  • 电厂锅炉运行中的注意事项
    1、电厂锅炉在低负荷运行时应注意些什么?电厂锅炉正常负荷变化范围是:燃煤炉一般为70%—100%额定蒸发量;燃油炉为60%—100%额定蒸发量。低于这个范围即为低负荷运行。低负荷运行时的主要问题是,燃烧稳定性差,要注意防止灭火及发生炉膛爆炸,自然循环电厂锅炉还必须考虑水循环的安全性。为此,电厂锅炉在低负荷运行时应注意以下各点:(1)低负荷时应尽可能燃用挥发分较高的煤。当燃煤挥发分较低、燃烧不稳时,应投入点火油枪助燃,以防止可能出现灭火。(2)低负荷时投入的燃烧器应较均匀,燃烧器数量也不宜太少,这对稳定燃烧及防止个别部位水循环不正常均有好处。(3)增减负荷的速度应缓慢,并及时调整风量。注意维持一次风压的稳定,一次风量也这宜过大。燃烧器的投入与停用操作应缓慢。(4)启、停制粉系统及冲大灰时,对燃烧的稳定性在较大影响,各岗位应密切配合,并谨慎缓慢地操作,防止大量冷空气漏入炉内。(5)燃油炉在低负荷运行时,由于难以保证油的燃烧质量,应注意防止未燃尽油滴在烟道尾部造成复燃。(6)低负荷运行时,要尽量少用减温水(对混合式减温器)
  • 下凹式绿地的一些注意事项
    下凹式绿地是一种高程低于周围路面的公共绿地,也称低势绿地。与“花坛”相反,其理念是利用开放空间承接和贮存雨水,达到减少径流外排的作用,一般来说低势绿地对下凹深度有一定要求,而且其土质多未经改良。与植被浅沟的“线状”相比其主要是“面”能够承接更多的雨水,而且其内部植物多以本土草本为主。下凹式绿地具有补充地下水、调节径流和滞洪以及削减径流污染物的作用。在位置高、卫生差、垃圾多、土质渗入差和植被娇贵的地区,不适合建设下凹式绿地。
  • 装修的全套以及注意事项
    装修是每个买房的人的痛点,由于其中不只有太多的琐碎的工作要考虑操心,主要是还会有许多的猫腻存在,因此关于那些初次装修的小白来说确实是一件劳心吃力的工作,那么要想装修顺畅,有些装修注意事项你就不可不知,下面由小编请老房装修专家今朝装饰的设计师给我们介绍一下有关老房装修的一些注意事项 一、装修的圈套有哪些? 1、木匠资料以次充好。<
  • 避震管的使用与注意事项
    压缩机电机启动止时力矩使压缩机向两侧摇摆,长时间运行会导致管道震动破裂或有裂缝。因此,现在很多制冷压缩机都有安装避震管,尤其是半封闭半封闭活塞压缩机居多。 避震管有极好弹性和吸震能力的波纹管,在外表面紧密覆盖的高强度保护网套能提供高的耐压力,经过铜焊
  • 关于防爆地漏的注意事项
    防爆地漏,是用在人防排水口部的,防爆地漏平时关闭,战时打开,有防毒防冲击波的作用。       防爆地漏安装于通向人防防护区外的排水管上的防护区内端,平时处于关闭状态,将该漏芯放置在阀腔里,并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧(反之逆时针方向旋转60度即可退出),防爆地漏密闭时可防止爆炸冲击波及其它有毒气体由管道进入防护体,起到安全防护作用,战时该地段染毒需进行清洗时,将防爆地漏打开,进行排水,即可冲洗。 人防设备防爆地漏适用于新建或改建各类防空地下室中的扩散室、洗消间、防毒通道等需冲洗房间的排水地漏装置, 防爆地漏安装于通向人防防护区外的排水管上的防护区内端,平时处于关闭状态,不锈钢漏芯及外圈能有效的杜绝锈蚀。将漏芯放置在阀腔里,并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧(反之逆时针方向旋转60度即可退出),密闭时可防止爆炸冲击波及其他有毒气体进入防护区,起到安全防护的作用。战时该地段染毒需清洗时,可将地漏打开,进行排水。防爆地漏经模拟核爆炸试验,达到五级人防的抗爆要求。 现在防爆地漏的验收比较
  • 哪些植物可水培及注意事项
    哪些植物可水培及注意事项
