在机密部门、研究机构、企业公司等机构中,档案室无疑是承载产品的机关要害。一旦忽视了对档案室的环境管理工作,对书信、画卷、药品、化学液剂等物品而言,可能会发生质变危机。档案室环境监测解决方案更尤为重要,需要严谨周密的运营管理体系,做好库存记录工作,减少藏品的自然耗损,才能确保企事业单位的高效存管。 档案室环境监测解决方案,以物联网云平台为核心,配合前端监测设备、传输网络组成,针对博物馆、图书馆、档案室、仓库等仓储环境进行监测、控制、管理。具有部署快速、方便灵活等特点,实时监测实时发布监测数据。可在安卓/IOS手机移动端、电脑端、平板等信息终端的云平台上,实时查看和远程。 一套完整的档案室环境监测解决方案,需要在档案室安装应用监测设备,24小时在线获取环境信息,通过传感无线网络将数据汇总到物联网云平台上进行处理,实时反馈环境每分钟变化情况。配
(SICOLAB)汕头环境监测实验室设计方案:气流控制、通排风设计 实验室的气流控制形式一般有机械定风量气流控制系统、双稳态气流控制、变风量气流控制系统等4种, 而气流控制的阀门一般有文丘里阀、蝶阀或其他流量测量装置的阀门等几种。经过优选设计, 实验室房间设有通风柜、抽气式药品柜和移动式排气口等多种排风设备, 设计新风量约为排风量的90% , 保持房间内有一定的负压,不足部分由走廊自然补入, 在任何情况下, 气流都应从办公区域、廊道、以及其它辅助区域流入实验室。所有化学实验室内的气体都应直接排放, 以避免实验室内产生的有毒有害气体交叉污染。无排风设备或排风设备风量小, 但仍有化学污染的实验室或房间,于室内吊顶上设有一般辅助排风口, 并提供至少4次/小时的全新风最小换气次数, 以维持室内空气质量。无化学污染的实验室或房间, 按每人30CMH风量(每间150CMH) 提供少量新风,以保持室内空气新鲜。排风则由每个楼层的水平送风、水平排风(每个楼层为一个排风口) 改为了垂直排风、水平送风方式, 缩短了排风管道的长度,减少了管路压损,降低了能耗,避免了楼层内的送排风管道的
(cr:SICOLAB)环境监测站改造要注意以下要点: 采光 实验室宜利用天然采光,房间窗地面积比不应小于1:6。 利用天然采光的实验室窗地面积比不应小于1:5。 隔声 通用实验室允许噪声级不宜大于55dB(A计权声压级);阅览室允许噪声级不应大于50dB(A计权声压级)。 产生噪声的公用设施等用房不宜与实验室贴邻,否则应采取隔声及消声措施。 隔振 产生振动的公用设施等用房不宜与有隔振要求的试验区域贴邻,且宜设在底层或地下室内,其设备基础等应采取隔振措施。 设在楼层或顶层的空调机房、排风机房等,其设备基础等应采取隔振措施。 【SICOLAB环境监测实验室废气废水净化塔】 环境监测站实验室环境条件基本要求 实验室整体布局规划: 空气调节、通风、温湿度、清洁度控制、给排水改造、酸碱废水及剧毒和致癌物质的排放、气体供应、电气线路改造、施工改造、消防安全(大
环境监测中心是以环境为对象,运用物理的、化学的和生物的技术手段,对其中的污染物及其有关的组成成分进行定性、定量和系统的综合分析,以探索研究环境质量的变化规律。其任务是要对环境样品中的污染物的组成进行鉴定和测试。环境监测包括大气环境监测、水环境监测、土壤环境监测、固体废弃物监测、环境生物监测、环境放射性监测和环境噪声监测等。 环境监测实验室平面设计 1、在平面设计的时候,应尽量地要保持实验室的通风流畅、逃生通道畅通。 2、天平台、仪器台不宜离墙太近,离墙40CM为宜。为了在工作发生危险时易于疏散,实验台过道全部通向走廊。 3、实验室走廊净宽度宜为2.5-3.5米,普通实验室双门宽以1.1-1.5米为宜,单门宽以0.8-0.9米为宜。 实验室功能分类 根据监测中心实验室检测分析功能的不同,主要将实验室分为五类:普通化学实验室、物理监测实验室、仪器分析实验室、洁净实验室(无菌实验室)和辅助实验室。 普通化学实验室主要是进行容量分析、离子测定、氧
