[size=13.333333969116211px]摘要:传统的设备点检都是采用纸质文档记录设备点检维修信息,操作人员进行设备点检时,需要翻阅大量资料和图纸,效率较低,而且用纸质文档记录设备信息也不利于部门之间共享和交接。为解决这些问题,企业非常有必要引入一套设备点检在线监测系统。 [size=13.333333969116211px]设备点检的作用设备点检是生产维修的核心,通过制定有效的维修方案,对设备进行有计划的调整、维修,以使设备故障消除在发生之前,使设备处于最佳状态。通过有效的设备点检,可以实现以下目标:•降低设备维修费用,降低生产成本;•降低设备故障率,减少抢修次数和故障停机时间;•提高设备投资效率和生产效率。
WEAS能源监测分析系统 万洲电气为客户提供核心价值 功能架构 采用先进、成熟、有效的设计模式进行构建 采用.Net 技术进行软件开发 结构合理,开放性好,扩展容易 软件功能定制化,功能扩展只需要进行最少的修改 开发维护综合成本低,系统可用性好,利用率高 支持多种控制协议,可以自由连接各类广泛应用的PLC、DCS、ERP、综保系统等 支持SOA架构,其所有后台应用基于.NET 技术
无论是生活中,还是工业生产中,或多或少会产生一些污染气体,累积多了,会造成空气污染,进而危害人体的健康。这个时候,VOC在线监测系统就显得尤为重要了,它是一款能在先检测固定排放管内的总烃的同时也能对管道内的甲烷气体进行监测的设备。在对废气排放的总量和浓度进行实际测量之后,能够将测量结果实时的传至相关管理部门以及环保局,很大程度的实现监测的功能。那么,这样的VOC在线监测系统具有哪些功能特点呢?
在绿色发展的发展了理念之下,碳中和、碳达峰发展目标的推行,工业园区节能减排的工作越发重要。为了提升能耗监控效率、针对性执行减排工作、避免园区运行受到干扰,需要对能源进行合理科学的优化。 针对问题 1、企业各部门之间消息孤立,传统能耗管理中,园区、设备的水电热气等能耗数据孤立,不能进行数据共享,无法对数据进行整体分析; 2、数据信息统计时效性差,无法形成统一的数据库,部门协调难; 3、功能区、设备多且较分散,检查维修时间长,故障无法快速维护,易造成安全隐患; 通讯架构 智慧园区能耗在线监测系统解决方案,基于工业物联网、无线通讯、自动化控制等技术,利用大量物联网传感器、智能控制模块、阀门控
我是新入水处理着行的 最近要做COD在线监测系统这个项目 希望各位达人能提供点信息 如怎样做一个项目 在线监测系统多用于哪些方式的水处理中 系统安装运行中易出的问题和维护 设备的大致定价 基础编码问题等 随便说点什么都好 请前辈们赐教!! PS:我怎么发不了送分贴?说是积分不够 明明还有很多的!!!
随着现代电力系统的复杂性和对电力质量的高要求,对温度、湿度、压力、烟雾、气体浓度等均有一定要求,会影响到配电房的运行及电力设备的安全。应用一套配电房环境在线监测系统,实现对配电房环境的实时、远程、精准监控,对于保证电力系统的稳定运行和减少故障发生具有重要意义。 配电房环境在线监测系统解决方案,基于工业物联网系统、无线通讯网络、自动化控制等技术,结合配电房运行的特殊性,对环境系统、动力系统、安防门禁等系统进行监测,24小时全天候不间断采集配电房信息,并根据监测信息自动控制环控设备,稳定环境。同时,对异常情况进行示警,进而提升运维人员的管理效率。 系统设计 系统架构:由数据采集器、动环主机、通讯网络、动环监控平台等组成。数据采集器负责采集各项环境、环控设备故障状态等信息,经通讯网络传输至动环主
随着国家经济的迅速发展,我国的隧道建设更是日新月异。由于城市地铁、铁路隧道和高速公路隧道改善了路线技术指标、缩短了路程和行车时间,提高了运营效益,因此国家在不断加大隧道的建设力度;然而隧道建设的造价高、运营管理相对复杂,所以各地对隧道的建设都十分重视,不敢掉以轻心。目前的远程信息管理系统往往只是对行政和技术文件的管理,而无法实时的获取施工信息,更不能对施工现场和施工人员的信息有一个全面、及时、准确的掌握,从而导致很多事故的发生,因此,能够实现隧道建设现代化、信息化、智能化的管理手段将是隧道安全建设的必然选择。 在隧道施工中,隧道的环境是影响隧道建设的重要安全隐患,所以,对隧道环境进行智能化
