  • 密闭的室内空气质量很差吗?
    窗户一关,室内就密闭了,很多人有可以感觉到这从而使得室内的空气不流通,空气质量差,让人呼吸困难。当然还有可能会造成很多疾病的困扰。对于这样的情况我们又该怎样来做出一定的措施呢? 1、打开窗、通风 2、在家放置一些有效的植物或吸附性的东西 3、安装空气净化器、新风系统 但如果是打窗通风,会使得放面的污染物进入室内。摆放绿植不仅可以美化室内,当然也可以让空气有些变化。但对一些办公楼,一些公共场所来讲,要想更好的解决室内空气污染问题,还得选择新风系统。 新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,在室内会形成“新风流动场”的原理,从而满足室内新风换气的需要。新风系统能够提供人体健康所需的空气:有效排除室内各种细菌、病毒,让居民可以不用开窗也能享受新鲜空气,同时避免“空调病”和室内家具、衣物发霉,清除室内装饰后长期缓释的有害气体,让你在家中不在担心空气问题。 其实密闭的室内,空气也可以照样的清新,从而放心呼吸。
  • 提高室内空气质量的简易方法
    #1保持室内干净 采用带过滤器的吸尘器吸尘可以空气当中的污染物。经常在户外为宠物梳理毛发可以清理宠物身上的脱毛及污垢。避免使用带化学气味的空气清新剂(器)。 #2更换过滤器(使用过滤等级高的型号) 空调系统中的空气过滤器可以阻挡灰尘及污垢进入室内,但是需要定期更换才不会是过滤器发生堵塞。应该参照过滤器的说明书或者咨询经销商来选用匹配的过滤器。合适的过滤器应该在满足气流流量设计要求的前提下尽可能多地过滤掉空气中的粉尘颗粒。介质
  • 室内空气质量不合格的表相
    1、每天清晨起床时,感到憋闷、恶心、甚至头晕目眩; 2、家里人经常容易患感冒; 3、虽然不吸烟,也很少接触吸烟环境,但是经常感到嗓子不舒服,有异物感,呼吸不畅; 4、家里小孩常咳嗽、打喷嚏、免疫力下降,新装修的房子孩子不愿意回家; 5、家人常有皮肤过敏等毛病,而且是群发性的; 6、家人共有一种疾病,而且离开这个环境后,症状就有明显变化和好转; 7、新婚夫妇长时间不怀孕,查不出原因; 8、孕妇在正常怀孕情况下发现胎儿畸形; 9、新搬家或者新装修后,室内植物不易成活,叶子容易发黄、枯萎,特别是一些生命力最强的植物也难以正常生长; 10、新搬家后,家养的宠物猫、狗或者热带鱼莫名其妙地死掉; 11、新装修的家庭和写字楼的房间或者新买的家具有刺眼、刺鼻等刺激性异味,而且超过一年仍然气味不散。
  • 治理室内空气质量【新风系统才是王道】
    治理室内空气质量,有人可能立马就会回答,赶紧开窗通通风不就得了么,还用得着问啊。可是现实中开窗往往已经解决不了问题了,而且开窗还存在着很大的隐患,如有噪音影响休息,室外空气差影响健康,有灰尘会进入室内等等。 工作中忙里偷闲回到老家,在老家睡上一觉,感觉颇为舒适,第二天早晨很早就能起来,而且精力充沛,与住在城市的时候是两个极端。现在许多人出去旅游也喜欢去郊区了,也喜欢住农家院了,这是为什么? 这和空气质量有着密不可分的关系。室内空气质量的好坏不仅影响着我们的精神状态,还影响着我们的身体健康,尤其是对老年人和孩子而言,身体素质较差,抵抗力弱,一旦室内空气出现问题,他们是最先受到影响的。 那么该如何治理室内空气质量呢? 现在不能和之前比了,许多时候一说这些问题,有很多人都会推荐在室内摆放绿植,这在一定程度上的确可以缓解室内空气污染,但是起到的作用小而且见效慢。室内空气不好,我们应该立刻做出反映,找到最适合的解决办法。 在对比了众多室内空气污染解决方案中,湖南未来环境专家认为使用新
  • 室内空气质量检测与传感器的应用
