工厂化循环水养殖经济效益分析 一、经济效益分析
透过BIM以数字化图形与数据库的方式将各阶段的信息串联在一起,传统线性的工作流程就能由一个完整的平
无功补偿效益的简要分析 配变低压无功补偿能有效降低配电变及以上输配电网的损耗。下面仅以图1中节点4(图1略)的1000kVA变压器为例,通过简单计算,说明无功补偿具有巨大的直接和间接效益。设补偿前节点4变压器满载运行,视在功率S=1000KVA,功率因数COSφ=0.85,年用电时间为T=3000小时,计算:1) 若将COSφ提高到0.95,计算需要的补偿电容器容量;2) 补偿前需要支付的年费用;3)补偿装置单位投资为150元/kvar,补偿装置本身损耗为3%,投资回收率为10%/年,计算补偿后的年效益。根据已知条件,可计算补偿前P1=SCOSφ1=1000×0.85=850kWQ1=Ssinφ1=1000×0.52678=526.78kvar1)求需要安装的补偿电容器容量x因装置本身有功损耗为3%,补偿后的电网无功Q2=526.78-x,要求COSφ为0.95,可求tgφ2=0.3287,于是有 tgφ2=Q2/ P2=526.78-X/850+0.03X
1、118号文特性表填表说明中认为:扰动地表面积=项目建设区+直接影响区,(含公路路面、水库水面、永久建筑物等面积)。至目前为止,我们做的公路项目扰动地表面积一直认为只是项目建设区面积,专家并无异议。《开发建设项目水土流失防治标准》(报批稿)认为,扰动土地是各类挖损、占压、堆弃用地。2、118号文特性表填表说明中认为:水土流失总治理度=水保措施防治面积/造成水土流失面积(不包含永久建筑物及水面等面积)。《开发建设项目水土流失防治标准》(报批稿)则认为:水土流失总治理度=水土流失治理面积/水土流失总面积,水土流失防治面积=水保措施面积+地面硬化、永久建筑物占地面积。3、118号文特性表填表说明中认为:林草植被覆盖率=林草总面积/责任范围面积。《开发建设项目水土流失防治标准》(报批稿)则认为:林草覆盖率=林草面积/总占地面积。责任范围面积=总占地面积?????《开发建设项目水土流失防治标准》(报批稿)只是报批稿,因此专家不要求一定要按照(报批稿)来做,但是对照两个文件,计算公式发生了变化,孰对孰非?大家不妨来发表一下看法。
无功补偿能提高系统电压水平,增强电网稳定裕度,降低线损,并由此产生经济效益。为了确保功率因数达到考核指标,保证电网供电的政策运行,无功补偿就显得尤为重要。本文着重对无功补偿在电力电网中的应用进行分析。 无功补偿是电力网建设和改造的重要组成部分,它是保持网络无功平衡,提高电压质量,降低网络损耗的有效措施,是降损措施中投资少回报高的方案。通过无功补偿来降低网损和提高电压是一种投资少回报高的方案。因此,解决好配电网络无功补偿以及效
空气源热泵是使空气侧温度降低,将其热量转送至另一侧的空气或水中,使其温度升至采暖所要求的温度,由于此时电用来实现热量从低温向高温的提升,因此当外温为0摄氏度时,一度电产生约3.5读的热量,效率为350%,考虑发电的热电效率为3%,空气热泵的总体效率约为110%,高于直接燃煤或燃气的效率。实际上现在的窗式和分体式空调器中相当一部分都已具有热泵空能,因此属很成熟的技术,具有热泵功能的房间空调器与单冷型房间空调器价格差异并不大,因此考虑到空调器的普及,采用热泵并不增加投资,这种方式的问题是 (1) 热泵性能随室外温度降低而降低,当外温降至-5摄氏度以下时,一般就需要辅助采暖设备,此时用电热作为辅助手段,也远比整个冬季全部电热效率高,模拟分析的结果表明使用辅助电采暖后,北京地区热泵采暖电耗约为直接电热方式的一半 (2)房间空调器的末端是热风而不是一般的采暖散热器,许多人感觉不舒适,这可以通过一些措施来改进,例如采用式中央空调与地板采暖结合等,但初投资要增加
核桃膜下滴灌技术效益分析
畜禽养殖污染防治途径分析 一、养殖业产生的环境问题