个人整理的生活垃圾填埋场常用环境监测方法,遗漏之处请多包涵!1、气体类
编制注意事项
仓库环境的直接关系到物资的安全,其管理项目包括清洁卫生、空气流通、温湿度、照明噪音、粉尘微生物等。为有效管理仓库环境,为物品存储提供一个安全、卫生、舒适的环境,基于物联网云平台,可实现对仓库环境的在线监管。 仓储环境监测系统解决方案,是信息化建设发展的产物,对环境、动力等进行24小时监控的智能监控系统,旨在快速进行环境集中监控,降低人工维护成本,快速发现、排除环境异常情况。 该方案集动力/环境/安防系统监控、智能调控、自动报警等功能于一体的管理服务云平台,为实现无人值守而设计的多功能远程集中监控系统,主要监控对象包括:空气温湿度、烟感、水浸、空调、漏水、门磁、微环境、空调/风机等设备,监控对象可增可减可替换。对仓库内的设备、环控设备、动力系统等正常运行起着重要作用。 针对分布在不同监测区内的环境变化情况,结合云平台的逻辑控
环境监测实验室主要是研究污染物在环境中的分布。本篇文章主要介绍环境监测实验室设计的标准。 一、环境监测实验室设计要求 1.环境监测实验室要符合现发布的相关标准及规范。 2.实验室内具备防水和易清洁。 3.实验室整体设计美观大方。 二、环境监测实验室建设原则:环境监测实验室一是在建设阶段要做好资源节约,使用过程中做好能源节约;二是实验室内以保护人员和周围的环境为主;三是实验室进行实验的时候哟啊确保检测结果的准确性。 三、环境监测实验室建设要求 1.主体结构 一般来讲,环境检测实验室装修有2类主材料,即:铝合金、彩钢板。要想避免积尘、积灰现象,室内的所有阴角、阳角必须采用铝合金50内圆角铝。设计上要线条简洁、美观大方,与此同时兼顾结构牢固、密封性能好。 2.机械连锁不锈钢传递窗 机械连锁不锈钢传递窗分为2种类型,即:机械连锁型、电子连锁型。环境检测实验室装修时可以配备前者,因为这样能
传统工厂发展在如今,无论是利润空间,还是运维管理方面多少存在一些问题,尤其节能减排的发展理念,不得不进行产业转型,向智能化工厂发展。 未来发展绿色经济,工厂需要对用能情况进行调控,完成减排任务,需要从工业企业的实际情况入手,针对性进行调控。 存在问题: ◆减少抄表人员投入:实现自动抄表,缓解抄表人员的劳动强度,减少抄表人员,缩减编制降低费用; ◆降低人工抄表误差:远程抄表只要前期设置好了,基本不会有误差,除非电表异常,大幅度提升管理部门的工作效率; ◆节能改造方案定制:强大的数据报表,六类负荷曲线分析,为企业的节能技术提供改造前后的数据和效果对比,改造方案个性定制; ◆能源成本趋势依据:管理者对企业的能源成本比重和趋势有准确地掌握,将企业的能
综合管廊,隧道气体监测方案
谁有“固相萃取/等梯度高效液相色谱快速分析地表水”这篇文章,能给小弟提供一份吗?作者 郁建栓 厦门市环境监测中心站的非常着急!chinaxqwei@sina.com谢谢!或者”利用固相萃取技术进行富集前处理,萃取水中5~7种多环芳烃痕量污染物“方面的资料也行,最好包括萃取方法,填料、和基本流程,,,谢谢
公司需要建立一个全面的试验室,包括检测水、气的所有参数,需要什么仪器及什么如何建立,望那位有这样的资料提供!十分感谢,最好是有这样的设备厂家提供!十万火急!!!!
