本表中列举了80多种有机(对嗅觉有刺激)物的臭气阀值及臭气气味的描述。对有机废气的现场勘测及方案的设计有辅助作用。精辟!
文章内容摘录自GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》编制组编写的《民用建筑室内环境污染控制》。该书为 GB 50325-2020 官方配套辅导教材,对 GB 50325-2020 内容进行全面解读。 <
求教各位大侠!!国内有没有便宜点的仪器可以测量空气中的SO2含量,ppb级别的另外,谁知道一般空气中的SO2含量和东北地区的冬季采暖时的SO2含量!!!求教:time: :time: :time: :time: :time: :handshake :handshake :handshake :handshake
利用空气中的水分进行灌溉就是通过一定的设施来收集空气中的水分,直接供给植物利用或汇集到蓄水池中以供灌溉之用。德国研究人员用一圆筒来收集空气中的水分,其内壁涂有吸聚阳光热的涂料,圆筒与若干个喷嘴管连接,将喷嘴管埋在两行植物根部之间。白天高温烤热的空气经圆筒进入喷嘴管里,到了夜间降温时,空气中的水分就凝结成了露水珠而流到作物的根部。秘鲁的研究人员沿海岸垂直张挂一些大型尼龙网,以吸聚雾气,待雾变为水后流进蓄水池,以供沿海滩涂灌溉之用。智利的科研人员利用沙漠地区的云雾来改造沙漠,他们在巨大的框架上面安装由聚丙烯塑料制成的双层网来“捕捉”云雾,云雾在网上凝结成水,汇集到贮水池中,以供种植的林草或天然沙生植物的灌水之用。 对于沙漠地区和缺乏淡水的沿海地区,利用空气中的水分进行灌溉是一种可取的方法,但如何降低成本,提高效率和实用性是今后应着重解决的问题。
可以通过以下途径来降低室内空气中的甲醛浓度: 1.尽量采用低甲醛含量和不含甲醛的室内装饰和装修材料。在施工中,让表面装饰的油漆涂料充分固化,形成抑制甲醛散发的稳定层; 2.在选购家具时,应选择刺激性气味较小的产品。同时,要注意查看家具用的刨花板是否全部封边。 3.装修后的居室不宜立即迁入,而应当有一定的时间让材料中的甲醛以较高的力度散发; 4.保持室内空气流通。这是清除室内甲醛行之有效的办法,可选用有效的空气换气装置,或者在室外空气好的时候打开窗户通风,有利于室内材料的甲醛散发和排出; 5.合理控制调节室内温度和相对湿度,甲醛这种物质是一种缓慢挥发性物质,随着温度的升高,挥发得会更快一些; 6.在室内吊花植草大有益处,会降低室内有害气体的浓度,大家不妨一试;
论文导读::随着乌鲁木齐市经济快速发展,城区扩张,机动车保留量迅猛增长,城市交通和车流量对城区环境质量产生了全方位的影响。本文对乌鲁木齐机动车保有量和车流量对NO2、CO和O3等环境空气质量要素的影响和其之间的相关性进行了分析,NO2和CO作为机动车尾气的直接产物,其变化规律与车流量变化规律高度吻合,O3的变化规律要滞后于前者。论文关键词:乌鲁木齐,机动车,尾气,环境空气,相关性 1.前言 乌鲁木齐市为新疆维吾尔自治区的首府,也是全区政治、经济和文化的中心,随着经济的快速发展,乌鲁木齐的交通运输业也发展迅速。乌鲁木齐市的机动车辆保有量增长迅猛,截止2008年,乌鲁木齐市的机动车保有量达251,446辆[1],每年还保持着大于10%的增长速度。快速增加的机动车在给广大市民工作生活带来便利,但同时由于车辆水平、燃油质量、道路条件等因素的影响,机动车尾气污染已成为城市重要的空气污染源之一,对环境的影响越来越严重且分布集中,乌鲁木齐城区空气污染类型已逐步由煤烟型向煤烟和机动车混和型污染转化。因此,对机动车尾气污染的控制与治理,将成为改善全市城区大气环
