  • 内蒙古侩牛农牧业有限公司标准化智慧肉牛养殖场建设项目
  • 禽类养殖场应用臭氧技术
    禽类养殖场应用臭氧技术 禽类现代工厂化养殖,尤其是养鸡生产已到了转型期,即从普及发展转为提高生产效率和产品质量阶段。在转型期常规的技术已暴露出明显的弱点。就以养鸡生产最关键的预防瘟疫和病害的措施来说,必须在技术上找到新的突破口,才能提高生产效益和产品质量。在常规的饲养过程中只是不断地给鸡喂上抗生素和注射疫苗。这些措施看起臭氧发生器价格来无可非议,但是,却忽视了饲养过程中平时无时不刻地对场内空气进行杀菌、消毒、净化。而使受细菌病毒等污染的空气随时引发病害。喂药不但增加生产成本,过多的抗生素在鸡体内通过积累反过来危害鸡的健康生长,如侏儒症。过多地使用化学药物会损害了蛋鸡的吸钙机能。蛋鸡的吸钙机能一时受损即使增加含钙饲料也收效甚微,软壳蛋不可避免地还要产出。以食品卫生方面来看,携带生长素和抗生素的鸡肉给人类身体造成危害的报道也经常见诸报端,让生活质量要求越来越高的消费者留下忧心的感觉,影响鸡肉的市场销售。养鸡生产过程中不给鸡喂抗生素等药物难以避免瘟疫疾病带来的损失,喂了抗生素等药物又影响了产品质量,实在处于
  • 养殖场高COD废水去除方法
    养殖场高COD废水去除方法
    本帖最后由 囧_囧 于 2013-12-25 16:14 编辑 养殖废水的有机物浓度大,悬浮物多,色度深,氨氮和有机磷含量高,并含有大量的细菌。传统的处理思路,照搬工业方法处理畜禽污水,存在着很大的问题。以下是水华佗分享的某畜禽养殖废水处理工艺,有效解决养殖行业去除有COD,机磷含量以及处理色度等难题。一、待处理废水概况目前畜禽养殖业的污水已经远远高于生活污水和工业废水造成的污染,而且还有扩大趋势。传统处理存在着投资大、达标排放不稳定、运行费用高的特点,对作为微利行业的畜禽养殖业来说是很难承受的。该畜禽养殖场废水主要由尿液、残余的粪便、饲料残渣和冲洗水等组成。其污染物排放情况如下表所示:
  • 3000亩的养殖场让做变压器
    10KV架空线进来的 3000亩 南北1300米, 里面有养殖棚 办公区 草料场 什么乱七八糟的 甲方什么负荷都没有提供 他们自己也不知道多少负荷 这个怎么算负荷啊 让用室外杆上的变压器 这个能做吗:( 没见过 不会弄
  • 臭氧发生器如何对养殖场进行消毒呢?
    臭氧发生器在养殖场的应用有很多方面,兰蒂斯环保对于养殖场臭氧的应用进行详细的解答,希望对你们有帮助。
  • 养殖场如何去除氨味比较好