    [摘要]室内空气品质对人的影响至关重要,利用传感器检测空气质量是当今流行的一种方法,本文介绍了传感器在空气质量检测方面的原理应用,分析了当前气体传感器的优点和不足,以及气体传感器的发展趋势和前景。 [关键词]空气质量 气体传感器 室内环境污染 一、空气对于人的重要性 人们每时每刻都离不开氧,并通过吸入空气而获得氧。一个成年人每天需要吸入空气达6500升以获得足够的氧气,因此,被污染了的空气对人体健康有直接的影响。人的一生中有90%以上时间在室内度过,可见,室内空气品质对人的影响更是至关重要。 二、室内环境污染背景 当今,人类正面临“煤烟污染”、“光化学烟雾污染”之后,又出现了“室内空气污染”为主的第三次环境污染。美国专家检测发现,在室内空气中存在500多种挥发性有机物,其中致癌物质就有 20多种,致病病毒 200多种。危害较大的主要有:氡、甲醛、苯、氨以及酯、三氯乙烯等。大量触目惊心的事实证实,室内空气污染已成为危害人类健康的“隐形杀手”,也成为全世界各国共同关注的问题。据统计,全球近一半的人处
  • 改善室内空气质量应该怎么做
    现代人们生活水平越来越高,人们对于室内装修的要求也越来越高,追求美观和豪华,各式各样的建筑材料和家具运入室内,而这些材料对室内的空气污染起来很大作用,严重影响到了人们的身体健康。根据数据显示,室内空气污染比室外高出五倍左右,污染种类也多达五百多种,室内空气污染已经成为了多种疾病的引子,而甲醛和TVOC则成为了主因。 1、温湿度对室内污染物影响 据统计, 新装修住宅在夏季和秋季两个季节CH2O和TVOC 的超标率均高于55 %以上,约高出春季和冬季CH2O和TVOC 超标率的2 ~ 5 倍。夏季CH2O超标率高达到66 .7 %, 约为冬季CH2O超标率的5 倍。而TVOC的超标率情况, 夏季明显偏大, 春秋冬三季相差不大[1]。 CH2O是水溶性的物质, 其超标率随四季相对湿度不同而变化, 同时温度对CH2O的扩散也有重要影响, 所以夏季高温高湿时室内CH2O污染率明显超标。TVOC 则是受温度影响,所以夏季超标率明显偏高。 这对我们来说是更大的考验,尤其是在门窗紧闭的情况下,想要轻易躲过室内空气污染物的危害,必须要采取相应的措施。
  • 室内空气质量检测仪器选用
    来源:五恒环控昆山学院 如有侵权请联系删除 室内空气质量检测仪器选用 通过室内的空气监测仪或探头,系统可以时刻监测到室内空气的温度、湿度、含氧量、洁净度等参数变化,自动调节到舒适宜居的室内健康环境。
  • 珍爱生命,改善室内空气质量
    炎炎夏日,很多人喜欢躲在密闭的房间里享受空调带来的凉爽与惬意。专家提醒您,室内空气污染已成为多种疾病的诱因,在酷暑季节更应该注意室内空气流通,预防疾病发生。 据了解,人的一生中有70%左右的时间是在室内度过的。在空气质量较差的环境中生活,对人体健康的危害很大。孔凡玲介绍说,许多室内空气污染物都是刺激性气体,比如说二氧化硫、甲醛等,这些物质会刺激眼、鼻、咽喉以及皮肤,引起流泪、咳嗽、喷嚏等症状。更严重一些,在污染的空气中长期生活,还会引起呼吸功能下降、呼吸道症状加重,有的还会导致慢性支气管炎、支气管哮喘、肺气肿等疾病,肺癌、鼻咽癌患病率也会有所增加。 另外,在室内环境中,特别是在通风不良、人员拥挤的环境中,一些致病微生物容易通过空气传播,使易感人群发生感染。一些常见的病毒、细菌引起的疾病如流感、麻疹、结核等呼吸道传染病都会借助空气在室内传播。www.wings.com.cn
  • 如何挑选适合室内空气质量检测的传感器
    改革开放以来,我国社会经济飞速发展,人民的生活水平也得到大幅提升。已经不再像过去一样仅仅是追求温饱了,现在国人们愈发注重生活质量,注重身心健康了。与我们息息相关的是室内空气质量,毕竟一天当中的大部分时间我们都是处于室内的,而且室内空气流通又远远不如室外,自我洁净能力更是远不如室外大气环境。据研究数据表明人体每天需要吸入10─12立方米的空气,换算成质量大概是13-15kg左右,而人体每天所需水分是2kg左右。可见空气质量对人体健康的重要程度。如果这些空气质量太差,那必将危害到人体健康。 关于空气质量指数AQI
