  • 低温环境下打胶注意事项
    低温环境下,建筑材料表面会有结露,结霜和结冰等潜在因素, 结露:空气中的水蒸气凝结成液态水 结霜:空气中的水蒸气凝结成固体冰 结冰:液态水凝结成固体冰。 被粘接施胶的表面如果存在液态水,则影响了胶对被粘材料的粘接;如果存在固体冰,冰层介于胶与建筑材料之间,胶体附着在冰的表面。当温度升高冰融化,则胶就失去对基材的粘接力。 因此,需要仔细检查施工条件下建筑材料上表面的状态,确保在无水,无冰霜下打胶,以确保胶对基材的粘接。 当存在结露,结霜结冰时,1) 存在结露时,可采用吸水而不掉毛的纸直接擦干; 2) 存在结霜时,可用无水乙醇或试剂级异丙醇溶解,用吸水而不掉毛纸擦干。 3) 存在结冰时,可先机械除去大部分冰,再用无水乙醇溶解残冰,再晾置,然后采用吸水而不掉毛的纸擦干4) 存在结露时,宜擦干后用热空气吹扫 5) 存在结霜时,宜先用无水乙醇溶解,晾置后用热空气吹扫 6) 存在结冰时,不建议施工。
  • 关于低温环境下打胶注意事项
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-9-10 09:08 编辑 低温环境下,建筑材料表面会有结露,结霜和结冰等潜在因素。 结露:空气中的水蒸气凝结成液态水 。 结霜:空气中的水蒸气凝结成固体冰 。 结冰:液态水凝结成固体冰。 被粘接施胶的表面如果存在液态水,则影响了胶对被粘材料的粘接;如果存在固体冰,冰层介于胶与建筑材料之间,胶体附着在冰的表面。当温度升高冰融化,则胶就失去对基材的粘接力。 因此,需要仔细检查施工条件下建筑材料上表面的状态,确保在无水,无冰霜下打胶,以确保胶对基材的粘接。 当存在结露,结霜结冰时, 1) 存在结露时,可采用吸水而不掉毛的纸直接擦干; 2) 存在结霜时,可用无水乙醇或试剂级异丙醇溶解,用吸水而不掉毛纸擦干。 3) 存在结冰时,可先机械除去大部分冰,再用无水乙醇溶解残
  • 绝缘监测仪选型注意事项
    绝缘监测仪选型注意事项
    虽然当前绝缘监测仪研发生产处于起步阶段与欧美发达国家差距较远,但是市场上各类绝缘监测仪还是参差不齐,绝缘监测仪选取不当会造成测试误差大,误动作或者不动作,绝缘测试仪选型要注意如下几点: 1. 确认绝缘监测仪所监测的电网是否为中性点不接地电网(IT系统)。如果为IT系统则可以使用绝缘监测仪,如果不是确认是否需要为离线状态监测电网绝缘电阻。否则绝缘监测仪不可用。 2. 确认被监测电网的额定电压,额定电压直接关系到绝缘监测仪的型号及能否适用。例如有的电网额定电压AC3300,这样绝缘监测仪需增配耦合器才能适用。 3. 确认被监测电网的分布电容,因为分布电容对绝缘监测仪的测量准确度和时间造成影响,甚至有的绝缘监测仪会产生误动作,所以有必要确认电网分布电容大小。 4. 绝缘监测仪辅助功能需求,如绝缘监测仪需要几组独立报警输出,绝缘监测仪是否需要485通讯或者其他通讯模式。 绝缘监测仪主要参数和技术指标: <
  • 水中溶解臭氧监测的方法与注意事项
    水中溶解臭氧监测的方法与注意事项
  • 关于植物配置的注意事项
    我干园林设计和施工已经有多个年头了,总有一个感觉,好的,有自己个性的设计真的不多.最近做了个工程,那个设计的树种多啊,我用了三张纸还没写完清单,但是最烦人的事每种树种只有两三棵,不由得让人感觉,这个园子的主题是不是太烦杂了啊,而且在南方具然选北方树种榆树,我真感觉这套设计有问题!就此呢,让我想起了想和大家讨论一下,关于植物树种配置应该要考虑的问题。我自认为树种在本地的适应性应该是最重要考虑的问题,其次是树种组合会不会带来大面积的虫害,然后再看它们在一起是不是能够达到景观设计要求,让人有美的享受。朋友们有什么见解呢?希望能多多听扣你们的意见!