    臭氧可以有效去除圈舍内氨气、硫化氢等有害气体,消除异臭,并能有效杀灭细菌病毒等病原微生物,且杀菌速度快,广谱,不留死角,消毒后无任何副作用和二次污染,从而提高畜禽的成活率,降低死亡率。为养殖户提供产绿色养殖环境,打造绿色品牌! 给畜禽喝臭氧水能有效提高畜禽的血氧含量,改善胃肠道环境,促进营养吸收,提高饲料转化率,使畜禽增重快、出栏早,提高产出投入比。 臭氧可以减少抗生素之类药物的投入,少用药甚至不用药,降低生产成本,提高产品质量。激活畜禽机体免疫细胞,提高自身抗病能力,提高成活率。臭氧能迅速杀灭在空气中的各种病原微生物,有效预防畜禽传染病。 臭氧气体具有较强的氧化、催化等作用,病毒及细菌在臭氧气体中由于受到多种自由基的作用,使蛋白质离解变性,核酸和酶的活性降低,从而消毒灭菌。 臭氧(O3)是氧的同素异形体,氧的高能态存在形式。臭氧也
  • 简单介绍养殖场的废水处理
    养殖场饮用水消毒后的废水与畜禽粪便及冲洗畜栏等的废水一同进入排粪池中,如不进行处理会对环境造成很大的危害。具体的废水处理技术有以下几种。一.废水的好氧生物处理技术1.活性污泥法 活性污泥法是利用悬浮生长的微生物絮体,好氧处理有机废水的生物处理方法。这种生物絮体称为活性污泥。活性污泥是具有火星的微生物,包括细菌、真菌、原生动物和后生动物等微生物自身氧化的残留物,吸附在活性污泥上不能为生物所降解的有机物和无机物组成。其中,微生物室活性污泥的主要组成部分,而细菌是活性污泥组成和净化功能的核心物质,是微生物的主要成分。如果向生活污水中连续鼓入空气,经过一段时间后,污水便形成一种淤泥状絮凝体,即活性污泥,在显微镜下观察,可见大量的微生物。活性污泥法能够除去废水中的有机物,是经过吸附、生物代谢、蓄聚与沉淀3个过程完成的。
  • 模养殖场办公楼全套施工图
    图纸简介: 包括办公区 生活区 的全套施工图 大样图 投稿网友: mrfrighting 上传时间: 2013-08-08 图纸省份:<
  • 鹌鹑养殖场污水处理设备
    鹌鹑养殖场污水处理设备
    鹌鹑养殖场污水处理设备 养殖业废水属于含大量病原体的高浓度有机废水,大量有机物质进入水体后,有机物的分解将大量消耗水中的溶解氧,使水体发臭,导致水生生物大量死亡;氮、磷可使水体富营养化。2.2对大气环境的危害畜禽养殖废水在厌氧情况下会产生大量的NH3、H2S等恶臭气体,这些恶臭气体将影响及危害饲养人员及周围
  • 泥鳅养殖场污水处理设备
    泥鳅养殖场污水处理设备
    泥鳅养殖场污水处理设备 为了做好畜禽养殖业污染防治工作,减少废水的排放和化学物质对环境的输入,使污染减轻到低限度,不仅要实现处理过程的无害化,而且要实现处理过程的资源化,有效地保护和改善农村生态环境,促进畜禽养殖环境与经济的可持续协调发展。 TR 6900型多参数水质测定仪是我司新设计的一款企业污染源废水专用检测仪器,可快速测定企业废水中的COD、氨氮、总磷、重金属、浊度、SS等参数。仪器界面设计简单
  • 规模以下畜禽养殖场监管提升措施
    规模以下畜禽养殖场监管提升措施 当前,国家对畜禽养殖不断加强监管,除对规模化养殖场的监管有比较健全的法律法规外,对众多小型养殖场也强化了标准规范以及养殖废弃物的处理等。时下,比较分散、经常碰见、群众反映强烈的多是规模以下养殖场的监管。那么,对规模以下养殖场的监管情况如何呢?
