  • 5G RTU 水利遥测终端助力自动雨量监测站
    一、系统概述 ??自动雨量站属于气象设备的一种,主要作用是用来监测雨数据,具有抗干扰能力强,全户外设计,测量精度高,存储容量大,方便组网,全自动无人值守,运行稳定等特点。 ??通过长期的观测资料,可以分析站点的降水在时间上的规律;通过流域内降水观测站网,可分析研究降水在地区上的分布规律。 ??从水文的角度来看降水量的观测目的主要是: ??系统地观测、收集、整理、存储降水资料,同时将实时监测的降水资料及时传送至相关部门,直接为防汛抗旱、水资源管理服务。 ??二、系统组成 ??本系统由实时在线监测系统、数据显示分析系统、预警控制系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成。 ??在线监测系统可以集成雨量、环境温湿度及风速风向的监测测等多种功能; ?
  • 气象监测站与城市气象灾害的关系
    城市、特大城市在国内并不少见,聚集在城市的人口一多,就逐渐出现不少问题,演变成了城市病,对城市排水、内涝等管理是个不小的挑战,因此预防工作必须做到位,气象站之间的监测设备就需要发挥作用了。 气象站由监测感知类硬件和手机传输管理软件平台组成,每分钟采集一组数据,3s数据刷新,曲线显示数据变化,同时对于阀门开关状态、水位上限、阀门状态等预警,实现24小时连续监测,不需要专人值守,有利于提高城市内涝预警预报能力。 气象监测的作用除了短期提前了解天气变化之外,在农业、城市运行、海洋、交通等领域也发挥了不小作用,还是整体了解城市区域气候的基础数据,开展从降雨量到形成洪涝灾害的演变过程的研究,完善城市灾害产生的科学解读,实现预报预警
  • 土壤墒情监测站:精准农业的基础
    在现代农业发展的进程中,精准农业的理念日益深入人心,其核心在于通过精确的农业管理措施,实现资源的高效利用和农作物的优质高产。而土壤墒情监测站作为精准农业的重要基石,正发挥着不可或缺的作用,为农业生产的各个环节提供关键的数据支持和决策依据。
  • 全国环境监测站建设标准
    全国环境监测站建设标准
  • 环境监测站实验室装修图
    图纸简介: 包括水,电,废气,墙面,地坪,供气,家具布局 投稿网友: leshanzhaoyao 上传时间: 2013-08-30 图纸
  • 干货|环境监测站建设流程
    (SICOLAB)干货|环境监测站建设流程 环境监测站点标识 设计站点的标识材质、形状、大小、外观、信息,提出制作与施工要求。根据水质监测的需要,在水质监测站点设立站点标识,注明站点名称、功能、设站日期、监测管理部门等信息。 水质自动监测站的供电电源是交流380V或220V,频率50HZ,容量 >15KW; A供电电源电压在接至站房内总配电箱处时的电压降小于1%;B电源线引入方式符合相关的国家标准。穿墙时采用穿墙管。一施工参考《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)C电源引入线采用经过国家检定的合格产品。D设置站房总配电箱,箱中有电表及空气总开关。在总配电箱处进行重复接地,确保零、地线分开,其间相位差为零;并在此安装电源防雷设备。具体构思如下: E根据仪器、设备的用电情况,在380V供电条件下总配电采取分相供电:一相用于照明、空调及其他生活用电(220V);一相供专用稳压电源为仪器系统用电(220V),另外一相为水泵供电(2
  • 监测站检测项目和检测方法
    监测站检测项目和检测方法一览表个人收集整理
  • 地表水水质自动监测站站房及采排水单元建设要求及规范
      地表水水质自动监测站站房及采排水单元 建设要求及规范 1. 站房建设要求 1.1 站房选择 a)优先选择固定式水站,水站站
  • 试论环境空气自动监测子站管理方式
    【论文关键词】环境空气自动监测 子站管理方式 【论文摘要】为了保证监测数据的代表性、准确性、精密性、可比性和完整性,环境空气自动监测子站管理越来越重要。本文简要介绍两种管理方式的规定、措施、试用范围。 随着环境空气质量自动监测系统的不断
  • 惠州环境监测站设计施工项目方案
    (cr:SICOLAB)环境监测站改造要注意以下要点: 采光 实验室宜利用天然采光,房间窗地面积比不应小于1:6。 利用天然采光的实验室窗地面积比不应小于1:5。 隔声 通用实验室允许噪声级不宜大于55dB(A计权声压级);阅览室允许噪声级不应大于50dB(A计权声压级)。 产生噪声的公用设施等用房不宜与实验室贴邻,否则应采取隔声及消声措施。 隔振 产生振动的公用设施等用房不宜与有隔振要求的试验区域贴邻,且宜设在底层或地下室内,其设备基础等应采取隔振措施。 设在楼层或顶层的空调机房、排风机房等,其设备基础等应采取隔振措施。 【SICOLAB环境监测实验室废气废水净化塔】 环境监测站实验室环境条件基本要求 实验室整体布局规划: 空气调节、通风、温湿度、清洁度控制、给排水改造、酸碱废水及剧毒和致癌物质的排放、气体供应、电气线路改造、施工改造、消防安全(大
