  • 锅炉工作压力怎么确定为好。
    我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,但是我想知道实际工作压力怎么确定,我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
  • [锅炉]锅炉工作压力怎么确定为好?
    我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,实际工作压力怎么确定, 我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
  • 循环流化床锅炉工作原理
    循环流化床锅炉是在鼓泡流化床锅炉技术的基础上发展起来的新炉型,它与鼓泡床锅炉的最大区别在于炉内流化风速较高(一般为4~8m/s),在炉膛出口加装了气固物料分离器。被烟气携带排出炉膛的细小固体颗粒,经分离器分离后,再送回炉内循环燃烧。循环流化床锅炉可分为两个部分:第一部分由炉膛(快速流化床)、气固物料分离器、固体物料再循环设备和外置热交换器(有些循环流化床锅炉没有该设备)等组成,上述部件形成了一个固体物料循环回路。第二部分为对流烟道,布置有过热器、再热器、省煤器和空气预热器等,与其它常规锅炉相近。 循环流化床锅炉燃烧所需的一次风和二次风分别从炉膛的底部和侧墙送入,燃料的燃烧主要在炉膛中完成,炉膛四周布置有水冷壁用于吸收燃烧所产生的部分热量。由气流带出炉膛的固体物料在气固分离装置中被收集并通过返料装置送回炉膛。 文章来自:www.ksjisi.net
  • 锅炉工程工艺管道焊接施工方案
    锅炉工程工艺管道焊接施工方案
  • 造纸厂回收烧碱的锅炉工艺流程
    造纸厂回收烧碱的锅炉工艺流程
  • 请教:锅炉烟冲的位置要求
    请教:锅炉烟冲的位置要求
    本项目有锅炉房有1T蒸汽锅炉二台,4T热水锅炉二台,全部采用天燃气燃料,原设计的烟囱方案是由负二楼机房:锅炉机房——水平烟道约27M——转为垂直烟道约100M至屋顶排放后来锅炉供应商说不需要至屋顶排放,直接在1楼排放即可,但是由于离建筑物太近约15M左右,且都是餐厅的幕墙,为避免冬天气雾对餐厅造成影响,不知道有什么好的方法?另若是改为屋顶排放的话,可能要做方形烟囱,不知道大家有没有好的方案!谢谢!
  • 锅炉房泄压口的设置要求
    有一燃煤锅炉房,高16米,四周群房高4.5米、8.1米,锅炉房主体部分面积630平方米,从来没做过工业厂房,不懂的地方太多了。有人说要做泄压口,但我没找到相关规定,另外,锅炉房墙上开窗洞口能否起到泄压的作用?谢谢各位指教。
  • 锅炉工作压力跟出口蒸汽的压力是同一个参数吗?
    计算给水泵扬程时,H1为锅炉在设计压力下安全阀的开启压力, 此开启压力又为锅炉工作压力+0.02MPa,锅炉工作压力跟锅炉出口蒸汽压力是同一参数吗?
  • 锅炉水位表的安全技术要求
    1. 每台锅炉应装两个彼此独立的水位表 ( 即各水位表的汽、水连管分别接到锅筒上 ) 。但蒸发量《 0.5t/h 的锅炉、电 加热锅炉、额定蒸发量小于或等于 2t/h 。且装有一套可靠的 水位示控装置的锅炉、装有两套各自独立的远程水位显示装置的锅炉 , 可以只装一个直读式水位表。 2. 水位表应装在便于观察的地方。水位表距操作地面高于 6m, 应加装远程水位显示装置。 3. 用远程水位显示装置监视水位的锅炉 , 控制室内应有 两个可靠的远程水位显示装置 , 同时运行中必须保证有一个 直读式水位表正常工作。 4. 水位表应有下列标志和防护装置. E. t& H2 T$ L, u (1) 水位表应有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志。水位表的下部可见边缘应比最高火界至少高 5Omm, 且应比最低安全水位至少低 25mm, 水位表的上部可 见边缘应比最高安全水位至少高 25mm 。! u% P9 q2 c: R (2) 为防止水位表损坏时伤人 , 玻璃
  • 动画 锅炉工艺流程,一看你就明白的!
    动画 锅炉工艺流程,一看你就明白的!
    RT!网上搜集的动画。现在与大家分享.
