济南中阳科技有限公司是一家专门致力于创新供暖产品的集科研、制造、销售、服务于一体的高科技企业,入驻在济南国家环保科技园。公司以“创新、发展”为己任,凭籍自身的专业技术优势和独特的创新理念,与有关企业和科研机构建立了“专业分工、资源共享、优势互补”的新型OEM合作联盟形式。公司和OEM机构始终坚持信誉和质量是合作与发展之根本,与各用户建立了长期的战略合作伙伴关系,成为海尔、海信、奥克玛、等著名企业的供应商。遂着经济的发展和社会的进步,人们对生活质量的要求也越来越高,同时社会对环境保护和资源保护的要求也越来越严格,改变我国传统的冬季燃煤供暖格局,采用干净清洁的能源、简洁的供暖方式和方便可靠的供暖设备,是社会的进步和发展的必然趋势。济南中阳科技有限公司研制的独领风骚的贝暖牌智能电热水暖机系列产品,与市场上所有的供暖产品比较,具有无与伦比的性价比,产品通过了国家安全质量认证CCC和山东省产品质量检验所的质量检测。该产品摈弃了传统水暖“锅炉加热、管道传热、暖气片散热”的固有传统模式,开创了热水供暖却不需安装锅炉、管道、暖气片的智能电热水暖之先河,将加热、散热、水温、室温、时间
通风、除尘管道清洗机器人项目推介一、中央空调通风管道清洁的必要性:室内空气质量不佳而引起的城市“大楼病”正危害着大众的健康,医学专家因此提出了“病态建筑”和“病态建筑综合症”等新概念,而这些病的元凶主要藏于楼宇之“肺”——集中/半集中式空调管道(即我们日常所称的中央空调管道)和通风除尘管道中,这些管道在长期使用中会积累许多灰尘、病菌、病毒、尘螨及放射物,这些有害物质在送风过程中便污染了空气,长期被人体吸入,就会导致上述疾病。“非典”和禽流感的出现更引起了人们对空气质量的高度重视。对管道进行定期清洗势在必行二、通风、除尘管道清洗机器人项目介绍:国外的中央空调管道清洗已形成产业化。我国还处于起步阶段,国内一些企业生产的管道清洗机器人产品大多以仿造为主,技术性能较单一,缺乏自主知识产权。东华大学基于一项“自主变位四履带足机器人行走机构”发明专利(ZL99116942.5)进行二次开发,研制一种具有我国独立知识产权的新型中央空调通风管道清洗机器人产品。本项目经上海市科委组织专家验收后,中央电视台二套、文汇报、新民晚报、东方早报等多家媒
在太阳能电加热系统或热水锅炉运行过程中,普遍存在结垢问题。这一大危害,降低了设备的使用效率,增加了能耗和维修工作量,同时水垢会堵塞供水管道,严重影响生活热水用水需求。 1.1系统结垢 一般天然水中都溶有重碳酸盐,这种盐是热水发生水垢附着的主要成分。在热水运行过程中,重碳酸盐的浓度逐渐增加,当其浓度达到过饱和状态时,或者在经过换热传热表面使水温升高时,CaCO3 沉积在换热传热表面,形成致密的碳酸钙水垢,它的导热性能很差。不同的水垢,其导热系数不同,但一般不会超过1.16W/(m·K),而钢材的导热系数为45W/(m.K),可见水垢形成,必然会影响传热效率,增加能耗。 水垢附着的危害,轻者是降低传热效率,影响产量;严重时则管道被堵。 1.2垢下腐蚀 当换热面结垢时,一些有害离
公司中央空调好长时间没清洗了,小弟刚接管这个,想请教大家中央空调需要清洗的部位和方法,水系统和盘管都要清洗?先谢谢各位了~~!
各种空调风管道清洗设备及操作介绍
设备配合专用管道喷头,疏通喷头,管道清洗喷头,高压喷头使用,清洗效率高。设备体积小、重量轻、压力高、流量大、运行平稳安全,对管内的锈垢进行磨削和楔劈逐层剥落锈垢和存积物,并快速排出管外。能够明显高效解决老旧管网因锈垢、存积物过多的堵塞不畅、供水不足、供暖不热的问题。 管道高压疏通机清洗各类上下水管道、工业用水管道、单位、学校、企业及居民小区排水管道,雨水管,煤气管道,烟道中的油污、淤泥、杂物、树根和水泥浆块。
现有一工程,客户要求清晰纯水输送管道(UPVC)材质,有做过类式工程的同行请提供援助,提供技术支持或提供有偿技术服务,电话:0755-27228302万生.谢谢!
