本帖最后由 muyuyao 于 2015-9-5 18:59 编辑 电动工具标准汇编-增补卷
电动工具标准汇编-增补卷.pdf
各位好: 小弟才上班不久,现在在工作中遇到一些问题,向各位高手请教 我要做一个用于电动工具中的软启动器,输入电压是115V 或者 230V AC,50~60Hz,电机的功率是1200W~2600W,要求DEADTIME小于100ms并且可控制,run up time 500ms~1.5s,峰值电流大约30A,正常工作电流15A,输出电压要求大于98% Uin,不需要旁路触点。 小弟一开始想用负温度系数热敏电阻串联在输入中,然后通过参数的选择使得在一定时间以后热敏电阻相当于短路;后来一个朋友说可以用MOS管做开关,控制栅极的输入信号的占空比来控制输出电压,占空比调节可以用专用的芯片或者用单片机来做;还有调节可控硅的导通角来达到控制输出的效果。 请各位高手给小弟指点一条明路,使用什么方法可靠而且经济,如果可以的话,能否为小弟提供一些有关搭建线路和选用器件的资料和图纸。请发送到我的邮箱project_milan@yahoo.com.cn,谢谢。 很高兴可以有一个向大家学习,与大家交流的机会。
喜力德电动工具
1分类 工具按触电保护分为: Ⅰ类工具--工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且它还包含一个附加安全预防措施,其方法是将可触及的可导电的零件与已安装的固定线路中的保护(接地)导线连接起来,以这样的方法来使可触及的可导电的零件在基本绝缘损害的事故中不成为带电体。 Ⅱ类工具--工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且它还提供双重绝缘或加强绝缘的附加安全预防措施和设有保护接地或依赖安装条件的措施。 Ⅲ类工具--工具在防止触电的保护方面依靠由安全特低电压供电和在工具内部不会产生比安全特低电压高的电压。 2对软电缆或软线的安全要求: 2.1 Ⅰ类工具的电源线必须采用三芯(单项工具)或四芯(三相工具)多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线。其中,绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护接地或接零线。 2.2工具的软电缆或软线不得任意接长或拆换。 3对插头、插座的安全要求 3.1工具所用的插头、插座必须符合相应的国家标
手持电动工具触电事故多的原因如下: 1.手持电动工具是在人的紧握之下运行的,人与工具之间的电阻小。一旦工具外露部分带电,将有较大的电流通过人体,容易造成严重后果。 2.手持电动工具是在人的紧握之下运行,一旦触电,由于肌肉收缩而难以摆脱带电体,容易造成严重后果。 3.手持电动工具有很大的移动性,其电源线容易受拉、磨而漏电,电源线连接处
为什么电动工具(比如手电钻、角磨机等)一般都用有刷电机,而不是无刷电机? 要想搞明白,这个还真是用一两句话讲不清楚。
电磁兼容家用电器电动工具和类似器具的要求
电工产品强制性安全认证用标准汇编 电动工具卷
了解一下一、二、三类电动工具的分类及使用安全操作规程。 电动工具按电气保护的方式分为三类: a.Ⅰ类工具;b.Ⅱ类工具;c.Ⅲ类工具; ★Ⅰ类工具即为普通型电动工具,其额定电压超过50伏,Ⅰ类工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且包含一个附加的安全措施。其方法是将可触及的可导电的零件与已安装在固定线路中的保护(接地)导线联起来,使可触及的可导电的零件在基本绝缘损坏的事故中不成为带电体。Ⅰ类工具的插头为三脚插头。 ★II类工具即绝缘结构全部为双重绝缘结构的电动工具。其规定电压超过50VII类工具不允许设置接地装置。一般为绝缘外壳。通俗地讲,II类工具的设计制造者将操作者的个人防护用品以可靠有的方法置于工具上,使工具具有双重的保护电流,保证在故障状态下,当基本绝缘损坏失效时,由附加绝缘和加强绝缘提供触电保护。II类工具必须
根据《国务院关于 的决定》(国务院令第682号)及环保部《关于发布 的公告》(国环规环评[2017]4号,现将永康市酷耀五金有限公司年产65万只电动工具配件生产线技改项目竣工环境保护验收情况公示如下: 项目名称:永康市酷耀五金有限公司年产65万只电动工具配件生产线技改项目 建设地点: 永康市西城街道徐工路23号 建设单位:永康市酷耀五金有限公司 公示内容:验收报告、验收意见扫描件 公示时间:2020年11月18日-2020年12月15日 联系人:
