  • 锅炉清洗实用技术手册分享
    锅炉清洗实用技术手册分享
    锅炉清洗实用技术本书对锅炉沉积物的成因及清除方法作了较为详尽的阐述,可帮助锅炉水处理工作者掌握锅炉清洗的基本原理和方法,提高清洗水平,降低清洗成本,优化清晰方案,以防止锅炉因结垢、腐蚀而引起事故,提高锅炉水汽质量,保证锅炉安全、稳定、经济和长周期运行。可供从事水处理、清洗、锅炉安全等工作的技术、管理人员及相关专业师生参考使用。
  • 锅炉化学清洗应注意的事项
    锅炉经过长时间运行,不可避免的出现了水垢、锈蚀问题,锅炉形成水垢的主要原因是给水中带有硬度成份,经过高温、高压的不断蒸发浓缩以后,在炉内发生一系列的物理、化学反应,最终在受热面上形成坚硬、致密的水垢。1、拟定清洗系统的原则。锅炉化学清洗系统的拟定,应根据锅炉的结构特点和沉积物的状况以及热力系统和现场设备等具体情况而定。拟定清洗系统的原则是,应以系统简单,操作方便,安全可靠以及临时管道和阀门设备少等为原则。2、拟定化学清洗系统应注意的事项:(1)要保证清洗溶液在清洗系统各部分有适当的流速,清洗液能排干净。尤其要注意设备或管道的弯曲部分以及不易排干净之处,应避免因流速太小而使洗下的不溶性杂质沉积。(2)选择清洗用泵,应考虑其扬程和流量。如清洗用泵的容量不够或清洗溶液箱的容积太小,可将整个化学清洗系统分成几个独立的清洗回路依次清洗,保证清洗时有一定的清洗流速。(3)清洗系统的循环回路应包括清洗溶液箱。(4)清洗系统中,要装有足够的仪表及取样点,以便测定清洗溶液的流量、温度和压力以及化学监督。(5)清洗系统应安置附有沉积物的样管以及主
  • 浅谈高压清洗机如何应用于锅炉清洗中
    内容导读:一般的高压清洗机可以分为家用及专业用两种。如果你使用清洗机的时间在一年50小时以下,就只需要购买家用清洗机。售价相对便宜些,重量较轻,材质简单且不耐热。如果使用的时间有100小时以上,就要考虑专业用高压清洗机,体积较大,材质采用铜合金泵头、不锈钢阀门等耐用素材,价钱当然也贵上好多。所以如何选择,应视消费者需要而定。 随着高压清洗机的发展与应用,清洗技术越来越成熟,其凭借着优异而卓越的表现广受用户好评,它清洁高效,节能环保,有利于可持续性发展,是目前最为科学环保高效的清洗方式之一。 我们知道锅炉在经过较长一段时间运行工作之后,自然而然就会产生一些水垢、锈蚀现象,锅炉产生水垢的基本根源就是供水中含有硬质成份,这些硬质物质成份经过高温、高压的不断蒸发浓缩之后,它就会在锅炉内形成一系列的物理反应和化学反应,时间长了就会在锅炉的受热面上形成一层又硬又结构紧密的水垢水锈。 这种水锈和水垢对锅炉非常有害,既影响它的效能正常发挥,又容易引起锅炉安全方面的事故,它的危害性是很大的,
  • 常用的锅炉酸洗剂的介绍及锅炉化学清洗方法
    锅炉分为:茶水锅炉、饮水锅炉、采暖锅炉、工业锅炉等各种高、中、低压锅炉。锅炉给水中含有大量的盐类物质、气体及各种悬浮物,这些物质的存在会引起诸如沉积、腐蚀等问题,锅炉运行一段时间后水侧会结有大量的钙镁碳酸盐垢及腐蚀产物等,这些污垢牢固附着于锅炉内表面,导致传热恶化、燃煤增多,影响锅炉的运行效率,造成较大的经济损失,给锅炉的安全运行带来了严重的危害。锅炉必须进行定期的酸洗除垢,最终使锅炉内壁水侧清洁干净,提高燃煤的利用率,同时节省大量煤炭,减少环境污染,延长锅炉的的使用寿命。 主要成份:食品酸,渗透剂,金属材料保护剂等。功能:快速、彻底清除附着在锅炉内壁的各种水垢。优点:1、采用食品级原料,对人体无任何危害,清洗后可以直接使用;2、对锅炉内壁、密封胶圈等部件无任何腐蚀; 3、绿色环保配方,清洗液可直接排放;4、强力高效,有效去除锅炉复杂成分的水垢。常用
  • [跪求]怎么清洗燃油锅炉燃烧器。跪谢
    我的是热水锅炉,烧到60度就可以了。经常点火点不着。用清洁器喷下可以好一点。过不了多久又点不着了。不知道该怎么清洗。重点清洗什么地方。谢谢高手们指点。
  • 蒸汽锅炉软水处理设备有哪些清洗的方法?
