全国环境监测站建设标准
图纸简介: 包括水,电,废气,墙面,地坪,供气,家具布局 投稿网友: leshanzhaoyao 上传时间: 2013-08-30 图纸
(SICOLAB)干货|环境监测站建设流程 环境监测站点标识 设计站点的标识材质、形状、大小、外观、信息,提出制作与施工要求。根据水质监测的需要,在水质监测站点设立站点标识,注明站点名称、功能、设站日期、监测管理部门等信息。 水质自动监测站的供电电源是交流380V或220V,频率50HZ,容量 >15KW; A供电电源电压在接至站房内总配电箱处时的电压降小于1%;B电源线引入方式符合相关的国家标准。穿墙时采用穿墙管。一施工参考《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)C电源引入线采用经过国家检定的合格产品。D设置站房总配电箱,箱中有电表及空气总开关。在总配电箱处进行重复接地,确保零、地线分开,其间相位差为零;并在此安装电源防雷设备。具体构思如下: E根据仪器、设备的用电情况,在380V供电条件下总配电采取分相供电:一相用于照明、空调及其他生活用电(220V);一相供专用稳压电源为仪器系统用电(220V),另外一相为水泵供电(2
(cr:SICOLAB)环境监测站改造要注意以下要点: 采光 实验室宜利用天然采光,房间窗地面积比不应小于1:6。 利用天然采光的实验室窗地面积比不应小于1:5。 隔声 通用实验室允许噪声级不宜大于55dB(A计权声压级);阅览室允许噪声级不应大于50dB(A计权声压级)。 产生噪声的公用设施等用房不宜与实验室贴邻,否则应采取隔声及消声措施。 隔振 产生振动的公用设施等用房不宜与有隔振要求的试验区域贴邻,且宜设在底层或地下室内,其设备基础等应采取隔振措施。 设在楼层或顶层的空调机房、排风机房等,其设备基础等应采取隔振措施。 【SICOLAB环境监测实验室废气废水净化塔】 环境监测站实验室环境条件基本要求 实验室整体布局规划: 空气调节、通风、温湿度、清洁度控制、给排水改造、酸碱废水及剧毒和致癌物质的排放、气体供应、电气线路改造、施工改造、消防安全(大
遥感技术具有监测范围广、速度快、成本低,且便于进行长期的动态监测等优势, 还能发现有时用常规方法难以揭示的污染源及其扩散的状态, 它不但可以快速、实时、动态、省时省力地监测大范围的大气环境变化和大气环境污染, 也可以实时、快速跟踪和监测突发性大气环境污染事件的发生、发展, 以便及时制定处理措施, 减少大气污染造成的损失。因此,遥感监测作为大气环境管理和大气污染控制的重要手段之一, 正发挥着不可替代的作用。1 大气环境遥感监测技术的基本原理遥感监测就是用仪器对一段距离以外的目标物或现象进行观测,是一种不直接接触目标物或现象而能收集信息,对其进行识别、分析、判断的更高自动化程度的监测手段。它最重要的作用是不需要采样而直接可以进行区域性的跟踪测量,快速进行污染源的定点定位,污染范围的核定,污染物在大气中的分布、扩散等,从而获得全面的综合信息。根据所利用的波段, 遥感监测技术主要分为紫外、可见光、反射红外遥感技术;热红外遥感技术和微波遥感技术三种类型。大气环境遥感监测作为遥感技术应用中较为重要的内容之一,在业务上不同于常规气象要素的监测。常规气象要素遥感监测[1 ] 主要
环保局监测取样结果,说我厂COD超标排放,而当天平行样我厂化验结果没有超标,出水COD在线全天均没有超标。马上要开听证会,各位大神有没有什么经验之谈该怎么办?
