影响农业种植有很多因素,一定程度上靠天吃饭的,因此对气候、环境的掌握与了解,对农业生产具有重大意义。现代农业发展融入科技化,智能气象站就发挥着很大作用。 智能气象站,自动检测与储存气象观测数据的设备,可实现气象信息预警功能。主要功能是监测气象要素数据变化。由气象传感器、防雨控制箱、立杆、供电系统,管理云平台等部分组成,传感器获取各项气象信息后,经防雨控制箱上传至云平台,用户通过安卓/IOS手机、电脑端的云平台,实时查看数据变化,为气象服务提供数据支撑。 功能特点 1、在线监测:在线监测CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等参数,具体监测类型可根据应用需求,灵活选配气象传感器;
一.概述 早期的监控设施都采用的是有线传输信号,单位时间内传输的数据少而且延迟高,监测到的图像也不是很清晰。如果将其运用在输电线路监控上时,就可能会出现因为外破数据传输延迟而导致线路发生不可挽回的损失,深圳特
【论文关键词】环境空气自动监测 子站管理方式 【论文摘要】为了保证监测数据的代表性、准确性、精密性、可比性和完整性,环境空气自动监测子站管理越来越重要。本文简要介绍两种管理方式的规定、措施、试用范围。 随着环境空气质量自动监测系统的不断
现代化大型桥梁是交通主干道的重要节点,对交通运输发展具有重大影响。桥梁在长期的使用过程中,由于环境侵蚀、材料老化和日益加重的交通量及重车、超重车过桥数量的不断增加,导致桥梁结构损伤和功能退化。从而抵抗自然灾害、甚至正常环境作用的能力下降,极端情况下导致灾难事故发生,造成重大的人员伤亡和财产损失。对桥梁结构性能进行自动化监测和诊断,及时进行损伤评估和安全预警已成为未来桥梁建设的必然要求。
随着现代电力系统的复杂性和对电力质量的高要求,对温度、湿度、压力、烟雾、气体浓度等均有一定要求,会影响到配电房的运行及电力设备的安全。应用一套配电房环境在线监测系统,实现对配电房环境的实时、远程、精准监控,对于保证电力系统的稳定运行和减少故障发生具有重要意义。 配电房环境在线监测系统解决方案,基于工业物联网系统、无线通讯网络、自动化控制等技术,结合配电房运行的特殊性,对环境系统、动力系统、安防门禁等系统进行监测,24小时全天候不间断采集配电房信息,并根据监测信息自动控制环控设备,稳定环境。同时,对异常情况进行示警,进而提升运维人员的管理效率。 系统设计 系统架构:由数据采集器、动环主机、通讯网络、动环监控平台等组成。数据采集器负责采集各项环境、环控设备故障状态等信息,经通讯网络传输至动环主
地铁的运营涉及众多人员和先进的设备。车辆因素、线路问题、信号标志等设备都直接关联到列车的安全运行。车辆所使用的阻燃材料是否合格,安全装置是否充足有效,车辆是否符合运行要求,车辆技术状况的好与坏,都会直接影响到地铁的运行安全。 地铁发生意外导致紧急断电,在突如其来得黑暗状态下人员极易发生混乱,造成伤亡。在断电情况下能持续提高光源十分关键。自发光疏散指示系统完全解决了这个问题。这些安全标志在完全失去光源的情况下仍然能够利用自身的蓄能发光,以便乘客在漆黑一片中找到逃生的方向。 北京地铁设有双组变电站供电、紧急照明和应急通风设施,即使在出现两个主变电站同时停电,列车失去牵引力最终停车时,也不会导致出现地铁“失控”现象。地铁的指挥系统,如调度电话、通讯系统等,在失电情况下仍能正常使用,它们全部由蓄电池供电。 上海地铁有两套自动防火设施,两级自动监控系统,一级设在车站,一级设在中央控制室。自动灭火喷淋系统,有水喷和气体喷两种,可以针对不同的火灾原因进行调控。地铁隧道里还设有专门的排烟装置,一旦发生火灾,隧道内的事故风机系统就会启动,在最短时间内排出有毒烟雾,防止窒息
请问一下两层车库,设置自动喷水-泡沫联用,但是规范5.0.8中第1条湿式系统自动喷水至喷泡沫的转换时间,按4/LS流量计算,不应大于3分钟。按照150mm的管径来算的话,泡沫罐至最末端喷头的距离不应大于41米左右,但是现在如果我把泡沫罐设置在泵房内,就出现最末端喷头和泡沫罐之间的距离过长,满足不了转换时间,但是如果我把泡沫罐设置在距离最末端喷头比较近的地方,那么前面的喷头也就满足不了转换时间了,中间也不行~~咋办呢????在线等
关于在线监测官方问答汇总
在线监测很多事儿由于理解的不同或者认识的
怎样发现烟气在线监测造假?
