养殖厂恶臭尾气治理吸收设备,近期我公司在山东为一家养殖厂安装了工厂除尘设备和工业废气处理设备,该厂是养猪的,猪舍里面臭味非常严重,主要是动物粪便的臭气,目前我国臭气,臭味处理方法种类很多,净化效率和价格也都不一样,主要的方法有水喷淋法、冷凝法、吸收法、燃烧法、催化法、吸附法等。我公司净化养殖场臭味采用的是水喷淋法,液体里面加入药水,也就是药水洗涤塔,该装置可以有效治理该臭味。该客户还需要一套除尘设备,该厂饲料是自己加工的,在粉碎饲料时有很多小粉尘,我们为客户安装的是布袋式除尘设备。目前这两套设备都已经安装完毕,本周五准备为客户调试,希望合作愉快。
由于使用养殖厂用柴油发电机的过程中,工作地点更换的需求。那么就要进行对发电机组的搬运工作。一般发电机比较沉,搬运工作要做好还要注意一些事项,具体内容华全动力介绍! 1、用户在对养殖厂用柴油发电机搬迁之前,先对所搬运的发电机组进行详细了解,要与厂家沟通,以及对机组的品牌、重量、尺寸、参数等机组资料进行查核,做好记录。 2、用户在搬运机组之前做好电力电统拆开工作,要有相关电力知识的技术人员参与,或者有熟悉此机组的操作人员参与 3、搬运柴油发电机组工作中要找撤运公司参与,了解好发电机组重量、尺寸等主要参数后方可进行搬运工作。使得搬迁工作的顺利进行,以免在搬迁中机组受到破坏。 4、搬运时不要野蛮施工,如果由于机组体积过大或者场地的限制,需要对柴油发电机组关键部分进行拆卸搬运,那么发电机组关键部分由技术人员参与拆装,以免机组设备部件连到破坏而导致机组发生或者不能启动工作。拆装的机组部件要估做好保管工作,不得遗漏或者受到破坏。 5、搬运到新地点的养殖厂用柴油发电机须要有相关知识人员参与,进行严格的规范地再次进行柴
水源:30米深地下水。锰砂+多介质+核桃壳+活性炭+软化+精密过滤器。每小时产水10T
养殖厂用自动化柴油发电机维护注意事项,华全动力介绍! 养殖厂用自动化柴油发电机要定期进行维护保养检查,进行巡检的操作手须在掌握了操作规程指导书后,方可启动机维护工作。 具体内容华全动力介绍! 养殖厂用自动化柴油发电机启动前的准备 1、检查各紧固件、连接件是否松动,各运动件是否灵活。 2、检查燃油、机油以及冷却水的储量,要满足使用基本要求。 3、检查控制柜上的负载空气开关,应在断开位置(或置OFF位),并将电压旋钮整定在电压小的位置上。 4、养殖厂用自动化柴油发电机开机前的准备工作,严格按照使用操作说明书的要求进行(不同类机型可能稍有不同)。 5、必要时,通知供电部门拉下断路器或自行将市电与柴油发电机切换柜的切换开关置中间(空档状态)位置,切断市电高压供电线路。 二、正式起动使用步骤: 1、空载起动养殖厂用自动化柴油发电机按柴油机使用说明书规定的方法进行起动。 <
公司下属几个猪场 都是沼气罐(设计厌氧时间5天)加SBR(参考城市污水处理厂 进水同时曝气4小时 然后沉淀1小时 排水1小时 冬季会把曝气时间加至6小时)一个猪场沼气罐出水在SBR之前的调节池会进行预曝气(不加污泥) 调节池和SBR曝气池都没什么泡沫另外几个猪场没有预曝气 在SBR曝气池里面曝气 夏天泡沫比较少 现在泡沫直接2米高 喷水都没多大用 请高手指点 最好在线直接交流 如果是公司的话将邀请参加我公司后续猪场(不低于十个)环保建设投标
矢车菊别名:蓝芙蓉、荔枝菊、翠蓝。科属:原产欧洲;为菊科矢车菊属一年生草本植物。外观形态茎:有高生种及矮生种,茎部常有齿或羽裂,株高30~90厘米。枝:多分枝,枝细长。叶:茎叶有白色茸毛,叶为线形,全缘。花:夏季是矢车菊开花的季节,不大不小的头状花序生长在
橡皮树又称大叶青、红缅树、红嘴橡皮树、护膜树、缅榕、缅树、榕乳树、弹性护膜树、万年轻、橡胶树、印度胶榕、印度榕、印度橡皮树等。它是桑科,榕属的欣赏植物,原产地为印度。它的治理并不庞杂,即便缺乏栽培经历的人也能把它栽培好。 橡皮树的成长习性 橡皮树喜温暖潮湿、阳光短缺的环境,也稍能耐阴,不耐寒。要求肥美、蓬松土壤,在中性或偏酸性土壤中成长良好。盆栽时,宜用腐叶土、草灰土加1/4左右的河沙及大批基肥配成造就土。平常维持土壤潮湿,每隔15-20天施一次稀薄液肥。夏季低温季节,橡皮树成长较快,应大瘦小水,但要防止盆内积水。入秋后逐步增加施肥和浇水,匆匆进植株成长空
水塔花学名:billbergia pyramidalislimdl.科属:
养殖废水:COD4700 氨氮1000 总磷65. 300吨/d。排放标准:一级A问题:1:氨氮1000真的有这么高吗?业主说化验过。 2:工艺流程:调节池+固液分离器+沉淀池+UASB+AO+MBR 大家看法怎样。
萍蓬草 学名:Nuphar pumilum (Timm.) DC.
