  • 项目部质量管理及考核制度
    质量管理及考核制度为了确保江淮人家工程实体质量,制定质量管理及考核制度如下:1. 认真贯彻、执行《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》,严格按设计、《建筑工程施工质量验收规范》、施工操作规程、施工组织设计及技术交底施工。2. 加强对施工人员的质量意识教育工作,做好工前技术交底工作,明确质量要求、质量标准。3. 对特殊工种必须做到持证上岗并根据工程需要及时调配技术工人,以满足工程施工要求。4. 严把材料进场检验关。每次材料进场及时会同监理、建设单位进行检验,并按有关规定进行送检。未经检验的材料或检验不合格的材料,绝不允许投入使用。5. 做好每道工序的过程控制工作。施工时必须做好每道工序的班组自检工作,项目部需做好施工全过程的监督、检查工作,并在自检合格的基础上组织有关人员进行专检。合格后向监理递交工序报验单,经监理检验后方可进行下道工序施工。6. 对钢筋、混凝土等隐蔽工程,必须严格按程序要求进行检验。未经监理、甲方代表等有关人员检查验收,不得擅自隐蔽。7. 按规范要求留置好砂浆、砼试块并及时送检。<
  • 不知哪位有工程建设管理的考核制度。
    再过一段时间,一个工程要开工了,需要建立一个对监理人员和施工人员及单位的一个考核制度,作为个人和单位年终考核、奖惩的依据。不知哪位同行有,还望多交流。。。
  • 环境监测实验室装修要求
    环境监测实验室主要是研究污染物在环境中的分布。本篇文章主要介绍环境监测实验室设计的标准。 一、环境监测实验室设计要求 1.环境监测实验室要符合现发布的相关标准及规范。 2.实验室内具备防水和易清洁。 3.实验室整体设计美观大方。 二、环境监测实验室建设原则:环境监测实验室一是在建设阶段要做好资源节约,使用过程中做好能源节约;二是实验室内以保护人员和周围的环境为主;三是实验室进行实验的时候哟啊确保检测结果的准确性。 三、环境监测实验室建设要求 1.主体结构 一般来讲,环境检测实验室装修有2类主材料,即:铝合金、彩钢板。要想避免积尘、积灰现象,室内的所有阴角、阳角必须采用铝合金50内圆角铝。设计上要线条简洁、美观大方,与此同时兼顾结构牢固、密封性能好。 2.机械连锁不锈钢传递窗 机械连锁不锈钢传递窗分为2种类型,即:机械连锁型、电子连锁型。环境检测实验室装修时可以配备前者,因为这样能
  • 如何建立环境监测试验室
    公司需要建立一个全面的试验室,包括检测水、气的所有参数,需要什么仪器及什么如何建立,望那位有这样的资料提供!十分感谢,最好是有这样的设备厂家提供!十万火急!!!!
  • 请教各位大侠,环境监测的问题
    谁有“固相萃取/等梯度高效液相色谱快速分析地表水”这篇文章,能给小弟提供一份吗?作者 郁建栓 厦门市环境监测中心站的非常着急!chinaxqwei@sina.com谢谢!或者”利用固相萃取技术进行富集前处理,萃取水中5~7种多环芳烃痕量污染物“方面的资料也行,最好包括萃取方法,填料、和基本流程,,,谢谢
  • 2015环境监测一站式模式探讨
    环境监测业务咨询注重首问负责制原则当客户与来访者咨询环境监测事宜、委托本站具体业务时,一般处于被动地位,而在这个过程中,往往会因为员工不从事此项工作或对客户咨询委托投诉的情况不了解、不熟悉而将客户推给其他人,有时甚至会出现转手几个办事人员才能将问题得以解决,这就容易让客户觉得自己不被重视,觉得政府事业单位办事门槛高,效率低,觉得监测部门在“捣糨糊”,因而常常引起一些误解和纠纷。设立服务窗口以来,由于领导高度重视,在窗口配备了专业的咨询服务人员,由具有几十年分析、现场、业务工作经验的老同志具体负责,贯彻首问责任制,要求持证上岗,保证客户的问题在第一时间有人接待,并可以得到全程关怀。同时在窗口设立环境监测业务查询自助服务系统,客户在办理业务的等待过程中可以通过自助服务系统了解站内更多的基本信息,包括监测业务范围、监测能力资质、收费标准以及相关的环境保护法律法规,让客户能够更加全面地了解监测站的工作,真正体现出客户利益至上,为民办实事的宗旨。电话咨询服务也是窗口工作的一项重要内容。以室内环境监测咨询为例,目前室内装修材料引起的室内空气环境污染问题日
