改善室内空气环境的调节策略
改善室内空气环境的调节的资料
摘要:根据室内环境质量现状的调研,对室内空气主要污染物进行分类介绍,提出降低中央空调系统产生的可吸入颗粒和室内建筑材料散发的气态污染物是提高室内空气环境质量的有效手段 关键词:室内空气环境 污染源 净化消毒装置 空调系统 引言 自1976年美国费城1家旅馆中暴发的军团菌感染事件,到2003年我国香港的淘大花园暴发的SARS病毒感染事情,说明病毒的感染不在医院,而在人员密集的公共场所,比如酒店、商场、写字楼。可见公共场所室内空气环境质量与我们个人健康息息相关,提高其空气质量应引起政府部门和相关工程技术人员的高度重视。 1 室内环境质量现状 室内空气环境质量的现状调查是改善室内环境质量的基础和前提,作者会同杭州市某环境监测公司对杭州市29家具有代表性的建筑(5星酒店8家、高档写字楼10家、商场5家、超市6家)的室内空气环境和集中空调通风系统进行了现场采样和数据分析,室内空气环境监测结果见表1,集中空调通风系统卫生学指标检测结果见表2,各类建筑室内空气环境和集中空调通风系统不合格率见表3。结果令人担忧。 表1室内空气
室内空气环境调节策略的新发展
一、只重视甲醛,不重视其它有害气体 国家颁布的《民用建筑室内环境污染控制规范》中,明文规定了几种必须检测的有毒、有害气体。它们是:苯、甲醛、氡、氨、TVOC,其中苯、氡都是已确定的可以致癌的气体。苯、氡对人体的危害和甲醛一样,近几年不断有苯中毒致人死亡的报道。所以装修后住宅必须对以上的有毒有害气体作全面检测。同等地重视各种有害气体造成的室内污染。二、凭气味来判断是否有污染 在有毒有害气体中,有的是有味的,如苯,芳香味;甲醛、氨刺鼻。但也有无色无味的,如氡。但各种化学物质混合在一起呈现的复杂的气味是很难辨别的。因此凭气味来判断是什么污染是不准确的。也就是说有气味不一定有污染,而有污染的不一定能闻到气味。在装修后的房间里,如果你能闻到明显的甲醛或是苯的气味时污染程度已十分严重。足以对人体产生危害。闻不到时也不能说污染不存在,唯一能准确确定的方法是检测。三、只要治理、杀毒就可以了,不用检测 对于目前的化学治理的方法,环保专家提出了两大质疑:一是有效性;二是二次污染问题。我们认为:治理要有针对性和有效性。连室内的污染物都确定不了,谈何
佩卡索尔室内空气监测仪能够监测到所有直径大于0.01微米的颗粒物,监测颗粒物直径量程包括了所有有危害的颗粒物,所有精细颗粒物监测。超精细颗粒的尺寸范围一般在0.01-0.3微米内,而一些瘟疫病毒颗粒的尺寸恰恰也在0.1微米左右范围内。粒径大于5μm的微粒易被呼吸道阻留,部分由咳嗽、吐痰等排出体外,但对局部粘膜产生刺激作用,可引起慢性鼻炎、咽喉炎甚至心脑血管疾病。而小于5μm的微粒可直接进入肺部使人致病,特别是0.01μm(10纳米)到0.1μm(100纳米)粒径的微粒有50%会沉积在肺中造成肺部硬化,对人体健康造成极大的威胁。 手术室室内空气颗粒物监测仪 颗粒浓度范围:0.001-200mg/m3, 颗粒直径范围:0.01-2.5μm(2500纳米) 流量:3L/min 分辨率:0.001 mg/m3(1min) 采样率:1/min 但是,佩卡索尔监测仪器却能够监测到所有直径大于0.01微米的颗粒物。监测颗粒物直径
摘要: 论述了在室内空气环境调节技术方面所面临的挑战,近年来空调领域的技术进展及发展动向,并在环境参数动态化研究基础上,提出改善室内空气环境的调节策略。关键词: 室内空气环境 热舒适 空气品质
