  • 环境监测数据造假“七大手段”
    环境监测数据造假“七大手段”
  • 《地表水环境质量监测数据管理与分析系统设计》
    《地表水环境质量监测数据管理与分析系统设计》 [摘 要] 依据《地表水环境质量标准》,建立适合我省特点的“地表水环境质量监测数据管理与分析系统”,完成地表水环境质量监测数据的科学管理及评价分析工作,对解决专业技术人员不足、知识老化、分析手段单一等问题,提高工作效率、保证工程质量,具有实际意义。
  • 解决环境监测数据准确性问题的建议
    [摘 要]本文针对环境监测数据是否准确提出了几点建议:一是按照国家环境监测机构建设标准组织实施环境监测能力建设。二是加强制度建设。三是加强对环境监测数据审核。 [关键词]环境监测数据 建议 国家环保总部《关于进一步加强环境监测工作的决定》对全国环境监测工作提出了更高的要求。其中“要以监测数据的准、快、主为目标,以监测数据的准确性为突破口”等规定。这使我们全力抓好监测质量有了根本依据。监测数据的准确性不高存在一定的隐患,数据不准主要有两个方面的原因,一是客观原因,监测能力不行,也就是说硬件不行,该测得测不出来,测出来的又靠不住。二是主观原因,人为改变监测数据,当然是朝着自己有利的方向改变。尽管监测点位不能改变,但还是可以从中做手脚,比如可以在大气点位种植花草树木、在测噪声时可以控制车流量、在测水质断面时可以反复多次取样、选择最理想的数据……人为改变监测数据,主要是考虑到地方利益。如果涉及到排名、上级检查落实情况、出了事故要追查责任、评先创优……环境质量数据往高了报;如果上级申请治理资金,如果要说明能力薄弱急需加强……环境质量数据就可以往低了报。
  • 环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法
    环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法
  • 急求:环境监测数据分析(在线等,谢谢!!!)
    现在要做一个优质杂排水的方案设计,环保局对水样进行了24小时监测,每2个小时取一批样,共12个监测结果,请问设计时对这12个监测结果(例如BOD)应该如何处理,谢谢!
  • GPRS路由器在环境监测数据传输的应用方案
    一、项目需求       环保数据采集系统是一个由污染源排放监测点和监测中心组成的污染源监测系统。该系统可对污染源进行自动采样、对主要污染因子进行在线监测;掌握城市污染源排放情况及污染源排放总量,监测数据自动传输到环保监测中心;由监测中心的计算机进行数据汇总、整理和综合分析;监测信息传至环保局,环保局作为系统的决策中心,对从监测中心站获得的监测信息进行分析、调研,及时作出管理决策,增加管理力度。      目前,省环保监测站与各采集点之间的数据通信主要采用手工抄录或PSTN电话线传输。采用电话线传输数据时,由于每次拨号都需要等待,速度慢,而且费用也较高。同时,由于各监控点分布范围广、数量多、距离远,个别点还地处偏僻,因此需申请很多电话线,而且有些监控点有线线路难以到达。      GPRS或CDMA具有速度快、使用费用低的特点,其传输速度可达171.2kb/s。与有线通讯方式相比,采用GPRS或CDMA无线通信方式则显得非常
  • 重力坝变形监测数据评价
    刚作了已座50米多高的混凝土重力坝施工图设计,大坝变形监测(主要是水平位移、垂直位移)的监测限值怎么确定,请教高人指点!!也就是说,怎么衡量大坝多大的变形量是允许的,是可以接受为安全的!!
