  • 浅谈高压清洗机如何应用于锅炉清洗中
    内容导读:一般的高压清洗机可以分为家用及专业用两种。如果你使用清洗机的时间在一年50小时以下,就只需要购买家用清洗机。售价相对便宜些,重量较轻,材质简单且不耐热。如果使用的时间有100小时以上,就要考虑专业用高压清洗机,体积较大,材质采用铜合金泵头、不锈钢阀门等耐用素材,价钱当然也贵上好多。所以如何选择,应视消费者需要而定。 随着高压清洗机的发展与应用,清洗技术越来越成熟,其凭借着优异而卓越的表现广受用户好评,它清洁高效,节能环保,有利于可持续性发展,是目前最为科学环保高效的清洗方式之一。 我们知道锅炉在经过较长一段时间运行工作之后,自然而然就会产生一些水垢、锈蚀现象,锅炉产生水垢的基本根源就是供水中含有硬质成份,这些硬质物质成份经过高温、高压的不断蒸发浓缩之后,它就会在锅炉内形成一系列的物理反应和化学反应,时间长了就会在锅炉的受热面上形成一层又硬又结构紧密的水垢水锈。 这种水锈和水垢对锅炉非常有害,既影响它的效能正常发挥,又容易引起锅炉安全方面的事故,它的危害性是很大的,
  • 管道高压清洗机应用范围
    管道高压清洗机应用范围
    设备配合专用管道喷头,疏通喷头,管道清洗喷头,高压喷头使用,清洗效率高。设备体积小、重量轻、压力高、流量大、运行平稳安全,对管内的锈垢进行磨削和楔劈逐层剥落锈垢和存积物,并快速排出管外。能够明显高效解决老旧管网因锈垢、存积物过多的堵塞不畅、供水不足、供暖不热的问题。 管道高压疏通机清洗各类上下水管道、工业用水管道、单位、学校、企业及居民小区排水管道,雨水管,煤气管道,烟道中的油污、淤泥、杂物、树根和水泥浆块。
  • 浅析高压清洗机、高压泵的工作原理及特点
    活塞泵是通过一个固定的密封件,一根活塞前后运动。活塞泵靠活塞往复运动,使得泵腔工作容积周期变化,实现吸入和排出液体。而柱塞泵的密封件安装在柱塞上,通过一个光滑的缸壁。它主要是利用柱塞在泵缸体内往复运动,使柱塞与泵壁间形成容积改变,反复吸入和排出液体并增高其压力的泵。柱塞泵一般有更好的初期使用特性,其优点是具有额定压力高、结构紧凑、效率高和流量调节方便等,但它的的缺点是不能运行过高的压力,使用寿命也较短。 泵的水容量取决于泵的运行速度,泵必须使同量的水进入并出来。活塞泵的水流量参数是稳定的,就是不管设备不同的压力下喷射出去的水流量是不变的,因此,如果喷嘴或高压管处出现堵塞,会导致高压泵承压过大。因此,设备系统内必须装有卸压阀之类的装置。 高压清洗机最容易发生故障原因通常不是因为泵,泵故障一般是由构件或部件的磨损,如喷嘴密封件磨损引起的。一般来说泵内进水量不足,是引起泵早期使用阶段发生故障的最主要的原因之一,一般来说都是因为进水管管径太小或是供水不足,从而导致没有足够的水进入泵内部,使得泵内造成空化现象,空化使得混合于水中的气体发生小的爆炸产生超压损坏,使得活塞表面磨损
  • 货车高压清洗机-冲洗污垢真轻松
    就现在的货车高压清洗机来说,是可以做到从根本上帮助我们解决施工车辆在外出过程中产生的污染问题的。其中各种施工项目,由于环保管控的严格,要求安装
  • 高压清洗机出水压力低的原因与解决办法
    随着我国工业及高压清洗机技术的迅速发展,对于工业清洗的质量的要求越来越高。尤其是一些重工业场合,如石油、化工厂、电厂,钢厂等等一些工业油污较多的设备和场合来说,确保清洗效果和效率显得异常重要。 通常来说,在一些严峻的使用环境下,高压清洗机在使用一段时间后,最常出现的使用问题就是出水压力很低或无压力的情况,此种情况下,要及时检修设备的故障。下面我们分析一下关于高压清洗机出水压力不足的原因和处理方法有哪几种: 第一、高压清洗机高压喷嘴出现严重磨损,高压喷嘴磨损过度会影响设备的出水压力,应及时的去更换新的喷嘴。 第二、接入设备的进水流量不足导致水流量不足,从而输出压力不足。应及时供应足够进水流量,即可解决出水压力降低的问题。 第三、高压清洗机清洁进水过滤器有空气,应排尽清洁进水过滤器内的空气后,确保输出标准的出水压力。 第三、高压清洗机溢流阀老化后,造成水流溢流量大,压力变低,当发现其老化时就要及时更换配件。 第四、高压清洗机高低压水