配网无功补偿及补偿效益分析 2005-11-30 郑琳 这篇文章被阅读了< 2 >次 1 无功补偿概述 电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性电抗所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿。无功补偿可以提高功率因数,是一项投资少,收效快的降损节能措施。 电网中常用的无功补偿方式包括:①在变电所母线集中安装并联电容器组;②在高低压配电线路中分散安装并联电容器组;③在配电变压器低压侧和用户车间配电屏安装并联补偿电容器;④在单台电动机处安装并联电容器等。 加装无功补偿设备,不仅可使功率消耗减小,功率因数提高,还可以充分挖掘设备输送功率的潜力。 确定无功补偿容量时,应注意以下两点:①在轻负荷时要避免过补偿,倒送无
微灌技术近年来在建德市的草莓、蔬菜、果园、花卉等生产中均有应用,从应用调查情况及试验情况看,微灌技术应用的经济效益、社会效益和生态效益均十分明显,其具体作用和效益如下: 一、微灌技术主要作用机理 1、科学按需给水,创造最适宜作物生长的用水环境。按作物的实际需要科学给水,这是微灌技术优势的实质。水是作物的光合作用、呼吸作用和矿物质营养代谢等重要生理活动的反应物和介质,是作物一生中从环境吸收和消耗数量最大的物质,不可或缺,水是农作物的命脉。作物一生离不开水,但不是说水越多作物就越好,作物不同的生长发育期对水分的要求不同,相对于旱作作物,传统上采用漫灌和浇灌二种方式为主,漫灌供水与作物需水要求差别较大,而浇灌也因人工费用大等原因应用面不大,因此,传统的供水方式,离科学供水有较大的距离,这正是微灌技术发挥按需、随时、局部供水优势,增产增效的潜力所在。而且这个增长潜力随着农机与农艺结合和技术的成熟,潜力很大,值得大力研究。 2、肥水同灌,科学用肥,充分满足作物养分需求。 作物用肥以作物各时期需肥种类和数量为基础,以基肥和追肥二种方式施用,而追肥
绿色建筑也称为可持续建筑,其建造目的是为了在使用关键资源(光、水、能源、徒弟等)上,较之常规建筑更加的节省,更加的有效;尽量的多利用自然光等以改善使用空间的舒适和使用者的健康,来减少使用者的健康费用......近些年来, 建筑业和房地产业的发展带来的经济效益是有目共睹的, 并逐渐成为继工业、农业、商业之后,新的国民经济的支柱产业, 是新的经济增长点。然而, 传统建筑业的发展大多是以高投入、高消耗、高排放、 低效率、难循环为代价的粗放式发展。这种传统的建筑业某种意义上代表了一种高碳的经济增长方式, 是温室气体的排放量急剧上升的重要原因之一。在越来越多的绿色建筑的发展趋势下,并不是所有的绿色建筑都最佳的利用到了能源、资源,也并不是所有的绿色建筑都是有着最佳经济效益的,所以,本文运用一些研究数据与自己的分析来研究了绿色节能建筑的经济效益。
中水回用的技术优点及效益分析详情见附件枭龙风机:call:13906409308
在安全越来越重要的当前,工厂的安全管理决定了工作人员的人身安全和企业的环境安全,如何有效、可靠、便捷的提升企业的安全管理水平,成为了企业当前的首要任务,“安全大于天”是化工企业的核心精神。 云酷科技工厂人员定位系统将互联网、物联网、云计算技术等先进技术应用到安全生产监督管理业务中,通过感知数据的统一集中管理构建一个面向服务的智慧安监管理平台,实现安全生产全要素实时监控、事故隐患智能分析、智慧安全管理、应急协同指挥为一体化的“互联网 ”大数据管理创新模式,为企业安全生产和安监部门的监督管理提供高效实时的智能应用与服务。
河北云酷科技有限公司是针对电厂锅炉防磨防爆管理存在诸多问题,提出以信息技术赋能传统管理业务的管理思路。结合大数据分析技术、数据可视化技术、三维可视化技术,建立以“一个平台、三类台帐、多种工具”为核心的防磨防爆可视化管理系统。从体系建设、运行管理、检修管理等多个维度入手:为管理层管理思想的落实与管理体系搭建提供平台支持与展现手段;为运行人员日常调整提供数据补充与报警提醒,减小运行过程中对锅炉造成的损害;为检修人员科学制定检修计划、全面管控锅炉信息、完成日常培训提供高效的使用工具;为防磨防爆相关数据的跨平台收集、汇总、分析、可视化展现提供行业最先进的应用系统。 锅炉防磨防爆系统优势 1. 丰富的项目实施经验 截止2021年3月10日,锅炉防磨防爆可视化管理系统及其衍生系统已签订项目合计61个,其中已完成项目59个,在建项目5个,合计覆盖机组
