气温节节攀升,市民蒋先生开车时常觉得浑身发痒,咳嗽不断。经权威部门检测发现,原来是车内甲醛超标。室内环境专家昨天提醒市民:高温天,要警惕车内空气污染加倍。 国家权威室内空气检测机构曾对200余辆轿车进行检测发现,如果参照室内空气质量标准,90%的汽车存在车内空气污染,有的甚至甲醛超标在五六倍以上。专家表示,轿车车内空间一般只有2-3立方米,有害气体不易挥发,加之人体排出的二氧化碳等有害气体,长时间处在污浊空气中,极易引发头晕、头痛、恶心。 市环境科学研究院大气研究所副所长、高级工程师钱华告诉记者,随着环境温度的升高和湿度的下降,苯、甲醛及挥发性有机物的分子运动会自动加速,污染物挥发得自然比平时更快。尤其在夏季高温天,汽车在阳光下曝晒一小时以上,污染物就会成倍增加。 专家提醒市民,夏天开车,如果打开车门时闻到一股怪味,说明此时车内空气是污染最严重的时候,此时立即关窗开空调的做法并不可取。因为,空调虽能降低车内温度,但封闭的车厢却不能有效释放有害物质,空气也无法更新,一氧化碳浓度反而增高。相反,空调使用长了,通道内部会聚集不少微生物,也会有损人体健康
提及汽车造成的环境污染,人们联想到的往往是汽车尾气造成的大气环境污染问题。专家指出,汽车内部空间环境污染对驾乘者健康造成的危害更值得关注。 ★九成汽车“毒气”超标 中国室内装饰协会室内空气监测中心近期对200辆汽车进行了检测,结果发现,若参照室内空气质量标准,有近九成的汽车都存在车内空气甲醛或苯含量超标问题,而且大部分车辆甲醛超标都在五六倍以上,其中新车车内的空气质量最差。国外一项研究测试发现,新车出厂后,车内有害气体浓度很高,挥发时间可持续6个月以上,从而使在此间开车的驾驶员身体不适,甚至酿成车祸。根据上述调查结果,室内环境监测中心发布了今年第一号室内环境消费警示:警惕新车内空气污染。 ★环境污染直接致病 据中国装饰协会室内空气监测中心宋广生主任介绍,车内空气超标甲醛多是来自座椅沙发垫、车顶装饰等装饰材料,而苯则来自胶粘剂。此外,发动机产生的一氧化碳、汽油味,车用空调蒸发器长时间不清洗
汽车中的污染主要来自两个方面:一是汽车本身,许多汽车在下线后直接进入市场,而安装在汽车中的仪表板、地毯、车顶毡、橡胶、皮革、油漆等一些塑料部件没有经过有害气体释放期,这将直接导致汽车内部的空气污染。二是车内装饰材料,大多数消费者买车后进行车内装饰。 装饰过程中使用柔软剂、胶水等化学制品,释放出甲醛、苯等有害气体,可能污染车内空气。 通常人们的解决方法是购买气味消除剂,吸附剂等,可以去除部分味道,但是这种方法有其局限性,原因是化学药剂本身会产生二次污染物,实际上会对车内造成二次污染。 而车载空气臭氧消毒机则可以很好的解决这个问题,空气臭氧消毒机是利用臭氧的强氧化性,对车内的有害气体进行氧化分解处理,效果十分明显。一般开机30分钟,即可对车内气体进行处理,而且不会留下污染物。但是在使用空气臭氧消毒机消毒时,应注意使用规则:人在车内的时候不要开启设备,主要是臭氧有种特殊的味道,达
乘用车内空气污染及内饰材料常见问题
