近年来我省畜牧业发展迅速,饲养规模化、集约化程度不断提高。随着畜牧业的快速发展和集中生产而导致粪污的排放量增大且相对集聚,导致种养分离,阻断了畜禽粪尿中有机物质的循环利用。目从处理模式和效果来看
畜禽养殖业污染排放标准,PDF格式的
最近收集到养殖业污染防治技术政策,分项给大家,希望对各位有用
畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)中3.1.2规定“禁止在城市和城镇居民区,包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区建设畜牧养殖场。在禁建区域附近建设的,应设在上述规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处,场界与禁建区
我们都知道臭氧是一种具有强氧化性的气体,生活中我们都是使用有臭氧的臭氧水可以杀死些病菌,减少我们的感染率,那么如果臭氧应用在养殖业,家禽中会怎样呢? 禽类现代工厂化养殖,尤其是养鸡生产已到了转型期,即从普及发展转为提高生产效率和产品质量阶段。在转型期常规的技术已暴露出明显的弱点。就以养鸡生产最关键的预防瘟疫和病害的措施来说,必须在技术上找到新的突破口,才能提高生产效益和产品质量。在常规的饲养过程中只是不断地给鸡喂上抗生素和注射疫苗。这些措施看起来无可非议,但是,却忽视了饲养过程中平时无时不刻地对场内空气进行杀菌、消毒、净化。 而使受细菌病毒等污染的如侏儒症。过多地使用化学药物会损 害了蛋鸡的吸钙机能。蛋鸡的吸钙机能一时受损即使增加含钙饲料也收效甚微,软壳蛋不可避免地还要产出。养鸡生产过程中不给鸡喂抗生素等药物难以避免瘟疫疾 病带来的损失,喂了抗生素等药物又影
因为我们的家禽业的出口还在不断的增长,我们的养殖业的废水也是在不中断的增长,这就是给我们的内流河以及内流湖泊带来的压力,可想而知,所以气浮设备的使用,再就是这些带有良多成分的污水怎样实现达标,是我们养殖业能否做大做强的做大的枢纽。 关注我们的屠宰废水的管理,最近我们海内的污水管理已经从我们的城市的污水管理过渡到了,我们的屠宰废水的管理,怎样出理好我们现有的屠宰废水的管理是排在我们心头的大事。<
国内外对规模化畜禽场粪水的处理方法主要有综合利用和处理达标排放两大类。综合利用是生物质能多层次利用、建设生态农业和保证农业可持续发展的好途径。但是,目前由于我国畜禽场饲养管理方式落后,加上综合利用前厌氧处理的不到位,常使畜禽粪水在综合利用的过程中产生许多问题,如废水产生量大、成分复杂、处理后污染物浓度仍很高、所用稀释水量多和受季节灌溉影响等。对于处理达标排放的来讲,虽然国内外所用的工艺流程大致相同,即固液分离-厌氧消化-好氧处理。但是,对于我国处于微利经营的养殖行业来讲,建设该类粪污处理设施所需的投资太大、运行费用过高。因此,探寻设施投资少、运行费用低和处理高效的养殖业粪污处理方法,已成为解决养殖业污染的关键所在。 1 固液分离 无论畜禽养殖场废水采用什么系统或综合措施进行处理,都必须首先进行固液分离,这是一道必不可少
畜禽养殖业污染物排放标准
1.什么是粪污?
