求一设计图纸,农村自建两层楼房,长15米,南北9.8米或10米,都行,一楼有两个卧室,厨房,卫生间 ,车库,客厅,二楼有卧室,阳台,客厅,卫生间,房屋东面是大路,西面是邻居,南北是小胡同。
偶认为可做新农村建设的样房
南方农村自建两层复式楼房,框架结构,一二层客厅中空(框架结构),三楼不住人(砖瓦结构),无抗震要求,横梁跨度最大为客厅,5*6m,其它房间4*4.5m,层高3.1m,柱大(450*350mm),配筋为四根φ20螺钢+四根φ16螺钢,梁的配筋跟柱相同,梁250(W)*500(H)mm,楼板厚120mm,楼板配筋φ10,间距200*200,请问各位大侠指点:1、这样的配筋安全有没有问题?是否最经济的配筋?2、这样的楼板配筋每平方的负载是多少?3、如果不行的话怎么样配法才是又安全又实惠的配法?[ 本帖最后由 bosiher 于 2011-9-6 04:44 编辑 ]
本人农村老家在湖北黄冈,想做一二层楼房,坐北朝南的,左右都有邻居,均为二层楼房。一楼基本面积15M*8M,有一个简单的效果图,叫朋友帮忙画的(如下),但是几个房间和客厅的面积设置似乎不怎么合理,但我和家人对这些真的一窍不通,目前我们一家人一致同意的是房三改成车库,但是二楼想把厨房和车库的顶抛掉做成大露台(应该要围墙比较好看吧?),然后有两间小房和一间小客厅带个卫生间就好了,前面有个小阳台最好,屋顶想盖成坡顶的,但是不知道用什么材料,木材做模的应该比较省(老家树木很多),但是怕师傅做不出来,希望了解的兄弟姐妹能指点指点~然后就是,我们不希望房子比邻居家的矮,他们都是两层做满然后有个顶屋的(就是中部农村很多楼房所谓的冲屋,楼梯上去到楼顶的那个小间),我们做成这样的可能会比他们矮,还有,这样做房子的话,楼梯该怎么设置?我们希望是尽量经济实惠美观点~刚毕业,能为家里真正贡献的米米不多啊,:-)有点啰嗦了,而且很多话可能很不专业,但是希望有大侠能明白,有愿意帮忙的,感激不尽!本人QQ:174663239,邮箱:ayayaqq2004@yahoo.com.c
想在家的两层楼装一个土暖气这样装可以吗?
帮朋友做的农村办酒席看戏两用的两层楼房
请教个问题,因为没有相关专业知识,所以无法用专业术语描述。请见谅。1. 第二层的墙体是否必须以第一层的墙体为支撑,也就是说,如果在第二层的某个位置是墙,那第一层的相应位置是否也应该是墙体?2. 一般的楼房,楼面支撑材料是什么,也就是说,在两个有间距的墙体上的楼面,其中使用什么材料来承受张力?是钢筋么?3. 一般的农村建房,考虑到楼面承受的张力,其承重墙的间距应在什么范围内?最近家里有意向重建房屋,所以想了解一下上面提到一些力学方面的问题,恳请诸位赐教。如果有直观浅显的书籍,也不妨推荐一二。另外,我了解到现在有支撑体住宅的概念,其中似乎抛弃了传统的承重墙,而采用支撑点来承重。这样的话,对楼面材料的张力性能的要求显然非常之高,这是否代表现在的建筑材料在这方面比传统的木梁之类的材料要高很多呢?
本人自己画了一张两层楼房的设计图纸,请大家多多指教,像这样的设计是否合理规范,造价多少钱
求大神帮下忙,准备在家盖个两层房,土地就有5米宽,长度在10到20米之间,二层要求三室一厅一厨一卫,客厅最好放在中间。谢谢!
有一土地120(10*12)平方米,建四层私人住宅,南北西以人相邻,东面20米街道.一楼为厨房和饭厅,带一卫生间(可以建在楼梯底).二楼以上住人,可比一层扩展1米阳台,两室两厅一书房(二楼可以建成晾衣间),两室为主卧和客卧,各带卫生间.希望哪位大大帮帮忙看怎样设计好,不胜感激... 以上括号里面的为个人意见,供参考,不适合可以不予考虑,谢谢
本人对设计建筑图一窍不通,希望论坛各位前辈帮忙,谢谢!本人老家四川农村,想在农村自建一栋自家居住的房子,最好是款式新,成本相对较低的那种:要求3层,有露台有车库的设计方案以及效果图,再次谢谢了
最近想盖房,请问谁有六层农村住房设计效果图,要求大厅入门大气、长大约30米宽8米的面积左右,优点仿古,尽量前面有阳台或走廊。不胜感激
网 址:http://www.china-designer.com/home/166052.htm网 址:http://www.zclbuzhidao.eju.cn
图纸简介: 该图包括详细建筑施工图、结构施工图,为两层带露台小别墅,适于农村社区自建房屋,图纸包含以下内容:建筑设计说明、基础设计说明、室内装修表、平、立、剖、节点及大等等,文件包含效果图,非常漂亮!可供参考! 投稿网友: mei_lei 上传时间:
我家原来建的是两层楼房,现在想在原来的基础上再建上一层,想问一下是否对楼房的整体坚固程度有破坏?地基,立柱和顶都是用的是12螺纹钢,理论上再加一层怎么样?
农村两层别墅 农村别墅 两层别墅 别墅整套图纸 别墅图纸 农村别墅图纸 两层别墅图纸 建筑图 结构图 施工图 <