  • 全空气空调改善宝宝和儿童的室内空气质量
    如果你有孩子在家里,你应该特别注意你家的室内空气质量。室内空气质量 (IAQ) 是指您家中和周围的空气质量,因为它与健康和舒适有关,对您的整体健康至关重要。环境保护局指出,儿童和婴儿更容易受到受污染空气的影响,因为他们比成年人吸入更多的氧气。 你可能正在对你家的 IAQ
  • 办公室怎么装饰设计可以保障室内空气质量
    办公室怎么装饰设计可以保障室内空气质量
    办公室是比较常见的公装空间,在设计和装修的过程中既要考虑现实需求的空间结构布局的问题,也要考虑到墙面、顶面及形象墙等的装修对企业文化宣传的影响和作用,所以郑州办公室装修公司帮助企业主做装修,总会建议相关负责人明确装修的实用性需求和形象宣传想要达到的效果,以便后期的室内装修设计方案和效果图的制作。办公室设计出来一般的使用人群是比较多的,在考虑软装结构便捷性的同时,楼兰设计还建议设计师在建筑设计的同时考虑到室内通风的内容。
  • 一种简易的室内空气质量自动控制装置
    一种简易的室内空气质量自动控制装置
    一种简易的室内空气质量自动控制装置——无管道智能新风系统将在第二届泛珠三角房博会亮相无管道自动新风系统由循环定时调速开关、换气机和新风口组成,自动循环定时调速开关控制换气机每小时自动排气一次,使室内空气形成负压,室外新鲜空气经新风口过滤后进入室内。无管道智能新风系统在上述基础上,增加室内空气质量自动感应功能,并用于控制换气机。对甲醛、苯系物、一氧化碳、烟雾等室内空气污染物有极高的灵敏性,保持室内空气时时优良,并在此基础上最大限度地节约能源,是绿色建筑的关键部品。该系统是根据世界卫生组织关于“健康住宅”的定义、结合我们的生活习惯而设计的。在世界卫生组织“健康住宅”的定义中,该系统能满足15条要求中的7条。第一条:会引起过敏的化学物质的浓度很低。无管道智能新风系统设有室内空气质量感应装置,当污染物(包括烟雾)浓度达到设定值时,换气系统自动启动,浓度降低到设置值以下时,延时换气10分钟后自动停止。第二条:有性能良好的换气设备,特别是对高气密性、高隔热性来说,必须采用具有风管的中央换气系统,进行定时换气。
  • 室内空气质量新国标2023年2月1日起实施
    我国现行的室内空气质量标准为GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》,
  • 新房室内空气质量糟糕,教你如何让家装够环保~
    每个人心里都有一个家装梦——不过无论是田园风,还是地中海式风格,大家都希望住进去时,不仅焕然一新,而且还是“绿色”的。其实,环保装修的观念很早就提出过,市面上也有很多的环保材料供大家选择,但是你真的会装修吗?要让你的家装够环保,哪些要素得真正留意呢? 最近检测结果出炉了,不过情况不容乐观,最终通过本报报名参加检测的9户业主家,有7家甲醛超标,超标最多的一户甲醛浓度甚至是国家标准的3倍多,而这9户人家都是通过装修公司来装修的。 -------------------------
  • 空气质量传感器助力改善室内空气质量
    一、什么是室内空气质量(IAQ)? IAQ(Indoor air quality)即室内空气品质,它包括室内空气的温度、湿度、空气洁净度和新风量等情况。以往室内空气质量的研究以温、湿度为主。今年来,由于现代建筑中空调系统的引进、办公现代化程度提高、家电的普及以及建筑和节能密闭性的提高,导致室内空气污染物得不到置换,致使“居室综合征”产生,这已经引起人们的广泛关注。现在室内空气净化度已成为室内环保界关注的焦点之一。 二、室内空气污染的5大元凶【1.甲醛】室内空气污染中的甲醛来源:用作室内装饰的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材;粘合