  • 真空,常压、高压、蒸汽等锅炉
    北京科德铭通科技有限责任公司是外资企业意大利法罗力品牌燃气锅炉的指定代理商。经销法罗力锅炉(常压、高压、蒸汽等钢制锅炉,真空锅炉,壁挂炉和商用铸铁锅炉)及配套的烟气回收装置、隔音罩等节能降噪产品。公司是多元化经营企业中的一个销售公司有雄厚的实力。是一家锅炉和热力交换站及配套设备销售、设计、安装、维修、改造于一身的综合性服务的销售公司。同时为多元化同级公司提供业务拓展服务(业务范围:市政热力工程、锅炉安装工程、市政给排水工程、雨污水工程、燃气工程、自来水工程及楼内机电安装工程、锅炉房和热力换热站运行管理等业务)。 我公司始终坚持以人文与环保为经营理念,充分重视科技与创新,质量和信誉。愿用我们优质的服务,满意的产品性价比来赢得尊贵的客户您对我公司的厚爱。产品销售口号:争创国内最优性价比。产品销售理念:节能、环保、高效。销售服务宗旨:全心服务客户、解客户后顾之忧。联系电话:010-64609260
  • 你的冲洗方式过时了,现在流行大货车高压清洗机
    提到车辆冲洗方式的时候,不少人还停留在使用软管冲洗的时代,其实这都已经过时了。当然,如果您清洗的只是自己的小汽车,这篇文章可以不看的。大货车高压清洗机是一款新型的冲洗设备
  • 关于清洗机的使用范围你知道多少
    相信在我们的日常生活中,经常见到或者听到超声波清洗机的这类东西。也知道它是一种适用范围比较大的清洗机,对我们的日常生活产生了非常大的帮助。但它具体的应用场合,却是很少人比较全面地说出来。就算是小编,身在超声波清洗机工厂中工作,也仅略知一二。 据小编所知,超声波清洗机主要可以用再清理银金首饰,钟表,眼镜,隐形眼镜配件,玻璃,餐具,打印喷头,假牙,牙科器械,医疗器具,电了产品,汽车零件,实验室用品,电脑主板及配件,线路板、半导体硅片、电路板、电镀件、光学镜片、涤纶过滤芯花、手术器械、通讯器械、玻璃器皿、照相器械、消防器材、不锈钢制品、眼镜零件、金银首饰、钟表零件、缝纫机零件、精密机械零件、液压件、五金工具、轴承、轴瓦、油咀、油泵、化油器、喷油嘴、缸头、缸盖、缸件、汽车零配件的清洗、除油、除锈、除碳及各种材料表面处理,等等物件。 上面所列举的适用范围,仅仅只是九牛一毛,如果想了解更多关于超声波清洗机的适用范围,请多多关注我们的网站。
  • 天气对煤厂清洗机有什么影响
    煤厂清洗机利用360°高压水嘴对车辆的轮胎及底盘部位进行全方位高压清洗,从而达到将车轮及底盘洗净的效果,解决了城市建筑工地车辆外出对道路污染的难题的洗车设备。有
  • 影响工业级高压清洗机效果的主要因素及技术参数分析
    内容导读:高压清洗机,是通过动力装置使高压柱塞泵产生高压水来冲洗物体表面的机器。它能将污垢剥离,冲走,达到清洗物体表面的目的。因为是使用高压水柱清理污垢,所以高压清洗也是世界公认最科学、经济、环保的清洁方式之一。可分为冷水高压清洗机、热水高压清洗机、电机驱动高压清洗机、汽油机驱动高压清洗机等。 一般来说,结垢物或涂层等能否从清洗基体表面清除下来主要由于工作压力决定,流量是决定清洗速度的主要因素,而清洗效果是由于工作压力、流量、清洗工具、清洗时间以及现场工作人员的
  • 高压清洗机对清洗下水道供水不足的原因及解决方法