       我们都知道,购买的软化水设备使用过一段时间后是需要进行清洗的,而清洗设备也是要遵循一定的方案和方法的。蒸汽锅炉软水处理设备的清洗方法有很多,清洗的时候要先考虑反渗透膜的类型和清洗记得相容性,还要考虑系统的结构材料,还有污染物等等。下面就给大家介绍一下蒸汽锅炉软水处理设备的清洗方法:    蒸汽锅炉软水处理设备的清洗方案:    低压冲洗软化水设备定期定时对反渗透设备进行大流量、低压力、低pH值的冲洗有利于剥除附着在膜表面上的污垢,维持膜的性能,或当蒸汽锅炉软水处理设备进水SDI突然升高超过5.5以上时,应进行低压冲洗,等到SDI值调至合格后再开机。
  • 锅炉结垢不停炉在线清洗除垢需注意4个问题
    锅炉结垢不停炉在线清洗除垢需注意4个问题   摘要:锅炉7种常用化学酸洗除垢工艺存在共同的缺陷:化学酸洗工艺复杂,对清洗人有资质和技术要求;需要锅炉停炉停机,耽搁生产;酸洗腐蚀对设备有安全隐患;被动除垢治标不治本,能耗随着化学清洗后时间延长而增加;大量酸洗废液排放,材料设备损耗,不环保。锅炉结垢不停炉在线清洗除垢,是将具有螯合功能和分散功能的多效能BF防腐除垢剂加入锅水中,把锅炉陈旧水垢缓慢地螯合下来并分散在炉水中,水垢随锅炉正常排污排出。
  • 锅炉给水一般要如何处理
    锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
  • 锅炉是用什么参数选择的
    各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
  • DB33T 2002-2016 有机热载体锅炉及系统清洗导则
  • [求助]柴油锅炉经常点不着火,该怎么清洗燃烧头?
  • 关于锅炉的安装,除尘的一些求助
    锅炉品牌是 四季青锅炉 4T热水锅炉锅炉价格大概多少。是否包括安装所需配件,以及除尘。推荐的是水磨式除尘,水磨式除尘是否是最先进的除尘方式。能否达标环保要求。价格多少,性价比是否合适。我们老板要与人谈生意,让我收集这方面资料,我又刚毕业学生,所以上论坛求助各位大虾
  • 请教个锅炉采暖的小问题
    各位暖通大师好,小弟今冬买了个小锅炉想给自己的三层小楼供暖。现在的情况是每层楼都是单独可以实现供暖的,现在想在周一到周五的时间只供一层,二层三层想停供,现在的想法是在通往二层的供水管道上想加一道阀门,不供的时候把这个阀门关闭,用的时候再打开,这样可以实现吗?如果不能的话,请问怎么做才能实现呢?谢谢各位...
  • 求助---风机盘管清洗
    我们项目采样大金VRV,室内灰尘较多,运行一段时间后,回风口有较多粉尘,机器内也有大量粉尘,问下各位大侠,风机盘管的表冷器盘管是否会受到较大污染,进而影响送风效果。影响因素会占多大比重,如果清洗是不是肯定要拆卸机器的?谢谢大家!
  • 关于地暖清洗的相关问题~~~
    关于地暖清洗的相关问题~~~
    问:水地暖需要清洗吗? 答:需要,由于地热管内常年积水,水里有微生物和杂质,在一定的条件下会产生大量的生物粘泥和污垢,覆盖在地热管内,地热发生温度变化,就是这生物粘泥和污垢覆盖在管壁内壁所造成的。同时也生存了大量的细菌,对用户的健康也造成了危害。 问:地暖使用多久需要维护一次? 答:地热使用年限超过二个采暖期就需要进行定期维护及保养,因为地热管在使用后就会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,为保证地热管内壁的清洁。延长地热管的使用寿命,所以地热管路系统的定期维护和保养是必然的。 问:为什么现在的室内温度明显比以前下降了? 答:这是因为地热管内壁产生了大量生物粘泥,据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1mm水垢,就会使环境温度降低6度,不仅影响了正常温度,也造成了能源浪费。 问:为什么地热管的通水量明显感觉今年小于往年? 答:这就有可能是地热管内的生物粘泥过多,已对地热管造成了局部堵塞,继续使用就会造成管内堵死。只有破坏地面,拆除或更换管路系统方法可解决,给你
  • 怎样清洗冷库用的风幕机?