电力变压器是电力系统中关键的设备,被视为电网的“心脏”,它的正常运行是对电力系统安全、可靠、优质、经济运行的重要保证。电力变压器正常运行时,铁芯必须单点可靠接地,否则铁芯因接地不良对地产生悬浮电压或因多点接地而产生发热故障,严重威胁变压器的安全。 在大型电力变压器中,电力部门惯用的检测手段是用钳形电流表测量变压器铁芯接地引线的电流,以便尽快地发现潜伏性故障,是保证大型电力变压器安全运行的主要手段。然而,变压器在运行过程中会产生强烈的电磁干扰,在这种环境中检测微弱的接地故障电流会有较大的难度,而且,这种方法步骤多、操作复杂,又不能在线分析,检测的精度和时效性都存在问题。 我公司提供的OLM0406铁芯接地电流在线监测系统能够长期运行,实时监测铁芯接地电流在变压器运行过程中的变化情况,可自动判断变压器铁芯存在铁芯不接地或铁芯多点接地现象,从而防止铁芯形成悬浮电位及局部过热而引发的一系列故障,确保电力变压器安全运行。该设备具有较高的精确度,通过在
VOCs监测是目前大气监测的重点项目。由于废气VOCS成分复杂,监测环境恶劣,对监测设备的要求也非常高。深圳无眼界针对这种状况,研发出ES80Y-204 VOCs在线监测系统,专门用于监测固定污染VOCS监测。 一、系统方案沟构成: 1. 采样单元:采样探针,采用管,抽气泵; 2. 预处理单元:干燥罐,粉尘过滤器,冷凝器,水汽分离器,蠕动泵,流量计等; 3. 检测分析单元:PID传感器; 4. 校准单元:双气路设计,电磁阀; 5. 数据传输单元:DTU模块; 二、系统监测因子: 非甲烷总烃,醇类,VOCs,TVOC等总量 三、系统组成图:
尾矿库在线安全监测系统优势 尾矿库安全生产风险监测预警系统是利用现代信息技术,加强对尾矿库的实时监测,明确监测参数,并将尾矿库前端监测数据及时传输到后台,实时分析研判,对可能发生的溃坝险情及时发出预警。 基于GNSS技术的尾矿库在线安全监测预警系统采用计算机、网络、测控、地理信息等现代高新技术,通过采集尾矿库与安全相关的动态信息,实时监控尾矿库的运行,从而形成一种信息化、自动化的新型现代安全监控系统和全方位的安全管理与控制自动化决策平台。 天玑科技基于GNSS技术的尾矿库安全监测监控系统对于加强尾矿库的安全监管,
农业,作为主粮等食材的生产行业,是满足我们生理需求的必需,故而在任何时代农业都是立国之本,因此对农业重视是必要的,为此诞生了无数设备和想法,其中关于小型农业气象站就是其中一例,而对于其的认知出现了很大偏差。 众所周知,天气气象对农作物的生产具有决定影响,顺应时节播种才能获得丰厚的收获,而气象站的作用之一就是对气象实时监测,以此作为指导作物种植的气象指导。尽管我国在上千年的耕种历史中积淀下了一套农业生产指导经验和归纳二十四节气的节气歌,但在如今,极端天气频发,一旦发生农业前期的投入都会付之东流,对农业生产影响极大。 农业气象站,指的是适用于农业生产环境下的气象环境监测系统,通常由硬件监测设备配合上物联网管理平台一起使用,对于室内外的农业环境都能适应,防水防腐是必须的,配合4
尽管如今天气预报的正确率提高了许多,但天气变化的还是无法完全掌握,变脸就像翻书一样,人在剧烈天气变化下还可以应付,对农作物的影响就不好说了,该如何掌握天气气候呢? 地形、地势、土质等的多样在我国得到了充分发挥,各地农业也都体现出了多样性,再加上耕作措施与作物群体的不同,潜移默化改变着农田状况,热量的不均衡,极易形成地域小气候,对农业环境相互作用,相互影响,造成了南橘北枳的情况,同一品种在不同地域长出不同品质。 主粮由于面积大、生长周期长,往往是在露天环境下进行种植,无法如蔬菜水果药材等在大棚内种植,掌握农业气象的必要性更强烈些,很可能辛苦一年换成一无所有,恶劣天气对农业所造成的损失罄竹难书,掌握了解当地气象变化成为当务之急。 所谓的农业气象环境监测系统
气象环境监测系统是对CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等气象要素的监测管理设备,由软硬两部分设备组成,先由感知传感器检测到各项数据的变化,通过无线传输技术将数据传到管理的调节平台上,呈现为温度20.1度之间的数字,展现形式是Excel表格,也可以将表格导出。农业生产、种植规划、出行、科普等工作的开展都能以气象数据为依据。 作为以信息技术为支撑的现代农业经营技术和管理体系,气象环境监测系统的组成部分有: CO2传感器 监测二氧化碳浓度的感知设备,在农业、市政等领域应用较多,尤其是农业,二氧化碳浓度是影响作物产量的重要因素; 气压传感器 检测大气绝对压强的设备,适用于和气体压强相关的领域; 雨量传感器<