    哪些植物可水培虽然水培植物有诸多优点,但并不是所有植物都适合水培。据张先生介绍,常见的水培植物有吊兰、马蹄莲、绿萝、白掌等,这几种植物做好水培处理后价格一般在10元至35元之间。吊兰是大家非常熟悉的一种悬垂观叶植物,有净化空气的作用,喜欢温暖湿润的环境,特别适合水培。马蹄莲外形挺秀,叶片翠绿,花色洁白,水培效果很好。水培绿萝不仅能美化居室,还能很好地起到净化空气的作用。白掌也叫“一帆风顺”,由于具有美好的寓意而受到大家的欢迎。水培植物注意啥张先生告诉记者,虽然水培植物比较好打理,但在培育过程中如果缺少了一些环节,那么失败率会大大提升。首先,根部是水培植物最关键的部位,一定要严格清洗干净附着在根系的有机物,以免影响水培植物的正常生长,使其免
  • 关于注册考试的注意事项
    昨天,有幸参加了一个全国衬塑钢管研发中心的会,了解到一些关于注册考试的注意事项,很多人可能已经清楚,但我想,或许对部分人还是有帮助,所以,码点字传达一下。全国建筑给水排水委员会给水分会主任委员陈怀德谈了关于注册考试和水专业发展的话题,室外给水、室外排水本年度仍按旧版;高规和建规有争议的部分试题肯定不会涉及,增加了部分多选题,今年的试题在选题上比去年肯定要照顾教材内容等等。可惜时间太短,没有说太多。陈老总还说,目前全国考核通过的注册师仅3400多人,考试通过的仅2200多人,占水行业很少比例,大家努力啊。
  • 关于植物配置的注意事项
    我干园林设计和施工已经有多个年头了,总有一个感觉,好的,有自己个性的设计真的不多.最近做了个工程,那个设计的树种多啊,我用了三张纸还没写完清单,但是最烦人的事每种树种只有两三棵,不由得让人感觉,这个园子的主题是不是太烦杂了啊,而且在南方具然选北方树种榆树,我真感觉这套设计有问题!就此呢,让我想起了想和大家讨论一下,关于植物树种配置应该要考虑的问题。我自认为树种在本地的适应性应该是最重要考虑的问题,其次是树种组合会不会带来大面积的虫害,然后再看它们在一起是不是能够达到景观设计要求,让人有美的享受。朋友们有什么见解呢?希望能多多听扣你们的意见!
  • 锅炉低负荷运行注意事项及操作措施
    为了满足机组调峰,运行工况变动的需要,保证锅炉安全、经济运行,需要注意的相关事项及操作措施。 1、当锅炉在低负荷运行时,监盘人员一定要集中精力,提高监盘质量,加强对各仪表的分析,对出现的异常作出正确判断和正确处理;同时,由于锅炉负荷低,所以要做好锅炉突然熄火的事故预想,杜绝锅炉熄火后事故扩大。 2、经常检查来煤情况,了解煤质及表面水份;同时要查阅上班来煤情况,要根据机组负荷、粉仓粉位、给粉机转速等情况判断不同时间所烧不同煤种,提前做好相应的燃烧调整工作。应经常到就地观察炉火及排烟颜色。 3、加强燃烧调整,应根据不同负荷、不同煤种有针对性地调整,要参照大修后低负荷试验报告进行调整;在调整燃烧时,首先将运行的各一次风尽量调平,同时要保持合理的给粉机台数,保持集中燃烧,避免给粉机转速过低或过高运行(400t/h炉保持在380~550转/分,670t/h炉保持在550~700转/分),停用的给粉机一次风门要及时关闭;二次风量要合理,可适当增大氧量运行,但应避免过大,停用给粉机的上部二次风门要及时关至10%。 4、当需要停用给粉机时,正常情况下一定
  • 蒸汽锅炉使用之前的注意事项
    在企业生产加工中锅炉起着重要的重要,在社会各行各业都广泛使用,但不能忽视的一点是蒸汽锅炉属于压力容器,一旦发生事故就会造成严重的后果,在使用之前一定要严格遵守各项规定,确保设备正常运行。一、产品出厂的资质锅炉出厂应具有产品质量合格证、安全性能监督检验证书、使用维修说明书方可使用。二、提交安装告知书锅炉施工前将安装告知书提交到特种设备安全监督管理部门,告知后方可施工。 三、设备验收施工完毕后施工单位要向特种设备检验所及县质量技术监督局参与设备验收。四、注册使用登记证锅炉验收后,使用单位必须到质量技术监督局注册,注册后领取特种设备安全使用登记证。 五、设备定期检验锅炉每年进行一次定期检验,未经安全定期检验的燃煤蒸汽锅炉
  • 选择物质锅炉布袋除尘器的注意事项?