  • 关于注册考试的注意事项
    昨天,有幸参加了一个全国衬塑钢管研发中心的会,了解到一些关于注册考试的注意事项,很多人可能已经清楚,但我想,或许对部分人还是有帮助,所以,码点字传达一下。全国建筑给水排水委员会给水分会主任委员陈怀德谈了关于注册考试和水专业发展的话题,室外给水、室外排水本年度仍按旧版;高规和建规有争议的部分试题肯定不会涉及,增加了部分多选题,今年的试题在选题上比去年肯定要照顾教材内容等等。可惜时间太短,没有说太多。陈老总还说,目前全国考核通过的注册师仅3400多人,考试通过的仅2200多人,占水行业很少比例,大家努力啊。
  • 哪些植物可水培及注意事项
    哪些植物可水培及注意事项
    哪些植物可水培虽然水培植物有诸多优点,但并不是所有植物都适合水培。据张先生介绍,常见的水培植物有吊兰、马蹄莲、绿萝、白掌等,这几种植物做好水培处理后价格一般在10元至35元之间。吊兰是大家非常熟悉的一种悬垂观叶植物,有净化空气的作用,喜欢温暖湿润的环境,特别适合水培。马蹄莲外形挺秀,叶片翠绿,花色洁白,水培效果很好。水培绿萝不仅能美化居室,还能很好地起到净化空气的作用。白掌也叫“一帆风顺”,由于具有美好的寓意而受到大家的欢迎。水培植物注意啥张先生告诉记者,虽然水培植物比较好打理,但在培育过程中如果缺少了一些环节,那么失败率会大大提升。首先,根部是水培植物最关键的部位,一定要严格清洗干净附着在根系的有机物,以免影响水培植物的正常生长,使其免
  • 下凹式绿地的一些注意事项
    下凹式绿地是一种高程低于周围路面的公共绿地,也称低势绿地。与“花坛”相反,其理念是利用开放空间承接和贮存雨水,达到减少径流外排的作用,一般来说低势绿地对下凹深度有一定要求,而且其土质多未经改良。与植被浅沟的“线状”相比其主要是“面”能够承接更多的雨水,而且其内部植物多以本土草本为主。下凹式绿地具有补充地下水、调节径流和滞洪以及削减径流污染物的作用。在位置高、卫生差、垃圾多、土质渗入差和植被娇贵的地区,不适合建设下凹式绿地。
  • 避震管的使用与注意事项
    压缩机电机启动止时力矩使压缩机向两侧摇摆,长时间运行会导致管道震动破裂或有裂缝。因此,现在很多制冷压缩机都有安装避震管,尤其是半封闭半封闭活塞压缩机居多。 避震管有极好弹性和吸震能力的波纹管,在外表面紧密覆盖的高强度保护网套能提供高的耐压力,经过铜焊
  • 关于防爆地漏的注意事项
    防爆地漏,是用在人防排水口部的,防爆地漏平时关闭,战时打开,有防毒防冲击波的作用。       防爆地漏安装于通向人防防护区外的排水管上的防护区内端,平时处于关闭状态,将该漏芯放置在阀腔里,并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧(反之逆时针方向旋转60度即可退出),防爆地漏密闭时可防止爆炸冲击波及其它有毒气体由管道进入防护体,起到安全防护作用,战时该地段染毒需进行清洗时,将防爆地漏打开,进行排水,即可冲洗。 人防设备防爆地漏适用于新建或改建各类防空地下室中的扩散室、洗消间、防毒通道等需冲洗房间的排水地漏装置, 防爆地漏安装于通向人防防护区外的排水管上的防护区内端,平时处于关闭状态,不锈钢漏芯及外圈能有效的杜绝锈蚀。将漏芯放置在阀腔里,并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧(反之逆时针方向旋转60度即可退出),密闭时可防止爆炸冲击波及其他有毒气体进入防护区,起到安全防护的作用。战时该地段染毒需清洗时,可将地漏打开,进行排水。防爆地漏经模拟核爆炸试验,达到五级人防的抗爆要求。 现在防爆地漏的验收比较
  • 装修的全套以及注意事项
    装修是每个买房的人的痛点,由于其中不只有太多的琐碎的工作要考虑操心,主要是还会有许多的猫腻存在,因此关于那些初次装修的小白来说确实是一件劳心吃力的工作,那么要想装修顺畅,有些装修注意事项你就不可不知,下面由小编请老房装修专家今朝装饰的设计师给我们介绍一下有关老房装修的一些注意事项 一、装修的圈套有哪些? 1、木匠资料以次充好。<
