  • 锅炉结垢不停炉在线清洗除垢需注意4个问题
    锅炉结垢不停炉在线清洗除垢需注意4个问题   摘要:锅炉7种常用化学酸洗除垢工艺存在共同的缺陷:化学酸洗工艺复杂,对清洗人有资质和技术要求;需要锅炉停炉停机,耽搁生产;酸洗腐蚀对设备有安全隐患;被动除垢治标不治本,能耗随着化学清洗后时间延长而增加;大量酸洗废液排放,材料设备损耗,不环保。锅炉结垢不停炉在线清洗除垢,是将具有螯合功能和分散功能的多效能BF防腐除垢剂加入锅水中,把锅炉陈旧水垢缓慢地螯合下来并分散在炉水中,水垢随锅炉正常排污排出。
  • 锅炉清洗实用技术手册分享
    锅炉清洗实用技术手册分享
    锅炉清洗实用技术本书对锅炉沉积物的成因及清除方法作了较为详尽的阐述,可帮助锅炉水处理工作者掌握锅炉清洗的基本原理和方法,提高清洗水平,降低清洗成本,优化清晰方案,以防止锅炉因结垢、腐蚀而引起事故,提高锅炉水汽质量,保证锅炉安全、稳定、经济和长周期运行。可供从事水处理、清洗、锅炉安全等工作的技术、管理人员及相关专业师生参考使用。
  • 锅炉化学清洗应注意的事项
    锅炉经过长时间运行,不可避免的出现了水垢、锈蚀问题,锅炉形成水垢的主要原因是给水中带有硬度成份,经过高温、高压的不断蒸发浓缩以后,在炉内发生一系列的物理、化学反应,最终在受热面上形成坚硬、致密的水垢。1、拟定清洗系统的原则。锅炉化学清洗系统的拟定,应根据锅炉的结构特点和沉积物的状况以及热力系统和现场设备等具体情况而定。拟定清洗系统的原则是,应以系统简单,操作方便,安全可靠以及临时管道和阀门设备少等为原则。2、拟定化学清洗系统应注意的事项:(1)要保证清洗溶液在清洗系统各部分有适当的流速,清洗液能排干净。尤其要注意设备或管道的弯曲部分以及不易排干净之处,应避免因流速太小而使洗下的不溶性杂质沉积。(2)选择清洗用泵,应考虑其扬程和流量。如清洗用泵的容量不够或清洗溶液箱的容积太小,可将整个化学清洗系统分成几个独立的清洗回路依次清洗,保证清洗时有一定的清洗流速。(3)清洗系统的循环回路应包括清洗溶液箱。(4)清洗系统中,要装有足够的仪表及取样点,以便测定清洗溶液的流量、温度和压力以及化学监督。(5)清洗系统应安置附有沉积物的样管以及主
  • 蒸汽锅炉除垢的操作事项
    随着社会的发展和进步,各种企业日益增多,锅炉慢慢的走进了各行企业中,但是对锅炉知识,操作规程懂得的并不很多,一旦操作不当会造成严重的后果,所以应该高度重视这一方面。关于蒸汽锅炉除垢的操作事项,根据我个人经验来讨论一下里面的小细节,在人们日常生活中常常会出现,看到水质结成的水垢,蒸汽锅炉也不例外,如果水质硬度大的话可以结成如水泥般的水垢,不同地方水质硬度不同,特别要提醒水质硬度大的用户要合理的保养,在蒸汽锅炉除垢之前把手孔打开,用东西挂掉管子上的水垢,而后把脱落的水垢从排污阀里排出,反复多做几次,这样做不但可以防止二次结垢,还可以把锅炉的水垢给排掉,根据调查发现好多锅炉工疏忽了这一点,直接就往锅炉里加除垢剂了,从而加大了水垢的厚度,时间已久在除垢的话就没那么容易了,每位锅炉工要重视这一方面。
  • 锅炉药剂除垢的优势(回复 0 | 人气 2)