    选择生物质锅炉布袋除尘器的注意
  • 生物质锅炉除尘器选型注意事项
    生物质锅炉除尘器选型注意事项 一、根据处理风量选型 &nbs
  • 搅拌器的分类及注意事项
    搅拌器是有机化学实验必不可少的仪器之一,它可使反应混合物混合得更加均匀,反应体系的温度更加均匀,从而有利于化学反应的进行特别是非均相反应。 搅拌的方法有三种:人工搅拌、磁力搅拌、机械搅拌。 人工搅拌一般借助于玻棒就可以进行,磁力搅拌是利用磁力搅拌器,机械搅拌则是利用机械搅拌器。由于磁力搅拌器容易安装,因此,它可以用来进行连续搅拌尤其当反应量比较少或在反应是在密闭条件下进行,磁力搅拌器的使用更为方便。但缺点是对于一些粘稠液或是有大量固体参加或生成的反应,磁力搅拌器无法顺利使用,这时就应选用机械搅拌器作为搅拌动力。 磁力搅拌器是利用磁场的转动来带动磁子的转动。磁子是在一小块金属用一层惰性材料(如聚四氟乙烯等)包裹着的,也可以自制:用一截10#铁铅丝放入细玻管或塑料管中,两端封口。磁子的大小大约有10mm、20mm、30mm长,还有更长的磁子,磁子的形状有圆柱形、椭圆形和圆形等,可以根据实验的规模来选用。 机械搅拌器主要包括三部分:电动机、搅拌棒和搅拌密封装置。电动机是动力部分,固定在支架
  • 人防工程有哪些注意事项?
    人防工程有哪些注意事项?
    我们项目部刚刚接了一个人防工程,3个主楼,1#楼2个单元地下一层地上13~15层,2#楼3个单元地下一层地上13~15层,1#、2#都不属于人防,3#楼6个单元扇形地下一层地上13~15层,地下部分一半属于人防区,一个地下车库属于人防。问题1:人防墙体能用预制块做撑棍保护截面尺寸可以吗?问题2:人防门如何加固?问题3:人防顶板不允许顶板留置任何洞口包括放线口,3#楼如何放线
  • 除尘滤袋的选择及注意事项
    除尘滤袋的选择及注意事项
    除尘滤袋堪称除尘器的心脏,滤袋的选用至关重要,它直接影响除尘器的除尘效果,除尘滤袋的面料和设计应尽量追求高效过滤、易于粉尘剥离及经久耐用效果。选用滤袋应从下列几个方面选择:气体的温度、潮湿度和化学性;颗粒大小;含尘浓度;过滤风速;清灰方式等因素综合考虑。布袋除尘器一般根据含尘气体的性质、粉尘的性质及除尘器的清灰方式的不同选择滤袋,选择时应遵循下述原则:①滤袋性能应满足生产条件和除尘工艺的一般情况和特殊要求。②在上述前提下,应尽可能选择使用寿命长的滤袋,这是因为使用寿命长不仅能节省运行费用,而且可以满足气体长期排放的要求。③选择滤袋时应对各种滤料排序综合比较,不应该用一种所谓好滤袋去适应各种工况场合。④在气体性质、粉尘性质和清灰方式中,应抓住主要影响因素选择滤袋,如高温气体、腐蚀气体、易燃粉尘等我们会为您的除尘器及所在工矿条件分析,为您选择出最适合,最优惠的滤袋! ,我们会做到最好!总公司地址:上海市青浦区赵重公路1958弄5号手 机: 15921027731电 话: 021-52960799 021-529
  • 国槐幼苗管理及注意事项