  • 房子会呼吸--室内空气质量的高效经济之道
    一、 室内空气是都市人的最大消耗品 我们每天要消耗12公斤(10m3)的新鲜空气,相对于水和食品来说,空气是人体最大的消耗品,而都市人有70~80%的时间是在室内度过的,老弱病残和儿童在室内的时间更长,可达90%以上,在这个意义上可以说:室内空气是我们最大的消耗品。更重要的事,水和食品我们可以选择,但对于我们周边的空气,是无法选择的。要享受高品质的室内空气,唯一的办法是提高新风量(包括新风大小、新风品质和新风效果)。 二、室内空气质量现状 关于室内空气质量严重污染的现状,媒体报导得多,您也有充分的认识,但是,新风量对室内空气质量的影响有多大,您不一定知道。在广东省首次室内空气质量调查活动中,笔者发现,在100个调查对象中,有新风量概念的不到10%,知道新风量国家标准的为0。而影响室内空气质量的主要原因恰恰是新风量,其次才是装修建材等污染源。三、解决室内新风量的必要性及其方法在 欧洲,特别是瑞典、法国和英国,他们的建筑90%都设置了古茨cozyee中央新风系统,使室内有了“呼吸”功能,这是七十年代西方国家伴随现代建筑的发展而产生“病态建筑
  • 安装家用新风系统真的能改善室内空气质量?来看看
    近年来,新风系统成为人们家居装修的新宠。与传统的空气净化器相比,新风系统能够有效的改善室内空气质量,但是家用新风系统是否真的能够改善室内空气质量呢?我们一起来探讨一下吧! 首先,家用新风系统的工作原理是通过将室外新鲜空气引入室内,同时将室内的污染空气排出来,从而实现室内空气的循环。这样一来,室内空气得到了新陈代谢的更新,空气中的有害物质也得到有效的排除,室内空气质量自然也得到了有效的改善。 其次,家用新风系统可以有效的调节室内温度和湿度。在冬季,通过将室外的新鲜空气引入室内进行加热,可以有效的提高室内温度,节约暖气的使用,从而达到节能的目的。同时,在夏季,通过新风系统引入室内的空气进行降温,并配合空调使用,可以有效的降低室内温度,使人们在舒适的环境下工作和生活。
  • 空气质量网格化监测的作用与意义
    近几年,环境污染问题一直都困扰着人们的生活,尤其是大气污染问题不仅严重威胁着人类的生命健康,而且也造成了生态破坏。随着城市大气污染的日益恶化,城市管理部门为了实时采集各区域范围内的空气质量数据,都会选择部署空气环境监测终端实现网格化的管理与在线监测。 那么,什么是网格化监测呢?空气质量网格化监测系统是一种通过点,线,面的布局方式,将城市空气监测作为一个整体化实现空气质量数据在线监测,收集的系统。它主要是面向环境管理部门,旨在帮助并解决区域内环境空气质量监测的难题,准确实时的提供大气污染的监测
  • 成都空气质量这么低怎么办
    新风净化系统是由风机、进风口、排风口、风管、过滤净化装置、全热交换芯等组成的空气置换净化系统。 系统启动,室内受污染的空气经排风口排往室外,室外新鲜空气因负压作用或风机抽动经过滤净化后通过进风口进入室内,如果排风经过的是全热交换主机,便会与新风进行热回收交换并深度过滤,回收的大部分能量又通过新风送回室内,使室内人员可呼吸道高品质的新鲜空气。 根据新风系统安装环境的不同,选用的新风净化系统也会有些差异,只有选择适合自家的新风净化系统,才能达到最好的空气效果。
室内空气质量监测
室内空气质量监测专题,为您提供室内空气质量监测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内空气质量监测 相关的专业交流讨论,更多室内空气质量监测相关内容请访问
