  • 管道高压清洗机应用范围
    管道高压清洗机应用范围
    设备配合专用管道喷头,疏通喷头,管道清洗喷头,高压喷头使用,清洗效率高。设备体积小、重量轻、压力高、流量大、运行平稳安全,对管内的锈垢进行磨削和楔劈逐层剥落锈垢和存积物,并快速排出管外。能够明显高效解决老旧管网因锈垢、存积物过多的堵塞不畅、供水不足、供暖不热的问题。 管道高压疏通机清洗各类上下水管道、工业用水管道、单位、学校、企业及居民小区排水管道,雨水管,煤气管道,烟道中的油污、淤泥、杂物、树根和水泥浆块。
  • 不用锅炉管道暖气片的新型采暖方式
    不用锅炉管道暖气片的新型采暖方式
    济南中阳科技有限公司是一家专门致力于创新供暖产品的集科研、制造、销售、服务于一体的高科技企业,入驻在济南国家环保科技园。公司以“创新、发展”为己任,凭籍自身的专业技术优势和独特的创新理念,与有关企业和科研机构建立了“专业分工、资源共享、优势互补”的新型OEM合作联盟形式。公司和OEM机构始终坚持信誉和质量是合作与发展之根本,与各用户建立了长期的战略合作伙伴关系,成为海尔、海信、奥克玛、等著名企业的供应商。遂着经济的发展和社会的进步,人们对生活质量的要求也越来越高,同时社会对环境保护和资源保护的要求也越来越严格,改变我国传统的冬季燃煤供暖格局,采用干净清洁的能源、简洁的供暖方式和方便可靠的供暖设备,是社会的进步和发展的必然趋势。济南中阳科技有限公司研制的独领风骚的贝暖牌智能电热水暖机系列产品,与市场上所有的供暖产品比较,具有无与伦比的性价比,产品通过了国家安全质量认证CCC和山东省产品质量检验所的质量检测。该产品摈弃了传统水暖“锅炉加热、管道传热、暖气片散热”的固有传统模式,开创了热水供暖却不需安装锅炉、管道、暖气片的智能电热水暖之先河,将加热、散热、水温、室温、时间
  • 浅谈高压清洗机如何应用于锅炉清洗中
    内容导读:一般的高压清洗机可以分为家用及专业用两种。如果你使用清洗机的时间在一年50小时以下,就只需要购买家用清洗机。售价相对便宜些,重量较轻,材质简单且不耐热。如果使用的时间有100小时以上,就要考虑专业用高压清洗机,体积较大,材质采用铜合金泵头、不锈钢阀门等耐用素材,价钱当然也贵上好多。所以如何选择,应视消费者需要而定。 随着高压清洗机的发展与应用,清洗技术越来越成熟,其凭借着优异而卓越的表现广受用户好评,它清洁高效,节能环保,有利于可持续性发展,是目前最为科学环保高效的清洗方式之一。 我们知道锅炉在经过较长一段时间运行工作之后,自然而然就会产生一些水垢、锈蚀现象,锅炉产生水垢的基本根源就是供水中含有硬质成份,这些硬质物质成份经过高温、高压的不断蒸发浓缩之后,它就会在锅炉内形成一系列的物理反应和化学反应,时间长了就会在锅炉的受热面上形成一层又硬又结构紧密的水垢水锈。 这种水锈和水垢对锅炉非常有害,既影响它的效能正常发挥,又容易引起锅炉安全方面的事故,它的危害性是很大的,
  • 中国高压锅炉管的发展方向和未来趋势