    关于锅炉利用药物代替传统离子交换水处理改革方案的报告 公司领导:最近,我们寻找到一种专用药物可代替水处理的方法,比传统的人工水处理节省大量资金和提高经济效益,利用此药,锅炉可长期不结垢,提高热效应5%。BF---319腐垢停对我公司的锅炉进行过药物除垢,其除垢率100%,且长期投药,完全取代人工水处理,取消繁琐的劳动工艺,尤其是人工、煤、电、锅炉的使用寿命及供气量有不可估算的经济效益。两项方法的表面费用如下:人工水处理的费用每年119.200 元药物处理的费用每年56250元一、 传统人工水处理方法费用计算:①洗罐用水每两天洗罐一次,每次20分钟,每分钟260㎏。洗一次罐耗水5吨,共两套软化罐,每月水处理耗水量150吨,年累积总耗水量(150吨×12月)1800吨,年累积总水费(1800吨×0.55元)990元。②、盐每年耗盐量20吨,每年费用(20吨×200)4000元。③、树脂损耗每四年用树脂(5吨×8000元)40000元,平均每年消耗树脂费用10000元。<
  • 热水锅炉防垢除垢基本原理
    水垢的形成是一个复杂的结晶过程,水中致垢的主要物质是由钙和镁结晶形成的碳酸盐与硫酸盐,这些物质的溶解度曲线具有负的温度系数,即随温度的升高,其溶解度降低,一部分钙、镁结晶物质析出沉淀下来,附着在锅炉与管壁上逐渐长大成为附着力很强的晶体硬垢。因此,硬度过高的水直接使用,不仅会危及锅炉安全运行,甚至引起爆炸,而且还可能造成人员伤害和财产损失。一、防垢基本原理 常态下的水是由数十个分子缔结在一起的聚合体,彼此之间靠氢键联结,形成众多水分子聚集在一起的分子团。当水以一定的流速垂直通过非均匀磁场后,在洛伦磁力作用下,大分子团的水被强磁场切割成双分子水(H2O)2或单分子水H2O,水分子发生形变并获得一定的能量,其氢键角从105°减少到103°左右,微观世界的水分子产生了一系列物理和化学变化,使水的电导率、深解度、溶氧量、渗透压、聚合度以及对各种离子的水合作用都有改变。这些物理与化学的变化,有效地提高了水的活性,特别是溶解能力大大增强。因此,结垢的盐类溶于水中,阻止了钙镁结晶物质在锅炉壁上结晶沉淀。同时,经过磁化的水中,Ca++、Mg++、HC03-等离子
  • 浅谈高压清洗机如何应用于锅炉清洗中
    内容导读:一般的高压清洗机可以分为家用及专业用两种。如果你使用清洗机的时间在一年50小时以下,就只需要购买家用清洗机。售价相对便宜些,重量较轻,材质简单且不耐热。如果使用的时间有100小时以上,就要考虑专业用高压清洗机,体积较大,材质采用铜合金泵头、不锈钢阀门等耐用素材,价钱当然也贵上好多。所以如何选择,应视消费者需要而定。 随着高压清洗机的发展与应用,清洗技术越来越成熟,其凭借着优异而卓越的表现广受用户好评,它清洁高效,节能环保,有利于可持续性发展,是目前最为科学环保高效的清洗方式之一。 我们知道锅炉在经过较长一段时间运行工作之后,自然而然就会产生一些水垢、锈蚀现象,锅炉产生水垢的基本根源就是供水中含有硬质成份,这些硬质物质成份经过高温、高压的不断蒸发浓缩之后,它就会在锅炉内形成一系列的物理反应和化学反应,时间长了就会在锅炉的受热面上形成一层又硬又结构紧密的水垢水锈。 这种水锈和水垢对锅炉非常有害,既影响它的效能正常发挥,又容易引起锅炉安全方面的事故,它的危害性是很大的,
  • 热水锅炉除垢,电子除垢器来帮忙
    热水锅炉除垢,电子除垢器来帮忙
    热水锅炉的使用会产生水垢,而水垢的去除是需要技巧的。热水锅炉应以防垢为主,其水质须因炉、因水制宜地进行处理,并达到国家标准,以防结垢,热水锅炉除垢防垢的最佳方式是电子除垢器来清除水垢。
  • 供应瑞德蓝高效环保清洗剂/工业除垢剂