  • 10吨锅炉除尘器的配置要求
    10吨锅炉除尘器的配置要求如下: 1、箱体部分:由上箱体(净风室)、中箱体(过滤室)、下箱体(灰斗)、烟气分配器、花板、平台、扶梯、支脚、进风口、出灰口、保温、彩色面板等组成。 2、滤袋总成:滤袋框架、布袋及挂袋的连接设计采用自锁装置,安装及更换方便,并能有效延长滤袋的使用寿命。 3、导流装置:采用国际上先进的进风方式,设计独特的烟气分配装置,不但能有效分配含尘气体,而且对大颗粒进行分离,避免含尘气体冲刷滤袋,进一步提高除尘效率,提高滤袋的使用寿命。 4、脉冲喷吹系统:反冲联箱、电磁脉冲阀、承压接头、喷嘴管、支架等组成。HGDM-5.6以下规格为整箱清灰,其余规格在每个滤袋上部均有一根压缩空气喷嘴管。运行时,一般设定每一排滤袋每隔10S脉冲反吹清灰一次,定时启动一次电磁阀,将脉冲反吹压缩空气喷入滤袋内进行清灰。 5、出灰系统:由电振动器(空气炮)、电加热器、灰位指示器组成、电振动器(空气炮)确保灰尘具有好的流动性。 6、控制系统:主要由脉冲喷吹控制仪、PLC电
  • 锅炉房泄爆口顶部的设置要求
    锅炉房泄爆口顶部的设置要求
    我的锅炉房在地下一层,在一层平面的地方设了个泄爆口,泄爆口的顶部是用的轻型泄爆顶封闭的,我想问问封闭这泄爆口的材料有没有什么要求?或者做法有没有什么要求?
  • 不同等级的锅炉对水质的要求
    由于锅炉的工作压力不同,对于水质要求以及控制方法上也有所不同。工作压力越高的锅炉,对水质的要求也越高,控制也越严。水质控制的目的是防止锅炉及其附属水、汽系统中的结垢和腐蚀,确保蒸汽质量,汽轮机的安全运行,并在保证上述条件下,减少锅炉的排污损失,提高经济效益。低压锅炉可以进行炉内水处理,但目前一般是采用炉外水处理的方式,以软化水作为补给水;中压锅炉及部分高压锅炉,通常采用脱碱、除硅、除盐和钠离子交换(中压锅炉)后的软化水作为补给水,而在炉内主要采用磷酸盐处理。对于高压及亚临界锅炉,现在一般都是用化学除盐水补给,而在炉内采用磷酸盐处理或是挥发性处理。对于直流锅炉必须采用挥发性处理。此外, 对给水处理中的溶解氧、炉水的含盐量、SiO 2和pH 值的调节等,也因锅炉压力的提高而要求更严。
  • 某工程2x2t/h燃气热水锅炉工艺设计施工图纸
    图纸简介: 2x2t/好燃气热水锅炉。主要供应室外采暖;其中1t热水通过容积式换热器向浴室供应60度热水。图纸包括设计说明、系统图、平剖面等全套图纸,可供同行全套使用。 补充说明:锅炉房设2台燃气锅炉Q=1.4WM,T1/T2=95~70℃。 投稿网友: zzl_118 <
  • 请教:要求室温达到55度,如何配置锅炉?
    具体情况:两个房间做仓储。一140平方,一260平方;要求室内温度45-55度;用两台热水锅炉独立供热;末端做法:地面及四墙做铜管,再配风机盘管;能否达到要求的设计温度?
  • 针对锅炉污染物,这个地区提出排放限值要求
    锅炉排放的烟气中含有大量颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等污染性气体,对生态环境和生活健康造成极大隐患。为推动绿色低碳进程,广东对锅炉烟气污染物排放进行限值。
  • 住建部公开招聘32人,这要求高吗?
    根据事业单位公开招聘有关规定和工作需要,住房和城乡建设部所属部分 在京 事业单位公开招聘
  • 如何确定工业锅炉司炉工上岗资格
    我单位进行锅炉房改造,由原来的两个锅炉房改为一个锅炉房,上的全是新锅炉,为三台SHL15-1.25,人员由原来的100多人减为50多人,想组织一次考核,想公正些,尽力排除人为因素。请哪位仁兄给出出主意,最好传上来一份考题。本我们是想分笔试和实际操作考试的,先谢谢了!
  • 热水锅炉 对水的硬度要求
    一般生活用水硬度为450mg/L 而一般锅炉的进水硬度为多少? (软化后的出水硬度为多少?)还有现在硬度用 什么几来表示 请问与多少mg是如何对应的?谢谢
  • 热水锅炉 补水硬度要求?
锅炉工招聘要求
锅炉工招聘要求专题,为您提供锅炉工招聘要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉工招聘要求 相关的专业交流讨论,更多锅炉工招聘要求相关内容请访问
锅炉工岗位制度
锅炉工考核表
