本公司承包一电厂循环水处理药剂,现凝汽器要进行化学清洗。换热面积2000平方米。垢层在0。5毫米到1毫米范围内。有意者加QQ:5158944 信箱:yznyk99@yzcn.net
锅炉清洗实用技术本书对锅炉沉积物的成因及清除方法作了较为详尽的阐述,可帮助锅炉水处理工作者掌握锅炉清洗的基本原理和方法,提高清洗水平,降低清洗成本,优化清晰方案,以防止锅炉因结垢、腐蚀而引起事故,提高锅炉水汽质量,保证锅炉安全、稳定、经济和长周期运行。可供从事水处理、清洗、锅炉安全等工作的技术、管理人员及相关专业师生参考使用。
不懂还想作的正规点:).我纯粹外行,但想虚心学习.那位大侠有电子版给我一份.实在搞不懂预概算及取费.信箱rhd_zy@yahoo.com.cn 谢了!!!
锅炉经过长时间运行,不可避免的出现了水垢、锈蚀问题,锅炉形成水垢的主要原因是给水中带有硬度成份,经过高温、高压的不断蒸发浓缩以后,在炉内发生一系列的物理、化学反应,最终在受热面上形成坚硬、致密的水垢。1、拟定清洗系统的原则。锅炉化学清洗系统的拟定,应根据锅炉的结构特点和沉积物的状况以及热力系统和现场设备等具体情况而定。拟定清洗系统的原则是,应以系统简单,操作方便,安全可靠以及临时管道和阀门设备少等为原则。2、拟定化学清洗系统应注意的事项:(1)要保证清洗溶液在清洗系统各部分有适当的流速,清洗液能排干净。尤其要注意设备或管道的弯曲部分以及不易排干净之处,应避免因流速太小而使洗下的不溶性杂质沉积。(2)选择清洗用泵,应考虑其扬程和流量。如清洗用泵的容量不够或清洗溶液箱的容积太小,可将整个化学清洗系统分成几个独立的清洗回路依次清洗,保证清洗时有一定的清洗流速。(3)清洗系统的循环回路应包括清洗溶液箱。(4)清洗系统中,要装有足够的仪表及取样点,以便测定清洗溶液的流量、温度和压力以及化学监督。(5)清洗系统应安置附有沉积物的样管以及主
内容导读:一般的高压清洗机可以分为家用及专业用两种。如果你使用清洗机的时间在一年50小时以下,就只需要购买家用清洗机。售价相对便宜些,重量较轻,材质简单且不耐热。如果使用的时间有100小时以上,就要考虑专业用高压清洗机,体积较大,材质采用铜合金泵头、不锈钢阀门等耐用素材,价钱当然也贵上好多。所以如何选择,应视消费者需要而定。 随着高压清洗机的发展与应用,清洗技术越来越成熟,其凭借着优异而卓越的表现广受用户好评,它清洁高效,节能环保,有利于可持续性发展,是目前最为科学环保高效的清洗方式之一。 我们知道锅炉在经过较长一段时间运行工作之后,自然而然就会产生一些水垢、锈蚀现象,锅炉产生水垢的基本根源就是供水中含有硬质成份,这些硬质物质成份经过高温、高压的不断蒸发浓缩之后,它就会在锅炉内形成一系列的物理反应和化学反应,时间长了就会在锅炉的受热面上形成一层又硬又结构紧密的水垢水锈。 这种水锈和水垢对锅炉非常有害,既影响它的效能正常发挥,又容易引起锅炉安全方面的事故,它的危害性是很大的,
我的是热水锅炉,烧到60度就可以了。经常点火点不着。用清洁器喷下可以好一点。过不了多久又点不着了。不知道该怎么清洗。重点清洗什么地方。谢谢高手们指点。
锅炉分为:茶水锅炉、饮水锅炉、采暖锅炉、工业锅炉等各种高、中、低压锅炉。锅炉给水中含有大量的盐类物质、气体及各种悬浮物,这些物质的存在会引起诸如沉积、腐蚀等问题,锅炉运行一段时间后水侧会结有大量的钙镁碳酸盐垢及腐蚀产物等,这些污垢牢固附着于锅炉内表面,导致传热恶化、燃煤增多,影响锅炉的运行效率,造成较大的经济损失,给锅炉的安全运行带来了严重的危害。锅炉必须进行定期的酸洗除垢,最终使锅炉内壁水侧清洁干净,提高燃煤的利用率,同时节省大量煤炭,减少环境污染,延长锅炉的的使用寿命。 主要成份:食品酸,渗透剂,金属材料保护剂等。功能:快速、彻底清除附着在锅炉内壁的各种水垢。优点:1、采用食品级原料,对人体无任何危害,清洗后可以直接使用;2、对锅炉内壁、密封胶圈等部件无任何腐蚀; 3、绿色环保配方,清洗液可直接排放;4、强力高效,有效去除锅炉复杂成分的水垢。常用
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
我处急需2吨燃油或电蒸汽锅炉,可是不不知道市场报价。我想了解一下2吨燃油或电蒸汽锅炉整体设备报价,请您多多帮助不胜感激!