从全面通风的角度分析改善室内空气环境的综合措施http://www.e-hvacr.com/jszx/zt/snkqpz/200603/2261.html
(1)采用绿色家装材料不会产生污染 事实上绿色家装材料仅仅是满足了污染物的最低排放标准,并非绝对的绿色建材。装修后空气质量取决于装修的程度、家具质量、多少等诸多不确定因素。有可能采用了绿色建材,因为过度装修或者有过多的家具使得不同材料散发的同种污染物在室内逐渐积累,使得污染物浓度增大,导致室内空气污染超标。在一定的空间范围内,用1张板环保不等于用100张板也环保。即使是空气质量达标,微量有害气体对人体健康也是有害无益的。(2)仅仅新装修的房子有空气污染现代社会中,很多同志认为只有新装修的房子才会有污染,房子放过一段时间后,污染物便会消失。但事实上很多房子在装修很多年后污染仍很严重。在装修结束后几周内污染物快速释放,然后进入一个缓慢的释放过程,这个过程持续几年乃至十几年。北京市有些建筑过去使用尿素防冻剂,十年后氨仍超标十倍以上。(3)闻不到异味就可以放心入住这是一种不科学的方法,如果人的嗅觉能够感知,说明污染已经非常严重,超标可能数倍乃至数十倍。因此,污染的判断应该通过科学仪器,按照国家标准设定的方法,由专业技术人员测试判断。(
室内空气检测治理是一个新兴的行业。它是针对室内装饰装修、家具添置引起的环境污染超标情况进行的检测、治理的过程。随着人们生活水平的提高,室内装修也是越来越平凡的事情。而因装修污染引发的一系列疾病、癌症也越来越多。从而促使室内空气检测治理行业的兴起,及快速成为市场上不可缺少的一部分。 选择代理加盟,无疑是目前最好的创业方式。以加盟的形式,至少要让自己少走很多弯路。例:如果对这个行业还不是很熟悉。加盟的话,以后会有专业的人指导你如何做市场、如何营销。比自己独立去做要好很多。 有部分人对室内空气检测治理还存在误解。说:有钱人没人信、穷人不怕死。其实关键原因是:有部分人为了利益把这个行业做乱了。直接点说:有些人打着专业治理室内空气的牌子,而后面给客户做了治理之后会反弹、二次污染等等所以让老百姓不信任。不是说有钱人没人信。关键是要你的产品好、你治理后有效果、服务好。现在的有钱人不少。有钱人把
众所周知高档别墅装修过后,室内空气中含有很多有害人体的物质,特别是在冬天,空气流动慢,因此不能急于入住。那么高档别墅装修完成后如何有效的净化室内的空气呢? 1)高档别墅装修后开窗通风 高档别墅装修完成后,有人建议用空气净化器,有人建议养殖吸附甲醛的神奇植物,笔者咨询一些高档别墅装修专家说:开窗通风最经济有效,这是最简单也是最直接的办法。 2)购买空气净化剂需谨慎 活性炭、净味剂、光触媒产品是现在最常见的净化产品。他们各有特点,但全能产品很少,而装修甲醛等的释放是一个缓慢,持续的过程,即使现在某种产品清除了甲醛,那也只是一时的效果,不可能一劳永逸。化学类净
智能新风净化空气品质系统-EAWADA 可根据使用环境和用户需求,创新式的采用功能模块化设计,一套系统集成热交换模块、新风净化一体机和湿度控制模块,达到全屋空气净化及降低湿度的目的。净化同除湿公用一套系统。依瓦达云端系统实时监测设备运行状况,室内空气质量数据、耗材寿命,提供恒氧、恒静、恒湿、节能的舒适健康家居环境。 EAWADA 依瓦达空气管家 智能空气净化器 去除甲醛 除菌 除雾霾 除醛 远程wifi 空气管家