       高压清洗机的出现在我们日常生活中对管道的清洗工作带来了便利性。但是它在带来便利之后其设备工作过程中它也会遇到各种困难。如在清洗下水道的工作中导致设备有时会出现供水不足的现象。这其中又是何原因造成的呢?    通过科研人员多年的经验和试验结果表明,造成水箱出现供水不足的原因有以下几点:    1、在高压清洗机的入口滤网因长时间使用而没有及时清洗导致的堵塞引起了不能及时的向水箱补水;    2、由于进水滤网的破损,其水中的杂质进入带内部阻塞了单向阀致使泵体出现冻裂而造成水箱的漏水;    3、因水中含有杂质如泥沙等造成调节阀磨损严重出现调节不灵活而供水不足;    4、高压清洗机上的密封件出现破损,导致旁路阀的阻塞,而致使自动停止加热系统的功能失效,最
  • 威固特滤帽超声波清洗机
    威固特VGT-4036F半自动滤帽超声波清洗机清洗过程由人员控制,设备清洗主线由 1 个超声波清洗槽、 1 个超声波漂洗槽、 1 个超声漂洗槽、 1 个离心热风甩干槽。其工作原理是利用超声波渗透力强的机械震动力冲击工件表面并结合清洗剂的化学去污、除油作用使工件表面干净。工作过程是由操作者将装有工件的清洗篮放入清洗槽,再由操作者同时送入各工序段,对工件进行超声波清洗、热水漂洗、钝化、漂洗后出料取出工件。
  • 高压水射流清洗技术的作用
    高压水射流清洗技术的作用
    1.高压水射流清洗的概念。 所谓高压水射流技术,是将普通常压水通过高压泵加压到数百至数千巴(bar)后,通过特殊设计的喷嘴(喷孔直径一般只有0.4~2.5mm),以极高的速度(30m/s~750m/s)喷出的一股能量高度集中的水流,这一股连续不断的高压水流就像子弹一样拥有巨大的打击力量,它能够进行钢板切割(加入磨料后切割能力达到250mm或以上)、金属管道、储罐等内外表面除锈、除漆、除垢及清除各种堵塞物等等,此种清洗工艺即为高压水射流清洗,属于物理清洗范畴。2.高压水射流清洗的相对优势。 ①高压水射流清洗的中间介质为水,因此清洗过程中不会产生粉尘或废液等二次污染问题,清洗过后如无特殊要求,不需要进行洁净处理。 ②高压水射流清洗技术应用广泛。凡是水射流能直接喷射到的部位,不论是管道、还是设备表面,不论是坚硬结垢物、还是结实的堵塞物,只要选择的工作压力和清洗附件合适,皆可使其迅速脱离粘结母体,彻底清洗干净。 ③清洗速度快。在高压水射流连续冲刷、磨削、剪切等复合破碎力的作用下,可立即将结垢物击碎,并随水流排除被清洗的基体,其清洗速度是传统简
  • 冷凝器自动在线胶球清洗机
    冷凝器自动在线清洗技术,在国内有没有什么成熟的技术。有没有人用过,效果怎么样[ 本帖最后由 lfszaishenzhen 于 2010-4-21 12:55 编辑 ]
  • 锅炉清洗实用技术手册分享
    锅炉清洗实用技术手册分享
    锅炉清洗实用技术本书对锅炉沉积物的成因及清除方法作了较为详尽的阐述,可帮助锅炉水处理工作者掌握锅炉清洗的基本原理和方法,提高清洗水平,降低清洗成本,优化清晰方案,以防止锅炉因结垢、腐蚀而引起事故,提高锅炉水汽质量,保证锅炉安全、稳定、经济和长周期运行。可供从事水处理、清洗、锅炉安全等工作的技术、管理人员及相关专业师生参考使用。
  • 中央空调风管清洗机的改进
    中央空调风管清洗机的改进
  • 锅炉化学清洗应注意的事项
