空气污染问题,首先让环境监测仪器设备受到重视,其需求也大幅提升。尤其是全国各地加强了对PM2.5的监测与发布,使的环保部门都加大了对环境监测仪器设备的采购力度,为行业带来了拉动力量。 环保十二五进入攻坚阶段,整个板块仍将受益于环保投入持续加大。业内分析环境监测行业或存超预期增长相较于环保其他子行业,环境监测具有更强的政策指向性。环境监测仪器市场继续走高。
内容导读:由于目前我国空气净化器普及率不高,分析师崔喜君预计空气净化器2015年的年产值有望达到800亿元,另外他还表示,“十一五”期间,空气净化器销售额以每年27%的速度增长;预计2011-2015年,我国空气净化器产业将保持30%的高速增长。 这个冬季,雾霾成了“常客”,一次又一次的“亲临”引发人们无限焦虑。面对糟糕的空气质量,相关部门立即出台了相应的治理对策。元月23日,在工信部组织的新闻发布会上,发言人回应称,2013年,我国将全面推动工业领域大气污染防治工作,其中包括
工欲善其事,必先利其器。对于环境监测工作而言,监测仪器仪表在其中发挥了重要的作用,承担着提供准确监测数据和监测报告的职责,其重要性毋庸置疑。比如废水污染源监测需要以COD为主的污染源监测仪表及自控系统等仪器仪表;废气污染源监测系统是主要包括工业粉尘、烟尘、烟气、SO2、NO2、CO和烟气流速等监测因子的在线连续监测系统;地表水质监测需要监测pH值、溶解氧、电导率、浊度和温度的仪器仪表等等。
我在网上看有cod在线监测仪的校准和注意规范,为啥氨氮却没有呢,现在公司主要是打安排我去校准cod在线监测仪和氨氮在线监测仪
气象环境监测系统是对CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等气象要素的监测管理设备,由软硬两部分设备组成,先由感知传感器检测到各项数据的变化,通过无线传输技术将数据传到管理的调节平台上,呈现为温度20.1度之间的数字,展现形式是Excel表格,也可以将表格导出。农业生产、种植规划、出行、科普等工作的开展都能以气象数据为依据。 作为以信息技术为支撑的现代农业经营技术和管理体系,气象环境监测系统的组成部分有: CO2传感器 监测二氧化碳浓度的感知设备,在农业、市政等领域应用较多,尤其是农业,二氧化碳浓度是影响作物产量的重要因素; 气压传感器 检测大气绝对压强的设备,适用于和气体压强相关的领域; 雨量传感器<
《环保装备制造行业(环境监测仪器)规范条件(征求意见稿)》
水质在线监测仪器原装进口VS国产设备如何选择
哈希的在线监测仪器有氯离子补偿,开启氯离子时在线监测COD数值会高于实测值10mg/l左右,那什么时候开启氯离子补偿,什么时候不开?
桥梁是交通网络的重要组成部分,密切关注桥梁的安全和维护至关重要。因为桥梁结构的损坏或倒塌会对生命和财产造成严重的后果,因此需要大量的检查和维护工作来确保桥梁的健康安全。 利用现代技术、仪器、传感器和实时评估来观察和跟踪可能影响桥梁结构基础的所有活动,通过岩土试验监测仪器在施工的前、中、后期三个阶段来实现对桥梁的精准监测。 波托马克河大桥——实时在线云监测 根据2017年ASCE基础设施报告,美国约56000座桥梁(约占总数量的10%)存在
几个说明书
根据我所看到的资料中介绍:零点漂移、量程漂移在检测期间开始时,人工或自动校准仪器零点和量程值,记录最初的模拟零点和量程读数。每隔24小时后测定(人工或自动)和记录一次零点、量程值读数:随后校准仪器零点和量程值,记录零点、量程值读数;连续168小时(7天)。按(3)—(6)式计算零点漂移、量程漂移:a.零点漂移:ΔZ=Zi-Z0………………………………………………………(3)Zd=ΔZmax/R×100% ……………………………………………(4)式中:Z0—零点读数初始值; Zi—第i次零点读数值; Zd—零点漂移; ΔZ—零点漂移绝对误差; ΔZmax—零点漂移绝对误差最大值; R—仪器满量程值。b.量程漂移: ΔS=Si-S0………………………………………………………(5) Sd=ΔSmax/R×100% ……………………………………………(6)式中:S0—量程值读数初始值; Si—第i次量程值读数值; Sd—量程值
本人在污水厂上班,负责在线监测仪器的维护,由于仪器泵管老化较快,经常需要更换,今天仪器厂家发来一份报价单,几个简单的采样甭管、加药泵管、放液阀排液管和氨氮滤芯,要出了2590元!!黑了心了!如果论坛里有做这方面生意的,可以和我联系下,报个价,考虑长期合作!谢谢了