鸿运当头原产于安第斯山脉,我国广东、上海等地利用大棚进行生长栽培。很多朋友觉得鸿运当头不适合养殖在家中,真的吗?下面就跟大家介绍家居养殖鸿运当头的好处有哪些! 鸿运当头可制造天然氧吧 鸿运当头是凤梨科的花卉,在凤梨的品种中,它是观赏凤梨。作为观赏凤梨,鸿运当头在夜间可以释放氧气。大多数植物的叶片都是白天光合作用时气孔打开,到了晚上植株会进入睡眠状态,气孔关闭。而凤梨科的植物则正好相反,专业术语就是景天酸代谢作用。在这种作用下,鸿运当头晚上可以大量的吸入二氧化碳,释放氧气,所以,在家中放置一盆鸿运当头,意味着有一个家庭氧吧。
空气源热泵应用到养殖业采暖领域,具备以下优势:安全无污染,不会对养殖场内的空气带来破坏而不利于养殖物的健康,排除了一氧化碳中毒的可能性;室内温度变化全自动控制,满足养殖场内四季恒温的需求;可根据用户实际情况量身定制,满足不同规模、不同区域和不同(物种)养殖场的采暖需求;地面温度高,养殖物更愿意长时间卧在地面上,更加容易长肉;1度电可以产生3度电的热能,节能效果明显。 养鸡场使用空气源采暖有以下优点: 1,机组可根据温度自动调节,满足孵化、养殖的温度需求,无需手动调节,大大节省时间成本和人工成本。 2,空气能运行过程中不会排出有毒气体,不会对环境造成污染,更不会影响鸡苗的健康成长。 3,地面辐射供暖是通过地暖管道来输送热量,把热量传到地面上来,热量更加均衡。 对于养殖场鸡舍改造的工程,应该也要注意。
禽类养殖场应用臭氧技术 禽类现代工厂化养殖,尤其是养鸡生产已到了转型期,即从普及发展转为提高生产效率和产品质量阶段。在转型期常规的技术已暴露出明显的弱点。就以养鸡生产最关键的预防瘟疫和病害的措施来说,必须在技术上找到新的突破口,才能提高生产效益和产品质量。在常规的饲养过程中只是不断地给鸡喂上抗生素和注射疫苗。这些措施看起臭氧发生器价格来无可非议,但是,却忽视了饲养过程中平时无时不刻地对场内空气进行杀菌、消毒、净化。而使受细菌病毒等污染的空气随时引发病害。喂药不但增加生产成本,过多的抗生素在鸡体内通过积累反过来危害鸡的健康生长,如侏儒症。过多地使用化学药物会损害了蛋鸡的吸钙机能。蛋鸡的吸钙机能一时受损即使增加含钙饲料也收效甚微,软壳蛋不可避免地还要产出。以食品卫生方面来看,携带生长素和抗生素的鸡肉给人类身体造成危害的报道也经常见诸报端,让生活质量要求越来越高的消费者留下忧心的感觉,影响鸡肉的市场销售。养鸡生产过程中不给鸡喂抗生素等药物难以避免瘟疫疾病带来的损失,喂了抗生素等药物又影响了产品质量,实在处于
第一章总则 第一条 为了防治畜禽养殖污染,推进畜禽养殖废弃物的综合利用和无害化处理,保护和改善环境,保障公众身体健康,促进畜牧业持续健康发展,制定本条例。 第二条 本条例适用于畜禽养殖场、养殖小区的养殖污染防治。 畜禽养殖场、养殖小区的规模标准根据畜牧业发展状况和畜禽养殖污染防治要求确定。 牧区放牧养殖污染防治,不适用本条例。 第三条 畜禽养殖污染防治,应当统筹考虑保护环境与促进畜牧业发展的需要,坚持预防为主、防治结合的原则,实行统筹规划、合理布局、综合利用、激励引导。
大多数立体花坛(立体花坛具有哪些造型)的布置都少不了菊花,那么菊花该怎么养殖呢?养好秋菊的关键,首先是使秋菊过好越冬关。由于我国南北方气候条件不同,秋菊越冬的管理方法也不同。南方一些地区露地栽培的菊花花谢之后,茎叶逐渐枯萎时可在菊株距地面 15 厘米处剪断,浇 1 次越冬水,然后用落叶干土覆盖,使茎叶外露 3-5 厘米,以利通气,即可安全越冬。北方地区及江南部分地区均需将菊花移至室内越冬。盆栽秋菊越冬的主要方法有两种: (1) 宿根花卉保存法:花谢后剪掉老本,然后浇 1
