矢车菊别名:蓝芙蓉、荔枝菊、翠蓝。科属:原产欧洲;为菊科矢车菊属一年生草本植物。外观形态茎:有高生种及矮生种,茎部常有齿或羽裂,株高30~90厘米。枝:多分枝,枝细长。叶:茎叶有白色茸毛,叶为线形,全缘。花:夏季是矢车菊开花的季节,不大不小的头状花序生长在
水塔花学名:billbergia pyramidalislimdl.科属:
橡皮树又称大叶青、红缅树、红嘴橡皮树、护膜树、缅榕、缅树、榕乳树、弹性护膜树、万年轻、橡胶树、印度胶榕、印度榕、印度橡皮树等。它是桑科,榕属的欣赏植物,原产地为印度。它的治理并不庞杂,即便缺乏栽培经历的人也能把它栽培好。 橡皮树的成长习性 橡皮树喜温暖潮湿、阳光短缺的环境,也稍能耐阴,不耐寒。要求肥美、蓬松土壤,在中性或偏酸性土壤中成长良好。盆栽时,宜用腐叶土、草灰土加1/4左右的河沙及大批基肥配成造就土。平常维持土壤潮湿,每隔15-20天施一次稀薄液肥。夏季低温季节,橡皮树成长较快,应大瘦小水,但要防止盆内积水。入秋后逐步增加施肥和浇水,匆匆进植株成长空
萍蓬草 学名:Nuphar pumilum (Timm.) DC.
大多数立体花坛(立体花坛具有哪些造型)的布置都少不了菊花,那么菊花该怎么养殖呢?养好秋菊的关键,首先是使秋菊过好越冬关。由于我国南北方气候条件不同,秋菊越冬的管理方法也不同。南方一些地区露地栽培的菊花花谢之后,茎叶逐渐枯萎时可在菊株距地面 15 厘米处剪断,浇 1 次越冬水,然后用落叶干土覆盖,使茎叶外露 3-5 厘米,以利通气,即可安全越冬。北方地区及江南部分地区均需将菊花移至室内越冬。盆栽秋菊越冬的主要方法有两种: (1) 宿根花卉保存法:花谢后剪掉老本,然后浇 1
用播种或分根繁殖。种子5月中旬至6月上旬成熟,成熟种子容易脱落,应及时采收。可秋播,或将种子沙藏至次年春播。幼苗生长缓慢,播种当年一般生2片子叶,以后逐年生长正常叶,5年左右才能开花。分根繁殖,可在春、夏、秋季进行,以秋末最好。选地上茎或休眠芽较多的植株,截成段,每一段需带有地上茎或休眠芽,然后移栽。冰凌花管理要点盆栽宜成丛密植,一般秋末上盆,盆土需混入较多腐殖质。栽种时,休眠芽应与土面平。栽好后放在室外阴凉处地下,花盆四周围放锯末或碎芽,以便随时取出。冬季如要赏花,可将花盆搬到00C—50C冷室内放置l天-2天,然后搬到15℃-20t的室内,放在光照充足处,约10天-12天将会萌发、现蕾、开花。冰
1. 藤本月季的基质选择藤本月季喜欢湿润而肥沃的土壤,一般家庭的土不具备这个条件,建议在根部用泥炭护根,通俗的说,就是挖个坑在里面填上泥炭,在泥炭里种植小苗,因为泥炭透气性能好,比较园土来说,发根更快,湿度更适中,一般不会太干也不会太湿。而苗大了后,直接穿透泥炭发根到一般的粘土上去,也没有什么影响了。如果没有泥炭,建立用改良以后的土,加一些河边采来的黑泥,加些烂的树叶子,加点珍珠岩,拌起提高透气性。建议新手在种植或是移植的时候不要放底肥,一般人控制不好量容易烧根,特别是高浓度复合肥,非想施底肥的,可以施好康多或是奥绿一类的缓释肥。要在底肥上面