  • 环境监测实验室的时常防护与管理
    摘 要:本文主要是对我国环境监测实验室的时常防护与管理现状进行探讨分析,并提出相应的策略。 关键词:环境监测实验室;防护与管理;策略 环境监测实验室涉及到数学.物理.生物以及化学等领域,同时,在日常的运作过程中还需要使用各种化学原料.化学试剂以及仪器设备等。同时,环境监测实验室必须要长期处于高压.高温.带有辐射.易燃易爆的环境条件下开展科研工作,从而其日常的防护与管理显得非常重要,因为它会直接影响到工作人员的生命财产安全。所以,在日常的环境监测实验室防护管理过程中,相关工作人员必须严格要呈现开展各项工作,确保实验室中的剧毒药品.化学危险品.电源.化学气体等可能引发安全事故的因素必须加以控制,并逐步建立与完善一套有效的应急管理体系。
  • 小议环境监测质量准确度的控制
    摘 要:介绍了环境监测准确度控制的概念和常用方法,提出了标准溶液的概念和检测方法,并对质控样控制的合格判断、加标回收率计算修正和定性加标的应用提出见解。 关键词:质量控制;准确度;标准溶液;空气检测 中图分类号:X83 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)12-0145-02 准确度控制是环境监测最重要的质量控制技术和手段之一。常规环境监测中的准确度控制方法主要有标准溶液控制、控制样控制、加标回收等。准确度用绝对误差和相对误差表示。 1 标准溶液的控制 标准比较法是一种常见的检测方法,常用于环境监测。该检测方法容易出现误差,如果溶液控制不当,将会影响检测的准确性,导致误差出现。相关规定指出,在进行环境监测时,应严格选择计量器具、使用标准溶液,并进行严格控制。计量标准器具在使用前,必须经过相关部门的严格考核,考核内容较多,例如,计量环境和标准器具等,而且不只是器具考核,还有人员考核,例如,操作管理制度和检测人员的专业水平考核等。标准溶液在环境监测过程中,主要作用是计量,相当于计量器具,因此,应进行严格控制
  • 农业气象环境监测系统作用
    农业,作为主粮等食材的生产行业,是满足我们生理需求的必需,故而在任何时代农业都是立国之本,因此对农业重视是必要的,为此诞生了无数设备和想法,其中关于小型农业气象站就是其中一例,而对于其的认知出现了很大偏差。 众所周知,天气气象对农作物的生产具有决定影响,顺应时节播种才能获得丰厚的收获,而气象站的作用之一就是对气象实时监测,以此作为指导作物种植的气象指导。尽管我国在上千年的耕种历史中积淀下了一套农业生产指导经验和归纳二十四节气的节气歌,但在如今,极端天气频发,一旦发生农业前期的投入都会付之东流,对农业生产影响极大。 农业气象站,指的是适用于农业生产环境下的气象环境监测系统,通常由硬件监测设备配合上物联网管理平台一起使用,对于室内外的农业环境都能适应,防水防腐是必须的,配合4
  • 气象环境监测系统组成设备
    气象环境监测系统是对CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等气象要素的监测管理设备,由软硬两部分设备组成,先由感知传感器检测到各项数据的变化,通过无线传输技术将数据传到管理的调节平台上,呈现为温度20.1度之间的数字,展现形式是Excel表格,也可以将表格导出。农业生产、种植规划、出行、科普等工作的开展都能以气象数据为依据。 作为以信息技术为支撑的现代农业经营技术和管理体系,气象环境监测系统的组成部分有: CO2传感器 监测二氧化碳浓度的感知设备,在农业、市政等领域应用较多,尤其是农业,二氧化碳浓度是影响作物产量的重要因素; 气压传感器 检测大气绝对压强的设备,适用于和气体压强相关的领域; 雨量传感器<