  • 请教关于深基坑监测数据的疑惑
    请教关于深基坑监测数据的疑惑
    本工程基坑采用逆作法,采用地下连续墙+内支撑(中间圆环支撑,周边利用结构层楼板支撑)为什么土体测斜及墙体测斜会有负值,负值代表什么意思。支撑轴力、混凝土应力为什么有的用KN表式,有的用MPa表式,有什么区别。请大家告知,谢谢。
  • 环境监测实验室的时常防护与管理
    摘 要:本文主要是对我国环境监测实验室的时常防护与管理现状进行探讨分析,并提出相应的策略。 关键词:环境监测实验室;防护与管理;策略 环境监测实验室涉及到数学.物理.生物以及化学等领域,同时,在日常的运作过程中还需要使用各种化学原料.化学试剂以及仪器设备等。同时,环境监测实验室必须要长期处于高压.高温.带有辐射.易燃易爆的环境条件下开展科研工作,从而其日常的防护与管理显得非常重要,因为它会直接影响到工作人员的生命财产安全。所以,在日常的环境监测实验室防护管理过程中,相关工作人员必须严格要呈现开展各项工作,确保实验室中的剧毒药品.化学危险品.电源.化学气体等可能引发安全事故的因素必须加以控制,并逐步建立与完善一套有效的应急管理体系。
  • 从一组监测数据中问氮的去除情况
    项目 COD BOD 总氮 氨氮 总磷进水 205 69.2 12.8 11.5 1.69出水 22 4.0 11.9 0.95 0.24(其中,总氮包括:氨氮+有机氨+硝态氨)问:1. 一般进水中硝态氨的含量高吗?大概在多少?2. 这组数据中进出水中总氨的变化不大,是不是有机氨绝大部份转化为硝态氨了?如果是的话,那是不是因为在氧化沟中硝态氮的反硝化效果不好,才未能进行反硝化。氧化沟是DE型的,哪位高手能帮忙解答一下,能不能从这组数据中指出工艺上存在的问题。
  • 处理验收监测数据应遵循的原则
    按照相关执行标准、技术规范要求处理验收监测数据,分析时应遵循以下原则: (1)应注意部分有组织排放大气污染物应将实测浓度换算成基准含氧量或单位产品基准排气量下的基准排放浓度后再进行达标情况的判定,部分水污染物应根据实测浓度换算为基准排水量排放浓度后再进行达标情况的判定。无需换算的则用实测浓度进行评价。 (2)执行标准中对排放同一种污染物的近距离(距离小于几何高度之和)排气筒有等效要求的,应对等效排气筒进行评价。 (3)有组织排放大气污染物排放速率应使用实测浓度进行计算。
  • 【早安环保】第七期 河北:连续3年开展打击环境监测数据作假专项行动!
    日前,河北省委办公厅、省政府办公厅印发《河北省深化环境监测改革提高环境监测数据质量实施方案》,并下发通知,要求各地各部门认真组织实施。实施方案全文如下。 环境监测是保护环境的基础工作,是推进生态文明建设的重要支撑。环境监测数据是客观评价环境质量状况、反映污染治理成效、实施环境管理与决策的基本依据。为深
  • 黑龙江环境监测管理法规
    黑龙江省环境监测管理办法 第一条 为加强环境监测管理,发挥环境监测在环境保护中的作用,根据《中华人民共和国环境保护法》等法律法规,结合本省实际,制定本办法。 第二条 本办法适用于本省行政区域内环境监测和环境监测管理。 第三条 环境监测包括: (一)环境质量监测。对环境中各项要素及生态指标进行监测,掌握环境质量状况、生态变化规律、预测环境质量发展趋势。 (二)污染源监测。对污染物排放源的排污情况监测;固体废物的产生、储存、处置、利用和排放点监测;污染防治设施运行效果监测;污染源排污申报情况抽查监测;排污许可证执行情况监测等。 (三)应急监测。因自然灾害或突发性事故,造成或可能造成环境危害时,对污染物种类、数量、浓度和污染范围以及生态破坏程度、范围等进行的监测。 (四)委托监测。受单位、个体工商户或者个人的委托,对污染事故、污染纠纷、环保产品评定及室内环境要素等进行的监测。 第四条 各级人民政府应当将环境监测工作纳入环境保护规划和年度计划,将环境保护农业、国土资源、水利、林业、卫生
  • 环保环境监测RTU数据采集传输仪的典型应用
         环境监测站点长期处在环境恶劣的工业现场,因此,使用的产品需要有较强的防护等级与网络安全。基于RTU技术的数据采集传输仪作为专业的工业产品,在安装上更加集成化,且对环境要求低;采用嵌入式操作系统,具有更高的网络安全性能,适合于长期运行免维护的监测系统使用。 ??与传统的可编程控制器(PLC)相比,RTU(Remote Terminal Unit)具有优良的通讯能力和更大的数据存储量,特别适用于恶劣的温度和湿度环境,并且提供更多的复杂计算功能。数据采集传输仪是RTU在环境监测领域的一个典型应用,可对现场数据进行采集、保存和传输,还可实现对设备遥控、遥信、遥测功能。 RTU ??一、环境监测领域什么选择环保RTU ??环境监测站点常处在环境恶劣的工业现场,所使用产品必须有特殊的防护等级,且需
环境监测数据管理
环境监测数据管理专题,为您提供环境监测数据管理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与环境监测数据管理 相关的专业交流讨论,更多环境监测数据管理相关内容请访问
