相信在我们的日常生活中,经常见到或者听到超声波清洗机的这类东西。也知道它是一种适用范围比较大的清洗机,对我们的日常生活产生了非常大的帮助。但它具体的应用场合,却是很少人比较全面地说出来。就算是小编,身在超声波清洗机工厂中工作,也仅略知一二。 据小编所知,超声波清洗机主要可以用再清理银金首饰,钟表,眼镜,隐形眼镜配件,玻璃,餐具,打印喷头,假牙,牙科器械,医疗器具,电了产品,汽车零件,实验室用品,电脑主板及配件,线路板、半导体硅片、电路板、电镀件、光学镜片、涤纶过滤芯花、手术器械、通讯器械、玻璃器皿、照相器械、消防器材、不锈钢制品、眼镜零件、金银首饰、钟表零件、缝纫机零件、精密机械零件、液压件、五金工具、轴承、轴瓦、油咀、油泵、化油器、喷油嘴、缸头、缸盖、缸件、汽车零配件的清洗、除油、除锈、除碳及各种材料表面处理,等等物件。 上面所列举的适用范围,仅仅只是九牛一毛,如果想了解更多关于超声波清洗机的适用范围,请多多关注我们的网站。
设备配合专用管道喷头,疏通喷头,管道清洗喷头,高压喷头使用,清洗效率高。设备体积小、重量轻、压力高、流量大、运行平稳安全,对管内的锈垢进行磨削和楔劈逐层剥落锈垢和存积物,并快速排出管外。能够明显高效解决老旧管网因锈垢、存积物过多的堵塞不畅、供水不足、供暖不热的问题。 管道高压疏通机清洗各类上下水管道、工业用水管道、单位、学校、企业及居民小区排水管道,雨水管,煤气管道,烟道中的油污、淤泥、杂物、树根和水泥浆块。
煤厂清洗机利用360°高压水嘴对车辆的轮胎及底盘部位进行全方位高压清洗,从而达到将车轮及底盘洗净的效果,解决了城市建筑工地车辆外出对道路污染的难题的洗车设备。有
威固特VGT-4036F半自动滤帽超声波清洗机清洗过程由人员控制,设备清洗主线由 1 个超声波清洗槽、 1 个超声波漂洗槽、 1 个超声漂洗槽、 1 个离心热风甩干槽。其工作原理是利用超声波渗透力强的机械震动力冲击工件表面并结合清洗剂的化学去污、除油作用使工件表面干净。工作过程是由操作者将装有工件的清洗篮放入清洗槽,再由操作者同时送入各工序段,对工件进行超声波清洗、热水漂洗、钝化、漂洗后出料取出工件。
冷凝器自动在线清洗技术,在国内有没有什么成熟的技术。有没有人用过,效果怎么样[ 本帖最后由 lfszaishenzhen 于 2010-4-21 12:55 编辑 ]
中央空调风管清洗机的改进
关于超声波清洗机[/url]的工作原理,小编曾经和大家一起探讨过:利用高频的超声波振动内槽中的液体,产生物流和化学双重作用,达到一种很好的清洗作用。但这个原理难免会诞生这样一个问题,工作噪音过大。这是很多以前很多客户跟我们反馈过的一个问题。小编在这里排忧解难,让你远离清洗机的工作噪音所打扰。 措施一:放置在空旷地方,能够有效地降低对外界的影响。而在一些比较安静的场合,比如说医院,则需摆放在单独的房间中。 措施二:使用盖子。使用盖子,然后再在上面摊上一条毛巾,这样能够有效地消除噪音。 措施三:不要让被清洗物接触到清洗机内槽壁或者内槽的底部,建议就是购买一个配合超声波清洗机内槽尺寸的清洗篮。 使用超声波清洗机的您,还在被它们的噪音所困扰吗?赶快试试这三种措施有没有效果。
