三峡库区相关生态环境监测技术研究 由科技部科研院所社会公益研究专项资助,中国测绘科学研究院、国家环保总局信息中心、国家地质调查局水文地质工程地质技术方法研究所、武汉大学等单位共同承担完成的“三峡库区相关生态环境监测技术研究”近日通过验收。该项目综合应用遥感、GIS、GPS等技术对三峡库区土地利用/植被覆盖变化、水质、滑坡灾害进行监测和过程建模,取得了多方面研究成果: 1、形成了比较完整的“3S”技术与常规监测相结合的库区土地利用/植被覆盖、水质水环境、地表形变与滑坡灾害监测技术流程,实现了点-面相结合的连续监测与时空建模; 2、比较全面地掌握了三峡库区典型试验区土地利用/植被覆盖、水环境、滑坡等生态环境现状,获得了不少有价值的结论,对库区生态环境管理和保护具有的参考价值; 3、通过结合1990年以来的多期Landsat TM/ETM数据、2000年以来的Terra/MODIS数据及地面调查资料进行分析,基本掌握库区近年土地利用/植被覆盖宏观变化的空间分布基本情况及成原因,得出有一些重要结论,可为重
主要是flash做的课件
除了题目说到的那本还有《环境监测机构计量认证和创建优质实验室指南》 和 《环境水质监测质量保证手册》的电子版本,想看看这几本书。 望好心人相助 我是要考环境监测站的 如果提供不了PDF等 能给我提点意见也成 在下万分感谢:loveliness:
根据《生态环境标准管理办法》(生态环境部部令第17号)规定,我国生态环境监测标准包括生态环境监测技术规范、生态环境监测分析方法标准、生态环境监测仪器及系统技术要求、生态环境标准样品等。其中生态环境监测技术规范是生态环境监测标准最重要的组成部分,熟悉生态环境监测技术规范是每一个从事环境监测工作的技术人员必须要掌握的基本技能。
突发环境事件应急监测技术规范
大坝安全监测技术-李彦军
遥感技术具有监测范围广、速度快、成本低,且便于进行长期的动态监测等优势, 还能发现有时用常规方法难以揭示的污染源及其扩散的状态, 它不但可以快速、实时、动态、省时省力地监测大范围的大气环境变化和大气环境污染, 也可以实时、快速跟踪和监测突发性大气环境污染事件的发生、发展, 以便及时制定处理措施, 减少大气污染造成的损失。因此,遥感监测作为大气环境管理和大气污染控制的重要手段之一, 正发挥着不可替代的作用。1 大气环境遥感监测技术的基本原理遥感监测就是用仪器对一段距离以外的目标物或现象进行观测,是一种不直接接触目标物或现象而能收集信息,对其进行识别、分析、判断的更高自动化程度的监测手段。它最重要的作用是不需要采样而直接可以进行区域性的跟踪测量,快速进行污染源的定点定位,污染范围的核定,污染物在大气中的分布、扩散等,从而获得全面的综合信息。根据所利用的波段, 遥感监测技术主要分为紫外、可见光、反射红外遥感技术;热红外遥感技术和微波遥感技术三种类型。大气环境遥感监测作为遥感技术应用中较为重要的内容之一,在业务上不同于常规气象要素的监测。常规气象要素遥感监测[1 ] 主要
1大气氮氧化物的特点 一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2)是造成大气污染的主要氮氧化物。两者在空气中通过复杂的光化学反应后达到化学平衡。光化学烟雾是大气中的碳氢化合物(HC)和氮氧化物(NOx)等一次污染物在太阳辐射作用下发生一系列光化学反应,如:NO转化为NO2,形成O3;CH、NO·、O等自由基和O3氧化产醛、酮、醇、酸等产物以及重要的中间产物-RO2、•HO2、•RCO等自由基。过氧自由基引起NO向NO2的转化,并导致O3和PAN等生成,因而产生光化学烟雾。
我是毕业一年 我专业 :环境监测与治理技术专业 ,请问大家毕业一年可以考环保什么证书 .希望大家可以解答 在这里谢谢啦!!!!!
公司需要建立一个全面的试验室,包括检测水、气的所有参数,需要什么仪器及什么如何建立,望那位有这样的资料提供!十分感谢,最好是有这样的设备厂家提供!十万火急!!!!
