  • 环保小知识 中国环境质量监测网络
    中国环境质量监测网络 1992年由国家环境保护局会同各有关部门组建了由27个部门的54个国家及省、部级环境监测站组成的“国家 环境监测网”。 1991年,国家环保局通过优化筛选建立了由200个站组成的“国家环境质量监测网”《简称“国控网”,其中包括大气、地面水、噪声、酸雨、放射性和生态监测网。 为了加强流域环境的管理,1994年以来,国家环保局分别组建了“长江暨三峡生态环境监测网”,“淮河流 域环境监测网”,“太湖流域环境监测网”和“近岸海域环境监测网”。 自1981年至1992年,由卫生部门承担了全球环境监测系统(GEMS)中国站监测工作,1993年后由卫生部门移 交给环保系统承担,分别由北京、上海、沈阳、西安等五个城市承担大气监测(GEMS/AIR),由武汉市、济南市、广东省、无锡市站分别承担长江、黄河、珠江和太湖的水质监测。 22年来,各部门监测网络也不断得到发展,水利部门建立了七大水系的水文水质监测网;国家海洋局成立由100个各部门监测站组成的全国国家海洋污染监测网;国家气象部门建立了81个市、县气象台站组成的中国酸雨
  • 关于大气环境质量监测分析方法
    大气中的有害物质是多种多样的,不同地区污染类型和排放污染物种类不尽相同,因此,在进行大气质量评价时,应根据各地的实际情况确定需要检测的大气环境指标。 大气中常见的污染物有总悬浮颗粒物、降尘、可吸入颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、总烃、铅、氟化物、臭氧和苯并[a]芘。 颗粒物质的测定:颗粒物质是大气污染物中数量最大、成分复杂、性质多样、危害较大的一种,它本身可以是有毒物质,还可以是其他有毒有害物质在大气中的运载体、催化剂或反应床。在某些情况下,颗粒物质与所吸附的气态或蒸气态物质结合,会产生比单个组分更大的协同毒性作用。所以,对颗粒物质的研究是控制大气污染的一个重要内容.大气中颗粒物质的检测项目有:总悬浮颗粒物的测定、可吸入颗粒物浓度及粒度分布的测定、降尘量的测定、颗粒中化学组分的测定。 其中,颗粒物浓度的测定最常用的是重量法,原理是:使一定体积的空气进入切割器,将大于某一粒径的微粒分离,小于这一粒径的微粒随着气流经分离器的出口被阻留在已恒重的滤膜上。根据采样前后滤膜的重量差及采样体积,计算出颗粒物浓度,以mg/m3表示(m3指标准状况下)。
  • 环境质量评价原理与方法
    环境质量评价原理与方法
  • 关于委托监测机构出具环境质量监测报告的咨询
    关于委托监测机构出具环境质量监测报告的咨询 问题:您好,想咨询一下以下几个问题,环境保护法中所说的(二)纳税人未安装使用污染物自动监测设备的,按照监测机构出具的符合国家有关规定和监测规范的监测数据计算。
  • 请教各位:关于环境质量报告书
    各位女士先生: 有没有觉得您编撰的\周报,季报,月报,快报的文本有值得推广让大家包括在下可以借鉴参考学习的,恳请发过来.谢谢, 机密部分可隐藏. 还有,什么是几何平均数,百分位数法和累计百分位数法(噪声中用的)请教一下!? 我的邮箱是wupeng198@163.com 或 wupengchina@mail.china.com请多帮助!
  • 基于遥感的生态环境质量评价
    承接各类基于遥感的各种比例尺生态环境状态评价项目。我们的优势是专业的遥感应用能力,廉价的中高分辨率遥感数据资源。基于遥感数据制作各类生态环境状况图,如土地利用现状图、土壤类型图、土壤侵蚀图和植被类型图。案例:某铁路沿线生态环境评价注:具体项目名称已做隐藏处理。引用请标明出去。版权所有,盗用必究。
  • 电能质量监测网的若干问题探讨
    1 引言 近年来,随着非线性负荷及冲击性负荷的增加,电能质量问题日益突出,由于电能质量方面引起的用户投诉也越来越多。许多新型带微处理器和电力电子器件的负荷设备对电能质量要求较高,有些企业在签订用电协议时,要求供电局提供优质高价的电能。 随着电力系统创一流工作的深入和我国即将加入WTO组织,电能质量的标准也将与国际标准接轨[1-4]。 2 电能质量的监测手段及其局限性 目前国内广泛采用统计型电压表监测电压质量水平,这些电压监测仪只能监测电压合格率,需要人工抄表,缺乏统计分析功能;而谐波和电压波动、闪变的测量则用便携式测试仪器,分别对变电所的各级母线电压、主变压器各侧的谐波电流、电容器组的谐波电流进行测量、对大、中型非线性负荷用户和电厂以及低压配电网进行测量。根据测量数据进行汇总
  • “环境质量评价与环境监测”相关书籍(51本)