绝对有用
一、项目需求 环保数据采集系统是一个由污染源排放监测点和监测中心组成的污染源监测系统。该系统可对污染源进行自动采样、对主要污染因子进行在线监测;掌握城市污染源排放情况及污染源排放总量,监测数据自动传输到环保监测中心;由监测中心的计算机进行数据汇总、整理和综合分析;监测信息传至环保局,环保局作为系统的决策中心,对从监测中心站获得的监测信息进行分析、调研,及时作出管理决策,增加管理力度。 目前,省环保监测站与各采集点之间的数据通信主要采用手工抄录或PSTN电话线传输。采用电话线传输数据时,由于每次拨号都需要等待,速度慢,而且费用也较高。同时,由于各监控点分布范围广、数量多、距离远,个别点还地处偏僻,因此需申请很多电话线,而且有些监控点有线线路难以到达。 GPRS或CDMA具有速度快、使用费用低的特点,其传输速度可达171.2kb/s。与有线通讯方式相比,采用GPRS或CDMA无线通信方式则显得非常
有一个燃烧煤粉的电站,排放废气量8.5×105m3/h,废气中烟尘浓度250mg/m3,SO2浓度300mg/m3,问该电站的排气筒应设多高?这个题是个计算题 那个朋友知道计算的方法和适用的规范 请不吝赐教啊^_^ 当初没有好好学环境监测这个题目是书上的原题
摘 要:介绍了环境监测准确度控制的概念和常用方法,提出了标准溶液的概念和检测方法,并对质控样控制的合格判断、加标回收率计算修正和定性加标的应用提出见解。 关键词:质量控制;准确度;标准溶液;空气检测 中图分类号:X83 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)12-0145-02 准确度控制是环境监测最重要的质量控制技术和手段之一。常规环境监测中的准确度控制方法主要有标准溶液控制、控制样控制、加标回收等。准确度用绝对误差和相对误差表示。 1 标准溶液的控制 标准比较法是一种常见的检测方法,常用于环境监测。该检测方法容易出现误差,如果溶液控制不当,将会影响检测的准确性,导致误差出现。相关规定指出,在进行环境监测时,应严格选择计量器具、使用标准溶液,并进行严格控制。计量标准器具在使用前,必须经过相关部门的严格考核,考核内容较多,例如,计量环境和标准器具等,而且不只是器具考核,还有人员考核,例如,操作管理制度和检测人员的专业水平考核等。标准溶液在环境监测过程中,主要作用是计量,相当于计量器具,因此,应进行严格控制
摘 要:本文主要是对我国环境监测实验室的时常防护与管理现状进行探讨分析,并提出相应的策略。 关键词:环境监测实验室;防护与管理;策略 环境监测实验室涉及到数学.物理.生物以及化学等领域,同时,在日常的运作过程中还需要使用各种化学原料.化学试剂以及仪器设备等。同时,环境监测实验室必须要长期处于高压.高温.带有辐射.易燃易爆的环境条件下开展科研工作,从而其日常的防护与管理显得非常重要,因为它会直接影响到工作人员的生命财产安全。所以,在日常的环境监测实验室防护管理过程中,相关工作人员必须严格要呈现开展各项工作,确保实验室中的剧毒药品.化学危险品.电源.化学气体等可能引发安全事故的因素必须加以控制,并逐步建立与完善一套有效的应急管理体系。
环境监测业务咨询注重首问负责制原则当客户与来访者咨询环境监测事宜、委托本站具体业务时,一般处于被动地位,而在这个过程中,往往会因为员工不从事此项工作或对客户咨询委托投诉的情况不了解、不熟悉而将客户推给其他人,有时甚至会出现转手几个办事人员才能将问题得以解决,这就容易让客户觉得自己不被重视,觉得政府事业单位办事门槛高,效率低,觉得监测部门在“捣糨糊”,因而常常引起一些误解和纠纷。设立服务窗口以来,由于领导高度重视,在窗口配备了专业的咨询服务人员,由具有几十年分析、现场、业务工作经验的老同志具体负责,贯彻首问责任制,要求持证上岗,保证客户的问题在第一时间有人接待,并可以得到全程关怀。同时在窗口设立环境监测业务查询自助服务系统,客户在办理业务的等待过程中可以通过自助服务系统了解站内更多的基本信息,包括监测业务范围、监测能力资质、收费标准以及相关的环境保护法律法规,让客户能够更加全面地了解监测站的工作,真正体现出客户利益至上,为民办实事的宗旨。电话咨询服务也是窗口工作的一项重要内容。以室内环境监测咨询为例,目前室内装修材料引起的室内空气环境污染问题日
桥梁线形及变位永久监测网由基准站、测站和监测点构成,具体实施方案如下: 1、在桥址变形区以外,建立多个稳定的、建在基岩基础上的基准站。基准站应建成高1.2米左右的钢筋混凝土观测墩,墩顶设强制对中盘便于放置反射圆棱镜或全站仪。根据现场地势环境及被测桥梁跨径布置分析,金江特大桥需布置5个基准站,其余三座桥梁分别布置4个基准站。 2、根据桥梁现场地势及环境,选择有较好的通视条件的点位建立观测站。观测站可以位于变形区内,但需联测到3个以上的基准点;观测站也可直接选择通视条件较好的基准站。观测站也应建成高1.2米左右的钢筋混凝土观测墩,墩顶设强制对中盘便于放置全站仪观测站至各基准点的方向与距离要尽量覆盖变形监测区。观测站与各基准点之间的已知距离、方位和高差是整个极坐标差分监测系统测量计算的基础。基准站和观测站的布置示意见图1所示。