锅炉酸洗
请问成套报价软件用哪个最好啊?能不能下载到免费的呢?请用过的兄弟姐妹们说说看吧。
15020626639 15020626639 山东聊城锅炉配件厂,主动片 被动片,锅炉配件 链轮,手控 长销, 山东锅炉配件厂专业生产锅炉配件,主要锅炉配件产品有:锅炉炉排、锅炉链条、锅炉出渣机配件、被动片、主动片等。我公司生产的锅炉配件绝对质量可靠,欢迎您来到我们公司 15020626639 本厂现已发展成为江北最大的锅炉配件生产基地。具备电站锅炉配件、工业锅炉配件所有常压配件、承压配件的设计、开发、生产能力。多年来为锅炉配件制造厂家配套生产配件、广大电站锅炉用户生产配件,均获得好评,得到同行业的高度认可。联系电话;15020626639 0635-8206038朱力 炉排有;活芯炉排,四爪炉排(四孔板排)小鳞片炉排等。链轮有;六齿链轮,九齿链轮,十一齿链轮,十二齿链轮,十三齿链轮,十五齿链轮,十六齿链轮,十八齿链轮。 另有各种手孔,人孔,炉条,刮板,左右轴承,炉排轴(炉排销)本厂可定做各种材质 各种规格的锅炉配件高温炉排片,被动炉排片种类:15020626639 0635-8206038---我们现主要生产经营:1-35T锅炉配件、附片、四
我们都知道,购买的软化水设备使用过一段时间后是需要进行清洗的,而清洗设备也是要遵循一定的方案和方法的。蒸汽锅炉软水处理设备的清洗方法有很多,清洗的时候要先考虑反渗透膜的类型和清洗记得相容性,还要考虑系统的结构材料,还有污染物等等。下面就给大家介绍一下蒸汽锅炉软水处理设备的清洗方法: 蒸汽锅炉软水处理设备的清洗方案: 低压冲洗软化水设备定期定时对反渗透设备进行大流量、低压力、低pH值的冲洗有利于剥除附着在膜表面上的污垢,维持膜的性能,或当蒸汽锅炉软水处理设备进水SDI突然升高超过5.5以上时,应进行低压冲洗,等到SDI值调至合格后再开机。
锅炉结垢不停炉在线清洗除垢需注意4个问题 摘要:锅炉7种常用化学酸洗除垢工艺存在共同的缺陷:化学酸洗工艺复杂,对清洗人有资质和技术要求;需要锅炉停炉停机,耽搁生产;酸洗腐蚀对设备有安全隐患;被动除垢治标不治本,能耗随着化学清洗后时间延长而增加;大量酸洗废液排放,材料设备损耗,不环保。锅炉结垢不停炉在线清洗除垢,是将具有螯合功能和分散功能的多效能BF防腐除垢剂加入锅水中,把锅炉陈旧水垢缓慢地螯合下来并分散在炉水中,水垢随锅炉正常排污排出。
我现在要做一个3000平米水冷螺杆机以及末端维护清洗的报价,维护合同大概定一年包含2次大保和故障的检修,请问如何报价和合同格式,多谢!!
DB33T 2002-2016 有机热载体锅炉及系统清洗导则
我竟标一个工程是约克中央空调冷却塔及管路的清洗 甲方要详细的说明及高,中,低三种报价方案 由于兄弟我初次涉及到这个行业 没有经验 还肯请各路高手多帮忙 小弟先谢谢各位了
山东锅炉配件厂家!我厂现主要生产:大小主动片、大小 链轮、刮板、链节等锅炉配件,发电机线架、分离爪等配件!我厂愿意为广大用户提供高质量、低价位的产品和热情的服务!热烈欢迎广大用户前来洽谈、订购我厂产品! 主营产品: 大主动片、小主动片、大小链轮、刮板、链节、炉门、销子、伐门、副片、发电机线架、分离爪、旋耕犁刀扣、拦牌、等各类铸件。 (1)是防止分段送风室之间串风,提高风室分段送风的功能锅炉炉排片锅炉炉排片锅炉炉排片锅炉炉排片锅炉炉排片锅炉炉排片锅炉炉排片锅炉炉排片锅炉炉排片锅炉炉排片。 (2)是防止炉排前后漏风,减少炉膛漏风量、降低风机电耗。 本厂现已发展成为江北最大的锅炉配件生产基地。具备电站锅炉配件、工业锅炉配件所有常压配件、承压配件的设计、开发、