    怎样清洗冷库用的风幕机?
    风幕机在使用一段时间后,它应该是干净的,大多数用户在清洗风幕机,事实上,只有外壳,过滤器和清洁,但内部的蒸发器和冷凝器等特殊成员将没有办法,但这仅仅是后者往往是一个温床细菌的。风幕机运转,空气 80% 微小的灰尘和细菌通过过滤进入室内的风幕机,和凝析水胶后的蒸发器堵塞,影响风幕机制冷与散热,并在同一时间,潮湿的蒸发器表面也是各种细菌繁殖苗圃。 清洁空气窗帘机:室内机,室内机散热器等脏堵:可使室内的空气量减少,与室内空气流通缓慢,空调吹出。最初 1 小时能让室内达到设定温度。我们在机内的脏,空气体积太小室内可能需要 3 小时到达设定温度。 清洁空气窗帘机:室内水池塘室内
  • 如何清洗和保养您的窗帘?
    如何清洗和保养您的窗帘?布艺窗帘保养: 清洗:绝不能使用漂白剂 窗纱不要用机洗,特别是像玻璃纱这样比较薄的纱,直接用温水和洗衣粉的溶液或者肥皂水洗两次就行了。 明静窗帘建议,清洗明静布艺窗帘时绝不能用漂白剂,尽量不要脱水和烘干,要自然风干,以免破坏明静窗帘本身的质感。普通布料布艺明静窗帘可用湿布擦洗,但易缩水的面料应尽量。干洗:帆布或麻制成的明静窗帘最好用海绵蘸些温水或肥皂溶液抹,待晾干后卷起来即可;天鹅绒布艺明静窗帘清洗时应先把窗帘浸泡在中性清洁液中,用手轻压、洗净后放在架子上,使水自然滴干,这样会使布艺明静窗帘清洁如新。 对于目前家庭使用较多的卷帘或软性成品帘,则可用抹布蘸些温水溶开的洗涤剂或少许氨溶液擦拭。有些部位有用胶黏合的,要注意不要进水,较高档的成品帘可防水,就不必担心这一点。静电植绒布制成的布艺窗帘(遮光面料),不太容易脏,无需经常清洗。如要清洗切忌将其泡在水中揉洗或刷洗,只需用棉纱布蘸上酒精或汽油轻轻地擦就行了,不能用力拧绞以免绒毛脱掉,影响美观。提醒:注意特殊
  • 锅炉房吸音材料用什么好?
    锅炉房是火灾高发区,所以消防一定要达标的;并且机器运行的噪音很大,需要用吸音材料来达到消音隔音的目的。同时满足两点的墙面和吊顶材料,有一种非常优质的材料,就是卉原珍珠岩机房专用吸音板。 卉原珍珠岩机房专用吸音板防火A级,满足消防最高要求。它是一种无机材料,不燃耐火,高温灼烧不变形。 吸音效果极佳,从数据来说明,卉原珍珠岩机房专用吸音板吸音系数0.82,而普通的吸音板材吸音系数小于0.7。 还有一种防火A级且吸音效果好的材料是岩棉,但是施工的工作人员都知道,岩棉粘在身上会发痒,是一种不健康的材料。而且,吸音效果好的岩棉需要容重大,容重大的岩棉单价并不便宜。 所以卉原珍珠岩机房专用吸音板是一种健康环保,防火吸音性能好、性价比高的吸音材料,适用于锅炉房的吸音墙面和吊顶。
  • 关于如何区分直流锅炉的问题
    请问高人怎么区分强制循环锅炉是不是直流锅炉啊?锅炉没有汽包,但是很多锅炉也不是直流锅炉,现在现场有一个4t/h燃气蒸汽锅炉没看到的有排污管,也没看到有汽包请问这样能肯定它是直流燃烧锅炉么?软水箱附近有水泵,还有就是我现在在现场见到的不管有没有汽包的锅炉都有循环水泵,锅炉安全技术检查规程上说的直流蒸汽锅炉到底是什么意思啊?希望懂的大神给指点一下,现场怎么区分是不是直流锅炉?谢谢
锅炉清洗资质
锅炉清洗资质专题,为您提供锅炉清洗资质相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉清洗资质 相关的专业交流讨论,更多锅炉清洗资质相关内容请访问
锅炉清洗设备
家用锅炉清洗