在如今快速发展的社会中,环境污染问题已经成为了一个全球性的难题,人们对环境保护的意识也越来越强烈。为了保障人类的健康和未来的生存,环境监测设备成为了必不可少的工具,其中高压电源的应用功不可没。 高压电源是环境监测设备中重要的组成部分,它能够提供足够的电力和稳定的电流来保证设备的准确性和可靠性。高压电源可以为大气、水、土壤等多种环境因素提供电能,从而实现环境污染物的采集和分析。这些数据能够提供环境质量的监测,帮助环境监测人员快速发现并处理环境污染事件,从源头保障环境健康。 高压电源在环境监测设备中的应用可以分为两大类:气体检测和离子分析。在气体检测中,高压电源被用于气体采集、处理和分析,主要应用于气体污染的检测和分析。离子分析是指利用高压电源提供的电场来对离子进行分析,以测定水、土壤等中的离子含量。这种分析方法可靠性高,可用于快速、准
我是北京基康的,专门从事水利大坝安全监测项目,国内大部分水电站都采用过我公司的仪器。各位如果有产品、安装等方面的问题,可以联系我。邮箱/msn:zhaopeng@mails.geokon.com.cn
图纸简介: 本图纸共4张,为监测图纸。电缆的敷设要弯曲成蛇形,保持松弛状态,以适应坝体的变形,电缆转弯时,应有一定弧度,不能强行急转弯,电缆在过滤料中敷设,采用沟埋法,开沟深为土面压实面以下0.5米,电缆沟用粒径小于5毫米相同反滤料(未带棱)回填,人工分层夯实。 投稿网友: qinchangan <
图纸简介: 本资料包含cad文件共计24份,为监测仪器埋设图。图纸包含:常规混凝土应力计组埋设图、串联杆式位移计埋设图、倒垂线装置安装示意图、洞壁测缝计埋设图、洞壁渗压计埋设图、堆石坝基础部位渗压计埋设图、分布式大坝安全监测系统结构图等。图纸内容相当丰富。 投稿网友: dwj524568
1前言 水质在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术,自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测数据,统计、处理监测数据,可打印输出日、周、月、季、年平匀数据以及日、周、月、季、年最大值、最小值等各种监测、统计报告及图表(棒状图、曲线图多轨迹图、对比图等),并可输入中心数据库或上网。收集并可长期存储指定的监测数据及各种运行资料、环境资料备检索。系统具有监测项目超标及子站状态信号显示、报警功能;自动运行、停电保护、来电自动恢复功能;维护检柞状态测试,便于例行维修和应急故障处理等功能。 实施水质自动监测,可以实现水质的实时连续监测和远程监控,达到及掌握主要流域重点断面水体的水质状况、预警预报重大或流域性水质污染事故、解决跨行政区域的水污染事故纠纷、监督总量控制制度落实情况、排放达标情况等目的。 2水质自动监测技术 2.1水质自动监测系统的构成 在水质自动监测系统网络中,中心站通过卫星和电话拨叼两种通讯方式实现
ZKGD2000-M型地下水位水温自动监测装置ZKGD2000-M型地下水自动监测装置是我公司专门为水文行业开发研制的一套自动监测和通讯装置。它具有以下性能特点:1、先进的节电技术和电源管理技术,采用普通电池即可工作1~3年。普通电池购买方便,性能稳定,成本低廉。由于大多数观测井点在偏远地区,交通不便,更换电池费时费力,采用这种节电技术,能保证设备长期供电,减少因更换电池而带来的人力财力损耗,实现真正的无人值守。[ 本帖最后由 qjy_zkgd 于 2012-8-9 15:09 编辑 ]
环境监测实验室主要是研究污染物在环境中的分布。本篇文章主要介绍环境监测实验室设计的标准。 一、环境监测实验室设计要求 1.环境监测实验室要符合现发布的相关标准及规范。 2.实验室内具备防水和易清洁。 3.实验室整体设计美观大方。 二、环境监测实验室建设原则:环境监测实验室一是在建设阶段要做好资源节约,使用过程中做好能源节约;二是实验室内以保护人员和周围的环境为主;三是实验室进行实验的时候哟啊确保检测结果的准确性。 三、环境监测实验室建设要求 1.主体结构 一般来讲,环境检测实验室装修有2类主材料,即:铝合金、彩钢板。要想避免积尘、积灰现象,室内的所有阴角、阳角必须采用铝合金50内圆角铝。设计上要线条简洁、美观大方,与此同时兼顾结构牢固、密封性能好。 2.机械连锁不锈钢传递窗 机械连锁不锈钢传递窗分为2种类型,即:机械连锁型、电子连锁型。环境检测实验室装修时可以配备前者,因为这样能