谁有“固相萃取/等梯度高效液相色谱快速分析地表水”这篇文章,能给小弟提供一份吗?作者 郁建栓 厦门市环境监测中心站的非常着急!chinaxqwei@sina.com谢谢!或者”利用固相萃取技术进行富集前处理,萃取水中5~7种多环芳烃痕量污染物“方面的资料也行,最好包括萃取方法,填料、和基本流程,,,谢谢
关键词:软基路基 监测技术 引言 在高速公路施工过程中,经常遇到在软弱地基上面进行路基土石方填筑施工。由于软弱地基的特殊性质,要求在施工过程中,要严格控制路堤的填筑速率,严密监控填筑段的路基变化情况,边施工,边监控,监控所得结果又用于指导施工,否则盲目地施工,一味地追求工程进度,不顾地基变化的实际情况,有时将造成严重工程事故及重大经济损失。本文根据自己多年的经验探讨高速公路软基路堤施工监控技术,并提出了一些见解,供同行参考。 1、软基路堤施工监测的原则 1.1.监测点应设在观测数据容易反馈的部位。地基条件差、地形变化大和设计问题多的部位和土质调查点附近均应设置观测点。 1.2无论在路堤的纵向还是横向,测点越多,测得的结果越能反映路堤真实情况。从满足监测需要与施工便利性考虑,一般路段沿纵向每隔100~200m设置1个观测断面,桥头路段应设计2~3个观测断面。 1.3沿河、临河等凌空面大且稳定性差的路段,必要时应进行地基土体内部水平位移的观测。对
环境监测实验室主要是研究污染物在环境中的分布。本篇文章主要介绍环境监测实验室设计的标准。 一、环境监测实验室设计要求 1.环境监测实验室要符合现发布的相关标准及规范。 2.实验室内具备防水和易清洁。 3.实验室整体设计美观大方。 二、环境监测实验室建设原则:环境监测实验室一是在建设阶段要做好资源节约,使用过程中做好能源节约;二是实验室内以保护人员和周围的环境为主;三是实验室进行实验的时候哟啊确保检测结果的准确性。 三、环境监测实验室建设要求 1.主体结构 一般来讲,环境检测实验室装修有2类主材料,即:铝合金、彩钢板。要想避免积尘、积灰现象,室内的所有阴角、阳角必须采用铝合金50内圆角铝。设计上要线条简洁、美观大方,与此同时兼顾结构牢固、密封性能好。 2.机械连锁不锈钢传递窗 机械连锁不锈钢传递窗分为2种类型,即:机械连锁型、电子连锁型。环境检测实验室装修时可以配备前者,因为这样能
桥,是一种架空的人造通道。它可以贯通南北、连接东西,可以穿过高山平原,跨过江河大海,让桥路相连,让桥隧相通。作为交通系统的重要组成部分,桥在人们的日常出行中起着非常重要的作用,对交通运输业的发展意义重大。不过,在建造和使用过程中,桥梁由于受到环境、车辆、风、雨、雪等作用的影响,会导致结构各部分产生不同程度的损伤和劣化。如果不能及时进行检测和维修,不仅影响行车安全,缩短桥梁使用寿命,还可能发生桥梁破坏和倒塌事故。因此,要确保桥梁安全,超前防护是关键。预知风险,提前做好应对准备,才能守护桥梁的安全,交通的安全以及人民的安全。 通过分析桥梁的受力特点和主要病害形式,确定测项和监测方案,建立针对桥梁结构安全的自动化监测系统。 桥梁结构监测以挠度监测为主,力监测为辅。挠度测量包括“静挠度”和“动挠度”测量,“静挠度”反映桥梁的总体变量,“动挠度”不仅反映桥梁的变形趋势,还可以直接反映桥梁的损伤程度。 桥梁裂缝会减小梁体的有效截面高度,致使桥梁挠度增加,而挠度又会加速裂缝发展。因此,裂缝和挠度监测是中小桥最主要的两个测项。针对大桥、特大型桥梁,
农业水资源环境质量监测技术规范
近年来,温湿度传感器在各个领域中的应用越来越广泛,技术也日臻成熟。在普遍的食用菌专业种植基地,每间菇房均有恒温控制、蒸汽消毒、通风换气等功能。其中,每个出菇室都安装有一套环境自动控制系统,温湿度传感器技术便普遍用在这类设备中。 我们知道,菌菇房对光照、环境温湿度、菌包水分等环境条件要求很高。通常,一个出菇室会配有一个单独的环境控制箱,负责对室内环境进进行自动化控制,箱上标有温度、湿度和二氧化碳浓度等数据。其中,固定不变的数字,是设定好的促进食用菌生长的最佳数据;另一列变化着的数字,则是出菇室内的实时数据。一旦室内偏离了设定的数据,控制箱就会自动进行调节。 在这类菇房智能控制箱设备中,温湿度传感器、二氧化碳传感器、光照强度传感器等是必备的温、光、湿、气调控装置。此外,还配有风机、制冷机、加湿器等外围设备。该系统能够依靠这几类传感器,来实时监测菇房内的温湿度和二氧化碳含量等数据。 当传感器监测到的数据参数超过设定好的参数阙值范围时,可通过手动方式,或者有线或无线传输技术,调节制冷、加湿环境,以便菌类生长提供最