嘉兰学名:gloriosa superba形态特征:根状茎横走。地上茎细柔,蔓生。叶无柄,互生、对生或3枚轮生。卵形至卵状披针形,先端渐细成尾状,顶端卷须状,借以卷缠它物而使茎向上生长。花单生或数朵若生于顶端组成疏散的伞房花序,花被片6,离生,条状披针形,向上反卷,边缘皱波状。生态习性:喜温暖、湿润气候及富含有机质,排水、通气良好,保水力强的肥沃土壤,在密林及潮湿草丛中生长良好。忌干旱和强光,耐寒力较差,当气温低于22℃时,花发育不良,不能结实;低于15℃时,植株地上部分受冻害。生长适温为22℃~24℃。花期:7~11月。花语:荣耀、固执。津巴布韦共和国国花。园林用途:花期长,花大色艳,花容奇特,保鲜期长。在热带地区作棚架、亭柱
屠宰废水养殖废水方案 屠宰废水养殖废水方案、规范、标准、论文 养殖废水中有机物及氨氮浓度高,经氨吹脱塔/絮凝沉淀池/ABR复合厌氧反应器/CASS好氧反应器/沸石过滤器联合工艺处理后,各项出水指标均优 于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的一级排放标准。实践证明,该工艺处理效果良好,具有很好的除磷脱氮效果,但仍存在运行费用偏高、操作 及管理困难等问题,需进一步改善从而维持长期的稳定运行。
用播种或分根繁殖。种子5月中旬至6月上旬成熟,成熟种子容易脱落,应及时采收。可秋播,或将种子沙藏至次年春播。幼苗生长缓慢,播种当年一般生2片子叶,以后逐年生长正常叶,5年左右才能开花。分根繁殖,可在春、夏、秋季进行,以秋末最好。选地上茎或休眠芽较多的植株,截成段,每一段需带有地上茎或休眠芽,然后移栽。冰凌花管理要点盆栽宜成丛密植,一般秋末上盆,盆土需混入较多腐殖质。栽种时,休眠芽应与土面平。栽好后放在室外阴凉处地下,花盆四周围放锯末或碎芽,以便随时取出。冬季如要赏花,可将花盆搬到00C—50C冷室内放置l天-2天,然后搬到15℃-20t的室内,放在光照充足处,约10天-12天将会萌发、现蕾、开花。冰
1. 藤本月季的基质选择藤本月季喜欢湿润而肥沃的土壤,一般家庭的土不具备这个条件,建议在根部用泥炭护根,通俗的说,就是挖个坑在里面填上泥炭,在泥炭里种植小苗,因为泥炭透气性能好,比较园土来说,发根更快,湿度更适中,一般不会太干也不会太湿。而苗大了后,直接穿透泥炭发根到一般的粘土上去,也没有什么影响了。如果没有泥炭,建立用改良以后的土,加一些河边采来的黑泥,加些烂的树叶子,加点珍珠岩,拌起提高透气性。建议新手在种植或是移植的时候不要放底肥,一般人控制不好量容易烧根,特别是高浓度复合肥,非想施底肥的,可以施好康多或是奥绿一类的缓释肥。要在底肥上面
富贵竹因颜色、品种不同分为金边富贵竹和银边富贵竹。富贵竹性喜温暖湿润及较荫蔽的环境,喜散射光,畏烈日暴晒,宜疏松肥沃土壤。富贵竹有两种栽培方法,既可盆栽,又可瓶插水养。 盆栽时可用园土加少量河沙做培养土,另加几只焙干捣碎的蛋壳做基肥。生长期经常保持盆土湿润。夏季浇水需勤,勿使盆土受干,否则生长不良,叶色欠佳。全年只需施3至4次稀薄肥水,即能旺盛生长。平时放置室内光线明亮处,夏季避免阳光直射,冬季多见阳光,越冬温度10℃以上。 瓶插水养时宜选择生长健壮植株,
