  • 禽类养殖场应用臭氧技术
    禽类养殖场应用臭氧技术 禽类现代工厂化养殖,尤其是养鸡生产已到了转型期,即从普及发展转为提高生产效率和产品质量阶段。在转型期常规的技术已暴露出明显的弱点。就以养鸡生产最关键的预防瘟疫和病害的措施来说,必须在技术上找到新的突破口,才能提高生产效益和产品质量。在常规的饲养过程中只是不断地给鸡喂上抗生素和注射疫苗。这些措施看起臭氧发生器价格来无可非议,但是,却忽视了饲养过程中平时无时不刻地对场内空气进行杀菌、消毒、净化。而使受细菌病毒等污染的空气随时引发病害。喂药不但增加生产成本,过多的抗生素在鸡体内通过积累反过来危害鸡的健康生长,如侏儒症。过多地使用化学药物会损害了蛋鸡的吸钙机能。蛋鸡的吸钙机能一时受损即使增加含钙饲料也收效甚微,软壳蛋不可避免地还要产出。以食品卫生方面来看,携带生长素和抗生素的鸡肉给人类身体造成危害的报道也经常见诸报端,让生活质量要求越来越高的消费者留下忧心的感觉,影响鸡肉的市场销售。养鸡生产过程中不给鸡喂抗生素等药物难以避免瘟疫疾病带来的损失,喂了抗生素等药物又影响了产品质量,实在处于
  • 农村公路建设暂行技术要求
    交通部文件 交公路发[2004]372号
  • 养殖场高COD废水去除方法
    养殖场高COD废水去除方法
    本帖最后由 囧_囧 于 2013-12-25 16:14 编辑 养殖废水的有机物浓度大,悬浮物多,色度深,氨氮和有机磷含量高,并含有大量的细菌。传统的处理思路,照搬工业方法处理畜禽污水,存在着很大的问题。以下是水华佗分享的某畜禽养殖废水处理工艺,有效解决养殖行业去除有COD,机磷含量以及处理色度等难题。一、待处理废水概况目前畜禽养殖业的污水已经远远高于生活污水和工业废水造成的污染,而且还有扩大趋势。传统处理存在着投资大、达标排放不稳定、运行费用高的特点,对作为微利行业的畜禽养殖业来说是很难承受的。该畜禽养殖场废水主要由尿液、残余的粪便、饲料残渣和冲洗水等组成。其污染物排放情况如下表所示:
  • 建设大临时候的规范要求。本人在河北省
    本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-16 08:43 编辑 求大神帮助给我材料,或者给我相应的规范,例如说食堂和厕所的间距多少米等。
  • 3000亩的养殖场让做变压器
    10KV架空线进来的 3000亩 南北1300米, 里面有养殖棚 办公区 草料场 什么乱七八糟的 甲方什么负荷都没有提供 他们自己也不知道多少负荷 这个怎么算负荷啊 让用室外杆上的变压器 这个能做吗:( 没见过 不会弄
  • 臭氧发生器如何对养殖场进行消毒呢?
    臭氧发生器在养殖场的应用有很多方面,兰蒂斯环保对于养殖场臭氧的应用进行详细的解答,希望对你们有帮助。
  • 食品检测实验室的建设要求
    食品检测实验室的建设要求
        食品检测实验室是涉及到物理学、微生物、化学、分子生物和食品感官等学科,食品检测实验室建设过程中应注意那些方面呢?     一、食品检测实验室布局的总体原则     1、是科学性原则。考虑到食品检测实验室的专业性,在食品检测实验室布局过程中,应该根据食品检测实验的特点。正确分析食品检测实验室的结构构成及组成部分,掌握科学性原则,合理的考虑使用使用情况,确保食品检测实验室整体布局能够在科学性上达标,确保食品安全实验室布局需要。
  • 市政建设时对彩钢围墙的要求
    现在,在许多的大型建筑工地隔离时,都会使用彩钢围墙。彩钢围墙具有美观、整洁、价格低、安装快速、可重复使用多次等特点,而且它的高度、尺寸、形状要根据工地所处环境而定,要适合周边环境的需要。因此,现在在一些市政建设时也会优先选用彩钢围墙来进行隔离施工。那么你知道市政建设时对彩钢围墙有何要求吗?