  • 气象环境监测系统功能特点
    尽管如今天气预报的正确率提高了许多,但天气变化的还是无法完全掌握,变脸就像翻书一样,人在剧烈天气变化下还可以应付,对农作物的影响就不好说了,该如何掌握天气气候呢? 地形、地势、土质等的多样在我国得到了充分发挥,各地农业也都体现出了多样性,再加上耕作措施与作物群体的不同,潜移默化改变着农田状况,热量的不均衡,极易形成地域小气候,对农业环境相互作用,相互影响,造成了南橘北枳的情况,同一品种在不同地域长出不同品质。 主粮由于面积大、生长周期长,往往是在露天环境下进行种植,无法如蔬菜水果药材等在大棚内种植,掌握农业气象的必要性更强烈些,很可能辛苦一年换成一无所有,恶劣天气对农业所造成的损失罄竹难书,掌握了解当地气象变化成为当务之急。 所谓的农业气象环境监测系统
  • 判刑!环境监测机构提供虚假文件
    严打!中山查处广东首宗环境监测机构提供虚假文件案件 数据质量是生态环境监测的“生命线”,数据是否客观、真实,关系着生态环境保护工作大局。今年6月,中山市第一人民法院就对我市一环境监测公司提供虚假证明文件罪进行判决,5名涉案人员不仅面临高额罚款,还被判刑。这也是广东省首宗环境监测机构因出具虚假证明文件被判刑案件,一起来关注下。
  • 物联网仓储环境监测系统
    以万物互联为口号的物联网技术,其应用之广泛超出想象,不仅能对农业温室大棚、水肥灌溉等进行远程管理,也能对仓库、粮库、机房等进行环境监测、控制。 仓储环境监测系统解决方案,针对不同类型的仓储环境进行监测,监测仓库的温湿度、消防系统、侧漏(漏水、漏油)系统等参数,实现对故障和安全隐患的快速发现和排除,对于仓库内的设备、材料、工具等的正常运行起着重要作用。 监测对象: (1)温湿度监测:当仓库内温度超出设定值时自动报警。 (2)消防烟感监测:当检测到有烟雾时,根据管理人员设定进行实时监测报警。 (3)门磁:实时监控门磁开、关状态,并针对管理人员设定对开、关门进行报警。 (4)机柜微环境监测:针对重要机柜中的温湿度、电源运行状态、供电电压、灰尘浓度、烟雾浓度等实时监测。 (5)空调监控:支持监测普通空调与精密空调,监测和调节空调的温湿度等参数,对压缩机、风机、冷凝器、加热器、加湿器、去湿器等。
  • 档案室环境监测解决方案
    在机密部门、研究机构、企业公司等机构中,档案室无疑是承载产品的机关要害。一旦忽视了对档案室的环境管理工作,对书信、画卷、药品、化学液剂等物品而言,可能会发生质变危机。档案室环境监测解决方案更尤为重要,需要严谨周密的运营管理体系,做好库存记录工作,减少藏品的自然耗损,才能确保企事业单位的高效存管。 档案室环境监测解决方案,以物联网云平台为核心,配合前端监测设备、传输网络组成,针对博物馆、图书馆、档案室、仓库等仓储环境进行监测、控制、管理。具有部署快速、方便灵活等特点,实时监测实时发布监测数据。可在安卓/IOS手机移动端、电脑端、平板等信息终端的云平台上,实时查看和远程。 一套完整的档案室环境监测解决方案,需要在档案室安装应用监测设备,24小时在线获取环境信息,通过传感无线网络将数据汇总到物联网云平台上进行处理,实时反馈环境每分钟变化情况。配
  • 环境监测(营口职业技术学院)
    主要是flash做的课件
  • 全国环境监测站建设标准
    全国环境监测站建设标准
  • 环境监测、环评方面的书籍
    环境监测、环评方面的书籍[ 本帖最后由 lijie20088 于 2012-1-21 11:20 编辑 ]
环境监测人员持证上岗考核制度
环境监测人员持证上岗考核制度专题,为您提供环境监测人员持证上岗考核制度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与环境监测人员持证上岗考核制度 相关的专业交流讨论,更多环境监测人员持证上岗考核制度相关内容请访问
园林小品设计
园林设计厂家
