如何清洗和保养您的窗帘?布艺窗帘保养: 清洗:绝不能使用漂白剂 窗纱不要用机洗,特别是像玻璃纱这样比较薄的纱,直接用温水和洗衣粉的溶液或者肥皂水洗两次就行了。 明静窗帘建议,清洗明静布艺窗帘时绝不能用漂白剂,尽量不要脱水和烘干,要自然风干,以免破坏明静窗帘本身的质感。普通布料布艺明静窗帘可用湿布擦洗,但易缩水的面料应尽量。干洗:帆布或麻制成的明静窗帘最好用海绵蘸些温水或肥皂溶液抹,待晾干后卷起来即可;天鹅绒布艺明静窗帘清洗时应先把窗帘浸泡在中性清洁液中,用手轻压、洗净后放在架子上,使水自然滴干,这样会使布艺明静窗帘清洁如新。 对于目前家庭使用较多的卷帘或软性成品帘,则可用抹布蘸些温水溶开的洗涤剂或少许氨溶液擦拭。有些部位有用胶黏合的,要注意不要进水,较高档的成品帘可防水,就不必担心这一点。静电植绒布制成的布艺窗帘(遮光面料),不太容易脏,无需经常清洗。如要清洗切忌将其泡在水中揉洗或刷洗,只需用棉纱布蘸上酒精或汽油轻轻地擦就行了,不能用力拧绞以免绒毛脱掉,影响美观。提醒:注意特殊
一、空调保养有哪些好处呢? 1、预防得空调病 长期在空调环境下工作和生活的人,因空气不流通,环境得不到改善,会出现鼻塞,头晕。打喷嚏,耳鸣,乏力,记忆力减退等症状,甚至会导致与皮肤过敏特征相关的症状,如皮肤发紧发干,易过敏,皮肤变差等。这类现象在现象在现代医学上称之为“空调综合症”或“空调病”。 2、延长空调使用寿命 空调使用一段
随着生态木行业的不断兴起,生态木吊顶的特色油然突出,成为了现代家装和店铺装饰的新型产品, 受到广大消费者的喜爱。现在很多人都选择安装生态木吊顶,那么在日常中,怎样做好生态木吊顶保养与清洗呢?一般情况下,生态木吊顶主要安装在厨房、卫生间、阳台、客厅。清洗的话,就要分开来洗的,才能保证效果。一、厨房生态木吊顶 在厨房保养生态木吊顶时,首先要学会如何清洁,然后在平时使用过程中也要注意室内的通风,保持干爽,防止细菌滋生。厨房用的生态木吊顶一般要选用抗油污性较好的,那么平时只要用软布来擦拭下就可以了。厨房油烟较大,所以要定期保养和擦拭。如果吊顶长时间没有清洗的话,那么需要对吊顶的进行一个深度清洗。可用少量的洗洁精,加入热水,用吸水性较好的软布沾水后去擦洗,中间部分可以用力擦洗,但注意四周边上的时候,用力不可过大。第一次用沾水的软巾擦洗,第二次再用清水擦洗一下,开窗通风自然干就可以了,如果通风阳光不好,那么用质量比较好的擦巾纸过一次就好。二、卫浴间生态木吊顶 卫浴间水汽较大,但没有像厨房那样那么多油污,所以打理起来也是比较简单。
小编去做客,看见大多数家里观叶类植物,叶子上面总是污渍斑斑,灰蒙蒙的一层,很不美观,询问中得出,他们也会经常向叶面喷水,满足植物水分的需求,但是这喷水呢,也是有讲究的,今天就来学习学习,如何更好的让绿色的自然空间展现其优雅的风采。 盆栽在摆放过程中总是容易吸附灰尘,一方面灰尘会阻塞叶片上的气孔,使植物无法从空气中吸收水分和氧气或将体内多余的水分蒸发到外界;另一方面,灰尘还会使盆栽植物看起来灰头土脸。因此,在日常
