欢迎大家对本站的清洗剂产品、样本积极点评,把工程中使用过的各个品牌清洗剂的经验和大家共享,如何在工程中选择能实现要求效果的最优清洗剂产品。 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 清洗剂产品资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=37&firName=%u6C34%u5904%u7406%u836F%u5242&secclass=3929&secName=%u6E05%u6D17%u5242
超声波清洗机的应用十分广泛,因此对于不同的清洗用途我们采用不同的清洗剂,超声波清洗剂的种类有很多,那么我们该如何选择合适的超声波清洗剂呢?下面对不同的超声波清洗剂的特点及用途做一下说明: 1.金属油脂低泡清洗剂 作用/优点:泡沫低,易漂洗,适合精密清洗,脱脂除油效果好、速度快, 对净洗物件构成材料无腐蚀。 用途:各种钢制、铝制、铜制等工件、零部件成品及其涂、镀或精饰工序前的除油脱脂清洗和精密清洗。 性状:淡黄色透明液体。 PH值:12 使用方法/设备:低浓度稀释使用,浸洗、超声清洗及喷淋。 清洗温度:常温~60℃。 清洗时间:1-5min。 2.免漂洗水基清洗剂 作用/优点:脱脂除油效果好、速度快,对净洗物件构成材料无腐蚀;有一定的防锈、防腐能力。 用途:各类金属零件加工油脂、
大家来讨论下啊,相互交流,共同学习
空调清洗和空调清洗剂的使用方法
摘要:膜污染现象是反渗透技术应用中不可避免的问题,会导致反渗透系统产水量下降、脱盐率下降和段间压差上升。当污染达到一定程度后,需要进行清洗维护以恢复反渗透膜的性能。本文介绍了反渗透系统膜污染特征和几类常见污染物,反渗透膜污染清洗方法,以及在清洗过程中的注意事项。
中央空调清洗剂是空调制冷机组循环冷却水和冷冻水系统专用清洗剂,用于中央空调冷却循环水侧的清洗除垢,最终使中央空调冷却循环水侧清洁干净,提高循环水的冷却效率,恢复中央空调的制冷效果,同时节省发动机的电能,延长中央空调的使用寿命。
循环水中换热器(heat exchanger),是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。换热器在化工、石油、动力、食品及其它许多工业生产中占有重要地位,其在化工生产中换热器可作为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等,应用广泛。
[/font] 电力二次设备带电清洗维护的积极意义 发电厂和变电站的电气设备分为一次设备和二次设备。一次设备(也称主设备)是构成电力系统的主体。它是直接生产、输送和分配电能的设备,包括发电机、电力变压器、断路器、隔离开关、电力母线、电力电缆和输电线路等。二次设备是对一次设备进行控制、调节、保护和监测的设备。它包括控制器具、继电保护和自动装置、测量仪表、信号器具等。 发电厂和变电站内的各类二次设备,如继电器、端子箱、配电屏(柜)、保护屏(柜)、控制屏(柜)、测控屏(柜)、公用设备屏(柜)等设备在长期的运行过程中不可避免会吸附灰尘、油污、潮气、盐分、金属尘埃、炭渍等污染物,导致以下危害:电气屏(柜)的触点、接线柱等处的灰垢,将影响电气屏(柜)内