嘉兰学名:gloriosa superba形态特征:根状茎横走。地上茎细柔,蔓生。叶无柄,互生、对生或3枚轮生。卵形至卵状披针形,先端渐细成尾状,顶端卷须状,借以卷缠它物而使茎向上生长。花单生或数朵若生于顶端组成疏散的伞房花序,花被片6,离生,条状披针形,向上反卷,边缘皱波状。生态习性:喜温暖、湿润气候及富含有机质,排水、通气良好,保水力强的肥沃土壤,在密林及潮湿草丛中生长良好。忌干旱和强光,耐寒力较差,当气温低于22℃时,花发育不良,不能结实;低于15℃时,植株地上部分受冻害。生长适温为22℃~24℃。花期:7~11月。花语:荣耀、固执。津巴布韦共和国国花。园林用途:花期长,花大色艳,花容奇特,保鲜期长。在热带地区作棚架、亭柱
基质:在肥沃、湿润、透气的沙土壤中会生长得很好。光照:垂柳喜欢光照充足的地方,多见光的同时还应保证良好通风。温度:它的耐寒性好,在年平均温度2摄氏度左右就可以生长,也可适应0℃以下的环境。水分:它喜欢湿润的环境,土壤环境湿润一些的话会长成树林。
朱蕉,别称红铁树,为龙舌兰科灌木植物,地下部分具发达甸甸根茎,易发生萌桑,这一点与龙血树类不同。其主茎挺拔,茎高1-3米,不分枝或少分枝。花淡红色至青紫色,间有淡黄。分布于我国南部热带地区。多于庭园栽培,为观叶植物。朱蕉株形美观,色彩华丽高雅,具有较好的观赏性。 朱蕉性喜高温多湿气候,属半荫植物,既不能忍受北方地
碧玉是适合室内栽培的绿色植物之一,碧玉的养殖方法和注意事项有哪些,小家碧玉怎么样养,是很多花友想知道的,碧玉的养殖方法和注意事项跟其他绿色植物养殖方法差不多。碧玉的叶片碧绿光润,株形美观,又比较耐荫,小巧可爱,置于窗前、桌案、茶几等处,别有雅趣,那么碧玉的养殖方法和注意事项就不可不知。碧玉原产委内瑞拉,喜温暖湿润半阴环境,不耐严寒、强光与干旱。
蓝花楹的繁殖方法 蓝花楹的繁殖方法分播种繁殖;扦插繁殖;组织培养繁殖。其蒴果成熟期为11月,采后置于无风处曝晒或堆放,晒干后贮藏至翌年3月,在气温在20℃上下时播种,但种子发芽率仅5%左右。蓝花楹扦插繁殖在春秋两季均可进行,选择中熟枝条作插穗,生根率高。
本帖最后由 囧_囧 于 2013-12-25 16:14 编辑 养殖废水的有机物浓度大,悬浮物多,色度深,氨氮和有机磷含量高,并含有大量的细菌。传统的处理思路,照搬工业方法处理畜禽污水,存在着很大的问题。以下是水华佗分享的某畜禽养殖废水处理工艺,有效解决养殖行业去除有COD,机磷含量以及处理色度等难题。一、待处理废水概况目前畜禽养殖业的污水已经远远高于生活污水和工业废水造成的污染,而且还有扩大趋势。传统处理存在着投资大、达标排放不稳定、运行费用高的特点,对作为微利行业的畜禽养殖业来说是很难承受的。该畜禽养殖场废水主要由尿液、残余的粪便、饲料残渣和冲洗水等组成。其污染物排放情况如下表所示:
红豆杉的养殖方法介绍,红豆杉盆景养护知识。1、“新购盆景养护” 新购的红豆杉盆景最好隔三四天左右对叶面喷施800倒1000倍的磷酸二氢钾溶液,一般在上午十点之前进行,也可在下午的四点左右进行,连续喷施三到四次后,逐步减至一个月左右喷施一次。2、“光照要求” 红豆杉是喜阴植物,适宜在室内摆放,但要注意夏天要适当遮光,不宜在有西照的房间摆放。