    截止3月27日,已全部传完,部分为分卷压缩,个别序号不是按顺序排列,但与下面的序号是一一对应的。“环境质量评价与环境监测”共51本教材1.关注生命健康 关注室内环境 室内空气质量——你知多少? 2.国内外环境监测仪器产品手册3.环境监测(刘青松主编)4.食品工厂环境检测 5.环境管理与影响评价 6.生命周期评价 7.建设项目环境影响技术评估指南 (试行) 8.城市大气环境观测工程技术与原理 9.环境影响评价 10.空气和废气监测分析方法 11.安全检测原理与技术 12.环境质量评价原理与方法 13.环境监测管理学 14.环境监测(张俊秀主编,“十五”国家级规划教材) 15.荒漠生态系统观测方法 16.草地生态系统观测方法 第1-16本在1-20楼http://co.163.com/forum/content/1871_401496_1.htm17.环境分析监测理论与技术 (38楼
  • 《农业水资源环境质量监测技术规范》
    农业水资源环境质量监测技术规范
  • 环境水质监测质量保证手册
    请问哪位朋友有《环境水质监测质量保证手册》(第二版)这本书的PDF版我愿意用《水和废水监测分析方法》(第四版)或者《空气和废气监测分析方法》(第四版)与之交换我的邮箱
  • 生态环境质量评价技术规定
    1.评价指标及计算方法1.1 评价指标选取原则1.1.1 代表性原则:能够反映生态环境本质特征。1.1.2 全面性原则:指标体系尽可能反映自然、生态和社会特征。1.1.3 综合性原则:能够反映环境保护的整体性和综合性特征。1.1.4 简明性原则:指标尽可能地少,评价方法尽可能地简单。1.1.5 方便性原则:指标的数据易于获得和更新。1.1.6 适用性原则:易于推广应用。1.2 评价指标及涵义1.2.1 生物丰度指数:是指衡量被评价区域内生物多样性的丰贫程度。1.2.2 植被覆盖指数:是指被评价区域内林地、草地及农田三种类型的面积占被评价区域面积的比重。1.2.3 水网密度指数:是指被评价区域内河流总长度、水域面积和水资源量占被评价区域面积的比重。1.2.4 土地退化指数:是指被评价区域内风蚀、水蚀、重力侵蚀、冻融侵蚀和工程侵蚀的面积占被评价区域面积的比重。1.2.5 污染负荷指数:是指单位面积上担负的污染物的量。
  • 关于地表水环境质量标的问题?
    现行地表水环境质量标准中的项目"总氮"后有“(湖、库,以N计)”是否即是说明“总氮”这一项目只是用于对湖库的评价,而不适用于河流??
  • 国标--声环境质量标准
    希望对大家有用
  • 小议环境监测质量准确度的控制
    摘 要:介绍了环境监测准确度控制的概念和常用方法,提出了标准溶液的概念和检测方法,并对质控样控制的合格判断、加标回收率计算修正和定性加标的应用提出见解。 关键词:质量控制;准确度;标准溶液;空气检测 中图分类号:X83 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)12-0145-02 准确度控制是环境监测最重要的质量控制技术和手段之一。常规环境监测中的准确度控制方法主要有标准溶液控制、控制样控制、加标回收等。准确度用绝对误差和相对误差表示。 1 标准溶液的控制 标准比较法是一种常见的检测方法,常用于环境监测。该检测方法容易出现误差,如果溶液控制不当,将会影响检测的准确性,导致误差出现。相关规定指出,在进行环境监测时,应严格选择计量器具、使用标准溶液,并进行严格控制。计量标准器具在使用前,必须经过相关部门的严格考核,考核内容较多,例如,计量环境和标准器具等,而且不只是器具考核,还有人员考核,例如,操作管理制度和检测人员的专业水平考核等。标准溶液在环境监测过程中,主要作用是计量,相当于计量器具,因此,应进行严格控制
  • 区域电磁环境质量监测与评估方法(试行)(征求意见稿)
  • 温室蔬菜产地环境质量评价标准
    温室蔬菜产地环境质量评价标准(HJ/T 333-2006) 发布稿
  • 讨论非甲烷总烃的环境质量、排放标准
    1.非甲烷总烃,以色列的环境空气质量标准短期5.0mg/m3,长期2.0mg/m3。我们现在对NMHC进行现状监测,都是一天采样四次,一次装满100ml,所得结果可以理解为小时浓度均值。该用2.0?还是5.0来评价?http://bbs.eponline.cn2.而我国《大气污染物综合排放标准》,NMHC厂界标准是4.0mg/m33.若我预测一小时NMHC落地浓度增量后,又该用什么来评价呢?若1.用5.0mg/m3评价,一般厂界标准都应该大于质量标准的,不是矛盾了吗?我现在只能用2.0mg/m3当成质量标准,4.0mg/m3为厂界标准,大家说呢?
  • 国标--水环境质量标准
    希望对大家有用
  • 室内热环境质量计算工具
    室内热环境质量计算工具
    目前国外研究领域会用到ASHRAE开发的室内热环境质量计算工具:Thermal Comfort Tool。给大家发一些相关的图片。
环境质量与监测网
环境质量与监测网专题,为您提供环境质量与监测网相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与环境质量与监测网 相关的专业交流讨论,更多环境质量与监测网相关内容请访问
家禽养殖场简介
环境监测咨询公司