由于社会各界对清洗机的需求不断扩大,使超声波清洗机行业不断地发展的同时,市面上的产品也逐渐出现了良莠不齐的情况。虽说百花争鸣更利于行业的发展,但是也存在着不少浑水摸鱼的商家存在,伤害了消费者的消费权益。为此,了解更多关于主导超声波清洗机价格的主导因素,更有助于我们选购性价比高的设备。 超声波原材料影响: 超声波清洗机最主要由不锈钢钢板组成,内槽普通的用304就可以,有特殊要求的要用316的,不与液体直接接触的外面封板也是用304做成,可是现在有的公司用一种叫不锈铁板(201或202)来忽悠客户,外表面根本看不出来,因为也是闪闪发亮的,但是在使用了几个月之后,就会严重的生锈,影响超声波清洗机器的外观。 进口超声波对国内市场的冲击: 超声波的组成元件,在国内几乎都买得到,何必要进口呢?当然有些进口的元件是必要的,比如集成模块,因为国内产品的档次与国外不是一个档次,然而很多的厂家技术资料上说:换能器是德国进口的,那个又是美国什么品牌。国内有很多的换能器制造厂家,价格原比进口的低,喜欢低价的国人怎么会选择进口的呢?实际上使
[size=12.0000pt]一、什么是玻壳 整体来说就是电视、电脑和医疗、电子检测仪器上都有的彩色荧光屏,它的生产主要由数字技术控制的彩色玻壳压机剪切压制成型的。 再则,玻壳生产是技术密集型产业。产品由固体原料变为液态玻璃,再变为固态产品。用冷态下的模具尺寸保证保证热玻璃尺寸,最终保证其冷态下尺寸及外观的高精度。生产过程中涉及到硅盐酸、机械、电子、化工、测量等专业技术的相互配合。 [size=12.0000pt]二、威固特“ VGT-1407FT
磷灰石的形状为玻璃状晶体、块体或结核,它们的颜色多种多样,一般多为带个锥面尖头的六方柱形。多数磷灰石都很纯净,含稀土元素时可综合利用;透明而色泽丽润的磷灰石晶体可作宝石。 随着工业的不断发展,现有很多厂家利用磷灰石晶体经过特别加工后,可制作出形色各异的宝石;在加工过程中,清洗是一道不可缺少的工序。 要想将磷灰石晶体制作成色泽亮丽的宝石,在此之前的过程中要经过切割、打磨、固型、镀膜等工序,使用超声波清洗机可将打磨后的宝石进行表面尘泻清洗,不仅能将表面的污渍清洗干净,还能使打磨过后的表面更光滑、更光泽。 而威固特研发制作的磷灰石晶体超声波清洗机是特别针对磷灰石在制作工艺中切割、打磨后清洗、镀膜后清洗。因此整台设备设定下来也极为艰难,经过多次实验证明,磷灰石晶体超声波清洗机完全可以胜任磷灰石晶体在制作过程中各种清洗,可谓是清洗一条龙服务。
蓝光无处不在,灯光、手机、电脑的辐射等蓝光对眼睛的伤害力极大;非常容易造成眼睛近视,防蓝光眼镜具有防辐射作用,可避免在佩戴眼镜时防止眼睛进一步加深近视。防蓝光眼镜超声波清洗机就可做到清除尘灰指纹的高度洁净效果,据调查显示,所有眼镜店中几乎有99%都配有超声波清洗机,几乎每位客户都是顺道逛街、或者路过才会清洗一次眼镜,然而附在眼镜上的灰尘、指纹等细菌才是造成眼睛进一步近视的最大杀手,因此,建议每一位佩戴眼镜的客户朋友,在家配置一款适合您的超声波清洗设备。威固特防蓝光眼镜超声波清洗机不仅可以清洗眼镜,还可对眼镜进行消毒杀菌,只需每天晨起佩戴前放入超声波清洗机内,短短3-5分钟就可取出,不留任何污渍。防蓝光眼镜超声波清洗机除了清洗眼镜外,还可清洗饰品、手表、玉石等东西,不必在家和商场来回奔波,具有方便、简单、快速三大特点!