    瑞德蓝高效环保清洗剂/工业除垢剂:应用领域:汽车工业,制造业,塑料/橡胶,医药,钢铁,玻璃,食品,造纸等行业。瑞德蓝(RYDLYME)是淄博福世蓝公司的科技清洗剂的商业名称。瑞德蓝产品主要是用于清除用水设备中所产生的最顽固的水垢、氧化钙、泥和锈沉淀物。这种强力、安全的液体是无毒、不可燃、无公害、无腐蚀和生物降解的,因此对人、设备和环境没有危害。瑞德蓝研发于1942年,已广泛应用于汽车工业,制造业,塑料/橡胶,医药,钢铁等行业中,现在几乎已经成为所有工业的必选产品。在配方中添加湿润剂和穿透剂是瑞德蓝独一无二的创新技术,可以把沉积物很好的溶解,就象糖溶于咖啡一样。这种革命性的液体被证实是最安全、最经济的设备或系统清洗剂。即使是浓缩液,也可以直接向下水道排放。瑞德蓝被检测(美国环保局批准)和证实是可生物降解的,因此排放不是问题。即使是浓缩液,也可以直接向下水道排放。瑞德蓝在50多年的应用中,获得了无数的认证和推荐。瑞德蓝获得了USDA(美国农业部)和FDA(美国食品和药物检验局)批准,可以用在食品、饮料、药品、家禽和其它加工厂中。瑞德
  • [跪求]怎么清洗燃油锅炉燃烧器。跪谢
    我的是热水锅炉,烧到60度就可以了。经常点火点不着。用清洁器喷下可以好一点。过不了多久又点不着了。不知道该怎么清洗。重点清洗什么地方。谢谢高手们指点。
  • 热水锅炉防垢除垢基本原理::..
    热水锅炉防垢除垢基本原理水垢的形成是一个复杂的结晶过程,水中致垢的主要物质是由钙和镁结晶形成的碳酸盐与硫酸盐,这些物质的溶解度曲线具有负的温度系数,即随温度的升高,其溶解度降低,一部分钙、镁结晶物质析出沉淀下来,附着在锅炉与管壁上逐渐长大成为附着力很强的晶体硬垢。因此,硬度过高的水直接使用,不仅会危及锅炉安全运行,甚至引起爆炸,而且还可能造成人员伤害和财产损失。 一、防垢基本原理 常态下的水是由数十个分子缔结在一起的聚合体,彼此之间靠氢键联结,形成众多水分子聚集在一起的分子团。当水以一定的流速垂直通过非均匀磁场后,在洛伦磁力作用下,大分子团的水被强磁场切割成双分子水(H2O)2或单分子水H2O,水分子发生形变并获得一定的能量,其氢键角从105°减少到103°左右,微观世界的水分子产生了一系列物理和化学变化,使水的电导率、深解度、溶氧量、渗透压、聚合度以及对各种离子的水合作用都有改变。这些物理与化学的变化,有效地提高了水的活性,特别是溶解能力大大增强。因此,结垢的盐类溶于水中,阻止了钙镁结晶物质在锅炉壁上
  • 常用的锅炉酸洗剂的介绍及锅炉化学清洗方法
    锅炉分为:茶水锅炉、饮水锅炉、采暖锅炉、工业锅炉等各种高、中、低压锅炉。锅炉给水中含有大量的盐类物质、气体及各种悬浮物,这些物质的存在会引起诸如沉积、腐蚀等问题,锅炉运行一段时间后水侧会结有大量的钙镁碳酸盐垢及腐蚀产物等,这些污垢牢固附着于锅炉内表面,导致传热恶化、燃煤增多,影响锅炉的运行效率,造成较大的经济损失,给锅炉的安全运行带来了严重的危害。锅炉必须进行定期的酸洗除垢,最终使锅炉内壁水侧清洁干净,提高燃煤的利用率,同时节省大量煤炭,减少环境污染,延长锅炉的的使用寿命。 主要成份:食品酸,渗透剂,金属材料保护剂等。功能:快速、彻底清除附着在锅炉内壁的各种水垢。优点:1、采用食品级原料,对人体无任何危害,清洗后可以直接使用;2、对锅炉内壁、密封胶圈等部件无任何腐蚀; 3、绿色环保配方,清洗液可直接排放;4、强力高效,有效去除锅炉复杂成分的水垢。常用
  • 中央空调中性不停车清洗除垢新技术