康明斯养殖业用发电设备维护内容,华全介绍! 1、当市电电网较长时间稳定供电,机组就会长期处于静态,容易发生停坏。我们就需要在一个季度或半年内进行技术维护。长时间工作的机组发生过热或者噪声过大等异常情况时,每4小时需要停机检查,消除异常方可启动。2、康明斯养殖业用发电设备运行每累计50小时,需清理油水分离器。3、每累计500小时或每年需更换润滑油及其滤清器。4、每累计400小时,更换或调整传动皮带,清洗散热器芯片和燃油箱。5、每累计800小时,更换油水分离器和柴油滤清器;检查送气管道密封情况和清洗燃油管道。6、每累计1200小时,校正气门间隙。7、2000小时,更换空气滤清器和冷却液;检查清洗水箱散热器芯片及水道。8、每累计2400小时,检查喷油嘴和清洗涡轮增压器,通过静态和动态查看机组的运行状况。9、除此之外,在机组维护中还要考虑充电系统、自动控制装置以及控制屏。10、对于充电系统,要定期检查蓄电池电压是否符合规定电压,接头有无虚接。电池的电解液是否在规定液面内,需补充电解液时
畜禽养殖业防治技术规范HJ/T81-2001
1 畜禽养殖废水对环境的危害 规模化养殖场每天排放的废水量大、集中,并且废水中含有大量污染物,如重金属、残留的兽药和大量的病原体等,因此如不经过处理就排放于环境或直接农用,将会造成当地生态环境和农田的严重污染。 1.1 对水体的污染 养殖业废水属于富含大量病原体的高浓度有机废水,直接排放进入水体或存放地点不合适,受雨水冲洗进入水体,将可能造成地表水或地下水水质的严重恶化。由于畜禽粪尿的淋溶性很强,粪尿中的氮、磷及水溶性有机物等淋溶量很大,如不妥善处理,
我国养殖业污染控制技术发展历程与现状随着点
同样的养殖业用柴油发电机组,工作起来在不降低工作生产效率的前提下当然是越省油越好。但是真的可以做到吗!华全动力介绍!养殖业用柴油发电机组节油注意定期检查、清理积碳等!具体内容华全动力介绍!1、定期检查,及时修理。做到定期维护和不定期的检查,这才是对机械负责任。你对机械负责任,在使用的时候,它也会对您的工作负责。我们要做到对柴油发电机组勤维修,勤保养。2、清理积碳。在柴油发电机组使用时间过长以后,在气门、气门座、喷油嘴、活塞顶部,这些位置会有一些积碳。积碳的形成会增加燃油的消耗。这种燃烧是不起作用的。所以这是一种浪费。3、切忌超负荷作业。正常使用养殖业用柴油发电机组是可以的,但如果超负荷,就会有燃油燃烧不好的现象。这样不仅会大大损耗油耗,还会缩短零部件的使用寿命。4、冷却水的水温不可过低。是在冬季,冷却水的温度过低会出现柴油燃烧不良的现象。这样会影响功率的发挥。建议用户可以先将柴油静置一段时间,让杂质沉淀,加油时将漏斗加滤网过滤一下再进行操作。再者,需要定期清洗或更换过滤器,达到净化目的。
养殖业用玉柴柴油发电机仪表盘介绍 一、充电电流表1、养殖业用玉柴柴油发电机充电电流表能显示蓄电池充电电流和放电电流的大小,还可以用于判断硅整流交流发电机和调节器是否出现故障。2、电流表的“ ”接线柱一般接充电发电机的“ ”接线柱或调节器的电枢接线柱,“-”接线柱一般接在电磁开关的蓄电池接线柱上。3、用一块蓄电池起动的柴油发电机组,在仪表盘上一般安装(-20-- 20)规格的电流表;用两块蓄电池起动的柴油发电机组,在仪表盘上一般安装(-30--- 30)规格的电流表。二、水温表1、水温表是用来测量养殖业用玉柴柴油发电机汽缸盖出水管的冷却水温度。2、通过该表可以了解柴油发电机组运转时冷却水的高和低温度,从而使柴油发电机组在合适温度下工作。水温表总成传感器、传感导线和表盘组成。3、传感器安装在汽缸盖出水管上,表盘安装在仪表盘上,两者之间用传感导线连接。三、机油压力表1、机油压力表是用来检测养殖业用玉柴柴油发电机主油道的机油压力。2、电热式机油压力表,它由传感器、信息传感导线和压力表盘
