地址。真IP地址需由用户向当地ISP(Internet Service Provider)(一般是电信部门)申请获得;通信费用一般按数据流量或包月收费。中心站是数据通信和数据处理的中心枢纽,监测站GPRS DTU一开机就能够附着到GPRS网络上,“永远在线”,中心站与各监测站迅捷、通畅地通信。中心站工控机进行数据接收、建立实时数据库、并进行历史数据贮存、查询和数据处理。2. 系统结构系统由一个中心站和任意多个监测站组成。监测站现场需配置监测流量、水位或压力的一次仪表,监测数据通过RTU进行处理,经由GPRS DTU发送到中心站工控机。3. 监控界面(可根据用户需要设计)
  • 长江三峡工程关键技术研究
    长江三峡工程关键技术研究
    长江三峡工程关键技术研究(上、下册).part01
  • 环境监测的习题 注册环保工程师用
    环境监测的习题 注册环保工程师用
三峡工程生态与环境监测系统研究
三峡工程生态与环境监测系统研究专题,为您提供三峡工程生态与环境监测系统研究相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三峡工程生态与环境监测系统研究 相关的专业交流讨论,更多三峡工程生态与环境监测系统研究相关内容请访问