而对于电动玻璃升降器常见的故障为:玻璃泥槽变形或损坏。解决方案:清洗泥槽或更换玻璃。(温馨提示:一个小小的玻璃升降器看似无关紧要,但是如果损坏会给车主带来不小的麻烦,如雨雪天气,高速行驶,停车时无法关闭车窗,车主将遇到相当大的尴尬,所以必须要重视升降器的日常维护)。 超声波清洗技术早被大众认知。所以,玻璃升降器用 VGT-1096F 手动单槽式超声波清洗机,本设备的清洗过程是由人员控制,设备生产主槽内镶贴着 96 个超声波振动子,独立控制器发生系统组成。其工作原理是利用超声波渗透力强的机械振动力冲击工件表面并结合清洗剂的化学去污、除油使玻璃升降器表面达到理想的清洗效果。
在光学镜片行业中,相信对超声波清洗设备并不陌生,对于非球面透镜的洁净要求如下:1、残留干燥斑点和污痕;2、表面的泛白、泛蓝等的化学变质;3、表面的暗伤等的物理变质;
提到煤场清洗机,它的体系和排泥体系
一、太脏的车必定要预洗。浑身泥沙的车不仅要进入洗煤厂清洗机
当阶级日来临之前,大家都会选择自己的出门方式,有人动车、高铁,有人飞机,有人自驾,方式不同,过程也会不一样。货车清洗机多种冲洗方式的一种,有的用户已经使用许久,而有的用户还没有正式的认识它。
高效准分子紫外光精密清洗机产品说明:一、 紫外光清洗的特点: 1、 是一种“干洗”方式,可在空气中进行并且在清洗后不必进行干燥。 2、 可彻底清除物体表面的碳和有机污染物。 3、 无溶剂挥发及废弃溶剂的处理问题。 4、 保证产品的高可靠性和高成品率。 5、 产品表面清洗处理的均匀度一致。 二、准分子紫外光清洗比用传统汞灯紫外光具有显著优势: 1、高效快速清洗有为高强度紫外光子发生器发射的波长为172 nm, 窄谱 (10 nm)的单色真空紫外光, 能实现在传统紫外光源下根本不能产生的化学反应且具有极快的反应速率,清洗速率比用低压汞灯快5倍以上。其高反应性质对玻璃的清洗效率最佳, 是目前制程的主流。 2、低温加工过程由于不产生红外谱线, 且因光强高而加工时间极短, 所以对被加工对象几乎不产生加热效应, 是一种冷加工过程. 3、瞬间开启和熄灭可根据需要发射所需光能, 且能随时瞬间开启熄灭, 不需要用快门. 4、节能环保没有自吸收现象, 电光转化效率高达40%,因而产生很高的光强只需消耗很低的电能,且没有使用汞灯所带来的废旧回收处理问题。 5、安装角度灵活方便有为光子发生器可根据需
1、采用耐压耐磨材料喷嘴,左右两边各1根不锈钢喷杆; 2、超声波功率900W,采用日本“TOKIN”晶片震子及进口粘接技术。频率第2槽为28KHZ,第4槽为40KHz;
空调塑料件超声波清洗机是专门针对空调内部零件清洗的一款清洗设备,根据大城市每天的灰尘量,夏天几乎每家每户都会开空调,空调内的叶轮、积水盘如果清洗不干净,就会严重堵塞,导致空调寿命减少、温度不标准等情况。 在使用空调塑料件超声波清洗机前,我们需要了解其工作原理,超声波清洗机使用换能器将功率超声频源的声能转换成机械振动并通过清洗槽壁向槽子中的清洗液辐射超声波。 威固特空调塑料件超声波清洗机槽内液体中的微气泡在声波的作用下振动,当声压或声强达到一定值时,气泡迅速增长,然后突然闭合,在气泡闭合的瞬间产生冲击波使气泡周围产生1012-1013PA的压力及局部调温,这种超声波空化所产生的巨大压力能破坏不溶性污物而使他们分化于溶液中,蒸汽型空化对污垢的直接反复冲击。
一、FTTH滤波片的分类: FTTH滤波片分为单纤、双纤、三纤滤波片。 二、FTTH滤波片的应用: 从传统的铜线接入网络升级到光纤接入网络是通信业发展100多年来最重大的事件之一,FTTH滤波片不仅彻底改变了本地网的物理介质和组网架构,将网络的承载能力从kb/s-Mb/s提升到Gb/s级别,而且具备提供Tb/s级别甚至向更高能力演进的可能性。 三、FTTH滤波片清洗选择超声波清洗机: 超声波清洗机始于我国50年代,经过数十年的技术发展,超声波清洗机已广泛运用与各大行业;FTTH滤波片在发展中如果能够运用超声波清洗机,以超声波清洗机独特的清洗工艺,可以很好的将FTTH滤波片上残留的污渍清洗干净。