电加热系统或热水锅炉运行过程中,普遍存在结垢问题。这一大危害,降低了设备的使用效率,增加了能耗和维修工作量,同时水垢会堵塞供水管道,严重影响生活热水用水需求。 1.1系统结垢 一般天然水中都溶有重碳酸盐,这种盐是热水发生水垢附着的主要成分。在热水运行过程中,重碳酸盐的浓度逐渐增加,当其浓度达到过饱和状态时,或者在经过换热传热表面使水温升高时,CaCO3 沉积在换热传热表面,形成致密的碳酸钙水垢,它的导热性能很差。不同的水垢,其导热系数不同,但一般不会超过1.16W/(m·K),而钢材的导热系数为45W/(m.K),可见水垢形成,必然会影响传热效率,增加能耗。水垢附着的危害,轻者是降低传热效率,影响产量;严重时则管道被堵。
请各位高手指点,感激. 管道随供水时间的增加,内壁会逐渐结垢,,请问如果用测压的方法判断,大概压力差与最初压力差相比达到多大的时候清洗管道比较经济,因为对这方面知识了解不多,谢谢各位了.
纯化水设备管道连接着设备的各个部件,发挥着运输水源、连接滤芯的重要作用,对产水水质有着直接的影响。纯化水设备使用时间过长会出现一些污物附在管道上,为了不影响纯化水设备的出水水质,我们需要及时的清洗。
据了解,日前,满洲里海关在中蒙边境的阿日哈沙特口岸又查获利用卡车车体夹藏走私的大量无缝锅炉管。 据悉,为防止不法分子利用车体夹藏物品进出境,满洲里海关积极采取了多项措施:制定应急预案,进行突发事件的防御演习,提高关员的敏感意识和警惕性,增强紧急事件处置能力;加强情报收集工作,对高风险旅客行李物品进行重点布控查验;对查获的案件进行统计分析,加强案件高发时段的查验工作,防止夹藏非法物品进出境;加强与公安局等相关部门合作,提高协同作战能力,打击各种走私违规活动,净化口岸环境。
实验室超纯水机管道同滤芯一样需要定期清洗,这样才可以抑制细菌生长。实验室超纯水机管道一般包括进水管、废水管、与膜元件相连的水管等。 实验室超纯水机管道需要经过四遍清洗,具体步骤如下: 1、第一遍清洗:清洗前应在不锈钢滤筒里安装使用过的微孔滤棒专供清洗使用,清洗完成后更换全新微孔滤棒。清洗过程中,注意不要让双氧水溶液和树脂罐接触,清洗前可以在树脂罐旁安装管道旁通。 2、第二、三遍清洗:每次用双氧水溶液循环清洗管道0.5小时。清洗完毕后关闭主管阀门,让双氧水溶液浸泡管道1小时。 3、第四遍清洗:采用冲洗方式,一边冲洗一边放水,冲洗时间维持在八小时以上。 清洗时选用的双氧水溶液具有强氧化性、漂白性,接触人体后会刺激到眼睛、皮肤、呼吸道等。建议在清洗过程中做好防护措施,清洗完毕后及时洗手。 定期对实验室超纯水机管道进行科学有效的清洗,可保障设备的稳定性能和产水水质。如果长时间使用未及时清洗,轻则发生堵塞,导致制水量下降。重则损坏设备,影响实验室超纯水机的正常工作,造
这是热水锅炉管道系统图,请指教。
超纯水品质的好坏对管道工程质量起的着重要影响,在此纯水输送系统过程中高纯水中含有微量的杂质有可能对管材收到污染,使成品率下降。由此看来,高品质的管材与清洗对洁净管道工程就显得尤为重要。 超纯水管材选择 高纯水被污染的原因,一是来自外界杂质的引入,二是系统内各种材料中所含污染物的溶出。因超纯水管道材质造成纯水水质下降主要有以下两点: (1)管道材质中的不纯物质溶解于高纯水中致使水中阳、阴离子增加、电阻率下降以及TOC增大。 (2)因管道内壁不光滑及接头、阀门等原因造成细菌滞留繁殖以及其他颗粒的聚积,致使水中微粒增加。 为了减少上述不利因素的影响,应选用可萃性低、内壁光滑的管道并尽可能减少接头及管件的凹凸不平。当然也要根据纯水水质的级别进行选材,并注意材料的价格等,要统筹兼顾。根据材质的不同,高纯水配管主要可分为有机系配管和不锈钢配管两大类。 超纯水管道清洗 (1)管道清洗对能否在使用点获得合格的高纯水水质极为重要,水质要求越高,对清洗要求就越严格。 (2)管道清洗工作通常包括出厂或安装前的
提起中央空调,很多人并不会感到陌生,但是若真要让你对它的细节说出个所以然来,还是让不少人一头雾水。今天就为大家讲讲中央空调管道的知识,供大家参考参考。中央空调管道由冷媒管,冷凝水管和分歧管组成,首先来看看它们一般采用什么材料。1.冷媒管是制冷剂流经的连接换热器,是阀门、压缩机等主要制冷部件的管路,通常采用铜管。如果冷媒管有0.1mm的间隙,其冷/热传导率将下降70%-80%,所以冷媒管对焊接的要求很高。2.空调运行时会产生冷凝水,冷凝水需要通过专门的管道——冷凝水管排出,中央空调一般采用PVC冷凝水管。因为冷凝水是靠自流排出的,所以冷凝水管铺设要有一定倾斜度,一般坡度应大于等于8°。
