[检测调试]板块所包括的内容如下:1、暖通的各类设备和系统检测与调试的方法;2、暖通的各类设备和系统检测与调试的依据及参照的标准;3、暖通各类工程以及系统中所遇到的各种问题以及解决的方法,(包括在暖通设计和施工中遇到的问题,以及在设备运行和保养中遇到的问题);4、暖通各类标准中不明白或者难以理解的条文的探讨;5、暖通设备和系统检测和调试中所使用的各种仪器;6、暖通设备和系统检测和调试新测试方法的探讨;7、其它与暖通设备和系统检测与调试有关的内容。以上是我的个人理解,希望大家多给我提宝贵的意见,多增加与此相关的内容,好的意见会有适当的奖励!在此谢谢大家!!!
配电室在运行以及维护时,有一些环境设备、因素容易发生状况,给配电室的电力系统造成影响,轻则是设备故障,重则是陷入瘫痪、报废,为此需运用配电室环境检测单元来对异常环境加以防范、监控。 一、有哪些环境因素要用配电室环境检测单元? 1、配电室容易出现火灾,而火灾的因素有:电线老旧短路、违规操作、极端天气(雷雨天)和电力浪涌等因素,配电室一旦因以上因素发生火灾,很容易造成巨大的破坏,因此必须监测烟雾、明火等信息,减少火灾的危害。 2、中央空调、智能空调、风机等控温设备,是为来确保配电室电力设备能长期处于恒温、恒湿的环境才使用的,这类控温设备一出现故障,那么配电室环境就发生变化,让电力设备运行产生各种问题。 3、缺少智能、实时的监控方式,就无法快速发现配电室漏水故障,将会对电力系统的安全造成巨大威胁,人工按周期的巡检、记录方式并不能有效、及时发现漏水现象。 4、配电室有很多电气设备,电气设备非常精密,容易被温湿度影响,导致电子元器件腐蚀、损坏,降低电力设备运行的安全性,导致经济损失,因此温湿度
环境检测机构的困局与未来展望 一、
环境检测实验室的装修需要遵循相关法规和规范,确保实验室内部的环境质量和安全性,同时还要考虑实验的准确性和可靠性。以下是SICOLAB环境检测实验室装修的主要内容: 一、实验室空间的规划与布局 实验室空间的规划和布局是环境检测实验室装修的首要任务。首先需要确定实验室的大小和形状,以满足实验的需求。实验室的墙面、地面、天花板和门窗等要选择防腐蚀、易清洁的材料,如耐酸碱的地砖、防水、防火的墙面材料等。 实验室内需要划分不同的区域,如样品准备区、实验操作区、仪器设备区和办公区等,每个区域应该明确其功能和使用要求。对于有害气体排放的区域,需要设置专门的排气系统和防护措施,以保护实验室内的工作人员。 二、实验室通风系统的设计与安装 环境检测实验室内常常需要使用有害气体,因此必须设置通风系统来保障实验室内的空气质量。通风系统应该包括进风、排风和空气过滤三个方面,其设计和安装必须符合相关规范和标准。在实验室通风系统的设计中,还需要考虑到通风系统的噪音和能耗等问题。
工业废气指标: 烟气温度、烟气含湿量、烟气流速、烟气压力、烟气流量、烟气成分、颗粒物、烟气黑度、石棉尘的测定、饮食业油烟、铅及其化合物、铅及其化合物汞及其化合物、铬及其化合物、镍及其化合物、锡及其化合物、铬酸雾、砷及其化合物、硒及其化合物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾、氟化物、氯气、硫化氢、氨等TVOC、挥发性卤代烃、氯丁二烯、氯乙烯、总烃和非甲烷总烃、甲醇等、苯系物 、氯苯类化合物、硝基苯类化合物、苯酚类化合物、苯胺类化合物、多环芳烃类化合物。 环境空气检测:
上期文章,为大家介绍了环境
手术室是医院对病人进行手术治疗的重要场所,手术质量的高低往往反映了一家医院的治疗水平。对手术成功的重要保障,就是要树立严格的无菌观念,重视手术中的无菌技术操作,防止手术感染。所以对手术中各个环节的无菌控制越来越受到各家医院的重视。因此净化手术室的日常环境管理和检测要每天都要进行,保障其术前术后的有效正常运行。下面介绍净化手术室的日常监测方法:(瑞兴净化) 1 、空气日常监测方法: 要求净化手术室日常实行动态监测,必测项目为平板采样法(落菌沉降法)或采样器法(浮游菌法)检测细菌菌落总数。 (1) 回风口动态平板采样法:应在手术开始、手术2小时、
实现卷烟检测环境恒温恒湿的方法
假如夏季室内设计温度为26度,空调安装好后,业主要检测温度,总不能任由他选择吧,不可能每个角落都能达到26度啊。那么这个检测点位该怎么选?有没有相关标准啊?