  • 家装竣工 环保监测注意事项
    家装竣工 环保监测注意事项
    每个人都希望自己住在一个绿色环保健康的环境里,家庭装修完毕后对于环保检测也要格外注意,那么我们需要特别注意看哪些方面呢? 环保检测重要性一:施工材料不合格 现在的装修公司良莠不齐,有些不正规的公司或马路游击队利用偷工减料、以次充好等手段牟取暴利,他们使用的施工材料不合格,无论是外观、内在质量还是环保都达不到标准。为了维护您自身的利益与合法权益,有必要对您的新居室进行一次环保检测。如发现居室环境检测有超标现象,可以及时采取防范措施,或者找出污染源,进行防冶达到合格为止,如有些污染不能防冶,就拆掉重做,总之,一定要保障人居住在安全放心
  • YNY绝缘监测仪选型注意事项
    YNY绝缘监测仪选型注意事项
  • 爆破振动监测技术分享以及注意事项
    爆破振动监测技术分享以及注意事项
  • 油烟在线监测系统安装注意事项
    近年来,随着餐饮行业的迅速发展,餐饮油烟问题也愈发明显,油烟未经净化处理直接排放的话,不仅对周边环境造成污染还会危害人体健康,为从源头上解决油烟损害公众利益的问题,安装餐饮油烟在线监测系统已然成为大势所趋。 那么关于安装油烟在线监测系统,都需要注意哪些问题呢?旭华智能凭借多年餐饮油烟监测行业经验,在这跟大家简单分享一下。 1. 关于布点 在不影响排烟系统的的情况下,监测点应该选择在垂直的管段,避开断面的变化,可以将监测位置安排在风机和排烟管道的后边,如果安装的场所受限,可以更新采样的断点和采样测点,可以对排烟管道进行采取十字交叉的方式进行采样,对排烟管道进行密度采集等方法。
  • 稳压电源的安装环境及注意事项
    稳压电源的安装环境 稳压电源应在室内通风干燥处使用,其使用条件要求较严,安装场所应无严重影响稳压器绝缘性能的气体、蒸汽、化学性沉积、灰尘、油腻污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质,应无严重振动颠簸。 稳压电源在到达安装场所过程中,应轻装轻放,稳压器应始终处于垂直向上状态,不得经受风、雪、冰、雹。 稳压电源在调试安装前,必须先检查设备各部件应完好无损,固定件应牢固可靠,再次确认,使用场合电压与稳压器电压是否相符,本设备为三相四线制,分相调节方式,其系统中线(零线)联结的可靠性要求较高,应尽可的减少中线(零线)联结的接触电阻。本设备必须良好接通大地,地线不能与电力系统重复接地线(中线和与地线相边)共同使用,以保证安全和提高抗干扰性能。 使用注意事项 1.为防止
  • BOD在线自动监测设备的原理与注意事项
    BOD在线自动监测设备的原理与注意事项
  • 在线监测运维注意事项及发展方向浅析
    在线监测运维注意事项及发展方向浅析
  • 路基工程路基沉降变形监测注意事项和方法
    路基工程路基沉降变形监测注意事项和方法 来源:网络  根据不同的路基高度和不同的地基条件,检测内容有:路堤及浅挖路基的路基面沉降监测、基底沉降监测、路堤本体沉降监测、过渡段不均匀变形的监测,软土或松软土地基路堤地段的边桩位移监测、桩网结构的加筋(土工格栅)应力、应变监测等。 监测范围涵盖所有有沉降发生的路基地段,沉降监测剖面根据不同的地基条件,不同的结构部位等具体情况设置。路基面监测点布置密度要满足变形评估的需要,一般不大于20m,路堤本体及路基基底变形监测点的布置在路基面监测点同一监测剖面上。设置密度一般不大于60m,对过渡段等易产生不均匀沉降地段,监测剖面加密。 地面沉降属于缓变型的地质灾害,一般不易察觉,但形成之后又是不可恢复的,造成区域性的自然灾害极其严重。因此,在某种意义上,控沉也就是防沉,防沉是否有效与监测直接相关,而预防地面沉降必须有完善的监测设施,配套的监测方法。
环境监测注意事项
环境监测注意事项专题,为您提供环境监测注意事项相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与环境监测注意事项 相关的专业交流讨论,更多环境监测注意事项相关内容请访问