随着冬季的到来,太原市迎来了首轮空气重污染,市政府高度重视。近期,太原市采取多项环境管控措施,坚决查处不达标燃煤锅炉的排放,加大黄标车淘汰及城区限行力度,对出租车、公共汽车进行节能改造,对扬尘、烧烤餐饮以及秸秆焚烧等开展专项治理。同时,太原市不断加大环保监测设施的建设,截至目前,已建成322套空气质量自动监测微观站。每个站点监测参数包括PM10、PM2.5、SO2、风向、风速、温度、湿度、噪声等内容,监测参数多,用途范围广,数据应用全面。通过物联网、大数据技术,对各地区污染物的空间分布结构和各类污染物的贡献率结构进行定性定量分析。 日前,太原市召开了“改善省城空气质量领导小组会议”,会议全面肯定了大气网格化监测系统的作用,责令全市六城区所有的区长、书记,下载“龙城空气”APP,环保人员可以根据数据的变化,查找到污染源的准确位置,提升环境执法的精准性和针对性。
7月6日上午,浙江农林大学 “向上吧,生态!”浙江省生态景区评价和规划暑期社会实践团抵达生态之行第三站——临安市环境监测站。实践团成员获得王洁屏站长的热情接待。王站长带领实践团成员参观了监测站的实验楼以及里面的实验设备,为实践团成员详细介绍了实验仪器的名称、用途及使用方法。在介绍实验仪器的同时,王站长亦热情地为大家解说了监测站的具体实验工作及流程,包括检测样本的来源、实验检测指标以及数据分析处理等等工作。最后王站长为暑期实践团亲切题词,寄语团队能将生态宣传进行下去,为团队出色完成实践任务提供了精神支持。最后,王站长表示非常乐意为同学们提供仪器设备上的支持与技术上的帮助,且热烈欢迎同学们以后有机会能够前来监测站做实验分析。环境监测站之行让整个实践团队受益匪浅。听了各种实验仪器的功能及使用方法的介绍,同学们对于所学专业及大气监测有了一定的了解,更是认识到了理论知识联系实践的重要性和必要性。“宣传低碳环保,勇担生态责任”是 “向上吧,生态!”浙江省生态景区评价和规划暑期社会实践团的主题与核心理念,监测站之行更加坚定了大家将生态进行到底的信心与决心,只有整个社会的全体成员都
大气中的有害物质是多种多样的,不同地区污染类型和排放污染物种类不尽相同,因此,在进行大气质量评价时,应根据各地的实际情况确定需要检测的大气环境指标。 大气中常见的污染物有总悬浮颗粒物、降尘、可吸入颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、总烃、铅、氟化物、臭氧和苯并[a]芘。 颗粒物质的测定:颗粒物质是大气污染物中数量最大、成分复杂、性质多样、危害较大的一种,它本身可以是有毒物质,还可以是其他有毒有害物质在大气中的运载体、催化剂或反应床。在某些情况下,颗粒物质与所吸附的气态或蒸气态物质结合,会产生比单个组分更大的协同毒性作用。所以,对颗粒物质的研究是控制大气污染的一个重要内容.大气中颗粒物质的检测项目有:总悬浮颗粒物的测定、可吸入颗粒物浓度及粒度分布的测定、降尘量的测定、颗粒中化学组分的测定。 其中,颗粒物浓度的测定最常用的是重量法,原理是:使一定体积的空气进入切割器,将大于某一粒径的微粒分离,小于这一粒径的微粒随着气流经分离器的出口被阻留在已恒重的滤膜上。根据采样前后滤膜的重量差及采样体积,计算出颗粒物浓度,以mg/m3表示(m3指标准状况下)。
广西壮族自治区玉林市环境监测站招聘启事玉林市环境监测站是广西玉林市编委批准组建、广西玉林市环保局下属的财政全额拨款管理、与广西玉林市环保科学研究所一套人马两块牌子的公益性事业单位,2007年5月已获桂人函[2007]384号文批准参照公务员管理,是玉林市唯一的环境影响评价机构。主要承担玉林市建设项目环境影响评价技术文件编制及咨询、信息、环境治理等业务工作。因工作需要和单位今后的发展,经玉林市环保局同意,现面向全国招聘注册环境影响评价工程师若干名。一、条件1、取得注册环境影响评价工程师资格的人员;2、招聘注册环境影响评价工程师的类别:化工石化医药、冶金机电、社会区域、轻工纺织化纤、建材火电。二、招聘形式聘用制或入编管理。三、待遇1、要求调动入编的,工资按照参公单位的有关政策执行;2、要求聘用的,签订聘用制劳动合同,工资面议;3、本单位提供基本的住房条件。四、人事管理环境影响评价工程师资格在玉林市环保科学研究所注册。有意者敬请在2008年8月15日前与
