相变锅炉是一种由来已久的技术,从理论上讲,真空相变技术是完全可行的,但由于在应用研究上还存在一些问题,所以目前推广还存在一定问题,但从本人的研究来看,不存在骗人的问题,希望与有兴趣的朋友多多交流。 下面就相关的技术关键问题提出讨论建议,希望大家赐教:1、相变锅炉的理想充液量体积百分比应该多少?个别资料上说10%,不知是否合适?2、锅炉运行期间的压力能否大于0?我个人观点是不应大于0。3、相变锅炉的容量最大可以到多少MW?4、相变锅炉的使用场所?5、相变锅炉运行中存在的问题?非常欢迎专业人士参与讨论!!
1.这个小型锅炉制造厂变压器容量为160KVA。用电设备几乎全部为电焊机。安装的电容器容量为6×15千乏,为自动控制。2.现在的问题是:每个月功率因数都达不到电业部门要求的0.85以上,而且还大量的到送无功功率。这个月功率因数才0.22.用四千多度电,无功就用了近两万(正反相加)。3.请各位大师指教是无功补偿设计不合理还是其它什么原因?因为负载几乎为电焊机是否要选用特殊补偿装置?
本人从事锅炉维修改造30多年,能用最小的投入最短的时间使小型锅炉提高热效率,烟气黑度降至林格曼1一下,同时达到脱硫效果。整个投入(1吨/时--10吨/时)3至10万元。包括水膜除尘器制作。本人还对锅炉空气预热器进行改造,改造后的预热器可提高寿命5倍以上,而且再也不出现堵塞烟管现象。本人可以单独承包,也可以和锅炉改造单位或个人或有问题的锅炉管理人员合作,利润商议分成,本人所得不超过50%,有意者电邮mlgyyg@126.com,也可短信联系15034070616
锅炉清洗实用技术本书对锅炉沉积物的成因及清除方法作了较为详尽的阐述,可帮助锅炉水处理工作者掌握锅炉清洗的基本原理和方法,提高清洗水平,降低清洗成本,优化清晰方案,以防止锅炉因结垢、腐蚀而引起事故,提高锅炉水汽质量,保证锅炉安全、稳定、经济和长周期运行。可供从事水处理、清洗、锅炉安全等工作的技术、管理人员及相关专业师生参考使用。
图纸简介: 小型落地锅炉房的施工图纸,图纸内容包括各个分体设备的制造图,锅炉供热剖面图,生活热水剖面图,以及主要设备表。 投稿网友: xw19810206 上传时间: 2014-07-11
6t/h燃煤锅炉采用哪种脱硫方法最适合,氧化镁法可以吗?若采用氧化镁法,废脱硫液和废渣的产生量如何进行理论计算?急,拜求各位大侠赐教!!
现在有一个食堂的小型蒸汽锅炉,就1t/h,用于蒸饭和浴室。请问需要设地下储油罐吗?只设一个1立方米的日用油箱可以吗?请各位师傅指教,最好有图纸参考一下,谢谢
锅炉经过长时间运行,不可避免的出现了水垢、锈蚀问题,锅炉形成水垢的主要原因是给水中带有硬度成份,经过高温、高压的不断蒸发浓缩以后,在炉内发生一系列的物理、化学反应,最终在受热面上形成坚硬、致密的水垢。1、拟定清洗系统的原则。锅炉化学清洗系统的拟定,应根据锅炉的结构特点和沉积物的状况以及热力系统和现场设备等具体情况而定。拟定清洗系统的原则是,应以系统简单,操作方便,安全可靠以及临时管道和阀门设备少等为原则。2、拟定化学清洗系统应注意的事项:(1)要保证清洗溶液在清洗系统各部分有适当的流速,清洗液能排干净。尤其要注意设备或管道的弯曲部分以及不易排干净之处,应避免因流速太小而使洗下的不溶性杂质沉积。(2)选择清洗用泵,应考虑其扬程和流量。如清洗用泵的容量不够或清洗溶液箱的容积太小,可将整个化学清洗系统分成几个独立的清洗回路依次清洗,保证清洗时有一定的清洗流速。(3)清洗系统的循环回路应包括清洗溶液箱。(4)清洗系统中,要装有足够的仪表及取样点,以便测定清洗溶液的流量、温度和压力以及化学监督。(5)清洗系统应安置附有沉积物的样管以及主