噪声被称为城市新公害,统计显示,汽车所产生的噪音甚至已经占到了城市噪音的85%!汽车行驶在道路上时,内燃机、喇叭、轮胎等都会发出大量噪声,严重影响人的身体健康。道路交通噪声与车辆类型、道路条件、汽车行驶状态、交通流量等密切相关。目前,道路交通噪声已经成为城市环境污染治理的重要课题。 科学家们认为40dB是正常的环境声音,在此以上就是有害的噪声。一般来说,40dB大连续噪声可使10%的人受到影响;70dB可影响50%;而突发动噪声在40dB时,可使10%的人惊醒,到60dB时,可使70%的人惊醒。长期干扰睡眠会造成失眠、疲劳无力、记忆力衰退,以至产生神经衰弱症等。在高噪声环境里,这种病的发病率可达60%以上。 人短期处于噪声环境时,即使离开噪声环境,耳朵也会发生短期的听力下降,但当回到安静环境时,经过较短的时间即可以恢复。一般情况下,85dB以下的噪声不至于危害听觉,而85dB以上则可能发生危险。统计表明,长期工作在90dB以上的噪声环境中,耳聋发病率明显增加。 噪声除了损伤听力以外,还会引起其他人身损害。噪声可以引起心绪不宁、心情紧张、心跳加快和
作者: 中国土工合成材料工程协会科技通讯 发布时间:2004-10-4 10:42:55 近一时期以来,中央电视台不断播放有关环境污染的镜头,真让人触目惊心。几个典型的实录是我国的母亲河(之一)黄河上,竟发生那么大直径的管道,向河边堂而皇之地大量排放污水;昆明西山区,滇池的青山坡上,竟发生毫无顾忌地开山取石的怪事;海南一家酒精生产企业,成年累月积存那么多废渣、废液不作处理,弄成臭气薰天、味飘万米,严重影响到周围人民的生活;……。这与我国蓬勃发展的经济建设是多么地不协调,甚至背道而驰!光明日报8月初刊载了湖南省一位经济学博士的谈话,他说:绿色GDP=金色GDP-黑色GDP。毋庸置疑,上述很多产生环境污染的就是黑色GDP的主要氛围。也就是说,它不仅没有起到真正的经济增长意义,反面削弱了经济发展的势头;如果考虑到长期效应,它所起到的将是促进经济倒退的作用。中央、政府已经就环境污染的防治与保护,不知强调了多少次、下过多少文,立过多少法!然而由于狭隘的利益关系就致整体社会的利益于不顾,而就屡禁不止了。这犹如盗版光盘和抢占马路做买卖一样,哄了跑
一间漂染厂的工业用水,从河流抽水加硫酸铝净化。但近来水源上游被污染,硫酸铝已不能使之在有限大的沉淀池里沉下来,问有什么好办法?
摘要: 电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文…… 关键词: 电力系统 电网污染 谐波电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文。到了50年代和60年代,由于高压直流输电技术的发展,发表了有关变流器引起电力系统谐波问题的大量论文。70年代以来,由于电力电子技术的飞速发展,各种电力电子装置在电力系统、工业、交通及家庭中的应用日益广泛,谐波所造成的危害也日趋严重。世界各国都对谐波问题予以充分和关注。国际上召开了多次有关谐波问题的学术会议,不少国家和国际学术组织都制定了限制电力系统谐波和用电设备谐波的标准和规定。 供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行
大家帮帮忙!谐波污染负荷大概有哪些啊?有谐波污染负荷方面的资料的能不能提供一点啊?请发到邮箱zhourana@tom.com,谢谢各位了!