时间:2013-07-29 作者:莱特莱德 来源:东北亚水网 由于超滤设备长期运行后,会存在很多污染及吸附物质;由于溶质凝胶层形成和超滤膜浓差极化等原因,会造成超滤膜污染,导致膜通量下降,超滤效果变差,甚至使膜形成不可逆污染,带来严重损失。因此,只有选择有效的超滤膜清洗剂和清洗方法,恢复膜通量延长超滤膜使用寿命,才能满足超滤处理需求。 膜清洗剂选择原则 1、不能与膜及组件的其他材质发生任何化学反应。 2、选用的药品避免二次污染。 常用超滤膜清洗方法 (一)物理清洗法 等压清洗法:即关闭超滤水阀门,打开浓缩水出口阀门,靠增大流速冲洗膜表面,该法对去除膜表面上大量松软的杂质有效。 高纯水清洗法:由于水的纯度增高,溶解能力加强。清洗时可先利用超滤水冲去膜面上松散的污垢,然后利用纯水循环清洗。 反向清洗法:即清洗水从膜的超滤口进入并透过膜,冲向浓缩口一边,采用反向冲洗法可以有效的去除覆盖面,但反冲洗时应特别注意,防止超压,避免把膜冲破或者破坏密封粘接面。 (二)化学清洗法
锅炉分为:茶水锅炉、饮水锅炉、采暖锅炉、工业锅炉等各种高、中、低压锅炉。锅炉给水中含有大量的盐类物质、气体及各种悬浮物,这些物质的存在会引起诸如沉积、腐蚀等问题,锅炉运行一段时间后水侧会结有大量的钙镁碳酸盐垢及腐蚀产物等,这些污垢牢固附着于锅炉内表面,导致传热恶化、燃煤增多,影响锅炉的运行效率,造成较大的经济损失,给锅炉的安全运行带来了严重的危害。锅炉必须进行定期的酸洗除垢,最终使锅炉内壁水侧清洁干净,提高燃煤的利用率,同时节省大量煤炭,减少环境污染,延长锅炉的的使用寿命。 主要成份:食品酸,渗透剂,金属材料保护剂等。功能:快速、彻底清除附着在锅炉内壁的各种水垢。优点:1、采用食品级原料,对人体无任何危害,清洗后可以直接使用;2、对锅炉内壁、密封胶圈等部件无任何腐蚀; 3、绿色环保配方,清洗液可直接排放;4、强力高效,有效去除锅炉复杂成分的水垢。常用
电力电气设备在长期的连续运行过程中,因大气中漂浮的各种尘垢、金属盐类、油污等综合污染物,通过物理的吸附作用,微粒的重力沉降作用淀积于电力电气设备表面,而造成设备的严重污染,使设备的散热能力下降,影响其运行质量和运行可靠性。这些污染物还对设备内的电路形成附加的"微电路效应",导致"缓慢腐蚀"作用,不同程度地引起电力电气设备的接触不良,阻抗降低、漏电、短路、误码、坏板等造成线路能量损耗、传输信号减弱、传输速率和质量的不稳定等软性故障率的升高。
食品饮料行业的反渗透系统在线清洗是常规的清洗方法,主要是对反渗透系统进行保养和维护。
定期给空调进行清洁不仅有助于延长空调的使用寿命还可以让全家的健康得到保障。而对于清洗中央空调而言,中央空调清洗剂是一定不能少的,那么大金中央空调该怎么清洗,清洗过程中空调清洗剂的使用又有哪些需要注意的事项呢? 中央空调清洗剂选用的清洗除垢主剂为有机系列,对设备安全,除垢彻底、腐蚀率低;对操作人员基本没有腐蚀性、毒性,操作简单、安全可靠;同时,本品不含有毒有害物质,经简单的中和处理后就可以排放,安全环保。产品采用固体组分,使用安全简便,对人体无损害、对设备无腐蚀、对环境无影响。 在清洗过程中,H+ 会对金属机体产生腐蚀,并出现氢脆现象,因此清洗剂中要加入相应的缓蚀剂,溶解产生的Fe3+、Cu2+等氧化性离子会造成金属机体的点蚀、镀铜等现象,因此清洗液中还需加入掩蔽剂。