室内环境污染物检测费如果实际施工中没有做,审计单位可以把这项费用归零吗?虽然没有做,但是我还想要,应该怎么反驳或是有什么依据吗?希望大家讨论一下
知识点:柱塞式电磁铁
钢结构构件一般都是在工厂制作完成后(包括扩大构件),运输到现场安装组成。为确保构件运到现场后能准确安装并不发生碰撞,一般需要在工厂进行实体预拼装以检验结构的可拼装性。拼装性包括钢构件加工尺寸误差是否在要求范围内,构件拼接节点处螺栓孔位是否对齐和构件之间是否会碰撞等。目前许多钢结构造型复杂,如雨棚网壳结构、空间曲线结构、大空间大跨度的桁架结构等,这些给预拼装带来了很多难度。实体预拼装不仅需要占用工厂的场地、设备,还要设置胎架,耗费大量的人力物力,其成本很高,难以满足未来更为复杂的钢结构建造的需求。例如,昆明新机场航站楼的钢彩带、上海中心大厦第三道环带桁架层、杭州来福士广场钢结构工程等,都应用了虚拟预拼装技术。虚拟预拼装在我国的研究应用尚未成熟,未被大规模推广使用。另外,其应用基本限于构造复杂精度要求高的钢结构工程,其预拼装的基本思路步骤大致相同,即通过设计图纸建立设计模型得到相应控制点的三维坐标,然后使用全站仪等测量仪器测量实际构件,得到相应坐标,建立实测模型,并与设计模型的控制点坐标对比,检查是否存在制作误差,对制作
检测最宜时间: ①《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010规定:民用建筑工程应在装修工程完工至少七天以后、工程使用前进行。 ②对个人装修家庭建议最好装修工程完工后一个月以后、 全部家具完全到位一星期以后进行检测,这期间应保证充足的通风,以利于有害物质的散发,使检测结果更接近于实际使用时的状况。3. 封闭最宜时间: ①《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010规定:对采用自然通风的民用建筑工程,检测采样应在对外门窗关闭 1小时后进行;▲当发生争议时,对外门窗关闭时间以 1h(小时 )为准。 4.采样检测点数的确定: ①《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010规定:房间使用面积< 50平方时,检测点数: 1个;房间使用面积≥ 50平方且< 100平方时,检测点数: 2个;房间使用面积≥ 100平方且< 500平方时,检测点数:不少于 3个。 ②根据深圳的实际情况,一般个人住宅的房间面积< 50平方,故 1个房间仅需设 1个检测点; 客厅面积< 50
环境检测采样是环境保护工作中至关重要的一环,通过采集空气、水、土壤等样本并进行分析,能够准确了解环境污染状况,从而制定科学有效的治理措施。然而,环境检测采样过程本身也存在一定的安全风险,如果不加以注意,采样人员可能面临各种健康和安全威胁。以下是对环境检测采样过程中安全知识的详细阐述: 1. 采样前准备 1.1 风险评估: 全面评估采样区域环境、污染物种类、浓度及物理化学危险,制定安全措施。 1.2 个人防护: 准备适合的防护服、手套、眼镜、面罩及呼吸防护装备,并确
随着相关政策的出台和实施,VOC的污染控制工作将成为未来许多化工企业的关键任务之一。在化学公司中,挥发性有机化合物大多是无组织的排放,并且在该行业中存在数十万个潜在的泄漏。环境保护部环境工程评价中心对化工企业的VOC排放进行分类分析后,建立了适用于所有化工企业的“十一大污染源分类分析”,其中燃烧废气的工艺废气有组织排放,静态和动态密封、,产品装卸、废水期间在存储过程中产生的VOC是无组织的排放。 2013年9月,国家颁布的《空气污染防治行动计划》明确推动了VOCs的管理,进一步明确了石化、有机化学品、表面涂层、包装印刷等重点行业对VOC控制的需求。同期,环境保护部等六部委联合发布了京津冀及周边地区《,实施“大气污染防治行动计划实施细则”》,要求2017年底有机化学药品、、表面涂层、塑料制品、包装印刷等重点行业559家企业开展综合VOC治理。2014年7月,环境保护部等六部委联合发布了《空气污染防治行动计划实施评估(试行)实施细则》,北京、天津、河北省、上海、江苏省、浙江和广东2014年至2017年珠江三角洲等重点地区的VOC控制进度受到监管。 O
随着工业化的快速发展,钢结构厂房已经成为了现代工业生产的常见设施。然而,随着时间的推移和外部环境的影响,厂房的结构安全性与性能可能会受到威胁。为了确保厂房的稳定运行和工人的安全,对钢结构厂房进行定期的检测显得尤为重要。