垃圾渗滤液中的 COD、BOD、氨氮以及重金属离子,有机物浓度、色度较高,水质非常复杂,且对生物处理具有较强的抑制作用,因此,渗滤液处理工艺的选择应结合当地实际情况,充分熟悉渗滤液特性,坚持选择适应性强,运行稳定等基本要求。我们可采用小型垃圾渗滤液处理设备来解决问题。今天,小编就给大家介绍下小型垃圾渗滤液处理设备的清洗方法。 1、系统冲洗: 每次系统关闭时,对膜组进行冲洗。当需要在正常启动状态下停止时,刷新模式后通常是关机模式。当系统失败时,系统自动停止,并执行冲洗过程。冲洗的主要目的是防止渗滤液中的污染物沉积在膜包表面。有两种冲洗方法,一种是用渗滤液冲洗,另一种是用水冲洗。两种冲洗时间均可在操作界面上设置,一般为2-5分钟。 2、化学清洗: 为了保持膜包的性能,膜组应定期进行化学清洗。清洗剂分为酸性清洗剂和碱性清洗剂两种。碱性清洗剂的主要作用是去除有机物的污染。酸性清洗剂的主要作用是去除无机污染。操作人员需要定期向罐内添加清洗剂,以设定清洗执行时间。系统可在需要清洗时自动执行。
小型混凝土泵气洗,就是用压缩空气吹洗,浸透水的清洗球会被先塞进气洗接头,首要一根直管与之相接,并在管路的末端接上盖。气洗小型混凝土泵时,须控制压缩空气的压力在规定的值内;而且气阀要缓慢开启,当混凝土能顺利流出时才可开大气阀;气洗完毕后,要马上关闭气阀。气洗小型混凝土泵需要配备空气压缩机,需严格按规定操作,违规操作后果不堪设想。在操作时要求管路密封性好,但气洗小型混凝土泵不可能洗很长的管路,对远距离的管路应分段清洗,此方法须谨慎操作,危险性较大,所以施工人员要远离出口方向,以防止粒料或清洗球飞出伤人。为避免不必要的隐患,考虑到小型混凝土泵操作工难免有新人操作,我们更推荐使用水洗小型混凝土泵方式,常用稳定,操作简单。如果比较熟练的话,气洗还是可以的。
PDF下载
请教 小型锅炉房(有锅炉的大房间)是否为防爆-[ 本帖最后由 xuxianjie 于 2009-5-11 21:44 编辑 ]
我地有20多台0.3至2吨的立式燃煤燃材锅炉,目前以燃烧木材边角料树皮为主 ,整天黑烟滚滚。政府要求进行整改。我们联系了几个环保公司施工,但都没有找到合适的方案和价位。由于锅炉使用单位都是私营企业,治理成本又不能太高,不知道您是否能给个方案以及报价,看大家是否有机会配合~,谢谢! 有这方面专业技术的朋友可以将你的方案和报价 以及治理效果发邮件到wusong0324@126.com
内容导读:一般的高压清洗机可以分为家用及专业用两种。如果你使用清洗机的时间在一年50小时以下,就只需要购买家用清洗机。售价相对便宜些,重量较轻,材质简单且不耐热。如果使用的时间有100小时以上,就要考虑专业用高压清洗机,体积较大,材质采用铜合金泵头、不锈钢阀门等耐用素材,价钱当然也贵上好多。所以如何选择,应视消费者需要而定。 随着高压清洗机的发展与应用,清洗技术越来越成熟,其凭借着优异而卓越的表现广受用户好评,它清洁高效,节能环保,有利于可持续性发展,是目前最为科学环保高效的清洗方式之一。 我们知道锅炉在经过较长一段时间运行工作之后,自然而然就会产生一些水垢、锈蚀现象,锅炉产生水垢的基本根源就是供水中含有硬质成份,这些硬质物质成份经过高温、高压的不断蒸发浓缩之后,它就会在锅炉内形成一系列的物理反应和化学反应,时间长了就会在锅炉的受热面上形成一层又硬又结构紧密的水垢水锈。 这种水锈和水垢对锅炉非常有害,既影响它的效能正常发挥,又容易引起锅炉安全方面的事故,它的危害性是很大的,