为您整理空调开机前的维护和清洗剂使用方法,下面就分享一下: 空调开机前的维护 通常家用空调机使用到九月份就关机停用,到次年五月至六月才开机,停用半年多。所以空调开机前一定要做一次全面的“诊断”,查一查空调设备有否“毛病”,根据清查结果,在专业技术人员指导下,做好维护清洗工作,这次维护清洗要比较到位,含室外机和室内机的外壳、机体、过滤网,然后开始试运行,观测制冷速度和效果。空调清洗剂使用方法 1、断开电源,打开盖板; 2、卸下过滤网,露出蒸发器片; 3、拔掉空调清洗剂内保险盖; 4、上下震荡摇匀; 5、将空调清洗剂均匀喷射到蒸发器上,等待5分钟,开启空调5分钟(制冷),清洗工作完成注意事项:空调清洗剂限于空调清洗,请勿对人体、火源喷射,如不小心溅入眼内,用清水冲洗即可。使用剂量:建议每六个月清洗一次,(以2P为例)250ML可清洗内外机一次。 <
产品利用水剂清洗剂进行清洗,目的是去油(冲压油等)。清洗剂主要成份是强碱和一些表面活性剂。对于用过的清洗剂,想利用超滤处理,留下有效部分,去除油份。需要请教以下问题: 一、过滤精度多少比较适宜?(清洗产品要求精度较高) 二、能不能实现在线过滤? 三、如果可行,应该注意些什么问题? 请指教
瑞德蓝高效环保清洗剂/工业除垢剂:应用领域:汽车工业,制造业,塑料/橡胶,医药,钢铁,玻璃,食品,造纸等行业。瑞德蓝(RYDLYME)是淄博福世蓝公司的科技清洗剂的商业名称。瑞德蓝产品主要是用于清除用水设备中所产生的最顽固的水垢、氧化钙、泥和锈沉淀物。这种强力、安全的液体是无毒、不可燃、无公害、无腐蚀和生物降解的,因此对人、设备和环境没有危害。瑞德蓝研发于1942年,已广泛应用于汽车工业,制造业,塑料/橡胶,医药,钢铁等行业中,现在几乎已经成为所有工业的必选产品。在配方中添加湿润剂和穿透剂是瑞德蓝独一无二的创新技术,可以把沉积物很好的溶解,就象糖溶于咖啡一样。这种革命性的液体被证实是最安全、最经济的设备或系统清洗剂。即使是浓缩液,也可以直接向下水道排放。瑞德蓝被检测(美国环保局批准)和证实是可生物降解的,因此排放不是问题。即使是浓缩液,也可以直接向下水道排放。瑞德蓝在50多年的应用中,获得了无数的认证和推荐。瑞德蓝获得了USDA(美国农业部)和FDA(美国食品和药物检验局)批准,可以用在食品、饮料、药品、家禽和其它加工厂中。瑞德
超声波清洗剂的主要成分和正确使用方法 超声波清洗剂为高效环保的水基型金属专用清洗剂。超声波清洗剂具有优良的洗净效果、 渗透力强,可对各种制件的油污进行彻底清洗。超声波清洗剂以独特的化学作用破坏各种润滑油脂的分子结构,从而达到迅速彻底地清除重油垢的目的。 超声波清洗剂的主要成分如下: 外观:白色或浅黄色液体; PH值:10.0~12.0; 成份:多种表面活性剂、渗透剂复配。 不燃、无毒、无腐蚀,对皮肤无刺激,安全性好; 易生物降解,环保产品; 具有优越的清洗效果,并可根据不同清洗用途作不同比例稀释及采取不同清洗工艺; 抗硬水性强。 超声波清洗剂使用方法: 1、超声波清洗剂用于超声波清洗及浸洗,取5~30%的清洗剂与95%~70%的清水配成清洗液进行超声波清洗,然后分别利用清水超声波清洗干 净,最后用热风吹干。
内容导读:超声波清洗机常使用的清洗剂包括化学清洗剂和水基清洗剂两种,再好的清洗设备如果没有附属机构的配合,其理想的清洗效果通常是难以实现的。因此,在我们进行清洗工作时,不但要选用好的清洗设备,而且还要选用好的清洗溶剂也是非常关键的。 超声波清洗机虽然用处很广,但是也离不开清洗剂的辅助作用,那么,采用超声波清洗机常使用哪几种清洗剂呢?下面我们就来介绍一下这一方面的内容。
你清洗的是什么设备? 清洗剂的组分和比例是多少啊? 要不要用缓释剂?我现在用的是氨基磺酸单独清洗,0.6%的乌洛托品做缓释剂。想试一下复合清洗剂,问问有用过的吗?