    本帖最后由 tjhxtgg 于 2013-2-5 12:13 编辑 1、宝山钢铁股份有限公司精密厂产品:规格组距:Φ16—Φ89(各种壁厚)品 名:高压合金管、高压锅炉管、内螺纹管、ASME标准管钢 种:T91、T92、R102、T1、T11、T12、T22、T23、12Cr1MoVG、15CrMoG、SA210C、SA106B、20G等2、宝山钢铁股份有限公司140机组产品:规格组距:Φ108—Φ168(各种壁厚)品 名:高压合金管、高压锅炉管钢 种:T91、T92、R102、T11、T12、T22、T23、12Cr1MoVG、15CrMoG、SA210C、SA106B、20G等3、天津钢管集团有限公司产品:规格组距:Φ48—Φ457(各种壁厚)品 名:高压合金管、高压锅炉管钢 种:12Cr1MoVG、15CrMoG、20G、Cr5Mo、T11、T22等4、诚
  • 中央空调管道清洗机器人
    中央空调管道清洗机器人
    通风、除尘管道清洗机器人项目推介一、中央空调通风管道清洁的必要性:室内空气质量不佳而引起的城市“大楼病”正危害着大众的健康,医学专家因此提出了“病态建筑”和“病态建筑综合症”等新概念,而这些病的元凶主要藏于楼宇之“肺”——集中/半集中式空调管道(即我们日常所称的中央空调管道)和通风除尘管道中,这些管道在长期使用中会积累许多灰尘、病菌、病毒、尘螨及放射物,这些有害物质在送风过程中便污染了空气,长期被人体吸入,就会导致上述疾病。“非典”和禽流感的出现更引起了人们对空气质量的高度重视。对管道进行定期清洗势在必行二、通风、除尘管道清洗机器人项目介绍:国外的中央空调管道清洗已形成产业化。我国还处于起步阶段,国内一些企业生产的管道清洗机器人产品大多以仿造为主,技术性能较单一,缺乏自主知识产权。东华大学基于一项“自主变位四履带足机器人行走机构”发明专利(ZL99116942.5)进行二次开发,研制一种具有我国独立知识产权的新型中央空调通风管道清洗机器人产品。本项目经上海市科委组织专家验收后,中央电视台二套、文汇报、新民晚报、东方早报等多家媒
  • 高压管道消火栓的压力计算
    在建筑设计防火规范,8.1.3条的附加说明中,计算高压管道最不利点处消火栓的压力时,那个水带的水头损失是按6条直径为65MM麻质水带的水头损失之和,我不明白为什么要按六条来考虑呢?
  • 某热力厂高压管道吹扫方案
    按实际情况编写,无空话套话,具作业指导书级别的吹扫方案
  • 海关查获大量走私无缝锅炉管
    据了解,日前,满洲里海关在中蒙边境的阿日哈沙特口岸又查获利用卡车车体夹藏走私的大量无缝锅炉管。 据悉,为防止不法分子利用车体夹藏物品进出境,满洲里海关积极采取了多项措施:制定应急预案,进行突发事件的防御演习,提高关员的敏感意识和警惕性,增强紧急事件处置能力;加强情报收集工作,对高风险旅客行李物品进行重点布控查验;对查获的案件进行统计分析,加强案件高发时段的查验工作,防止夹藏非法物品进出境;加强与公安局等相关部门合作,提高协同作战能力,打击各种走私违规活动,净化口岸环境。
  • 请下载中央空调管道清洗机器人的资料
    请下载中央空调管道清洗机器人的资料
  • 这是热水锅炉管道系统图,请指教。管道图
    这是热水锅炉管道系统图,请指教。
  • 货车高压清洗机-冲洗污垢真轻松
    就现在的货车高压清洗机来说,是可以做到从根本上帮助我们解决施工车辆在外出过程中产生的污染问题的。其中各种施工项目,由于环保管控的严格,要求安装
  • 浅析高压清洗机、高压泵的工作原理及特点