通过分析空调的工作原理,我们不难发现其工作时具有吸尘器一样的功效 —— 抽进室内空气,经过潮湿的蒸发器全面接触后,再吹回室内;长此以往,空调在使用一段时间后,过滤网和散热片上会积聚大量灰尘、污垢、胺、碱、病毒等有害物质。加上冷凝水充斥在过滤网散片等处。并且,安装空调的房间又很少开窗换气,这给同时又给螨虫提供了沂媸视的生长环境。当空调停机后,温度恢复会使螨虫、细菌繁殖,霉变,并产生异味,这样会直接影响到空调使用者的身体健康,引发呼吸道疾病,皮肤病等,对人体的健康构成莫大的威胁,导致空调综合症(俗称 “ 空调病 ” )的发生,尤其对于新生儿和儿童,螨虫所带来的病痛和不适,甚至可能伴随终身。大量的细菌、病毒,随着冷热空气在室内和车内循环,随着空调使用年限的增加,一只无形的杀手却伸向了人类的健康。 同时,这些污垢使循环受阻,最终导致制冷系统工作压力升高、压缩机运转负 荷增大,表现为制冷、制热率下降,增加电耗和油耗,以及噪音增大,甚至损坏空调而加上细菌和病毒污染空气、传播疾病,严重危害人体的身心健康。因此,空调在使用一段时间后,必须清洗。这样才能保证您有一个优质、舒适、清新的
北京百嘉长峰环境设备有限公司创立于2010年,在北京是一家专注于中央空调维修、中央空调清洗、中央空调安装、中央空调保养、中央空调维保的专业服务机构,致力于打北京中央空调维修保养品牌,在中央空调维修保养技术拥有丰富经验,我们通过建立对目标客户和用户行为的分析,整合高质量设计和新技术,为您打造创意十足、有价值的设计体验。 公司成立以来坚持人性化管理,以优良的品质、精湛的专业技术、独到的设计思路和多样化的产品结构在国内有了一席之地,公司将秉持顾客为导向、诚信经营、创新进取的经营理念;竭诚为您提供高性价比的产品及无微不至的售后服务,欢迎新老客户来电来函咨询洽谈,共创双赢!
锅炉设备维护保养规程,一般的都是劳动局发的那个,都是那几句话,而且是在不停炉的情况下,进行经常性的的维修处理。我想维护不应该是那么简单几句话能说明得了的,保养就应该有保养方法,也就是说是干法保养还是湿法保养,根据停炉时间长短来定,不过这只是个人见解,设备维护保养制度里还是没看到保养方法。
地热供暖因为有很多优势所以被现代建筑广泛采用。然而地热管使用3到5年之后,管内壁挂垢和存积物的形成,就会导致水流量不足,散热不够,严重影响供暖效果。有统计资料表明使用一年左右的地热管在管内壁挂垢1mm,就会导致供暖温度下降5度。所以地热管使用3-5年就应该进行科学的清洗保养,否则就容易造成管路堵塞无法供暖。
锅炉清洗实用技术本书对锅炉沉积物的成因及清除方法作了较为详尽的阐述,可帮助锅炉水处理工作者掌握锅炉清洗的基本原理和方法,提高清洗水平,降低清洗成本,优化清晰方案,以防止锅炉因结垢、腐蚀而引起事故,提高锅炉水汽质量,保证锅炉安全、稳定、经济和长周期运行。可供从事水处理、清洗、锅炉安全等工作的技术、管理人员及相关专业师生参考使用。