空气之于我们来说是生命之根本,但是近年来,我们却常受空气质量问题的干扰。我们想要知道我们所生活的空气质量到底如何,检测空气质量就是必不可少的。无人机在检测空气质量方面也有着独特的运用,无人机搭载气体检测探头来检测空气质量,是环保检测的新方案。 我国面临怎样的环境问题 随着我国近几年来大气污染状况越来越严重,特别雾霾问题越来越严重,甚至导致我们无法自由外出,深受雾霾的困扰。根据了解,雾霾在污染物中所占的比例越来越重,可见,为了保证人民更加舒适的生活环境,为了还人们一个自由呼吸的空气环境,我国的大气污染检测与治理的任务越来越重。 为了治理相关的环境问题,国家也做出了相应的措施,比如国家对此也在大多数城市布设或者完善了颗粒物
摘 要:近年来,随着我国工业化和城市化进程的突飞猛进, 随之而来的大气污染问题也显得越来越严重,不仅影响人们的身体健康, 而且还会抑制生产的发展,引起了人们的广泛关注。本文对大气污染问题的环境监测及相关解决对策进行了详细的探讨,以供大家参考借鉴。关键词:大气污染;环境监测引 言:大气环境是人类赖以生存的可贵资源,大气环境资源的破坏是一种不可逆的过程。大气污染不仅危害人们身体的健康,而且会对地区的社会稳定和经济发展产生重要影响。因此,为避免伤害人们身体、阻碍经济建设发展,就必须在认识大气污染的基础上,开展有效的大气污染监测工作,为人们的工作、生活构建并提供优秀的大气环境。1 我国大气污染现状当前,我国大气污染状况十分严重,主要呈现为煤烟型污染特征。城市大气环境中总悬浮颗粒物浓度普遍超标;二氧化硫污染保持在较高水平;机动车尾气污染物排放总量迅速增加;氮氧化物污染呈加重趋势;全国形成华中、西南、华东、华南多个酸雨区。我国大气污染的主要来源是生产和生活用燃煤,主要污染物是二氧化硫和烟尘。在某些城市除燃煤污染外,还有与当地工业污染和气象地理条件密切关联的地
环境监测实验室主要是研究污染物在环境中的分布。本篇文章主要介绍环境监测实验室设计的标准。 一、环境监测实验室设计要求 1.环境监测实验室要符合现发布的相关标准及规范。 2.实验室内具备防水和易清洁。 3.实验室整体设计美观大方。 二、环境监测实验室建设原则:环境监测实验室一是在建设阶段要做好资源节约,使用过程中做好能源节约;二是实验室内以保护人员和周围的环境为主;三是实验室进行实验的时候哟啊确保检测结果的准确性。 三、环境监测实验室建设要求 1.主体结构 一般来讲,环境检测实验室装修有2类主材料,即:铝合金、彩钢板。要想避免积尘、积灰现象,室内的所有阴角、阳角必须采用铝合金50内圆角铝。设计上要线条简洁、美观大方,与此同时兼顾结构牢固、密封性能好。 2.机械连锁不锈钢传递窗 机械连锁不锈钢传递窗分为2种类型,即:机械连锁型、电子连锁型。环境检测实验室装修时可以配备前者,因为这样能
谁有“固相萃取/等梯度高效液相色谱快速分析地表水”这篇文章,能给小弟提供一份吗?作者 郁建栓 厦门市环境监测中心站的非常着急!chinaxqwei@sina.com谢谢!或者”利用固相萃取技术进行富集前处理,萃取水中5~7种多环芳烃痕量污染物“方面的资料也行,最好包括萃取方法,填料、和基本流程,,,谢谢
公司需要建立一个全面的试验室,包括检测水、气的所有参数,需要什么仪器及什么如何建立,望那位有这样的资料提供!十分感谢,最好是有这样的设备厂家提供!十万火急!!!!