    活塞泵是通过一个固定的密封件,一根活塞前后运动。活塞泵靠活塞往复运动,使得泵腔工作容积周期变化,实现吸入和排出液体。而柱塞泵的密封件安装在柱塞上,通过一个光滑的缸壁。它主要是利用柱塞在泵缸体内往复运动,使柱塞与泵壁间形成容积改变,反复吸入和排出液体并增高其压力的泵。柱塞泵一般有更好的初期使用特性,其优点是具有额定压力高、结构紧凑、效率高和流量调节方便等,但它的的缺点是不能运行过高的压力,使用寿命也较短。 泵的水容量取决于泵的运行速度,泵必须使同量的水进入并出来。活塞泵的水流量参数是稳定的,就是不管设备不同的压力下喷射出去的水流量是不变的,因此,如果喷嘴或高压管处出现堵塞,会导致高压泵承压过大。因此,设备系统内必须装有卸压阀之类的装置。 高压清洗机最容易发生故障原因通常不是因为泵,泵故障一般是由构件或部件的磨损,如喷嘴密封件磨损引起的。一般来说泵内进水量不足,是引起泵早期使用阶段发生故障的最主要的原因之一,一般来说都是因为进水管管径太小或是供水不足,从而导致没有足够的水进入泵内部,使得泵内造成空化现象,空化使得混合于水中的气体发生小的爆炸产生超压损坏,使得活塞表面磨损
  • 中央空调管道的清洗及布置要求
    提起中央空调,很多人并不会感到陌生,但是若真要让你对它的细节说出个所以然来,还是让不少人一头雾水。今天就为大家讲讲中央空调管道的知识,供大家参考参考。中央空调管道由冷媒管,冷凝水管和分歧管组成,首先来看看它们一般采用什么材料。1.冷媒管是制冷剂流经的连接换热器,是阀门、压缩机等主要制冷部件的管路,通常采用铜管。如果冷媒管有0.1mm的间隙,其冷/热传导率将下降70%-80%,所以冷媒管对焊接的要求很高。2.空调运行时会产生冷凝水,冷凝水需要通过专门的管道——冷凝水管排出,中央空调一般采用PVC冷凝水管。因为冷凝水是靠自流排出的,所以冷凝水管铺设要有一定倾斜度,一般坡度应大于等于8°。
  • 关于锅炉炉管的腐蚀问题
    请问锅炉的内外腐蚀除了氧腐蚀和酸腐蚀外还有什么腐蚀?还有腐蚀多是在什么情况下发生?炉前和炉后有什么不同吗?是否与炉型有关哪?
  • 高压管道试压通用施工工艺
    知识点:高压管道
  • 中国独有知识产权的中央空调管道清洗机器人
  • 太阳能系统及热水管道清洗
    在太阳能电加热系统或热水锅炉运行过程中,普遍存在结垢问题。这一大危害,降低了设备的使用效率,增加了能耗和维修工作量,同时水垢会堵塞供水管道,严重影响生活热水用水需求。 1.1系统结垢 一般天然水中都溶有重碳酸盐,这种盐是热水发生水垢附着的主要成分。在热水运行过程中,重碳酸盐的浓度逐渐增加,当其浓度达到过饱和状态时,或者在经过换热传热表面使水温升高时,CaCO3 沉积在换热传热表面,形成致密的碳酸钙水垢,它的导热性能很差。不同的水垢,其导热系数不同,但一般不会超过1.16W/(m·K),而钢材的导热系数为45W/(m.K),可见水垢形成,必然会影响传热效率,增加能耗。 水垢附着的危害,轻者是降低传热效率,影响产量;严重时则管道被堵。 1.2垢下腐蚀 当换热面结垢时,一些有害离
  • 燃气管道进入锅炉房规范
    该锅炉房在负三层,可否安装天然气管道呢?谢谢查了城镇燃气规范,提到负二层,那么负三层是否一定不能安装呢?或者能安装需要什么条件?谢谢求指点迷津
锅炉管道高压清洗机
锅炉管道高压清洗机专题,为您提供锅炉管道高压清洗机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉管道高压清洗机 相关的专业交流讨论,更多锅炉管道高压清洗机相关内容请访问
锅炉清洗图片
锅炉清洗招标
