  • 园林施工中如何确定绿化用水的管经
    公园改造,想问一下有经验的师傅,经市政管网接水,管经110cm想问一下,接如公园的管径是如何要求。公园有500米长,300米宽。要有自动喷灌,只有一个进水口。有经验的师傅能不能给个答案,谢了。
  • 现代园林施工的配置及要求
    现代园林施工的配置及要求一、五项原则1、仿—仿生原则 根据植物习性和自然界植物群落形成的规律,仿照自然界植物群落的结构形式,经艺术提炼而就。师法自然,虽由人做,宛自天开。
  • 在园林施工中遇到的一些问题
    1、沥青路转弯处绿地的三角区域内种植苗木不能高于多少?12002.市政公路两侧的树木要隔多远换个品种?300m-500m米也比较合适,变换太快对以后的养护及管理都不好3.私家花园停车位6m的宽度足够了,大型停车场需7m的宽度4.现在做养护对于清除杂草是采取的一个什么方案呀,是人工拔除还是用除草剂呢 看面积,也要看是什么样的公司 一般面积很大的话就用药,效果不是特别理想,但还是有用的 打了药之后还需要人工再清理一道哟,一般情况是不要清理的。有些不用清理 5.苗木土球直径按设计计算,设计未明确时可按下列规定计算:1.乔木按胸径(胸径是指离地1.3m处的树干直径;如树杆在1.3m以下分叉时,胸径按地径80%
  • 园林施工,寻求高手们的帮助
    本人一直从事园林设计规划工作,平时的工作大多为前期规划图,鸟瞰图,局部效果图的制作。但是近期需要制作一套施工图,感觉无从下手,请论坛里的高手给一些帮助~~1、施工图主要分为哪几部分。2、施工图中符号、标注和填充布局有什么要求和规范。3、施工图的格局能想到的就只有这么几点了,如果还有什么具体的事项,欢迎各位大侠指点啊~~谢谢啦!!!
  • 某地某居住小区绿化设计园林施工图
    图纸简介: 某地某居住小区绿化设计园林施工图,风格大方,图纸含有绿化乔木种植图、绿化灌木地被种植及苗木表。 投稿网友: caiweinan 上传时间: 2014-07-24 <
  • 园林绿化工程施工合同示范文本(试行)
    园林绿化工程施工合同示范文本(试行)
  • 园林绿化施工注意的事项
    园林工程包括理山水、改造地形、辟筑道路、铺装场地、营造建筑、构筑工程设施、绿化栽植等多项内容。它从设计到施工阶段,都着眼于完工后的景观效果,总目标是为动植物创造良好的生存环境,创造园林式的绿化空间。现在园林工程的规模日趋大型化,在实际操作中往往将园林工程分成若干部分,分别委托给不同单位建造,因此在工程衔接及施工配合上常常存在问题。另外由于某些工程的特殊需要,植物在非栽植季节栽植的情况经常发生。笔者通过实践,提出以下在园林施工过程中应注意的几个问题,供同行借鉴。 1、有树木的保存 原有树木经确定需要保存,在土建施工以前,应采取措施暂时围起来,以避免由于踏实、焚烧造成损伤。为了防止机械损伤树干、树皮,应用草袋保护。特别是行道树,有时由于更换便道板或树穴板,需要做垫层,石灰和水泥都会造成土壤碱化,危害树木正常生长。因此在施工过程中先将树穴用土护起,做成高30厘米以下的土丘,避免石灰侵入。如果垫层需要浇水养护,应及时将树穴围起,或将水导向别处,禁止向树穴内浇含有石灰、水泥的水。 2、表土的采取和复原
  • 关于园林施工图的画图规范
    关于园林施工图的画图规范
    最近在看到一套吉相合的施工图 他们的施工图当中剖切符号是这样的这符合规范吗?还是说跟线性一样一个公司有一套根本没统一的标准。常见的剖切符号是这样的。有个疑点想请教一下各位 假如说我画了一个道路的平面图,我的画一个详细做法图 是不是得在平面图上面加上剖切符号?
  • 园林施工中透水混凝土的养护
    园林施工中透水混凝土的养护
    在此北京西奥向全国同行业者提出三点重要养护意见供大家参考:
  • 园林施工定点放线如何做呢?
    众所周知,园林施工在园林绿化工程中是一项非常重要的工作,施工质量就直接影响到了景观设计的效果,所以特别值得大家关注。施工时,其中有一点基础工作就是需要定点放线,那么,园林施工定点放线如何做呢 定点放线位置要符合设计要求牞定点标记要明显,注意设计施工图与现场具体情况的结合,对不能按设计要求进行施工的地方,提出合理建议,具体有以下五点: 园林绿化工程施工 1、施工人员接到设计图纸后,应到现场核对图纸牞了解地形、地上物和障碍情况,作为定点放线的依据。 2、行道树定点一般以路牙或道路中心线为定点放线的依据,可用皮尺、钢尺、测绳按设计规定的株距,每隔10株在两树中间钉一木桩。每株树的位置可用镐刨一小坑,放入白灰,用脚踏实表示刨坑位置。定点放线如遇有电杆、管道、涵洞、变压器等物应错开,按规定距障碍物留适当的距离。定点后应由有关人员验点。 3、公园绿地的定点,可用仪器或皮尺定点,定点前先清除障碍。定点的方法可首先将公园绿地边界、道路、建筑物的位置标明,然后根据以上标明的位置就近确定树木的位置。 4、对孤立树要用仪器或皮尺定点
  • 园林绿化施工,要遵循的标准有哪些
    园林绿化施工,要遵循的标准有哪些
    绿化地平整、清理 种植地表应按预算定额规定在30cm高差以内进行平整,同时清除砾石杂草杂物;坡度可定为2.5%~3.0%之间以利排水。还应考虑将地面水最终汇集至市政管网或其它渠道排走。绿地种植土质要求(1)土壤PH值为5.5~7.5,疏松,不含建筑和生活垃圾。种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周边有大于80cm的合格土层,若受现场地物条件限制,可依实与质监单位商定。 (2)种植层须与地下层连接,无水泥板、沥青、石层等隔断,以保持土壤毛细管,让液体、气体的上下贯通。在耕翻中,若发现土质不符合要求,必须换合格土。换土后应压实,使密实度达80%以上,以免因沉降产生洼陷。基肥针对土质实际,要
  • 园林绿化种植施工放线探讨
     园林绿化种植的施工放线是把图纸上的设计方案,在现场测出苗木栽植的位置和株行距,通过准确的施工放线来体现设计意图,达到绿化工程所要求的效果。
  • 园林施工放样方法及其优缺点
     一、园林施工放样的重要性    施工放样是在园林景观工程的实际施工过程中,将施工图上的设计内容按设计要求的一定精度扩大到实际施工现场中,作为施工依据。园林景观工程在建后通常会发现施工结果与园林设计的图纸存在着较大偏差,产生这一现象的原因是多种多样的,但追究其原因往往与施工过程中的施工放样有着重大关系,施工放
  • 园林施工放线的小技巧归纳
  • 古松造型树的园林施工拍摄
    古松造型树是目前深受市场追捧的一种产品,在我国北方工矿企业中应用较为广泛,造型松的体型有大有小,小时如下图可放入花盆中,大时高达几十米。造型松的品种包括黑松,造型油松,景松,泰山松,山西古松,及大规格的古树等。
绿化园林施工合同
绿化园林施工合同专题,为您提供绿化园林施工合同相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与绿化园林施工合同 相关的专业交流讨论,更多绿化园林施工合同相关内容请访问