《燃烧理论与污染控制》燃烧理论与污染控制.part1
本报讯,随着经济发展和城市化的加快推进,随之产生的大量垃圾成为“繁荣的魔咒”,对环境构成了巨大的压力。通用的垃圾处理方法是直接填埋,但这样带来的问题是土地资源消耗量大,而且次生污染频发。因此,减量减容快、经济效益明显的垃圾焚烧法在我国渐渐兴起。但由于焚烧过程中会产生如二恶英之类的强致癌物,垃圾焚烧技术一直在国内外饱受争议。目前,垃圾发电在发达国家已成明日黄花,但缘何在中国方兴未艾,如何让垃圾发电不再成为人类的健康杀手?脱硫求职 由于垃圾焚烧能够输出热量,大多数国家选择了对热量进行收集利用,将其转化为电能。在我国,垃圾焚烧逐渐由公益项目转向了新能源产业。2000年以来,国家陆续发布了一系列鼓励垃圾焚烧产业发展的政策。近年来,一批垃圾焚烧发电厂在各地上马,但在广东番禺等一些地方也遭到强烈抵制。 垃圾分类的重要性显而易见,但城市的垃圾分类涉及到农业、商务、环卫等若干部门,多头管理的困境以及城市拾荒人群的活跃,使得垃圾在进入焚烧炉之前的分类较难实施。有专家表示,我国城市生活垃圾中有近80%的成分是不能焚烧的。如果在未进行有效分类的情况下贸然进行焚烧,
目前废水的污染越来越严重,环保局的的监测只能控制一时吗,不能长期的督策作用,深圳梦网科技为了能有效的监测污染源的排放,研发出了一款无线数据的传输,可以及时的传到环保局里面。只有对污染源的实时监控,才能有效的减少污染源,环保局必须的去强制定的。
论文简介:东莞工业废水造成的污染主要有:有机需氧物质污染,化学毒物污染,无机固体悬 工业废水污染 投稿网友:dglj2012 上传时间: 2013-08-17
目前,我国正在遭受大范围的雾霾侵袭,江苏、浙江、河北、安徽、上海等多地出现中度或者重度雾霾,导致近几天呼吸道病患有所增加。作为普通家庭我们可能 对 此束手无策,尽可能的让自己待在家中以减少外出时间,但是您检查过自家室内的环境状况么?尤其冬季暖气片热了后室温升高,空气干燥,大量灰尘漂浮在空中,一些细菌也得到了繁殖的良好机会。那么,我们如何才能减少室内污染?暖天下给您支招来了。 勤开窗通风减少病菌在室内逗留时间 由于冬天天气寒冷,人们为了室内保温往往不愿意开窗通风,从而直接导致室内干燥,室温上升,病菌有了繁殖的绝佳机会,侵入人体的机会也大大增强,这就是 为 什么一个人感冒了,在一起的其他人也容易感冒的原因。因此,我们应该勤开窗通风,可以选择中午或者下午的时间,因为这个时候温度相对来说较高,不会让 人体 忍受过度的寒冷。 保持适宜的温度和湿度让人精神好起来
膜的可靠性是目前阻碍膜技术推广应用的关键之一,而膜污染又是影响其可靠性的决定因素。 尽管在膜的应用过程中产生膜污染是在所难免的,但是可以通过对不同的膜污染采取相应的措施来减少膜污染程度。纳滤膜污染的特性与水中污染物的物理、 化学、 微生物性质密切相关,可分为无机污染、 有机污染和微生物污染。 用纳滤膜法处理水的过程中,造成膜污染的物质主要是地表水和地下水存在的水合状态的金属氧化物、 含钙化合物、 胶体物质、 有机物以及微生物等,这些物质在膜表面上形成了滤饼、 凝胶及结垢等附着层或堵塞膜孔,因此导致膜分离性能发生变化,具体表现为膜的透过通量减少、膜的荷电性质和膜孔结构发生变化,膜的使用寿命降低。纳滤膜污染的控制与防止膜污染通常是指溶液中的溶质、 膜以及溶剂相互作用而产生的一些复杂现象,主要包括膜面污堵、 化学破坏以及细菌生长几种情况。其一般性机理是:当截留的污染物质没有从膜表面传质回主体液流中,膜面上污染物质的沉淀与积累,使水透过膜的阻力增加,妨碍了膜面上的溶解扩散,从而导致膜产水量和水质的下降。同时由于沉积物占据了盐水通道空间,限制了组件中的水流流动,增加