  • 凯思特-大型养殖场粪便发酵设备的使用
    凯思特-大型养殖场粪便发酵设备的使用
           凯思特小编带大家了解一下大型养殖场粪便发酵设备的使用 猪粪被有益功能菌分解转化,不会再有大量的猪粪需要清理。但是,利用传统养殖的养猪场还是会有大量的猪粪没有合理利用,如果直接施入农田,会因为没有腐熟而造成烧苗现象。因此,将猪粪用有机肥发酵罐发酵制成有机肥施入农田,才更安全放心,而且还具有肥效好、抗病促长、培肥地力等优点,是用户省钱致富的好方法。 猪粪用有机肥发酵罐发酵成有机肥的具体操作方法是:  1、混合物料的水分 2、发酵的时间 3、发酵成功的有淡淡酒香味或无臭味 4、温度要求。启动温度应在15℃以上较好(四季可作业,不受季节影响,冬天尽量在室内或
  • 急求养殖场防水解决方案
    急求养殖场防水解决方案
    我单位建了个自然法养猪场,就是那种养猪舍下沉50公分,上面铺上锯末来发酵的养猪场,当时因为考虑到猪舍锯末发酵需要良好的透气性,且挖的又不深,就在池底没有做防水,现在不知道怎么回事,发酵池渗水特别厉害,猪都快会游泳了 ,我们现在准备在池底挖一个排水沟,把水引出去,但是又怕锯末给堵上,很愁人,求各位大师来帮忙解决一下,看看有没有什么好的方案。
  • 工业热水暖风机在养殖场的应用
    随着大规模养殖场的发展,工业热水暖风机在养殖场的应用是愈显重要。鸡鸭等禽畜的成活率与饲养环境紧密相连,保持通风,干燥,温度适中的养殖环境可避免瘟疫死亡而引起的不必要损失。特别是春季,幼禽的繁殖季节,也是瘟疫横行的季节,相关的防护措施直接影响养殖场的收益,不容小觑。 工业热水暖风机是利用热水为热媒,由高效的铜管串铝片散热器、低噪音外转子轴流
  • 翅片暖气暖风机在水产养殖场的应用
    随着水产品需求量的不断增加,人工水产养殖的规模不断扩大,特别是喜温水生物的培育,需要一个模拟自然生态温度可调控的养殖大棚,工业上最常用的采暖设备就是YZS型翅片暖气暖风机,以下是应用介绍。
  • 生态鱼养殖场污水处理设备
    生态鱼养殖场污水处理设备
    生态鱼养殖场污水处理设备 污染物分类 1、有机污染物 粪便中含有大量含碳化合物、含氨化合物等腐败有机物,进入水体后,严重首先使水质浑浊,水色变黄,气味变臭。在微生物作用下,大量消耗水中的溶解氧时,溶解氧被耗尽,有机物进行厌氧分解,产生多种恶臭物质,水体变黑发臭,水质恶化,不能饮用。 2、氮、磷营养物质污染 氮、磷是养鸡排泄物的主要营养物质污
  • 养殖场的除臭 除尘 消毒一手搞定
    养殖场的除臭 除尘 消毒一手搞定
    现如今社会经济发展越来越好,已经不是以前那样吃肉还得等过年。所以现在的鸡、猪、牛、羊等养殖场愈来愈多,但很难满足人们对肉食的需求,所以开始逐渐规模化养殖。 虽然现代化的规模养殖可以大大提高产量,但是这种规模性养殖往往伴随着很大的风险。规模性养殖的数量众多,而且分布密集,假设发生了瘟疫,就有可能在多时间内将整个养殖场都传染到,导致经济的严重下滑,前一段时间的非洲猪瘟,就直接导致了猪肉市场遭遇“滑铁卢”所以养殖场的消毒工作必不可少;接下来就是养殖场除臭的问题。这个问题也非常的重要,毕竟现在大部分养殖场都是规模性养殖,动物的排泄物难免过多,短时间内无法打扫干净,这样就会造成养殖场内恶臭连天,再加上夏天天气炎热,养殖场的环境会更加恶劣
  • 养殖场沼气工程实用技术_12574623.part1
  • 凯思特-养殖场发酵罐技术参数
    养殖场发酵罐技术参数 箱体密封:箱体采用全封闭结构,发酵过程中产生的废气通过处理系统排出,排出罐外,消除二次污染。 隔热性:高温好氧发酵罐体内采用聚氨酯作隔热层,受外界影响小,保证全年发酵。 传动设计:采用液压传动,推力大,可保证罐内的腐殖物全负荷运转,确保运转安全可靠,维修。 长寿:与排泄物接触部全304不锈钢,耐腐蚀,使用寿命长。 电控:采用PLC芯片自动和手动相结合的控制系统,便于操作和控制。 节地:该设备采用立体设计,节省了土地使用面积。
肉牛养殖场牛栏建设
肉牛养殖场牛栏建设专题,为您提供肉牛养殖场牛栏建设相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与肉牛养殖场牛栏建设 相关的专业交流讨论,更多肉牛养殖场牛栏建设相关内容请访问