  • 关于自动空气开关的选择问题
    在低于配电系统中,关于开关分断能力的校验。应该怎么算?请教前辈高人我知道开关的分断能力要大于或等于装设开关处冲击短路的有效值Ish=1.09Ip;(Ip为短路电流周期分量有效值) 实际具体怎么算不清楚
  • 地铁监测及自动报警系统
    地铁的运营涉及众多人员和先进的设备。车辆因素、线路问题、信号标志等设备都直接关联到列车的安全运行。车辆所使用的阻燃材料是否合格,安全装置是否充足有效,车辆是否符合运行要求,车辆技术状况的好与坏,都会直接影响到地铁的运行安全。 地铁发生意外导致紧急断电,在突如其来得黑暗状态下人员极易发生混乱,造成伤亡。在断电情况下能持续提高光源十分关键。自发光疏散指示系统完全解决了这个问题。这些安全标志在完全失去光源的情况下仍然能够利用自身的蓄能发光,以便乘客在漆黑一片中找到逃生的方向。 北京地铁设有双组变电站供电、紧急照明和应急通风设施,即使在出现两个主变电站同时停电,列车失去牵引力最终停车时,也不会导致出现地铁“失控”现象。地铁的指挥系统,如调度电话、通讯系统等,在失电情况下仍能正常使用,它们全部由蓄电池供电。 上海地铁有两套自动防火设施,两级自动监控系统,一级设在车站,一级设在中央控制室。自动灭火喷淋系统,有水喷和气体喷两种,可以针对不同的火灾原因进行调控。地铁隧道里还设有专门的排烟装置,一旦发生火灾,隧道内的事故风机系统就会启动,在最短时间内排出有毒烟雾,防止窒息
  • 环境监测站取样数据和污水站数据有出入怎么办?
    环保局监测取样结果,说我厂COD超标排放,而当天平行样我厂化验结果没有超标,出水COD在线全天均没有超标。马上要开听证会,各位大神有没有什么经验之谈该怎么办?
  • “向上吧,生态!”实践团赴临安市环境监测站参观
    7月6日上午,浙江农林大学 “向上吧,生态!”浙江省生态景区评价和规划暑期社会实践团抵达生态之行第三站——临安市环境监测站。实践团成员获得王洁屏站长的热情接待。王站长带领实践团成员参观了监测站的实验楼以及里面的实验设备,为实践团成员详细介绍了实验仪器的名称、用途及使用方法。在介绍实验仪器的同时,王站长亦热情地为大家解说了监测站的具体实验工作及流程,包括检测样本的来源、实验检测指标以及数据分析处理等等工作。最后王站长为暑期实践团亲切题词,寄语团队能将生态宣传进行下去,为团队出色完成实践任务提供了精神支持。最后,王站长表示非常乐意为同学们提供仪器设备上的支持与技术上的帮助,且热烈欢迎同学们以后有机会能够前来监测站做实验分析。环境监测站之行让整个实践团队受益匪浅。听了各种实验仪器的功能及使用方法的介绍,同学们对于所学专业及大气监测有了一定的了解,更是认识到了理论知识联系实践的重要性和必要性。“宣传低碳环保,勇担生态责任”是 “向上吧,生态!”浙江省生态景区评价和规划暑期社会实践团的主题与核心理念,监测站之行更加坚定了大家将生态进行到底的信心与决心,只有整个社会的全体成员都
  • 恩施两空气质量监测站正式收至环保部管理 监测数据由国家和地方共享
    9月27日,恩施州环境监测站与中国环境监测总站委托的第三方运维公司武汉天虹环保产业股份有限公司,全面完成了恩施州电力总公司和湖北民院两个城市空气质量自动监测站社会化运维交接手续,标志着我州2个国控空气质量城市监测站监测事权正式上收至国家环保部。 城市站社会化运维交接工作是国家实施环境质量监测事权上收的重点工作,是党中央、国务院生态文明体制改革的一项重要部署,是落实国务院《生态环境监测网络建设
  • 求教:自动空气开关跳闸的问题
    情况介绍:我单位除尘输灰段为双电源进线,切换装置为两台630A的自动空气开关+电动操作机构+控制器,该段最大的 负载为一台120KW的空压机,运行电流250A左右,两台30KW罗茨风机,两台11KW罗茨风机,其他的均为一些控制柜的电源,负载均很小。 故障现象:最近时常发生常用电源的空气开关跳闸,而备用电源没有自投,造成该段失电。 处理 :检查负载无明显异常,试送,按下控制器“断电再扣”按钮,常用电源空开复位,再按下“自动控制”常用电源合闸,该段投运。 分析该段不可能过载,总的负载电流也不会超过400A,到底是什么原因呢?该环境温度大概40度,会不会是环境温度高造成该自动空气开关热保护动作呢?
空气自动监测站
空气自动监测站专题,为您提供空气自动监测站相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空气自动监测站 相关的专业交流讨论,更多空气自动监测站相关内容请访问