天气逐渐变冷,人们越来越多地在温暖如春的室内活动,室内潜伏着的“隐形杀手”应该引起人们的重视。 冬季门窗紧闭,室内有害物质的浓度会渐渐增高。装饰装修造成的室内环境污染危害会更严重。室内的污染源主要是甲醛、苯、氨和放射性物质。人在短时间内吸收高浓度的苯,会出现中枢神经系统麻醉的症状,轻者头晕、头痛、恶心、乏力、意识模糊,重者会出现昏迷以至呼吸循环衰竭而死亡。氨无色却具有强烈的刺激性气味,常附着在皮肤黏膜和眼结膜上,从而产生刺激和炎症,减弱人体对疾病的抵抗力。装修中散发出来的氡与其他有毒气体不同的是,氡看不见,嗅不到,即使在氡浓度很高的环境里,人们对它也毫无感觉。然而氡对人体的危害却是终身的,它是导致肺癌的第二大因素。 冬季走进各公共场所,一股热气就会扑面而来。长时间置身其中,便会觉得有一种窒息的感觉。客运站、洗浴中心、宾馆等公共场所的二氧化碳含量时有超标。据专家介绍,二氧化碳的含量是判断空气污浊与否的综合性间接指标,公共场所的二氧化碳含量应小于等于0.15%。 每到冬季,气候非常干燥,室内缺少湿润、洁净的空气。
现有约650m2大型室内建筑需要恒定空气温度于24℃,求助相关方案,设备厂家或工程公司(需要考虑除湿)站内联系或0755-84087048(刘)
室内空气污染的十大误区 一、用空气清新剂把异味掩盖住即可 空气清新剂和香水等只能对污染物的异味起掩盖掩饰的作用,实际上原有的有害污染物还存在于室内中,继续影响和危害着身体的健康,同时劣质的空气清新剂还是会成为室内空气污染的来源,加重污染的程度。 二、 只重视甲醛,不重视其它有害气体 国家颁布的《室内空气质量标准》GB/18883-2002中,明文规定了几种必须检测的有毒、有害气体。它们是:苯、甲醛、氨、TVOC等,其中苯、TVOC等都是已确定的高致癌的物质。实际上若从污染物的毒理危害性来说后两者更为严重。 三、 凭气味来判断是否有污染 在有毒有害气体中,有的在污染比较严重情况下,浓度大于人的嗅味阀值,可以感受到明显的异味,如甲醛嗅阀为0.6~0.12ppm、氨的嗅阀为0.5ppm,当空气中的污染物浓度大于嗅味阀值时才会闻到其刺鼻的味道。TVOC中的挥发性有机化合物(VOCs)至少在350种以上(>1ppb),由于它们单独的浓度低,人的嗅觉是闻不到其气味的。同时各种物质混合在一起呈现的复
资料中只说明了采暖的空气渗透量的计算方法,对空调状况下未说明,哪位高手能告诉我一个300平方的商场有一个1.5X2的门,在有空气幕和无空气幕式,空气的渗透量如何确定,附加的冷耗如何确定。
请指教,回风比怎么定义的!
根据目前常见的几种室内地面清洁方式,通过对不同材质地面进行不同清洁方式的测试,分析清洁方式与清洁时间对洁净室内空气品质的影响,从而提出改善和保持良好的室内空气品质的清洁措施。
窗户一关,室内就密闭了,很多人有可以感觉到这从而使得室内的空气不流通,空气质量差,让人呼吸困难。当然还有可能会造成很多疾病的困扰。对于这样的情况我们又该怎样来做出一定的措施呢? 1、打开窗、通风 2、在家放置一些有效的植物或吸附性的东西 3、安装空气净化器、新风系统 但如果是打窗通风,会使得放面的污染物进入室内。摆放绿植不仅可以美化室内,当然也可以让空气有些变化。但对一些办公楼,一些公共场所来讲,要想更好的解决室内空气污染问题,还得选择新风系统。 新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,在室内会形成“新风流动场”的原理,从而满足室内新风换气的需要。新风系统能够提供人体健康所需的空气:有效排除室内各种细菌、病毒,让居民可以不用开窗也能享受新鲜空气,同时避免“空调病”和室内家具、衣物发霉,清除室内装饰后长期缓释的有害气体,让你在家中不在担心空气问题。 其实密闭的室内,空气也可以照样的清新,从而放心呼吸。