家用和类似用途电动、电热器具,电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法GB4343-1995 K64 GB 4343-84
园林养护中,选择一款质量过硬的工具固然重要,但如果使用者不能掌握正确的使用方法和技巧的话,再好的工具,也难以保质保量地完成养护任务。大家都知道修枝、伐树等作业需要使用油锯,粗细不同的枝条,如何准确、快速、安全地切除,总结了一些切割技巧。 在切割作业中,较为复杂的当属伐树或者切割直径较大的树干。伐树时,首先要在树的根基工作区域内清除树枝和树叶,清理出树的根基工作区域,以便找到一个安全的立足点。然后锯切倒树凹槽,在选好的根基处,先纵切,再横切,可以借助链锯壳罩上的倒向测定仪在锯切倒树凹槽时确定树的倒向。注意,倒树凹槽要与树的倒向垂直,凹槽应尽可能靠近地面,锯切深度约为树干直径的 1/5 到1/3。 对于长纤维软木而言,切割边材切口可防止其倒下时断裂。
下载了吴所不及的标注移动工具,但是我用的时候只能移动单行的文字,而不能整体移动,还有集中标注的线只能伸缩,不能移动。请问怎么解决?下载地址:http://www.jgcad.com/article.asp?id=283
《规划.园林工具包》免费更新日期 2004-10-21 程序类别 标准规范|规划总图设计软件GPCAD 文件大小 43.0MB 授权方式 应用平台 win98/me/nt/2000/程序主页 http://www.fast.com.cn 简介: 包含丰富的道路、总平面、通用绘图工具。 特别提供园林绿化、配景小品绘图工具。 图库管理中心操作简单、方便,可自由扩充图库。 包含100多种常用的设计标准规范的在线帮助。 全免费、无需授权、外挂AutoCAD运行。 1、该工具包是紧密结合《城市规划制图标准》CJJ/T97-2003进行设计开发的,包含了《标准》中的所有图例。是广大设计人员掌握新标准,提高绘图效率的好帮手。 2、该工具包中包含了【道路工具】、【总平面工具】、【绿化工具】、【图库】、【辅助工具】、【帮助信息】等模块,能够快速绘制出规划设计中常用的而用AutoCAD较难较慢实现的图形要素,使设计人员能够大大提高设计的效率; <
园林养护中,选择一款质量过硬的工具固然重要,但如果使用者不能掌握正确的使用方法和技巧的话,再好的工具,也难以保质保量地完成养护任务。大家都知道修枝、伐树等作业需要使用油锯,粗细不同的枝条,如何准确、快速、安全地切除,斯蒂尔公司技术专家总结了一些切割技巧。 在切割作业中,较为复杂的当属伐树或者切割直径较大的树干。伐树时,首先要在树的根基工作区域内清除树枝和树叶,清理出树的根基工作区域,以便找到一个安全的立足点。然后锯切倒树凹槽,在选好的根基处,先纵切,再横切,可以借助链锯壳罩上的倒向测定仪在锯切倒树凹槽时确定树的倒向。注意,倒树凹槽要与树的倒向垂直,凹槽应尽可能靠近地面,锯切深度约为树干直径的 1/5 到1/3。 对于长纤维软木而言,切割边材切口可防止其倒下时断裂。在与凹槽底部同一高度的位置切割树干的两边,深度大约为树干直径的 1/10。如果树干很粗,锯切深度不得宽于导板。如果木头已腐败,则不要切割边材切口。 在稍高于倒树凹槽底部的地方锯切伐木锯口,要水平锯切。在伐木切口和倒树凹槽之间留有大约为树干直径 1/10 的非锯切区域,以充当断脊作用。及时
已有上万人下载使用,目前该工具包已全面升级为v3.0版,支持AutoCAD2000~2006版本,新增功能更多,操作更方便,界面更友好.感谢大家的支持!我们将一如既往提供优秀的软件与服务。新版景观园林工具包v3.0的下载地址:http://www.fast.com.cn/download/downdetail.php?downid=122 通用工具:新版园林工具包v3.0简介:飞时达景观园林工具包推出两年多来,已有上万人下载使用,目前该工具包已全面升级为v3.0版,支持AutoCAD2000~2006版本,新增功能更多,操作更方便,界面更友好。新版的园林工具包在正式注册之前可试用30天,30天过后请注册使用,一次注册终生免费,注册使用费(198元/单套,298元/两套)。感谢大家的支持!我们将一如既往提供优秀的软件与服务。一、新版园林工具包v3.0包括两大功能模块:1、设计工具主要包括:道路工具、建构筑工具、景观设施工具、园林绿化工具;道路工具:方便的绘制道路,自动处理交叉口,并进行道路横断面绘制