    国槐对地表低温顺阳光直射反抗才能很弱,一些国槐幼苗时组织幼嫩。轻易形成灼伤,因而须要采取遮阳降温办法。遮阳同时能够加重土壤水分蒸发,保持土壤湿度。遮阳方式有多种,重要是苗床上方搭遮阳棚,也可用插枝的方式遮阳。遮阳在掩盖物拆除落后行。 采取苇帘、竹帘或遮阳网,设运动阴棚,其透光度宜为50%-80%阴棚高40~50cm天天上午900至下午4005:00时放帘遮阳,其余时光或阴天可将帘子卷起。也可在国槐苗床周围插树枝遮阳或进行间作。(山东常青国槐基地gh8897.com)如采取行间覆草或喷灌降温,则可不遮阳。关于耐阴动物种和花卉及播种期过迟的苗木,成长初期要采取降温办法,加重低温热害的有利影响,如搭阴棚等。有条件的可采取遮阳网,避免日灼危害苗木。 松土除草松土的作用在于蓬松表土层,增添土壤保水蓄水才能,增添水分蒸发,匆匆进土壤空气流通,减速微生物的运动和根系的成长发育,减速苗木成长,进步苗木质量。中耕和除草二者相联合进行,但意义不同,操作上也有差别。个别除草较浅,以能根除杂草、切断草根为度;中耕则在幼苗初期浅些,以后可逐步增添到lOcm左右。干旱或盐碱地,雨后或灌水后,都
  • 吊具使用注意事项及维护
    根据起重机、起重机械以及起重设备的设计人员介绍吊具在使用过程中,如出现旋锁转动不灵活或不到位,应检查调整调节螺母,再检查以下部位:① 棘爪的拉伸弹簧是否损坏,如损坏,则应更换;② 传动机构是否出现卡滞,如卡滞,属润滑不良的,则应在传动机构的活动连接处加注润滑油(或润滑脂)。如属导向销过紧,应适当调松螺母。如属连接松动、传动管或其他杆件变形,则应矫正;③ 缓冲弹簧拉伸量是否过小,若过小,则应缩短缓冲弹簧连接的钢丝绳长度。(2)使用中应防止吊具指示板上的指示标识涂料脱落。一经发现,需及时补原指示标识的涂料。(3)对于吊具上的钢丝绳,应适时地清洗并涂以润滑油或润滑脂,特别是钢丝绳弯曲处。(4)对于主要受力构件、吊环、旋锁、耳板及索具卸扣,在正常使用清况下,至少应每3个月检查一次,不得有裂纹和严重变
  • 识图审图的程序和注意事项
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-29 22:40 编辑 识图审图的程序是:熟悉拟建工程的功能-熟悉审查工程平面尺寸-熟悉审查工程立面尺寸-检查施工图中容易出错的部位有无出错-检查有无改进的地方。
  • 收房注意事项4个要点汇总
    收房是人生的大事之一,所以我们要对收房注意事项进行全面的了解。因为买房是大多数人一生中支付的最大的一笔开支。黔西南房地产提示你必须提起十二万分的精神来保护自己的利益,尽可能地把收房过程中会出现的问题扼杀在萌芽状态。 收房注意事项 1、毛坯房交房注意事项 毛坯房交房要注意2大点: (1)、公共部门,即外墙、电梯间、安防系统等; (2)、内部装修及设备,即室内装修、设备尺度、煤气、强电、弱点、智能化等。 2、新房收房注意事项:
  • 苗木移栽的五个注意事项
    为了保证苗木种植的成活率,一般的绿化施工是在春秋季节进行,而在某些特殊情况下,为了赶工期和尽快见到绿化效果,就要求必须突破季节的限制进行施工。 1.运输前的修剪 苗木在运输前的圃地中,应先进行疏枝摘叶,剪口需平滑,较大的伤口要用伤口愈合剂涂抹防止感染。 一般要减掉全部枝叶的1/3-1/2,同时剪去枯枝和病虫损伤枝,切勿将顶端优势明显的树木顶梢剪去。为了使树冠的蒸腾作用减少,运输前即起苗前对苗木进行粗修剪。另外,对裸根苗的根只短截无须根的主根,促其发须根。 在起挖的前2,3天,对所选定的植株挖宽20cm,深40cm的圆槽圈,浇灌浓度为5~8%的活力素水剂,保证起苗运输途中的养分和水分贮存。按苗木起挖规范确定所带土
锅炉工注意事项
锅炉工注意事项专题,为您提供锅炉工注意事项相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉工注意事项 相关的专业交流讨论,更多锅炉工注意事项相关内容请访问
锅炉工人工作总结
蒸汽锅炉司炉工