氨氮是衡量水质的重要指标,是我国环保要求水质必检的指标之一。尤其是近年来,对氨氮等指标的检测要求越来越高。什么是氨氮氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。 动物性有机物的含氮量一般较植物性有机物为高。同时,人畜粪便中含氮有机物很不稳定,容易分解成氨。因此,水中氨氮含量增高时指以氨或铵离子形式存在的化合氮。 自然地表水体和地下水体中主要以硝酸盐氮(NO3)为主,以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮受污染水体的氨氮?叫水合氨,也称非离子氨。非离子氨是引起水生生物毒害的主要因子,而铵离子相对基本无毒。国家标准Ⅲ类地面水,非离子氨氮的浓度≤1毫克/升。? 氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。2019年5月,南京量子化工科技有限公司研发人员应邀前往张家港市环境监测站进行氨氮水质检测。一同前往的还有另外两家环保其它国内企业,因为这两家企业使用的氨氮检测仪操作繁琐、检测结果偏差大、体积大、质量重、所需电源要求高,难以实现现场快速检测需求,最终未能达
在所有的空气污染物中,颗粒物污染尤为引人关注。颗粒物(通常称为PM)是存在于空气中的固体颗粒和液滴的混合物。有些颗粒,如灰尘和污垢,肉眼可见,而另一些颗粒很小,只能用显微镜观察。它们共同造成了我们每天经历的所有微粒污染。微观粒子(PM)对健康的影响取决于它们的粒子大小,颗粒物根据其粒径进一步分为PM2.5和P
摘 要:介绍了环境监测准确度控制的概念和常用方法,提出了标准溶液的概念和检测方法,并对质控样控制的合格判断、加标回收率计算修正和定性加标的应用提出见解。 关键词:质量控制;准确度;标准溶液;空气检测 中图分类号:X83 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)12-0145-02 准确度控制是环境监测最重要的质量控制技术和手段之一。常规环境监测中的准确度控制方法主要有标准溶液控制、控制样控制、加标回收等。准确度用绝对误差和相对误差表示。 1 标准溶液的控制 标准比较法是一种常见的检测方法,常用于环境监测。该检测方法容易出现误差,如果溶液控制不当,将会影响检测的准确性,导致误差出现。相关规定指出,在进行环境监测时,应严格选择计量器具、使用标准溶液,并进行严格控制。计量标准器具在使用前,必须经过相关部门的严格考核,考核内容较多,例如,计量环境和标准器具等,而且不只是器具考核,还有人员考核,例如,操作管理制度和检测人员的专业水平考核等。标准溶液在环境监测过程中,主要作用是计量,相当于计量器具,因此,应进行严格控制
环境监测业务咨询注重首问负责制原则当客户与来访者咨询环境监测事宜、委托本站具体业务时,一般处于被动地位,而在这个过程中,往往会因为员工不从事此项工作或对客户咨询委托投诉的情况不了解、不熟悉而将客户推给其他人,有时甚至会出现转手几个办事人员才能将问题得以解决,这就容易让客户觉得自己不被重视,觉得政府事业单位办事门槛高,效率低,觉得监测部门在“捣糨糊”,因而常常引起一些误解和纠纷。设立服务窗口以来,由于领导高度重视,在窗口配备了专业的咨询服务人员,由具有几十年分析、现场、业务工作经验的老同志具体负责,贯彻首问责任制,要求持证上岗,保证客户的问题在第一时间有人接待,并可以得到全程关怀。同时在窗口设立环境监测业务查询自助服务系统,客户在办理业务的等待过程中可以通过自助服务系统了解站内更多的基本信息,包括监测业务范围、监测能力资质、收费标准以及相关的环境保护法律法规,让客户能够更加全面地了解监测站的工作,真正体现出客户利益至上,为民办实事的宗旨。电话咨询服务也是窗口工作的一项重要内容。以室内环境监测咨询为例,目前室内装修材料引起的室内空气环境污染问题日
农业,作为主粮等食材的生产行业,是满足我们生理需求的必需,故而在任何时代农业都是立国之本,因此对农业重视是必要的,为此诞生了无数设备和想法,其中关于小型农业气象站就是其中一例,而对于其的认知出现了很大偏差。 众所周知,天气气象对农作物的生产具有决定影响,顺应时节播种才能获得丰厚的收获,而气象站的作用之一就是对气象实时监测,以此作为指导作物种植的气象指导。尽管我国在上千年的耕种历史中积淀下了一套农业生产指导经验和归纳二十四节气的节气歌,但在如今,极端天气频发,一旦发生农业前期的投入都会付之东流,对农业生产影响极大。 农业气象站,指的是适用于农业生产环境下的气象环境监测系统,通常由硬件监测设备配合上物联网管理平台一起使用,对于室内外的农业环境都能适应,防水防腐是必须的,配合4