    锅炉经过长时间运行,不可避免的出现了水垢、锈蚀问题,锅炉形成水垢的主要原因是给水中带有硬度成份,经过高温、高压的不断蒸发浓缩以后,在炉内发生一系列的物理、化学反应,最终在受热面上形成坚硬、致密的水垢。1、拟定清洗系统的原则。锅炉化学清洗系统的拟定,应根据锅炉的结构特点和沉积物的状况以及热力系统和现场设备等具体情况而定。拟定清洗系统的原则是,应以系统简单,操作方便,安全可靠以及临时管道和阀门设备少等为原则。2、拟定化学清洗系统应注意的事项:(1)要保证清洗溶液在清洗系统各部分有适当的流速,清洗液能排干净。尤其要注意设备或管道的弯曲部分以及不易排干净之处,应避免因流速太小而使洗下的不溶性杂质沉积。(2)选择清洗用泵,应考虑其扬程和流量。如清洗用泵的容量不够或清洗溶液箱的容积太小,可将整个化学清洗系统分成几个独立的清洗回路依次清洗,保证清洗时有一定的清洗流速。(3)清洗系统的循环回路应包括清洗溶液箱。(4)清洗系统中,要装有足够的仪表及取样点,以便测定清洗溶液的流量、温度和压力以及化学监督。(5)清洗系统应安置附有沉积物的样管以及主
  • 影响清洗机价格的主导因素有哪些
    由于社会各界对清洗机的需求不断扩大,使超声波清洗机行业不断地发展的同时,市面上的产品也逐渐出现了良莠不齐的情况。虽说百花争鸣更利于行业的发展,但是也存在着不少浑水摸鱼的商家存在,伤害了消费者的消费权益。为此,了解更多关于主导超声波清洗机价格的主导因素,更有助于我们选购性价比高的设备。 超声波原材料影响: 超声波清洗机最主要由不锈钢钢板组成,内槽普通的用304就可以,有特殊要求的要用316的,不与液体直接接触的外面封板也是用304做成,可是现在有的公司用一种叫不锈铁板(201或202)来忽悠客户,外表面根本看不出来,因为也是闪闪发亮的,但是在使用了几个月之后,就会严重的生锈,影响超声波清洗机器的外观。 进口超声波对国内市场的冲击: 超声波的组成元件,在国内几乎都买得到,何必要进口呢?当然有些进口的元件是必要的,比如集成模块,因为国内产品的档次与国外不是一个档次,然而很多的厂家技术资料上说:换能器是德国进口的,那个又是美国什么品牌。国内有很多的换能器制造厂家,价格原比进口的低,喜欢低价的国人怎么会选择进口的呢?实际上使
  • 还在被清洗机工作噪音所打扰吗
    关于超声波清洗机[/url]的工作原理,小编曾经和大家一起探讨过:利用高频的超声波振动内槽中的液体,产生物流和化学双重作用,达到一种很好的清洗作用。但这个原理难免会诞生这样一个问题,工作噪音过大。这是很多以前很多客户跟我们反馈过的一个问题。小编在这里排忧解难,让你远离清洗机的工作噪音所打扰。 措施一:放置在空旷地方,能够有效地降低对外界的影响。而在一些比较安静的场合,比如说医院,则需摆放在单独的房间中。 措施二:使用盖子。使用盖子,然后再在上面摊上一条毛巾,这样能够有效地消除噪音。 措施三:不要让被清洗物接触到清洗机内槽壁或者内槽的底部,建议就是购买一个配合超声波清洗机内槽尺寸的清洗篮。 使用超声波清洗机的您,还在被它们的噪音所困扰吗?赶快试试这三种措施有没有效果。
  • 磷灰石晶体超声波清洗机
    磷灰石的形状为玻璃状晶体、块体或结核,它们的颜色多种多样,一般多为带个锥面尖头的六方柱形。多数磷灰石都很纯净,含稀土元素时可综合利用;透明而色泽丽润的磷灰石晶体可作宝石。 随着工业的不断发展,现有很多厂家利用磷灰石晶体经过特别加工后,可制作出形色各异的宝石;在加工过程中,清洗是一道不可缺少的工序。 要想将磷灰石晶体制作成色泽亮丽的宝石,在此之前的过程中要经过切割、打磨、固型、镀膜等工序,使用超声波清洗机可将打磨后的宝石进行表面尘泻清洗,不仅能将表面的污渍清洗干净,还能使打磨过后的表面更光滑、更光泽。 而威固特研发制作的磷灰石晶体超声波清洗机是特别针对磷灰石在制作工艺中切割、打磨后清洗、镀膜后清洗。因此整台设备设定下来也极为艰难,经过多次实验证明,磷灰石晶体超声波清洗机完全可以胜任磷灰石晶体在制作过程中各种清洗,可谓是清洗一条龙服务。
锅炉高压清洗机
锅炉高压清洗机专题,为您提供锅炉高压清洗机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉高压清洗机 相关的专业交流讨论,更多锅炉高压清洗机相关内容请访问
电动清洗机
锅炉清洗厂