1. 清洗原因 中央空调是一种高精密度、价格昂贵的设备,危害空调的“第一杀手”是结垢。因为污垢的产生,不仅影响中央空调的制冷效率,而且传会引起垢下腐蚀事故,减少设备的使用寿命,严重的会造成管线和设备腐蚀穿孔现象。根据日本栗田水处理公司提供的资料,生垢02~05MM厚度,换热效率降低33%,中央空调运行电耗平均增加10~15%,因此,对中央空调机组及循环水系统要定期检查,若有污垢产生,应及时进行清洗。 2. 清洗原理及工艺 用无机或有机清洗剂加入到被清洗的设备界面中,对难溶水垢、生物粘泥等进行分散、剥离。同时与化学药剂发生反应,生成络合物离子或水溶性盐一起被带走,从而达到除垢清洗的目的。在清洗药剂中加有相应的铁、铜缓蚀剂,消泡剂等。 清洗工艺:水行(反复)杀菌灭藻排水加入清洗剂动态清洗排液水洗钝化预膜处理排污水洗设备复原完成。 清洗效果达到并超过《化工部工业设备化学清洗质量标准》HG/T2378---92。除垢率≥95%,缓蚀率≥98%,平均腐蚀速度FE/FE≤06MG/CMH,CU/CU≤02MG/CMH 3. 溴化锂
提起中央空调,很多人并不会感到陌生,但是若真要让你对它的细节说出个所以然来,并准确地回答出中央空调怎么保养清洗,还是让不少人一头雾水。今天,成都天合智能小编就介绍一下中央空调保养清洗方法供大家参考。 1、对使用中央空调的房间进行室内空气抽样检测分析当前空气质量:在中央空调开启时抽取室内的空气进行分析,确定空气的质量好坏。 2、对中央空调风管内空气进行取样:用检测机器人在风管内取样进行分析,确定污染程度。 中央空调工作原理 中央空调清洗方法 3、为顾客提供空气污染分析报告:送风中是否有明显微生物,通风系统是否有可见尘粒进入室内。
夏季来到了,选一个风和日丽、阳光明媚的下午,为自己的爱巢做一个家居舒适系统保洁吧。享受健康生活首先从清洁开始,作为家居环境中的“肺”,中央空调已大面积安装在家庭当中,它的美观便捷舒适更是受到了人们的普遍欢迎,但也有越来越多的人开始认识到,中央空调也会成为细菌孳生的温床。常有报道“空调一开,万只螨虫扑面来”,更有甚者,因为空调患病的实例不计其数,这也是空调为什么要清洗的原因。空调保养分为以下几个步骤:工具准备:1.空调保养所需工具:毛刷. 喷壶大小各一 . 软抹布三块. 尼龙刷.手.螺丝刀.扳手.塑料盆、吸尘器.. 清洗泵2.检测工具:万用表.钳形表.试电笔,双压表。3.辅助药剂:涤尘或格科清洗液保养前注意事项:1.关闭电源检查接线端有无松动!
最近就办公楼、旅馆及宾馆、商场、医院以及家庭空调中的微生物污染状况进行了专项调查,通过菌谱分析可知,空调系统中主要是蜡样芽孢杆菌的污染,最高检出达到100%;其次是霉菌、金黄色葡萄球菌,平均检出水平在10%左右;军团菌主要在过滤网,平均检出水平在5%。 这些病原体对人体健康都有较大的潜在危害。因为室内的温度适宜,病原体在空调机内大量繁殖,随空调气流的循环,被送到室内的每个角落,人长时间呆在空调室内,就会感到头晕、乏力、免疫力下降,严重者就会罹患呼吸道等疾病,这就是所谓的“空调病”。
中央空调模块机是现代建筑中常用的大型空调设备,由于其具有高效、节能、灵活等优点,因此在商业、办公、住宅等场所得到广泛应用。然而,由于中央空调模块机长时间运行,会积累灰尘、细菌等杂质,影响空气质量和空调效果。因此,定期清洗保养中央空调模块机非常重要。以下是中央空调模块机的清洗保养步骤: 一、准备工作 1、关闭电源:在开始清洗保养前,必须先关闭中央空调模块机的电源,以确保安全。 2、准备工具和材料:准备清洗工具、消毒液、清洁剂、防护用品等。 二、清洗除尘 1、打开外壳:拆下中央空调模块机的外壳,露出内部的冷