    一、概述:锅炉、中央空调等热交换设备在使用过程中,受热面上极易结各种水垢,尤其是水质不好的地区,锅炉等热交换设备水系统内更易结生硫酸盐和硅酸盐等难溶性水垢(即使是钠离子交换水处理十分严格的锅炉,也仍有可能结生硫酸盐等难溶垢)。迄今为止,化学清洗大多采用碱煮——酸洗工艺处理硫酸盐等难溶垢(例如硫酸盐水垢,采用这种方法就是基于将酸中不溶的钙、镁硫酸盐通过高温转化为酸溶性钙、镁碳酸盐,再用盐酸或硝酸溶解除去)。但这种工艺往往要反复多次取得效果,由于施工周期长、材料消耗大、费工费时、效率低下,因此清洗成本高,且对设备腐蚀破坏性大,用户难以接受,国外用EDTA法清洗硫酸盐难溶垢,虽能取得满意的清洗效果,但EDTA价格昂贵,国内企业难以承受,加之清洗工艺条件苛刻,国内除电厂锅炉清洗使用外,中小型企业极少采用。这个问题始终是世界化学清洗领域的一个技术难题。二、运行除垢灵GR-943:新型清洗除垢剂——“运行除垢灵GR-943”是由兰州缓蚀技术研究所研制开发的第二代锅炉、中央空调等大型热交换设备专用化学清洗除垢剂,可在锅炉、中央空调等热交换设备正常开机运行条件下,彻底清洗
  • 中央空调循环水系统清洗除垢处理
    按照国际惯例,中央空调每年都应科学清洗保养一次,否则就会出现生物粘泥堵塞,从而影响中央空调制冷效果,浪费能源,增加维修费用。根据日本栗田水处理公司提供的资料,生垢0.2~0.5mm厚度,换热效率降低33%,中央空调运行耗能平均增加20%左右。 目前化学清洗是清除中央空调水系统内水垢和污垢的最为有效的办法。中央空调清洗的范围主要包括: 1.冷冻水系统清洗(包括:膨胀水箱、蒸发器、管道等) 1.1 膨胀水箱的清洗。 1.2 整个系统的杀菌剥离处理和全有机化学清洗 1.3 整个系统的缓蚀预膜处理。 2.冷却水系统清洗(包括冷却塔、冷凝器、管道等) 2.1 冷却塔的物理清洗及杀菌灭藻。 2.2 整个系统的杀菌剥离处理和全有机化学清洗。 2.3 整个系统的预膜处理。 清洗之前要对水质进行采样分析,调查了解设备运行使用情况,判断污垢主要成分,根据水质分析、系统材质和设备系统运行
  • 锅炉给水一般要如何处理
    锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
  • 锅炉是用什么参数选择的
    各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人&#8226;d)C -- 水的比热 4187(J/Kg&#8226;℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
  • 恒温泳池用燃气锅炉加热,可以不用专门的除垢仪么?
    另外:锅炉房跟泵房连在一起,中间须有隔墙么?热水管用PP-R可以吗?若不好,有其他相对便宜的管材如:PE.钢塑复合可以吗?
  • 蒸汽锅炉软水处理设备有哪些清洗的方法?
       我们都知道,购买的软化水设备使用过一段时间后是需要进行清洗的,而清洗设备也是要遵循一定的方案和方法的。蒸汽锅炉软水处理设备的清洗方法有很多,清洗的时候要先考虑反渗透膜的类型和清洗记得相容性,还要考虑系统的结构材料,还有污染物等等。下面就给大家介绍一下蒸汽锅炉软水处理设备的清洗方法:    蒸汽锅炉软水处理设备的清洗方案:    低压冲洗软化水设备定期定时对反渗透设备进行大流量、低压力、低pH值的冲洗有利于剥除附着在膜表面上的污垢,维持膜的性能,或当蒸汽锅炉软水处理设备进水SDI突然升高超过5.5以上时,应进行低压冲洗,等到SDI值调至合格后再开机。
锅炉清洗除垢
锅炉清洗除垢专题,为您提供锅炉清洗除垢相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉清洗除垢 相关的专业交流讨论,更多锅炉清洗除垢相关内容请访问
锅炉清洗合同
锅炉清洗图片
