我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,但是我想知道实际工作压力怎么确定,我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,实际工作压力怎么确定, 我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
锅炉工程工艺管道焊接施工方案
循环流化床锅炉是在鼓泡流化床锅炉技术的基础上发展起来的新炉型,它与鼓泡床锅炉的最大区别在于炉内流化风速较高(一般为4~8m/s),在炉膛出口加装了气固物料分离器。被烟气携带排出炉膛的细小固体颗粒,经分离器分离后,再送回炉内循环燃烧。循环流化床锅炉可分为两个部分:第一部分由炉膛(快速流化床)、气固物料分离器、固体物料再循环设备和外置热交换器(有些循环流化床锅炉没有该设备)等组成,上述部件形成了一个固体物料循环回路。第二部分为对流烟道,布置有过热器、再热器、省煤器和空气预热器等,与其它常规锅炉相近。 循环流化床锅炉燃烧所需的一次风和二次风分别从炉膛的底部和侧墙送入,燃料的燃烧主要在炉膛中完成,炉膛四周布置有水冷壁用于吸收燃烧所产生的部分热量。由气流带出炉膛的固体物料在气固分离装置中被收集并通过返料装置送回炉膛。 文章来自:www.ksjisi.net
造纸厂回收烧碱的锅炉工艺流程
计算给水泵扬程时,H1为锅炉在设计压力下安全阀的开启压力, 此开启压力又为锅炉工作压力+0.02MPa,锅炉工作压力跟锅炉出口蒸汽压力是同一参数吗?
RT!网上搜集的动画。现在与大家分享.
图纸简介: 2x2t/好燃气热水锅炉。主要供应室外采暖;其中1t热水通过容积式换热器向浴室供应60度热水。图纸包括设计说明、系统图、平剖面等全套图纸,可供同行全套使用。 补充说明:锅炉房设2台燃气锅炉Q=1.4WM,T1/T2=95~70℃。 投稿网友: zzl_118 <
我单位进行锅炉房改造,由原来的两个锅炉房改为一个锅炉房,上的全是新锅炉,为三台SHL15-1.25,人员由原来的100多人减为50多人,想组织一次考核,想公正些,尽力排除人为因素。请哪位仁兄给出出主意,最好传上来一份考题。本我们是想分笔试和实际操作考试的,先谢谢了!
一、烘炉工艺一、前言 蒸汽锅炉本体安装结束,进入烘煮炉阶段亦即锅炉已基本进入了最后的调试阶段。为确保锅炉调试顺利进行,并确保蒸汽锅炉将来的运行质量,特制定此方案,供调试中参照执行。同时,建设单位及安装单位会同锅炉厂及其他协作单位,成立锅炉启动验收小组负责蒸汽锅炉的启动、调试、试运行的组织领导工作。以保证政令贯通,各工种职责分明,相互协作,相互配合,确保启动调试工作的顺利进行。确保锅炉如期顺利、优质的竣工投产。二、蒸汽锅炉烘炉1、蒸汽锅炉烘炉的目的: 由于新安装的蒸汽锅炉,在炉墙材料中及砌筑过程中吸收了大量的水份,如与高温烟气接触,则蒸汽锅炉炉墙中含有的水份因为温差过大,急剧蒸发,产生大量的蒸汽,由于蒸汽的急剧膨胀,使炉墙变形、开裂。所以,新安装的锅炉在正式投产前,必须对炉墙进行缓慢烘炉,使炉墙中的水份缓慢逸出,确保炉墙热态运行的质量。2、蒸汽锅炉烘炉应具备的条件:
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
我很惨,真的. 从毕业到现在单位就我一个暖通的,没人带.也没工程做. 现在有一个韩国项目,出的图纸要求中英文对照.但我没有任何参考资料,尤其是图纸. 单位没人会帮我,所以请大家帮我. 不是我人员不好,单位算院长6个人.但没一个人对我稍微好点,所以....... 我需要帮助. 逆境中挣扎的人 还是个单纯的女孩 谢谢
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
我把一些关于耕作侵蚀的英文文献发上来,有需要的就下载。
一个厂区,10000平方米厂房是中央空调采暖,只有冬天用蒸汽锅炉,还有11000平方米的民用热水采暖,只有冬天用,还有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。问用什么锅炉满足各方面要求,大家踊跃发言呀!
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Civil-and-Environmental-Engineering/index.htm 喜欢英文资料可以上这个网址 到处都是
昨天参加一个图纸会审设计方没来,甲方要求把锅炉的板换去掉,说这样可以节约一组水泵和板换,我觉得有点不对但不知道怎么说,请高手指点一下,锅炉前的板换是否可以取消
目前遇到一个工程,设计一个锅炉房为一个粮库的生活配套设施提供采暖热水,配套设施建筑面积共计3600平方米,热负荷只有200kW。甲方要求使用燃煤锅炉,令我比较困惑的是,这么小的热负荷应该选择什么样的燃煤锅炉,请大家发表一下高见。
看92DQ-1,看到几个缩写,不知道怎么来的,望高手指教1.沿墙面敷设 WE2.沿天棚面或顶板面敷设 CE (这个在OXDX001上是这样说的 Along ceiling or slab surface)3.如果是沿地面敷设,明敷,比如说在楼顶穿管走电缆,是不是应该是FE?嘿嘿