新房装修对于我们大家来说,都是需要的,因为谁不想买了新房后进行一个美美的装修来个大美化呢。不过向来大家在装修的时候往往都是更加的重视装修的豪华美观性,在装修材料的选择上往往没有做到很细心,所以就导致了很多的新房装修后室内会存在装修污染的问题,所以很多人在新房装修后会将新房放置一段时间才会入住,也有些人会通过各种的方式来净化室内的空气质量,所以咱们今天就来聊聊新房装修后怎样减少污染的发生,有那些方式能有效的起到净化室内空气的作用。 现在对于大家解决室内装修污染的问题主要的办法有1、开窗通风2、种植绿植3、使用活性炭4、使用新风净化设备,下面分别列出这些办法的优缺点;
甲醛是室内空气主要污染物之一。是一种无色的刺激性气体,沸点为19.5 ℃,易于挥发,常温下易溶于水。主要来源于各种人造板材,贴墙布、涂料等各种装饰材料以及吸烟等产生的烟雾等。甲醛对人体健康的危害极大,室内空气甲醛含量大于0.1 mg/m3就会对呼吸系统产生危害,高浓度甲醛对神经系统、免疫系统、肝脏都有危害,在我国有毒化学品名单上甲醛居第二位,且被世界卫生组织(WHO)确定为可疑致畸、致癌物质[1]。《居室空气中甲醛卫生标准》(GB/T16127—1995)规定居室内甲醛量要小于0.08 mg/m3,但一般住宅装修后甲醛浓度平均为 0.2 mg/m3,最高可达0.81 mg/m3,严重超出标准[2]。目前采用多种技术方法降低建材中的游离甲醛,虽取得一定成效,但由于技术与经济的限制,室内甲醛污染仍然十分严重。因此,对室内甲醛污染的控制与治理非常重要。 1 合理控制室内环境 由于甲醛的释放是一个长期的过程,日本横滨国立大学研究表明,室内甲醛的释放期一般为3~15年,且其与室内的温度、相对湿度
工业废气治理 污染主要是人类在生产和生活活动过程中燃烧矿物燃料(煤和石油),采矿时凿岩、爆破,建材粉碎、筛分,冶炼铸造等而造成的。大气污染物主要有尘埃颗粒、二氧化碳、二氧化硫或氮氧化物几种。 工业废气治理污染物的技术针对污染物的不同而不同。颗粒污染物工业废气处理技术 针对颗粒污染物粒径大小,工业废气治理办法主要有干法、湿法、过滤和静电4类,最常用的就是袋式除尘器(过滤)、旋风式除尘器 (干法)、泡沫除尘器(湿法)等。随着对除尘效率要求的提高,静电除尘也逐步开始使用起来。 静电除尘器由两个电极组成。电极间加上电流电压后,在电极之间产生电场。颗粒污染物随废气经过电场,粒子被离子碰撞并使其带有电荷。带电的粉尘就向集尘极移动,达到极板。这样,空气中污染物就被吸附在极板上,使空气得到净化,尘粒也由于本身的重力落入灰斗。 静电除尘器可以捕集一切细微粉粒或液滴,而且处理废气量大,运用温度范围广,因此被工业企业广为看好。但由于占地面积大,投资大,使一些中小型企业不能选择。氮、硫氧化物治理技术 大气中由于有了大量的氮氧化物、
甲醛是一种危害性极大的有害气体,已于2017年被世界卫生组织确定为"致癌物"。因此如果不能正确治理的话,发展下去,就会导致甲醛中毒,继而诱发白血病等各类癌症。 那家里为什么会出现甲醛污染呢? http://www.lyxinlifang.com 目前我国城乡居民家庭中的甲醛主要来自4个方面: 一是用做室内装饰的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材。因为甲醛具有较强的黏合性,还具有加强板材的硬度及防虫、防腐的功能,所以目前生产人造板使用的胶粘剂是以甲醛为主要成分的脲醛树脂。 二是用人造板制造的家具。相关机构进行过的一项比较试验结果显示:在抽取的60套中密度家具样板中,有29套甲醛超过有关标准,超标率高
摘要: 本文简要介绍了土壤污染的概念,土壤污染物的来源、分类。针对不同的污染物来源介绍了相应的防治措施。 关键词: 土壤污染;土壤污染物;防治措施 土壤污染属环境污染的范畴。环境污染指的是人类活动所引起的环境质量下降而有害于人类或生物正常生存和发展的现象。环境污染的产生是一个从量变到质变的发展过程,当某种能造成污染的物质的浓度或总量超过环境自净能力