自充填混凝土为高性能混凝土之一种,其具有高强度及高自流充填特性等多项优异特性,惟目前于工程界推广上未能受到普遍应用,除公共工程可因政策面之影响因素之外,私人业界大部份在规划设计阶段选择工法时,通常是以考虑其尚需投入学习曲线之大量成本,而未予采纳使用,反以传统工法等保守方式为之。是以,如何能使营造业界能更具体了解是项材料特性及其效益,将可有助于工程质量之提升及营建自动化之推展。
来源:山东力诺瑞特新能源有限公司
7.2 费用分析1.固定资产投资详见工程投资预算表。2.年运行费(1)工资及福利费包括职工工资、工资性津贴和福利等费用。参考类似项目区,项目区设计定员为1人,人均年工资及福利费按1.5万元计,所以职工工资及福利费为1.5万元/年。(2)维护费包括拦河闸、交通桥的维修、养护及相关配套工程的护理费用。根据类似项目区的调查和预测,年维护费约为固定资产投资的1%,即:69.17*1%=0.7万元/年。(3)固定资产折旧费该工程固定资产余值根据工程管理状况预测,按固定资产投资的8%考虑,固定资产余值为69.17*8%=5.5万元,根据水利工程固定资产分类折旧年限的规定,确定该项目的折旧年限为20年,年折旧费(70-5.5)/20=3.2万元。因此,该灌溉工程正常运行期的年运行费为5.37万元,见表:项目 工资及福利 维护费 折旧费 其他费用 合计费用(万元/年) 1.5 0.7 3.2 0 5.43.流动资金参照类似工程分析,流动资金按年运行费的10%考虑,
目前病险水库除险加固已完成不少,如何对加固效益进行全面的\系统的分析评价.请教各位高手有何很好的方法或该方面的文章.谢谢
1环境效益分析 1.1绿色建筑的环境效益分析 目前,对绿色建筑环境效益相关的研究并不是很多,主要近几年才开始发展。李静和田哲[6]通过构建绿色建筑全生命周期增量成本与效益模型,对绿色建筑节地、节能、节水、节材、室内、运营6个方面的增量成本与增量效益进行了研究;吴俊杰、马秀琴等[7]通过计算住宅楼全年负荷和CO2减排量及协同效应,计算了天津中新生态城的经济效益;刘秀杰[3]基于全寿命周期理论、结合外部理论对绿色建筑进行了全面的环境影响评价;杨婉等[8]结合工程实例,分析了节能改造技术的经济和环境效益;曹申和董聪[9]分析了绿色建筑全生命周期各项成本和效益的内容和特点,定量计算了环境效益和社会效益。《绿色建筑评价标准》GB50378-2006[10]为在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效
有限空间属于高危作业环境,发生危险影响极大,但是有限空间作业时大多依靠人员监督记录、不定时喊话等传统方式了解有限空间内作业情况和人员的健康状况,由于受监护人素质、监护经验等因素的影响,此种方式具有极大的随机性和不确定性,不能实时掌握作业人员的基本状况,一旦发生中毒、窒息等,往往不能第一时间组织开展救援,错过最佳的救援时机,造成更大的人员伤亡。因此,探索一种能实时监控有限空间作业环境、掌握作业人员状态、规范人员行为的方法,对进一步加强有限空间的管理,降低此类事故的发生十分必要。 河北云酷科技有限公司是针对企业安全管理中存在诸多问题,通过移动应用、物联网、可穿戴设备、生命体征监测等技术研究设计一套
小尾寒羊养殖效益分析
小尾寒羊养殖效益分析专题,为您提供小尾寒羊养殖效益分析相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小尾寒羊养殖效益分析 相关的专业交流讨论,更多小尾寒羊养殖效益分析相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