唐山小型立式锅炉除尘器安装示意图
小型混凝土泵车运行完毕后,必须对混凝土地泵管道、料斗进行清洗。清洗方法是,停止混凝土地泵电机,操作阀组上的手动换向阀,释放蓄能器中的压力。将小型混凝土泵主泵排量手轮旋转到较小排量位置(顺时针方向)。然后逆时针方向转动排量手轮2圈,关闭右端(靠近散热器侧)的开关阀。安装完水洗管路后,启动小型混凝土泵电机,操作水洗换向阀的手柄,使其处于“水洗”位置,启动泵开关,然后小型混凝土泵开始工作,产生高压水清洗所有部件。用喷嘴清洗汽车时,32A球阀处于关闭/关闭状态,32A球阀在清洗输送管时处于打开状态。其实对于小型混凝土泵来说,只要我们按照正确的方法去进行使用的话,我们就可以避免一些驱动器出现故障的情况,所以说无论是对于小型混凝土泵来说,还是对于我们自己来说,我们都要去避免这些情况的发生哦。
成都小型海水淡化系统如果长时间使用过后需要进行清洗,清洗方法有好几种,用来清洗不同的情况,其中,物理清洗法是一种常用的清洗方式。今天,小编给大家介绍下成都小型海水淡化系统有哪些物理清洗方法? 1、清水或气水混合物正向冲洗: 出水以高速低压冲洗膜表面。水力剪切作用、减少膜面上的堵塞物,恢复透水量。单独使用时效果不佳。 2、清水或气水混合物反向冲洗: 根据海水淡化设备堵塞的程度可选择不同的反冲压力流速和历时,对初期堵塞有效。 3、水力输送海绵球去除软质堵塞物: 其直径略大于膜管直径,在水压推动下流经堵塞的膜表面,进行强制性冲洗,适用于有机胶体为主的堵塞。操作复杂,往往会损伤膜表面。
为什么要适用小型货车清洗设备?想象一下,如果车轮上面经常带着建筑残渣,甩在马路边上,可想而知,会给清洁工人造成一定的难度,第二方面就是会拖美化城市的后退,还有一方面
分散小型工业燃煤锅炉的能耗高的原因和替代方法前几天,在网上看到了一篇关于将分散燃煤锅炉集中供暖运行的新闻,具体内容如下:太原市副市长指出,由于分散小型工业燃煤锅炉的能耗较高,是不可忽视的重点对象。各相关部门要攻坚克难,加速推进集中供热工程的实施,经营性企业在今年采暖期前必须完成煤改气,建设一流现代生态宜居城市奠定坚实的环境基础。对太原市黄陵,许西小区的换热站数量已经确定,42台常年运行锅炉煤改气工作已完成现场踏勘。134台分散采暖锅炉集中供热工程正在运行。小店区改善环境质量工作进展顺利,取得了阶段性成果。作为一名锅炉行业人员,我也就个人对分散燃煤锅炉集中供暖运行提出一些建议。其实现在国内都在施行燃煤锅炉改燃油燃气锅炉,或者分散改集中供暖。这么做都是只为了一个目的:那就是环保节能。我个人的能力有限,就说说燃煤锅炉节能的一些东西。其实最耗能而且也是我们最常见的就是一些小型燃煤锅炉www.tkgl888.com
图纸简介: 本图为某工厂热媒锅炉房全套电气施工图,包括低压配电系统、原理图、照明平面图、电力平面图、仪表布置图等。 投稿网友: ygzz123 上传时间: 2014-07-29
