我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,但是我想知道实际工作压力怎么确定,我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
第一次参加大规模的水库除险加固工作,想制定出一整套的相关制度,比如质量检查制度,财务管理制度,档案管理制度,安全生产制度等等,不知道哪位好心、热心的朋友可以给提供一些资料,以便我针对自己的工程制定一套制度,感谢的心情无以言表, 真诚的说声谢谢!:)
我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,实际工作压力怎么确定, 我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
小弟刚干企业,公司管理有些混乱,特来取经。请各位前辈指点迷津 求空调工程公司岗位制度及奖罚制度 !!!!我邮箱xingfudetudou@126.com谢了[ 本帖最后由 xingfudetudou 于 2010-8-27 17:37 编辑 ]
锅炉工程工艺管道焊接施工方案
循环流化床锅炉是在鼓泡流化床锅炉技术的基础上发展起来的新炉型,它与鼓泡床锅炉的最大区别在于炉内流化风速较高(一般为4~8m/s),在炉膛出口加装了气固物料分离器。被烟气携带排出炉膛的细小固体颗粒,经分离器分离后,再送回炉内循环燃烧。循环流化床锅炉可分为两个部分:第一部分由炉膛(快速流化床)、气固物料分离器、固体物料再循环设备和外置热交换器(有些循环流化床锅炉没有该设备)等组成,上述部件形成了一个固体物料循环回路。第二部分为对流烟道,布置有过热器、再热器、省煤器和空气预热器等,与其它常规锅炉相近。 循环流化床锅炉燃烧所需的一次风和二次风分别从炉膛的底部和侧墙送入,燃料的燃烧主要在炉膛中完成,炉膛四周布置有水冷壁用于吸收燃烧所产生的部分热量。由气流带出炉膛的固体物料在气固分离装置中被收集并通过返料装置送回炉膛。 文章来自:www.ksjisi.net
造纸厂回收烧碱的锅炉工艺流程
计算给水泵扬程时,H1为锅炉在设计压力下安全阀的开启压力, 此开启压力又为锅炉工作压力+0.02MPa,锅炉工作压力跟锅炉出口蒸汽压力是同一参数吗?
RT!网上搜集的动画。现在与大家分享.
图纸简介: 2x2t/好燃气热水锅炉。主要供应室外采暖;其中1t热水通过容积式换热器向浴室供应60度热水。图纸包括设计说明、系统图、平剖面等全套图纸,可供同行全套使用。 补充说明:锅炉房设2台燃气锅炉Q=1.4WM,T1/T2=95~70℃。 投稿网友: zzl_118 <
项目部上墙制度牌及岗位牌!
开发公司管理制度、岗位、说明,还算齐全,可以参考,作为中小企业的管理范例,有参考价值。
我单位进行锅炉房改造,由原来的两个锅炉房改为一个锅炉房,上的全是新锅炉,为三台SHL15-1.25,人员由原来的100多人减为50多人,想组织一次考核,想公正些,尽力排除人为因素。请哪位仁兄给出出主意,最好传上来一份考题。本我们是想分笔试和实际操作考试的,先谢谢了!
锅炉设备维修保养制度1、锅炉设备的维修保养是在不停炉的状况下,进行经常性的的维修处理。2、结合巡回检查发现的问题在不停炉能维修时维修。3、维修保养的主要内容:3.1、一只水位表玻璃管(板)损坏、漏气、漏水、用另外一只水位表观察水位,及时检修损坏的水位表。3.2、压力表的损坏、表盘下不及时更换。3.3、跑、冒、滴、漏的阀门能修理的及时检修或更换。3.4、转动机械润滑油路保持畅通,油杯保持一定油位。3.5、检查维修上煤机、除渣机、炉排、风机、给水管道阀门给水泵等。3.6、检查维修二次仪表和保护装置。3.7、清楚设备及设备上的灰尘。4、对安全附件实验校验的要求。4.1、安全阀手动放汽或放水实验每周至少一次,自动放汽或放水实验每三个月至少一次。4.2、压力表正常运行时每周冲洗一次存水弯管,每半年至少校验一次,并在刻度盘上划指示工作压力红线,校验或铅封。4.3、高低水位报警器,低水位连锁装置,超压、超温报警器,超压连锁装置每月至少做一次报警连锁实验。
锅炉压力容器事故预防、应急措施及救援预案
我发现这本书非常实用,特别是在工地上,现在将目录上传,其他的正在扫描中,如果有人急需可以跟贴说明是哪一部分的什么内容,我会提前上传。
一、烘炉工艺一、前言 蒸汽锅炉本体安装结束,进入烘煮炉阶段亦即锅炉已基本进入了最后的调试阶段。为确保锅炉调试顺利进行,并确保蒸汽锅炉将来的运行质量,特制定此方案,供调试中参照执行。同时,建设单位及安装单位会同锅炉厂及其他协作单位,成立锅炉启动验收小组负责蒸汽锅炉的启动、调试、试运行的组织领导工作。以保证政令贯通,各工种职责分明,相互协作,相互配合,确保启动调试工作的顺利进行。确保锅炉如期顺利、优质的竣工投产。二、蒸汽锅炉烘炉1、蒸汽锅炉烘炉的目的: 由于新安装的蒸汽锅炉,在炉墙材料中及砌筑过程中吸收了大量的水份,如与高温烟气接触,则蒸汽锅炉炉墙中含有的水份因为温差过大,急剧蒸发,产生大量的蒸汽,由于蒸汽的急剧膨胀,使炉墙变形、开裂。所以,新安装的锅炉在正式投产前,必须对炉墙进行缓慢烘炉,使炉墙中的水份缓慢逸出,确保炉墙热态运行的质量。2、蒸汽锅炉烘炉应具备的条件:
请大家多提宝贵意见!!
项目部各岗位职责以及各项管理制度
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