  • 揭阳细胞实验室建设之环境要求
    揭阳细胞实验室建设之环境要求有哪些,跟着SICOLAB实验室小编往下看吧 1、细胞实验室建设之环境要求温度:仪器还是操作对温度没有特殊要求,维持舒适的温度即可,比如18~26度。湿度:过高的湿度会导致微生物的滋生,所以建议正常维持湿度在70%以下。洁净度:细胞实验对洁净区并没有要求,细胞实验里面只有细胞操作的时候要求无菌的环境,这时要求有局部的百级,通常可以利用超净台或者生物安全柜来实现,不过有时候为了有个更好一点的环境,减小超净台过滤器更换的时间,会维持室内的洁净度,比如万级的洁净度。无菌无毒的操作环境和培养环境是保证细胞在体外培养成功的首要条件。细胞培养对无菌环境要求很高,在细胞操作时,一般需要在100级空气质量条件下进行。 2、细胞实验室建设之围护结构要求虽然实验的操作对大环境没有特殊要求,不过最好能有不产尘、不积尘的环境,能保证室内的清洁,并且易于清洗、不容易滋生微生物,所以在选择维护结构时,选用彩钢板、医疗板等洁净板材是比较好的选择,为了保证室内的通透性,可以布置密闭窗。SICOLAB提供实验室设计
  • 机房有哪些区别,建设机房有哪些要求?
    机房建设,即指通过对机房的四个基本要素:结构,系统,服务,管理以及它们之间的相互联系的最优考虑,来提供一个投资合理,同时又高效,便利的环境,帮助企业实现包括成本,便利和安全多方面的目标。那么你知道A类机房和B类机房以及C类机房,他们有什么区别吗?建设机房又有哪些要求?
  • 海绵城市工程建设之基本要求
    (1)城市规划、建设等相关部门应在建设用地规划或土地出让、建设工程规划施工图设计审查、建设项目施工、监理、竣工验收备案等管理环节,加强对低影响开发雨水系统构建及相关目标落实情况的审查。(2)政府投资项目(如城市道路、公共绿地等)的低影响开发设施建设工程一般可由当地政府、建设主体筹集资金。社会投资项目的低影响开发设施建设一般由企事业建设单位自筹资金。当地政府可根据当地经济、生态建设情况,通过建立激励政策和机制鼓励社会资本参与公共项目低影响开发雨水系统的建设投资。(3)低影响开发设施建设工程的规模、竖向、平面布局等应严格按规划设计文件进行控制。(4)施工现场应有针对低影响开发雨水系统的质量控制和质量检验制度。(5)低影响开发设施所用原材料、半成品、构(配)件、设备等产品,进入施工现场时必须按相关要求进行进场验收。(6)施工现场应做好水土保持措施,减少施工过程对场地及其周边环境的扰动和破坏。(7)有条件地区,低影响开发雨水设施工程的验收可在整个工程经过一个雨季
  • 急求养殖场防水解决方案
    急求养殖场防水解决方案
    我单位建了个自然法养猪场,就是那种养猪舍下沉50公分,上面铺上锯末来发酵的养猪场,当时因为考虑到猪舍锯末发酵需要良好的透气性,且挖的又不深,就在池底没有做防水,现在不知道怎么回事,发酵池渗水特别厉害,猪都快会游泳了 ,我们现在准备在池底挖一个排水沟,把水引出去,但是又怕锯末给堵上,很愁人,求各位大师来帮忙解决一下,看看有没有什么好的方案。
  • 养殖场如何去除氨味比较好