环保课堂(一):污染物在环境中的迁移由于公司从事环保工作,最近环保业务开展得很顺利,所以为了强化员工对环保的认知,公司在内部展开一个环保知识培训,主要向新员工们讲解环境污染的污染物进入环境后,会发生迁移和转化,并通过这种迁移和转化与其他环境要素和物质发生化学的和物理的,或物理化学的作用。迁移是指污染物在环境中发生空间位置和范围的变化,这种变化往往伴随着污染物在环境中浓度的变化。污染物迁移的方式主要有以下几种:物理迁移、化学迁和生物迁移。化学迁移一般都包含着物理迁移,而生物迁移又都包含着化学迁移和物理迁移。物理迁移就是污染物在环境中的机械运动,如随水流、气流的运动和扩散,在重力作用下的沉降等。化学迁移是指污染物经过化学过程发生的迁移,包括溶解、离解、氧化还原、水解、络合、螯合、化学沉淀、生物降解等等。生物迁移是指污染物通过有机体的吸收、新陈代谢、生育、死亡等生理过程实现的迁移。有的污染物(如一些重金属元素、有机氯等稳定的有机化合物)一旦被生物吸收,就很难排出生物体外,这些物质就会在生物体内积累,并通过食物链进一步富集,使得生物体中该污染物的含量达到物理环境的数百倍、数
摘 要: 分析了我国近20a来城市环境空气悬浮颗粒物变化的特征和近几年对PM10、PM2.5的研究状况及存在的问题,建立了TSP与PM10、PM10与PM2.5之间的线性方程。结果表明,悬浮颗粒物的平均浓度由1982年的0.729mg/m3下降到1997年的0.291 mg/m3。南方城市、沿海城市环境空气中总悬浮颗粒物浓度显著低于北方城市、内陆城市。1997年,南方城市、沿海城市环境空气中总悬浮颗粒物年均浓度值均达到了GB3095-1996二级标准。城市空气中PM10污染很严重,大体相当于发达国家20世纪70年代中后期水平。 关键词: 城市环境 粒状污染物 污染气象学 相互关系 1 前言 空气中的污染颗粒物,特别是空气动力学当量直径小于10μm(PM10)和小于2.5μm颗粒物(PM2.5)对人体健康的影响已受到广泛的关注。1996年1月8日,我国批准了《环境空气质量标准》(GB3095-1996),该标准对PM10的浓度限值做出了规定;1996年9月27日,欧盟通过了大气质量评价控制准则(96/62/E
在过去的70年里,全球生产了83亿吨塑料,只有9%被回收,其余91%
简介: 建立了反相高效液相色谱来分析空气中己内酰胺的新方法,其检测下限为0.01 mg/m3,并分析评价了某锦纶厂环境空气己内酰胺污染情况及人体健康风险。结果表明,纺丝工艺是锦纶厂己内酰胺的主要污染源,车间空气中己内酰胺的平均浓度达9.28 mg/m3,生产工人的健康风险较大。 关键字:空气 己内酰胺 反相高效液相色谱 健康风险 己内酰胺为白色晶体,有令人不愉快的气味。人体接触己内酰胺可引起口苦、鼻部刺激、神经衰弱、胃功能紊乱等症状。因此,环境空气存在己内酰胺将对人体健康有较大的风险。锦纶厂以己内酰胺为主要原料,通过高温聚合和纺丝合成尼龙-6和锦纶。在生产过程中,单体己内酰胺会挥发到空气中,对周边环境空气造成污染。随着近几年我国锦纶厂的不断扩产,己内酰胺的环境空气污染日益受到关注。 空气中己内酰胺的监测分析方法,主要通过加入络合剂形成络合物,采用比色测定[1]。这些方法选择性不好,灵敏度较低,最低检出浓度为0.22 mg/m3,而前苏联空气质量标准规定居民区空气中己内酰胺最大容许浓
有效的控制异味及净化空气需将异味或杂质排入通风设备中,或将其限定在某一定空间,然后再对它们分别处理。去除异味和有毒污染物质的传统方法是采用一些非选择性的药剂或采取屏蔽措施。这些方法常导致产生一些残余有害物质对环境不利。有些方法还需连续维护,导致很高的费用。在许多情况下有些方法尚不能接受,因为有些解决办法只注重专门设备,并未考虑到各种杂质可能会生成一些有毒的反应物质。大多数情况下,由细菌和有机物在好氧或厌氧环境中活动,而产生的异味及污染物质均可用臭氧进行处理达到中和。最终反应成的化合物为无毒、无味道的物质。根据挥发性有机化合物(VOCs)的复杂程度及其化学链的排列特征,采用氧化处理,也是一种最好的中和及去除异味的基本方法。在厌氧环境中存在大量有机物、含硫物质(例如污水排放系统)、硫酸盐还原菌(SRB)产生硫化氢和甲烷。反应式如下:O4+有机物+H2O+(SRB和低O2)→H2S+CH4从下式可看出硫化氢和甲烷通过O3可进行氧化。(硫化氢)H2S+O3→S+H2O+O2(主要反应)(甲烷)CH4+O3→CO2+CO+H2O适当控制臭氧的注入方法对硫化氢和甲烷的氧化作用即高效又省钱。然而有些