1前言 水质在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术,自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测数据,统计、处理监测数据,可打印输出日、周、月、季、年平匀数据以及日、周、月、季、年最大值、最小值等各种监测、统计报告及图表(棒状图、曲线图多轨迹图、对比图等),并可输入中心数据库或上网。收集并可长期存储指定的监测数据及各种运行资料、环境资料备检索。系统具有监测项目超标及子站状态信号显示、报警功能;自动运行、停电保护、来电自动恢复功能;维护检柞状态测试,便于例行维修和应急故障处理等功能。 实施水质自动监测,可以实现水质的实时连续监测和远程监控,达到及掌握主要流域重点断面水体的水质状况、预警预报重大或流域性水质污染事故、解决跨行政区域的水污染事故纠纷、监督总量控制制度落实情况、排放达标情况等目的。 2水质自动监测技术 2.1水质自动监测系统的构成 在水质自动监测系统网络中,中心站通过卫星和电话拨叼两种通讯方式实现
随着国家经济的迅速发展,我国的隧道建设更是日新月异。由于城市地铁、铁路隧道和高速公路隧道改善了路线技术指标、缩短了路程和行车时间,提高了运营效益,因此国家在不断加大隧道的建设力度;然而隧道建设的造价高、运营管理相对复杂,所以各地对隧道的建设都十分重视,不敢掉以轻心。目前的远程信息管理系统往往只是对行政和技术文件的管理,而无法实时的获取施工信息,更不能对施工现场和施工人员的信息有一个全面、及时、准确的掌握,从而导致很多事故的发生,因此,能够实现隧道建设现代化、信息化、智能化的管理手段将是隧道安全建设的必然选择。 在隧道施工中,隧道的环境是影响隧道建设的重要安全隐患,所以,对隧道环境进行智能化
对于大电流的开关柜,温升是影响产品运行性能的重要因素,由于母线栓接的接触电阻会随着母线在高温下运行而越来越大;触头弹簧在高温下其弹性也会发生改变,从而接触电阻增大。这些都会造成运行环境越来越恶劣,甚至发生事故。这些,对于大电流开关柜温升进行在线监测也就很有必要。同时,开关柜的智能化,也需要对开关柜进行温度的在线监测。我的问题是:1 各位同仁,对此有何想法,有什么办法解决。2 现在,有没有这样的产品可以配套安装在开关柜内解决开关柜温度的在线监测。3 温度的在线监测传感器是什么?信号是怎样传输的。请大家讨论。
北京凯尔科技发展有限公司 做烟气在线监测已有五六年 在圈内有很高指名度 希望能和大家有合作 关键是互惠互利 呵呵 我公司网站:www.bjkaier.com 大家可以去看看,有意可随时联系我,可发详细资料, 联系人:戴兴伟 QQ:425132663 MSN:dxw0806@hotmail.com E-mail:dxw0806@hotmail.com TEL:010-51515863 手机:13810448615 FAX:010-51515869
目前真空断路器已经发展到第三代产品――极柱固封式真空断路器,环境耐受能力已大大加强,再配上模块化、标准化的弹簧机构,故障率已大大减少(如厦门华电开关有限公司生产的VEP固封式真空断路器)。基本上已可做到少维护甚至免维护了。 但是真空断路器在市场上对于在线监测方面均无一个有效可靠的措施。皆因目前的技术无法对真空灭弧室的真空度进行在线监测。而对于其他参数如分、合闸时间,速度,超行程,弹跳等都有一定的措施来解决。因此,只要解决了对真空度的监测问题,就能完全对真空断路器进行全面的在线监测,真正达到整个开关柜及变电站的智能化功能。 在对SF6断路器的了解中,SF6断路器内如果SF6气体漏气,则监测其状态的密度继电器(或压力继电器)将发出信号报警或让断路器分闸。我提出一个设想:即我们是否可参照SF6断路器对SF6气体的监测的方法来对真空断路器的真空度的监测。真空灭弧室因为已经通过一次封排工艺焊接成一个整体,不可能在其内部安装监测装置,但我们可以把灭弧室密封浇注在环氧树脂筒内,这一点跟极柱固封式工艺类似,但却有一定的区别,即灭弧室和环氧树脂之间并不是没有间隙,而是留有一定的空间,
