《湖北某电站施工总结报告》希望是你所需要的.
造纸废水调试总结印染废水调试总结制衣废水处理工程调试总结焦化废水调试总结柠檬酸生产废水处理工程调试城市污水处理工艺调试方法简述
百条小街小巷总结报告.rar
1、工程概况: l 工程名称 l 工程范围 l 工期 l 工程特点 l 建设单位 l 承建单位 l 监理单位
首件连续梁0#块施工总结报告 桥梁施工技术
除尘器更换布袋工作总结报告 一、引言
在施工过程中,有多次(桩基、中间、竣工)验收,需要写验收总结报告。文字功底厚的仁兄,可以一气呵成,象我这样就有点勉强,希望各位能上传一些施工、监理的已完工工程的总结报告,以便大家学习。在此,本先谢谢各位!祝大家工作顺利!
我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,但是我想知道实际工作压力怎么确定,我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
土地治理监理工作总结报告
我发现这方面的资料比较少,现在我来收集,望有这方面资料的网友上传以便大家共同学习和参考,每个奖励20分!
超声波液位计在实践使用状况中,遇到超声波顶部蓝色毛病灯常亮的事端,要处理毛病灯常亮的缘由,有必要知道超声波液位计的描绘。许多超声波液位计为0度发射视点,是全球发射视点最小的。发射视点小的长处是能很好的会集能量,对泡沫、蒸汽、轻度粉尘等场合有非常好的穿透性,能够直接使用在狭小的场合,然后进步产物的适用性与精度。当没有收到回涉及内部软件犯错时,顶部蓝色指示灯处于常亮状况。 呈现毛病指示灯常亮的状况主要有以下两种,处理方案如下供参阅: 1.在超声波继续零液位时,顶部灯亮,输出电流为22MA。并且隔一段时间后康复液位时,毛病不能主动免除,需关电重启后正常,给客户带来不必要的费事乃至丢失。 呈现这种毛病是装置附件的挑选疑问。由于超声波液位计是全球创始0度发射,长处上面也分析了。别的它的别的一个异乎寻常的特点是,超声波的发射除了平面头外,在螺纹这里也是有发射的。若是继续的零位,在加上装置件选用金属支架。超声波液位计就会识别到支架有些的信号强度大于平面头接纳的信号强度。而金属支架有些与发射波之间处于盲区间隔。所以超声波
我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,实际工作压力怎么确定, 我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
1.0 前言为保证公司合成氨及尿素两套循环冷却水系统年度大修开车后的长周期稳定运行,常州精科霞峰精细化工有限公司对该两套系统进行了清洗预膜工作。合成氨系统循环水量2500t/h,保有水量1000-1300t,主要供合成氨及复合肥生产冷却用水,用水设备以碳钢为主。尿素系统循环水量1500t/h,保有水量750t左右,主要供尿素生产冷却用水,用水设备以不锈钢为主。在公司润滑总站、中化室、合成氨及尿素循环水泵房的大力支持与配合下,顺利地完成了此次清洗、预膜工作,在此,对提供帮助的各部门深表感谢!对清洗、预膜的过程、实施情况报告如2.0 清洗过程2.1 水冲洗在化学清洗前,于9月18日8:00开始先对两套系统进行水冲洗,循环水打通后,浊度显著上升,下午13:00开始第一次排水置换,清池,等水池注满开泵开始进行化学清洗。2.2 除油清洗合成氨及尿素两套系统同步运行,于9月18日18:00开始投加JC-164除油清洗剂,当水池产生大量泡沫时
金竹林大桥盖梁首件工程总结报告
循环流化床锅炉是在鼓泡流化床锅炉技术的基础上发展起来的新炉型,它与鼓泡床锅炉的最大区别在于炉内流化风速较高(一般为4~8m/s),在炉膛出口加装了气固物料分离器。被烟气携带排出炉膛的细小固体颗粒,经分离器分离后,再送回炉内循环燃烧。循环流化床锅炉可分为两个部分:第一部分由炉膛(快速流化床)、气固物料分离器、固体物料再循环设备和外置热交换器(有些循环流化床锅炉没有该设备)等组成,上述部件形成了一个固体物料循环回路。第二部分为对流烟道,布置有过热器、再热器、省煤器和空气预热器等,与其它常规锅炉相近。 循环流化床锅炉燃烧所需的一次风和二次风分别从炉膛的底部和侧墙送入,燃料的燃烧主要在炉膛中完成,炉膛四周布置有水冷壁用于吸收燃烧所产生的部分热量。由气流带出炉膛的固体物料在气固分离装置中被收集并通过返料装置送回炉膛。 文章来自:www.ksjisi.net
哪位大哥能提供施工总结报告样本,多谢了
★总结市场分析★2007年中央空调各细分产品市场状况★主流品牌市场回顾★2008年国内中央空调市场预测摘自机电信息刊转摘为旨为广大暖通销售提供参考.严禁跟帖!!由于版面太多,故需要时间。
谁有大修总结报告的范本,给一个,谢谢!
某某电厂三期工程水土保持监测总结报告