富贵竹的养殖方法(土养和水养)富贵竹的水养殖方法:富贵竹,又名绿叶仙、万寿竹、绿叶竹蕉,为多年生常绿灌木。富贵竹性喜温暖湿润及遮荫的环境,喜散射光,忌烈日暴晒,宜疏松肥沃的土壤。培养富贵竹可盆栽,也可瓶插用水养殖,现将具体水养殖方法给大家介绍一下。家庭水养于透明的玻璃瓶中,在清澈的水中新老根黄白相间,更显得生机勃勃。瓶插水养富贵竹要掌握以下要领:基部去
海桐,又名山矾,四季常绿,分支很多。叶椭圆形,边缘略反卷,革质且富有光泽,会开出管形白色小花,有香味,很适合种植在房屋或街道周围。下面,小编要介绍的就是海桐的功效与作用以及海桐的养殖方法。海桐的功效与作用1、海桐的功效:海桐具有一定的药理作用,它的海桐根、叶、皮和种子均可入药,其中海桐皮的药用价值最高。海桐
南方红豆杉为典型的耐荫树种,幼苗喜荫、忌晒.那么我们在养殖红豆杉的过程中,要注意些什么呢?1、播种方法和技术 南方红豆杉种子有大粒和小粒之分,大粒种子每千克约有8 000粒,小粒种子每千克约有9000一10000粒。每亩一般产优质苗木5万株,每亩播种量要求为20一25千克。南方红豆杉播种苗床规格和作床要求及施足基肥等与杉木育苗相同。播种时间分为冬播和春播,播种前应先催芽。下种前1个月开始加贮藏湿度,同时注意空气流通及种子杀菌,防止种子腐烂。在种子破壳露白时即可播种。点播后立即盖土,盖土厚度为0.3厘米,然后覆盖一层稻草等,厚度以不见苗床表土为宜。当幼苗出
百合竹是常见室内植物,本文为您介绍百合竹的养殖方法和注意事项,以及百合竹的作用等用户最为关心的问题,希望对您有帮助。百合竹,为百合科常绿灌木,宿根性,叶片碧绿而富有光泽,龙血树族,龙血树属。叶片中间有金黄色的条纹,甚是美丽,是家庭常见栽培观叶植物之一,其也开花,花为白色,较小,雌雄异株,花序比较长,能达半米。百合竹的适应性比较好,能在室内半阴或散射光照下长期生长。分布于马达加斯加。百合竹是极受人们喜爱。
主要生长期在春夏之交,其他季节盆土均宜保持较干燥。盆栽用土可用粗沙2份,壤土、腐叶土各1份,石灰质材料0.5份混合配成。本种对光质要求较高,为了维持刺的色彩必须有足够的紫外线照射,同时室内要加强通风,降低空气湿度。盛夏期处半休眠状态,为防止阳光灼伤也须适当遮荫。有些栽培者在盆土中补充微量元素肥料,对保持刺色有一定效果。
1、曼地亚红豆杉性喜阴,不要阳光直射,摆放在客厅,卧室,阳台的拐角即可。在傍晚的时候,可以放在窗台,使其透气 2、浇水时间的选择,可从以下几个方面俩判断:(1)曼地亚红豆杉的叶子是挺拔,光亮的,如果页面出现委靡,就要浇水了,如果叶面下垂,表明,缺水严重。(2)用手轻敲几下盆子,从声音可以判断,如果声音很空,代表土已干,要浇水了。(3)从盆土来判断,用手指插入土壤2-3公分,感到土壤干,就需要浇水了。 不同的时期,植物需要的水分不一样,在生长期(3月---11月)需要的水分多,休眠期(12月-2月)需要的则比较少。至于浇水的周期不能统一而论,春秋季一般5-7天浇一次水,夏季3-5天浇一次水,冬季则7-10天浇一次透水 3、周围环境。曼地亚红豆杉对环境没有太大的要求,除了做到第一点不要对阳光直射外,还要注意在室内不要对着空调直吹,冬天不要靠近暖气,不要随意向盆内丢烟头,茶叶等杂物。 4、如果叶面出现枯黄或病虫害,可用甲基托布津,磷酸二氢钾浇灌或喷洒,一般用量是:一小袋综合1-2升水。 5、曼地亚红豆杉要长透风,避免阳光直射。夏