    臭氧可以有效去除圈舍内氨气、硫化氢等有害气体,消除异臭,并能有效杀灭细菌病毒等病原微生物,且杀菌速度快,广谱,不留死角,消毒后无任何副作用和二次污染,从而提高畜禽的成活率,降低死亡率。为养殖户提供产绿色养殖环境,打造绿色品牌! 给畜禽喝臭氧水能有效提高畜禽的血氧含量,改善胃肠道环境,促进营养吸收,提高饲料转化率,使畜禽增重快、出栏早,提高产出投入比。 臭氧可以减少抗生素之类药物的投入,少用药甚至不用药,降低生产成本,提高产品质量。激活畜禽机体免疫细胞,提高自身抗病能力,提高成活率。臭氧能迅速杀灭在空气中的各种病原微生物,有效预防畜禽传染病。 臭氧气体具有较强的氧化、催化等作用,病毒及细菌在臭氧气体中由于受到多种自由基的作用,使蛋白质离解变性,核酸和酶的活性降低,从而消毒灭菌。 臭氧(O3)是氧的同素异形体,氧的高能态存在形式。臭氧也
  • 简单介绍养殖场的废水处理
    养殖场饮用水消毒后的废水与畜禽粪便及冲洗畜栏等的废水一同进入排粪池中,如不进行处理会对环境造成很大的危害。具体的废水处理技术有以下几种。一.废水的好氧生物处理技术1.活性污泥法 活性污泥法是利用悬浮生长的微生物絮体,好氧处理有机废水的生物处理方法。这种生物絮体称为活性污泥。活性污泥是具有火星的微生物,包括细菌、真菌、原生动物和后生动物等微生物自身氧化的残留物,吸附在活性污泥上不能为生物所降解的有机物和无机物组成。其中,微生物室活性污泥的主要组成部分,而细菌是活性污泥组成和净化功能的核心物质,是微生物的主要成分。如果向生活污水中连续鼓入空气,经过一段时间后,污水便形成一种淤泥状絮凝体,即活性污泥,在显微镜下观察,可见大量的微生物。活性污泥法能够除去废水中的有机物,是经过吸附、生物代谢、蓄聚与沉淀3个过程完成的。
  • 模养殖场办公楼全套施工图
    图纸简介: 包括办公区 生活区 的全套施工图 大样图 投稿网友: mrfrighting 上传时间: 2013-08-08 图纸省份:<
  • 监狱一卡通系统建设规划要求
    监狱一卡通系统建设规划要求
    监狱一卡通系统建设规划要求——编写:四川亿源智能科技有限公司、李直伟笔者普先后参与规划和实施了包括:西藏自治区监狱一卡通系统、成都少教所一卡通系统、南充川北第一监狱一卡通系统、绵阳新华劳教所等监狱一卡通系统。在这些项目中,我们采用了一些现有的一卡通硬件设备和系统,包括:收费机、考勤机、指纹考勤机等,甚至也采用了一些现有的管理软件,包括:指纹考勤软件、收费软件等,但最后发现,由于监狱安全管理的特殊性,直接采用现有的、通用的一卡通管理系统(包括:硬件、软件)可能很难完全实现需方的功能和安全要求。具体举例如下:(一). 不能直接采用通用的食堂收费系统我们在实现成都少教所和绵阳新华劳教所一卡通系统时,都采用广东德生科技的食堂收费系统。但后来在使用过程中发现存在很多问题:1. 服刑人员充值后几乎没有任何凭据服刑人员也无法查询自己卡上倒底有多少钱,这样导致服刑人员心里不清楚,可能存在误解。时间久后可能产生较大的抵触情绪;2. 无法移动刷卡消费对于监狱这种特殊的使用单位,包括职班干警和服刑人员都不能随时出入食堂
  • 建设工程消防设计文件申报要求
    建设工程消防设计文件申报要求
  • 鹌鹑养殖场污水处理设备
    鹌鹑养殖场污水处理设备
    鹌鹑养殖场污水处理设备 养殖业废水属于含大量病原体的高浓度有机废水,大量有机物质进入水体后,有机物的分解将大量消耗水中的溶解氧,使水体发臭,导致水生生物大量死亡;氮、磷可使水体富营养化。2.2对大气环境的危害畜禽养殖废水在厌氧情况下会产生大量的NH3、H2S等恶臭气体,这些恶臭气体将影响及危害饲养人员及周围
养殖场建设要求
养殖场建设要求专题,为您提供养殖场建设要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与养殖场建设要求 相关的专业交流讨论,更多养殖场建设要求相关内容请访问