养殖业用玉柴发电机日常管理注意事项 1、无冷却水或加入沸水启动柴油机启动后再加冷却水,会使炽热的缸套、缸盖等重要部件因骤然遇冷而引起炸裂或变形。2、不按规定供油,不应在启动时将减压手柄放到工作位置后再供油,而应该在启动前就将油门手柄放到供油的位置上。3、拉车启动柴油机在冷车机油粘稠的情况下拉车启动,会加剧各运动部件之间的磨损,从而降低机车的使用寿命。4、不按期更换润滑油、燃油在天气寒冷的季节,如果不及时改换粘稠度的润滑油和燃油,柴油机就很难启动。5、长时间连续启动柴油机上的发动机是在低电压、大电流的情况下工作的,长时间使用会损坏蓄电池。6、查看发电机工作日报。 7、查看柴油发电机组:机油平面,冷却液平面。 8、日检养殖业用玉柴发电机有无损坏、掺漏,皮带是否松弛或磨损。 9、检查养殖业用玉柴发电机空气滤清器,清洁或更换空气滤清器芯子。 10、放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物。 11、检查养殖业用玉柴发电机水过滤器。 12、检查起动蓄电池。
康明斯养殖业用柴油发电机搬运注意事项 1、搬运前的准备(1)检查连接在拖车上的部件和发电机的部件,看连接有无因过度使用的磨损,腐蚀,断裂,金属的弯曲或松了的螺栓等等。牵引车的能力应在康明斯养殖业用柴油发电机的重量上加上10%安全系数。(2)连接拖车与康明斯养殖业用柴油发电机,并检查连接处是否牢靠。接上指示灯,如有铁链,可绕过拖杆再连在车上,如有钢缆可接上。(3)如装有前螺丝千斤顶,将它收紧并用插销或锁固定装置,如有的话可把前轮锁在高位置,并使得后面稳定千斤顶已升起或锁上。(4)检查轮胎是否气压正常,检查车尾灯是否操作正常,并检查射灯是否平静和起作用。(5)检查负载的电线及接地电线是否已拆除,窗户,门及工具箱是否已关上,锁好,使得外接油管已拆除。(6)如装置有停泊手制,将它放开,将固定车轮的木头拿掉。2、托运(1)每当拖运发电机时,记着不要让发电机的重量接近或超过拖车的能力,否则会影响拖车的灵活性和刹车能力。(2)当拖运康明斯养殖业用柴油发电机时,要遵守规范、标准,其他规则和交通规则,这
作为世界上最大的养猪国,中国养猪业在现代经济发展中起着决定性的作用,但同时也给环境污染带来了挑战。生猪生产中的粪便、尿污染问题不能及时有效地解决,这将制约养猪场发展的规模和模式,甚至在一定程度上危及生态安全。 水产养殖废水的主要处理技术 1、自然处理法 利用自然污水自净的原理发挥其作用。包括土地处理系统和水生植物处理系统。常用方法包括生物池塘,土壤处理方法和人工湿地处理。氧化池使用天然或人工构建的池塘进行废水的生物处理。污水长时间停留在池塘中,而水中的微生物可以代谢并降解有机污染物。通过藻类的光合作用和池塘表面的复氧实现溶解氧,可以大大减少水体中的有机污染物,并在一定程度上去除水中的氮和磷,减少水体的富营养化。 。 由于其投资少、运行成本低,在有足够的土地利用条件下,自然处理方法是比较经济的。更适用于小型农场的污水处理。 2、人工好氧处理法 需氧处理的基本原理是利用微生物在需氧条件下分解有机物,同
2.5W猪 2W鸡 1W鸭 3W鹅BOD5 :5500~8000mg/L;CODcr :16000~20000mg/L;SS :5000~10000mg/L导师只给了这几个数据,其他的我不知道哪找去.谁能指点一下..还有,要是能再指点一下处理工艺就更好了
本标准为首次发布。本标准由环境保护部科技标准司组织制订。本标准主要起草单位:中国环境保护产业协会(水污染治理委员会)、天津市环境保护科学研究院、北京市环境保护科学研究院、浙江省沼气太阳能科学研究所。本标准环境保护部2009年9月30日批准。本标准自2009年12月1日起实施。