我国幅员辽阔,地质地形条件复杂,许多天然边坡及人工边坡由于受到降雨、地震和其他人为因素的影响产生失稳破坏,若预警不及时,会给国家和人们的生命财产安全带来巨大损失。 因此,对重要边坡开展自动化监测预警工作显得尤为迫切且意义重大。 边坡的灾变是一个从缓慢量变到质变的过程,我们可以采用物联网监测技术对边坡的变形进行长期监测,通过大数据分析提前识别灾变前兆并进行预警。 边坡在形成过程中,其内部原有的应力状态发生变化,引起应力重分布和应力集中等效应,为适应这种应力状态的变化,边坡将发生不同形式和不同规模的变形与破坏。各种自然力和人类工程活动也是造成边坡变形和内部结构应力状态变化的因素。 边坡在破坏之前会出现各种前兆现象,但无论哪种变形或破坏形式都会带动坡体表层土体的移动,且最为明显的就是坡体表层的水平和竖向位移。 可以通过监测边坡土体的表层二维位移变化情况,并辅以深层水平位移、裂缝等其它物理量的测量进行边坡滑动预警。
随着绿色发展、环保节能的号召之下,生产制造型工厂、企业面临产业升级,为了能够降低工厂能源消耗,实现节能减排目标,应用能耗在线监测系统是很有必要的。 能耗在线监测系统解决方案,针对发电厂、化工厂、冶金、楼宇等行业,依托互联互通的物联网技术,应用智能控制模块、在线感知设备等硬件设备,组成一套实时对能耗进行监测、展现、管控的能耗管理系统,通过数据采集、设备管理、诊断预警等实现能源信息的自动化处理。 系统功能: 1. 数据采集 对能源计量设备、生产线进行细化管理,通过通讯、采集、协议等多种技术手段,将能源介质参数和生产控制分开,并可以提供多种科学可靠的数据依据。监测数据自动
在降水旺季,河流、水库等水利设施都面临巨大挑战,需提升对河流水文信息的监控力度,提升水务管理自动化、智能化。实时监测和评估河流水质状况,有助于推动水环境管理和可持续发展。 河流水质在线监测系统解决方案,可以实时监测水质情况的装置,可应用在水源、水库、河流、地下水、自来水管道等环境中,通过监测、收集水质、流量、流速等参数,实现对水质的实时在线监测和预警。由水质传感器、智能控制柜、通讯设备、智慧水利云平台等部分组成。 主要作用 监测水质变化:24小时实时、连续的状态下对水质进行监测,及时地发现水质参数变化,对水质异常等情况做出预警和处理。 便于作出决策:实时采集到水质数据,并进行自动化处理和分析,以便科学人员、管理人员或决策者可以及时掌握水质状况,做出有效的决策。 <
导线弧垂在线监测系统 一.概述 输电线路离地面一般都很高,这是为了避免线路下方通过的行人、车辆发生触电事故,然而线路长期在野外运转,很容易受到周围环境温度变化的影响,线路本身会因为自身重量向下出现一个弧度,如果周围温度过高,线路在阳光下曝晒一段时间后,线路自身就会变软变长,这时线路弧垂点就会距离地
以万物互联为口号的物联网技术,其应用之广泛超出想象,不仅能对农业温室大棚、水肥灌溉等进行远程管理,也能对仓库、粮库、机房等进行环境监测、控制。 仓储环境监测系统解决方案,针对不同类型的仓储环境进行监测,监测仓库的温湿度、消防系统、侧漏(漏水、漏油)系统等参数,实现对故障和安全隐患的快速发现和排除,对于仓库内的设备、材料、工具等的正常运行起着重要作用。 监测对象: (1)温湿度监测:当仓库内温度超出设定值时自动报警。 (2)消防烟感监测:当检测到有烟雾时,根据管理人员设定进行实时监测报警。 (3)门磁:实时监控门磁开、关状态,并针对管理人员设定对开、关门进行报警。 (4)机柜微环境监测:针对重要机柜中的温湿度、电源运行状态、供电电压、灰尘浓度、烟雾浓度等实时监测。 (5)空调监控:支持监测普通空调与精密空调,监测和调节空调的温湿度等参数,对压缩机、风机、冷凝器、加热器、加湿器、去湿器等。
环境空气在线监测系统
环境空气在线监测系统专题,为您提供环境空气在线监测系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与环境空气在线监测系统 相关的专业交流讨论,更多环境空气在线监测系统相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