环保课堂(二):污染物在环境中的转化海之欧环保能源有限公司的环保知识的培训进行到第二天了。在上一堂的培训课中,我向公司的新同事们介绍了污染物在环境中的迁移,而这次我将主要介绍污染物在环境中的转化。污染物的转化是指污染物在环境中经过物理、化学或生物的作用改变其存在形态或转变为另外的不同物质的过程。污染物的转化必然伴随着它的迁移。污染物的转化可分为物理转化、化学转化和生物化学转化。物理转化包括污染物的相变、渗透、吸附、放射性衰变等。化学转化则以光化学反应、氧化还原反应及水解反应和络合反应最为常见。生物化学转化就是代谢反应。 污染物的迁移转化受其本身的物理化学性质和它所处的环境条件的影响,其迁移的速率、范围和转化的快慢、产物以及迁移转化的主导形式等都会变化。同事们听完后,都非常惊讶于污染物的迁移和转化过程,一直以来都以为污染物只是在人体外的环境中存在,没想到原来生物体内也有可能沉淀和吸收。所以我们更要保护环境,不让自己和他人受到污染物的侵害。公司在今后一段时间内还会陆陆续续的组织相关的培训课程
1930 年 12 月在比利时马斯河谷工业区有害气体和粉尘污染空气,短短一周内就有 60 多人死亡。 1948 年 10 月,美国宾夕法尼亚州多诺拉镇烟雾事件。由于空气污染致使 43% 的居民急呼吸道疾病。 1952 年 12 月,英国伦敦光化学烟雾事件,两个月内死亡人数高达 12000 人! 1955 年以后,日本四日市被硫酸雾笼罩。1964 年该市市民哮喘病大发作,有人因气喘病而死亡。 污染空气的主要物质有:主要由燃煤释放的二氧化硫。由燃烧矿物燃料、化工厂及金属冶炼厂排放的一氧化氮和二氧化氮。由燃料燃烧不完全和汽车尾气排放的一氧化碳。由化工生产中排放的光化学烟雾。由工业生产中排放的颗粒污染物。各种放射性物质。空气污染危害健康 空气中极其微少的污染物,都能对人体健康产生极大的影响,导致各种疾病的发生,甚至夺去人的生命。从 1873~1973 年这 100 年间,全世界已发生过 19 起重大空气污染事件,直接死亡人数近 2万,还有更多的人因此而患病。在低浓度空气污染物的长期作用
温湿度传感器只是传感器其中的一种而已,只是把空气中的温湿度通过一定检测装置,测量到温湿度后,按一定的规律变换成电信号或其他所需形式的信息输出,用以满足用户需求。由于温度与湿度不管是从物理量本身还是在实际人们的生活中都有着密切的关系,所以温湿度一体的传感器就会相应产生。 温湿度传感器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。 市场上的温湿度传感器一般是测量温度量和相对湿度量。 温湿度传感器不仅广泛的应用在工控行业、食品药物储存行业、档案管理行业中,也可安装在我们的手机上。温湿度传感器的传统应用是天气预报以及室内监测,手机中如果集成这种应用这就极大的方便了客户的出行。 应用体系结构: 1)感知层:感知层通过温湿度传感器采集数据,其中包括温度、湿度。 2)网络层:网络层将传感器釆集的数据传给手机应用系统进行处理分枥。 3)应用层:应用层中应用系统将数据处理后的数据展示给用户。
发挥监测在新污染物治理中的支撑作用
先来问下大家,全空气空调到底需不需要地暖呢? 答案是
全空气中央空调系统具有:冷暖、新风、PM0.3级过滤、加湿、除湿、紫外线杀菌、低能耗、低噪音功能,是真正意义上的人体舒适空气环境中央处理系统。 系统组成:系统主要由设备部分和风道部分组成。设备部分为一台室外机组,一台室内机组,和一个温控器。其中室外机组敞露安装于室外的设备平台上,室内机组则安装在地下室的设备机房内。空调系统的风道部分包括送风管、回风管、风口。
用白话来聊高端暖通“全空气系统”也有叫“全空气空调系统”还有叫“全屋气候系统”其实换汤不换药是一个系统。可能有人听过这个产品,有人正在接触考虑给房子装这个系统,、也有人从来没听过的。说他是个新产品,其实也不是”全空气系统‘’早在十年前 就在杭州富豪云集的桃花源 开发商精装配套了全空气系统交付给业主,至今业主使用也有十几年了。
进入21世纪以来,微塑料因其对生态和人类健康的潜在危害而引起人们的极大关注。河流、洋流、浮冰和大气的运输都导致了MP的普遍存在。在这些途径中,
图中为一个圆锥形风管放置在风中,风管的宽口与窄口的截面积已知,风速也已知,假设风管内壁光滑,能否求出宽口和窄口处的风速。高手指教,谢谢。
